185 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 185
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 24 »
tu peux me donner le type mine et en plus c'est encore mieux le numéro de fabrication.
Contribution le : 28/07/2009 13:22
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Merci stef pour le pommeau. Pour ma part il est en cuir. Le prix "indicatif" me suffit, maintenant je sais que ça tournera dans les 40euros TTC.
Contribution le : 28/07/2009 14:51
De 47 Villeneuve/lot
Post(s): 229
Contribution le : 28/07/2009 14:58
Edité par ludof5r sur 29/07/2009 09:06:58
Megane coupé 2.0l IDE RXI 140ch
ludof5r a écrit:
type: MRE1601AG733
31/01/2000
u ne devrais pas laisser le VF1 de ta voiture comme ca sur le net
par contre stef te demandais le numero de fabrication ( il commence par E et est ecrit dans la plaque ovale qui est collee dans le montant de porte passager ... )
Contribution le : 28/07/2009 17:22
ludof5r a écrit:
salut j'aurai voulu savoir le prix d'un injecteur et d'une rampe pour ma 2.0 ide de 2000. f5r.
pour ces prix la tu peu aller jeuter un oeil dans les sujet qui parlent des pannes moteur sur l IDE car ca a deja ete dit
pour la rampe je crois qu il fau compter dans les 680e et un injecteur coute dans les 156€ ( en plus il es vivement conseillé de changer les 4 en meme temps ainsi que le regulateur de pression )
Contribution le : 28/07/2009 17:25
oui voila, type mine DA.. et le numéro de fab tout ca est écrit sur le montant porte passager.
Contribution le : 29/07/2009 06:39
Post(s): 229
DA03
E000577
Contribution le : 29/07/2009 09:08
rampe 8800100443 770€ ht il y a 3ans.
injecteur 8200231866 133€ ht il y a 3ans.
Contribution le : 29/07/2009 11:07
Post(s): 229
ok, merci
Contribution le : 29/07/2009 12:15
soit un bras et un oeil...mdr
Contribution le : 29/07/2009 12:36
Post(s): 229
vaudrai mieu pour moi que je trouve un moteur!!!
Contribution le : 29/07/2009 14:31
lol encore faut il en trouver un deja ... et en bon etat ce qui est encore plus rare .. ( enfin je dis ca je dis rien !!lol!!)
Contribution le : 29/07/2009 15:42
Post(s): 768
bonjour
le collier entre le cata est l'inter , le diametre est de combien?
Contribution le : 30/07/2009 14:45
ben74 a écrit:
bonjour
bah ca depend du diametre de ta ligne mais bon en regle generales la ligne est en 50 donc le collier aussi ...
Contribution le : 30/07/2009 16:53
comment voulez vous avoir des réponses sans donner le type de mégane que vous avez....
Contribution le : 31/07/2009 06:51
Post(s): 768
bonjour
quelqu'un a la ref du repartiteur de freinage ? pour coupé 2.0 16v (150) 1998
Contribution le : 19/08/2009 19:46
pour un 2L16 de 98, il me faudrait plus de précision notamment le mois mais aussi le numéro de fabrication car il y a eu des changement au niveau des frein vers septembre 98.
Contribution le : 20/08/2009 11:11
Post(s): 768
MRE0000AAC289
mai 98
Contribution le : 20/08/2009 14:24
c'est pas ca le numéro, ca commence par un E ou H c'est sur l'étiquette sur le montant coté porte passager.
Contribution le : 20/08/2009 16:16
bon voila ce que j'ai trouvé mais a confirmer avec ton numéro de fabrication.
répartiteur de freinage dans dialo = limiteur (piece avec ressort sur le train arrière qui modifie la répartition en fonction de la charge : 7700840371 a 130€ en 2006.
Est ce bien ca que tu cherches ?
Sinon pour le reste, il me faut le numéro de fabrication et la marque de ton système (bosch ou teves).
Contribution le : 21/08/2009 07:02
Post(s): 18
Bonjour Stef,
Je recherche un jeu complet avant et arrière de sellerie cuir, mes sièges étant en semi, et également un support autoradio afin de remplacement le gros modèle de série relativement disgracieux.
Peux-tu me renseigner ?
