113 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 113
« 1 (2)
Re: pose de neons dans l'habitacle
De lyon(69)
Post(s): 653
et voici une ptite photo de nuit...
jvous cache pas que les marche arrieres la nuit sont suicidaires,sachant que je vais teinter ma lunette arriere dans pas longtemps!!!
Contribution le : 04/09/2008 13:54
De lyon(69)
Post(s): 653
De lyon(69)
Post(s): 653
desolé pour la qualité de la photo!!!on a l'impression que le néon éclaire énormement mais en fait pas tant que sa!!!
Contribution le : 04/09/2008 13:55
Post(s): 218
cé clair on a limpression qui éclaire a fond*
Contribution le : 05/01/2009 10:28
slt prépa75 comment as tu fixé tes néons coté conducteur et passager merci?
Contribution le : 05/08/2009 16:48
De lorient
Post(s): 2199
j'vais mis les miens soit avec des colliers cerflex ou alors en les collants à la superglue.
Contribution le : 05/08/2009 18:10
ok et a quoi les as tu attachés avec les colliers?
au double face ca tiendrait pas?
Contribution le : 06/08/2009 10:04
De lorient
Post(s): 2199
si ça peut tenir au double face, il faut que tu ais une surface assez plane de chaque coté quand meme pour que ça tienne, sinon avec les colliers tu les accroches là ou tu peux! lol. si t'as pas de collier, tu peux prendre de la ficelle! systeme D!!!
Contribution le : 06/08/2009 11:36
oki,j'ai posé ca au double face ca tiens :-P
j'ai posais des fotos sur mon topic si tu veux aller voir
Contribution le : 06/08/2009 15:11
De lyon(69)
Post(s): 653
salut viki41,dsl de pas t'avoir repondu avant,mais j'ai pas 2mn a moi^^ a priori tu a reussi a les fixer.oui effectivement j'avais mis des colliers que j'ai fixé au dessus de l'endroit ou on met les pieds et pour celui de derriere,j'ai fait passer le cable dans le plafond et je lai fixé a la moquette du plafond avec une 2 vis
encore dsl^^
Contribution le : 12/09/2009 19:17
Post(s): 319
j'ai fait pareils que toi pour les neons mais seulement coté passager et conducteur sous le volant et sous la boite a gants comme ça on ne les voit pas et ça risque sobre et classe :-p
Les miens était a LED donc ils sont plus petit et éclairent aussi bien voir mieux!
Je suis nul en électricité mais j'ai trouvé comment branché 30kil et sans que ça fasse moche. Déjà du double face était avec les néons donc pour les fixer aucun souci ensuite tout es fils passe sous es plastique donc invisible et il ressorte pile devant l'allume cigare ou est branché la prise dont l'autre extrémité contient un interrupteur. C'est pas choquant et facile a monter!
Pour tout ceux qui ne fume pas ou n'utilise pas la prise c'est vraiment pratique!
Je mettrait des photos dans ma présentation
Contribution le : 15/10/2009 15:00
Post(s): 11
Pour que ton eclairage pete encore plus achete des tapis de sol chromé sa change totalement le style de lumiere ;)
Contribution le : 10/09/2014 09:57
« 1 (2)
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.000980 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '90ebc4aafa2249cbf66b83d3c5446730'
0.004132 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 201009
0.000240 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000048 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000235 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 7541
0.000171 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=7541
0.000037 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7541 AND approved = 1
0.000321 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=7541 AND approved = 1 AND post_id < 201009
0.000103 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=7541 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.001086 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =7541
0.000124 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000415 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000134 - UPDATE online SET online_updated=1793908156, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000286 - SELECT * FROM online
0.000140 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000405 - UPDATE online SET online_updated=1793908156, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001032 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908156', online_forum = '6', online_topic = '7541' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000833 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('146.255.74.188','51.194.196.20','41.125.255.42','82.167.214.23','77.46.129.173','136.158.61.103','189.244.21.13','172.58.3.57','102.22.140.32','41.90.66.113','188.161.211.83','185.191.171.15','37.236.31.34','152.232.187.183','179.101.181.163','92.71.12.92','104.164.59.165','85.208.96.195','92.253.4.98','85.208.96.210','187.191.38.32','52.167.144.173','207.216.205.195','152.232.241.165','202.46.62.96','82.42.18.213','207.46.13.127','190.115.67.84','161.0.154.77','201.247.15.61','188.149.210.52','185.191.171.11','212.81.52.143','51.36.175.83','171.225.206.168','138.219.212.106','102.31.188.101','103.60.88.13','176.28.172.22','66.249.64.7','93.140.80.213','85.208.96.199','188.70.14.227','84.251.39.202','69.94.45.234','117.1.201.141','79.126.113.226','151.244.152.177','144.76.23.204','147.235.197.213','86.161.183.94','62.201.243.9','24.188.73.210','192.140.92.212','77.249.56.215','216.73.216.84','45.15.132.23','190.171.113.137','77.141.37.114','85.208.96.194','197.234.87.122','195.81.101.149','38.62.92.246','31.105.105.204','153.67.161.192','170.168.241.31','170.168.98.220','102.221.169.47','147.235.197.197','203.168.150.141','185.191.171.1','9.246.77.143','83.167.40.95','197.204.177.62','200.71.122.182','85.208.96.211','185.191.171.16','86.108.23.158','212.142.106.186','66.249.70.202','87.15.241.104','93.202.32.229','85.252.223.77','160.179.131.198','84.54.139.62','178.157.32.95','82.146.21.17','185.122.252.43') )
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '7541'
0.000122 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '7541' AND online_uid <> '0')
0.000092 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2536,2415,2683,1021,3801,11183)
0.000177 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2536,2415,2683,1021,3801,11183)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2536
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 653 AND rank_max >= 653 AND rank_special = 0
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2415
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 218 AND rank_max >= 218 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3801
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 319 AND rank_max >= 319 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=11183
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 11 AND rank_max >= 11 AND rank_special = 0
0.000101 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 7541 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8901848 bytes
XOOPS a mis 0.173 seconde(s) pour charger
