138 Personne(s) en ligne (98 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 138
(1) 2 3 »
[tuto] joint couvre culasse
slt a tous!
voila le tuto commence quelques messages plus bas
Contribution le : 11/07/2009 22:11
Edité par coupe_2L_8S sur 20/07/2009 10:10:08
Re: [recherche] tuto joint couvre culasse
slt pourquoi il fuit?
Tu habite dans quelle coin pasqu'e j'ai une 2l 16s de 96 avec clim et j'aré besoin de testé mon boitier de commade dans une autre voiture, donc ça serai sympas qu'on puisse voir a deux.
Contribution le : 11/07/2009 22:44
il suffit de demander
Changer son joint de cache culbuteur
par la meme occas si tu veux faire le même pour le forum il sera la bienvenue
Contribution le : 11/07/2009 22:51
j'avais du mal regarder je l'avais même pas vu
pas de soucis pour un p'tit tuto après tout je risque pas d'être le premier et dernier a faire ce satané joint^^
Contribution le : 12/07/2009 19:05
De eclose (38)
Post(s): 2338
c'est une maladie mon cher pis c'est super quand il fuit car tu en as a plein les puits de bougies ...
si jamais tu as besoin d'un coup de main n'hesite pas
Contribution le : 13/07/2009 06:39
tkt tu verras toi même demain, les puits de bougie, le cache moteur, l'insono de capot, le mien doit être mort depuis un moment pour qu'il y en ait partout comme ca^^
Contribution le : 14/07/2009 10:44
De eclose (38)
Post(s): 2338
pas bien sa
Contribution le : 14/07/2009 12:04
bruno59 a écrit:
pas bien sa
ca jme doute bien
mais si tu veux comme j'ai acheté la titine il y a peu je le vois depuis peu
le jour ou je suis allé la voir le moteur avait été passé au karcher quelques jours avant il était impecc' :roll:
j'ai simplement verifié les niveaux, la couleur de l'huile et l'etat du filtre a air, d'ailleurs le gars m'a pris pour un fou il avait jamais vu ca
Contribution le : 14/07/2009 16:37
bonsoir,
"coupé_2l_8s" je ne sais pas si tu as fait attentionb a ma question mais tu ne m'as pas répondu!!
réponse attendu stp même négative
Contribution le : 15/07/2009 20:48
bon on ve se demarrer ce p'tit tuto bien tranquillement! :-)
mes symptomes étaient: conso d'huile excessive, ca pue au feu rouge^^, quelques ratés de temps a autre, les taches d'huile dans le moteur jusque sur mes caches moteur, et de l'huile dans les puits de bougie
difficulté je dirais 2/5
il vous faut comme materiel:
une clef de 10
une clef de 13
une clef de 16
une clef torx de 30
une clef torx de 40
un tournevis plat
un cric
niveau temps comptez une grosse heure
le petit f7r avant de commencer:
on voit qu'il y a de l'huile jusque sur le cache moteur
le cache moteur s'en va en tournant les deux vis d'un quart de tour
même chose pour le 2eme cache
on vient ensuite declipser les enjoliveurs de barre anti raprochement, et avec la clef de 13 on enleve la barre
on voit sur ces trois photos les coulures d'huile tout autour du cache culbu :cry:
maintenant c'est au bloc bobines de sortir, clef de 10 en main il y a 7vis
il y a de l'huile dans les puits de bougie, et encore ca a été vidé il y a 3jours car ils étaient tout les 4pleins jusqu'en haut!
Contribution le : 20/07/2009 08:20
les puits de bougie sont tout cracra, il y a de l'huile partout
on debranche la durite de vapeur d'huile
et la on dessere un peu les vis de couvre culasse, 16 vis torx de 30
le couvre culasse passe legerement par dessous le cache distrib, il va donc falloir desserer le cache distrib!
pour y acceder on va demonter le support moteur droit, côté distrib!
c'est la qu'intervient le cric, sous le bloc
on enleve le cache plastique sur le support avec notre torx
on enleve ensuite les trois vis qui tiennent le support au moteur, et la vis sur le support lui même, clef de16
on ne s'inquiete pas le moteur est maintenant posé sur le cric
on va maintenant desserer les 3torx de 40 face a nous sur le cache distib de facon a l'ecarter un peu
on peu maintenant enlever completement les vis du couvre culasse, et le sortir
on nettoir son plan de joint, surtout ne pas gratter avec un tournevis, le plan de joint est fragile!
on gratte a l'ongle et on essuie bien tout ca avec un simple chiffon!
maintenant on sort l'ancien joint du couvre culasse, et on insere le nouveau.
ATTENTION!
le joint a un sens de montage, quand vous l'inserez dans la gorge sur le couvre culasse, le côté de joint face a vous comporte une petite rainure
reposez maintenant votre couvre culasse!
pour terminer on repose son support moteur et les divers caches, la BAR...
j'ai posé en même temps des bougies neuves car avec toute cette huile elles avaient la fievre :cry:
bon courage avec un peu de patience c'est a la portée de tous!