Merci :)
Contribution le : 21/08/2009 11:37
De "Strasbourg"
Post(s): 366
salut, pourrais tu me donner le prix de 4 cables ?
je ne connais pas leur nom mais c'est ceux qui vont se brancher sur les bougies pour mégane 2L IDE, merci d'avance
Contribution le : 23/09/2009 14:56
heu a une epoque c etait sur oscaro que j avais vu ca ( et malheureusement ils ne les vendent plus ) et en fait c est la regle avec les ligne complette et ca coutait dans les 40€
Contribution le : 23/09/2009 18:26
Post(s): 768
bonjour
voiture : megane cabriolet 2.0 16v date mise 16.07.1997. EAOH.clim oui
Je recherche la ref du kit distrib
Courroie alternateur
et pompe a eau
car chez renault le mec etait pas sur a 100% pour la distrib et pas envie de commencer et de me retrouver bloqué à cause d'une mauvaise distrib
Contribution le : 24/09/2009 17:13
alors si tu regarde bien dans le post it sur le prix des pieces detachee tu devrais trouver ton bonheur ben74
sinon pour info la pompe a eau n etant pas entrainee par la courroie de distri ( sur les 2L16V ) pourquoi la changer si elle ne fui pas ?
Contribution le : 24/09/2009 18:18
Post(s): 768
merci trouvé
pourquoi ? car sa na jamais été changé
70Mille km 10ans rien na été changé ... meme si sa fuit pas je prefere changé puisque c'est au meme endroit ! pour pas y revenir dans 1ans
Contribution le : 24/09/2009 18:44
De "Strasbourg"
Post(s): 366
euuuu, et comment on fait s'il y en a un qui casse ou qui présente des signes de faiblesse ?
Contribution le : 24/09/2009 19:01
tu remplace la totale ... !!lol!! c ets un ensemble complet ...( et oui c ets ca l IDE !!lol!!! c est toujours un truc pratique mais qui fache quand tu casse !!lol!!)
Contribution le : 24/09/2009 19:20
De "Strasbourg"
Post(s): 366
ah, et cet ensemble il coute ??
attention !! ^^
Contribution le : 24/09/2009 19:57
bah kje te l ai dit plus haut !!lol!! ca coutai une 40aine d € sur oscaro quand ils les vendais .. mais chez renault tu peu compter environ 50€
Contribution le : 25/09/2009 18:23
0.000133 - SET NAMES 'utf8'
0.001031 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ca275f3c15a3541eb43cc41d46ca957'
0.000640 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 202673
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000310 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000532 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.000610 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 202673
0.000559 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000361 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.001028 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000099 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.003015 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000846 - UPDATE online SET online_updated=1789916642, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000324 - SELECT * FROM online
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000275 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000823 - UPDATE online SET online_updated=1789916642, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000718 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916642', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001392 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','34.9.203.105','104.198.16.217','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','34.44.229.100','35.226.113.131','35.188.85.51','34.30.233.192','34.172.78.224','34.55.227.40','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','66.249.68.193','179.125.143.29','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','34.66.2.52','34.66.127.248','66.249.79.5','34.60.251.45','34.27.99.191','34.67.133.93','35.225.72.94','172.10.252.194','103.191.131.154','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','180.94.2.248','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','34.55.37.33','35.192.131.166','35.255.64.216','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','188.52.210.38','52.167.144.208','35.255.247.90','85.208.96.207','34.170.20.48','136.114.251.171','35.192.61.174','185.191.171.16','136.111.73.51','104.165.249.0','177.81.75.93','136.115.16.60','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','181.14.176.215','35.222.47.18','35.188.212.31','35.254.195.237','154.51.177.123','136.65.144.175','34.45.53.200','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','35.193.15.59','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.226.83.174','35.193.255.230','34.10.194.123','103.88.142.55','85.86.57.74','37.55.130.233','104.155.129.90','185.191.171.12','34.31.207.226','209.227.22.69','38.172.170.185','34.172.184.174','136.114.190.91','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','34.28.30.77','35.254.55.111','144.225.99.39','136.119.214.88','104.252.166.35','45.124.171.169','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','187.56.254.68','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.249.127','136.115.98.185','34.9.180.63','34.172.179.139','136.115.95.158','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.254.25.136','216.73.217.83','34.132.16.45','34.132.30.84','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','185.191.171.8','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','35.254.235.190','34.27.103.20','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141') )
0.000165 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000273 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000121 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,1792,3761,2633,3682,3230,3556)
0.000230 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,1792,3761,2633,3682,3230,3556)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3761
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 229 AND rank_max >= 229 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000028 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3230
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 18 AND rank_max >= 18 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3556
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 366 AND rank_max >= 366 AND rank_special = 0
0.000117 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000029 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9930440 bytes
XOOPS a mis 0.199 seconde(s) pour charger