Contribution le : 20/07/2009 08:37
du bon boulot!!!
moi je croix que ça sera a faire aussi parce que j'ai toujours une petite tache d'huile sur le cache platic d collecteur d'admition.
pour le prix ça t'es revenu a combien?
Contribution le : 20/07/2009 16:22
bon boulot si j'avais eu un appareil photo quand j'ai fait le mien ....
sinon pour le serrage tu as serré comment ?
pour le joint c'est une vingtaine d'euros de memoire et a peu pres pareil les 4 bougies
par contre moi je n'avais de l'huile que dans les puits de bougies
Contribution le : 20/07/2009 18:55
ok merci j'attends d'autre conseil svp
Contribution le : 20/07/2009 21:20
Post(s): 226
Bnsoir tous le monde,
Je continue dans mon entretien sur ma F7R aujourd'hui je voulais changer les bougies et le filtre à essence (n'ayant pas d'historique dessus) :
Surprise mes bougies ainsi que mes bobines d'allumage sont remplies d'huile... Bon pour que je chang mon joint couvre culbuteur.
J'ai pris en photo l'huile sur les bougies :
Voici l'état de ma bougie :
Qu'en pensez-vous de l'état de mes bougies? j'ai l'impression qu'elle nous pas été changées depuis au moins 100 000km :-x
J'ai un doute aussi sur les bougies que j'ai acheté, j'ai l'impression que les electrode de masses sont plus haute que les anciennes et que l'electrode centrale me parait grande :
Merci d'avance pour vos réponses.
Contribution le : 29/07/2009 18:58
alors tkt pour le joint comme tu l'as vue j'ai eut la même chose^^
pour les bougies je vois qu'elles ne viennent pas de chez renault
j'oserais même pas les monter, le f7r de nos megguy est sensible a ce qu'on lui monte comme bougie, et les tienne me plaisent pas du tout, comme tu l'as remarqué electrodes trop longues et pour moi culot trop long aussi=> je craint pour tes pistons
Contribution le : 29/07/2009 19:09
Post(s): 226
Merci a toi pour ces réponse, c'est ce que je pensais aussi les bougies ne m'insie pas du tou confiance...
Je compte faire le changement du joint et des bougies demain ==> donc direction RENAULT
Une petite question aussi concernant le changeent du joint : faut-il obligatoirement déposer le support moteur???
car si je ne me trompe pas j'ai accès au 3vis de torx qui maintienne le cache distrib.
Contribution le : 29/07/2009 19:48
regarde bien, si tu n'enleve pas la piece grise entre le support et le moteur tu n'a pas accès aux 3torx
et puis ca ne prend que 5minutes...
le joint vaut une 20aine d'euro, idem pour 4bougies :-)
Contribution le : 29/07/2009 20:08
Post(s): 226
OUI ok mais le seul souci c'est que j'ai le cric d'origne est-ce suffisant?
Et peux-tu m'indiquer sur qoui le mettre (carter huile...??)
c'est bien les vis entouré en rouge que je dois retirer?
Contribution le : 29/07/2009 20:32
oui le moteur tu va le poser sur le cric par ton carter d'huile
ton cric d'origine ira très bien pour ca c'est pas un soucis
assure toi juste qu'il est posé de facon bien stable pour eviter au moteur de "chuter"
regarde plus haut il y a une photo du cric on voit qu'il leve au niveau du carter
sinon c'est bien ca tu dessere un peu les trois vis que tu a entouré a droite, puis tu dessere celle a gauche, et enfin tu les enleve toutes
la ton moteur va se poser sur le cric
au remontage du support, releve le cric pour que le support reprenne sa place tu vera en le faisant, en le levant les vis tombent toutes seule dans leurs trous :-)
Contribution le : 29/07/2009 20:38
Post(s): 226
OK merci pour toutes ces explications, je me lance demain dans cette opération, et je vous tiens au courant...
Contribution le : 29/07/2009 20:49
Post(s): 226
Je viens de me rendre compte, qu'il y a deux parties suceptible que le joint soit hs : le joint supérieur et inferieur faut changer les deux ou seulement le supérieur??
Contribution le : 29/07/2009 21:24
que le supérieur car si tu commence à enlever les paliers des arbres à cames tes pas dans la mouise lol
Contribution le : 29/07/2009 22:39
oui c'est le supérieur dans ton cas qui est HS comme dans la majorité des cas sur le F7R.
Pour le cric, procure toi un cric rouleur tout de même car celui d'origine est loin d'être stable. et lors de l'opération de levage assure toi d'avoir le maximum de surface d'appuie sur le carter pour repartir la charge sur le carter car cela reste de l'alu et cela serait domage de le traverser ce carter !!
mais bon c'est des précautions supplémentaires pour assurer le coup.
Pour les bougies, faut prendre des origines comme ca tu ne te pose pas de questions et elles sont adaptés au F7R alors pourquoi en changer et prendre des risques?
Contribution le : 30/07/2009 07:31
Post(s): 226
Merci à tous pour vos réponses.
Je me suis procuré les bonnes bougies cette fois ci!!!!
Par contre pour le joint cache culbuteur je l'aurais demain il n'en n'avais pas en stock
Pour le cric rouleur pas possible, mais je vais mettre un bon bout de bois carré entre mon carter et le cric, comme ça j'aurais une surface plus importante et une meilleur répartition de la masse.
Contribution le : 30/07/2009 15:31
Post(s): 226
Bon s'est fait j'ai enfin changé mon joint et mes bougies ainsi que mon filtre à essence :
Pour le filtre à essence une horreur :
L'essence est sortie de couleur noiratre un vrai massacre ==> il doit avoir 170000km c'est pas possible!!!
Lorsque j'ai remis la voiture en route j'ai eu une grosse fumée blanche pendant 2-3 min qui sortait du silencieux, ensuite elle s'est atténuée.
Est-ce normale????
Et lors de petite acceleration la fumée continue legerement...
Je précise que ce phénomène se passe voiture arrêter je n'ai pas encore rouler avec.
Contribution le : 31/07/2009 11:54
tu as du faire tomber de l'huile dans les cylindres quand tu as enlevé les bougies.
Contribution le : 31/07/2009 13:06
Post(s): 226
OK mais est ce grave ou bien cela va disparaitre avec le temps?
Contribution le : 31/07/2009 13:34
si c'est ca, tant qu'il y a pas eu 1l dans les cylindre, c'est bon, maintenant faut attendre que tout se consumme car tu as du en avoir dans le cata.
Contribution le : 31/07/2009 13:51
Post(s): 226
Je pense qu'à tout casser il y a du avoir environ 30 voir maxi 40 cl d'huile dans les puits des 4 cylindres
J'espère que je n'aurais pas à changer mon cata.
Contribution le : 31/07/2009 13:54
(1) 2 3 »
0.000154 - SET NAMES 'utf8'
0.000227 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000889 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b6c9ae10efa0cc093987806405865add'
0.000443 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 200237
0.000100 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000102 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000098 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10637
0.000201 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10637
0.001271 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10637 AND approved = 1
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10637 AND approved = 1 AND post_id < 200237
0.000566 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10637 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000591 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10637
0.000116 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000217 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000643 - UPDATE online SET online_updated=1792727914, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000527 - SELECT * FROM online
0.000279 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000578 - UPDATE online SET online_updated=1792727914, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000776 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792727914', online_forum = '9', online_topic = '10637' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000180 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000868 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.253.135.72','172.121.37.161','185.191.171.14','186.13.114.90','93.131.96.79','189.81.5.4','187.132.223.137','103.159.254.83','161.22.56.74','74.7.241.29','68.207.107.169','5.193.20.224','38.191.200.183','196.75.239.122','104.252.7.143','190.181.80.197','37.231.158.171','172.120.139.32','104.253.160.99','186.192.53.53','64.52.27.105','207.32.153.137','105.159.245.32','88.203.250.32','169.0.94.62','172.121.254.138','104.253.160.108','192.178.7.64','190.110.35.194','189.81.3.112','69.17.18.66','171.252.154.230','64.52.26.70','85.208.96.195','172.252.120.230','40.77.167.15','186.58.111.242','72.34.176.57','191.91.30.28','192.145.68.11','67.230.78.210','204.157.251.240','217.155.236.1','172.252.127.186','67.181.117.239','187.38.146.67','189.104.204.124','181.177.193.222','36.148.61.132','181.130.112.21','207.32.153.88','189.81.5.208','192.177.105.158','201.25.175.147','186.226.203.159','78.151.47.72','69.94.37.75','189.81.235.84','172.59.219.65','104.165.210.245','89.93.204.110','142.127.5.208','172.252.5.89','187.45.137.204','200.199.33.92','45.93.96.161','94.131.79.221','216.10.217.42','177.71.95.63','103.176.88.134','109.248.252.202','207.32.129.182','138.185.96.25','207.32.139.145','177.81.71.80','202.56.1.113','45.71.211.169','147.235.217.194','31.175.34.45','177.130.227.144','189.104.204.41','116.204.45.14','144.76.23.205','23.108.72.195','85.208.96.198','179.111.149.4','172.120.249.152','172.121.11.131','207.32.135.189','64.52.27.87','72.63.70.66','220.181.108.84','72.63.19.108','168.228.200.45','181.115.171.98','43.153.68.179','216.73.217.110','45.239.151.47') )
0.000158 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10637'
0.000321 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10637' AND online_uid <> '0')
0.000424 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1893,3740,419,2305,841,3637,1,21)
0.000426 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1893,3740,419,2305,841,3637,1,21)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3637
0.000044 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 226 AND rank_max >= 226 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000479 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000059 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000172 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10637 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9987456 bytes
XOOPS a mis 0.205 seconde(s) pour charger
