197 Personne(s) en ligne (163 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 197
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 12 »
Post(s): 958
mauvaise nouvelle des connards m'on casser mes retro vendredi soir ce qui est reparer ce matin plus qu'a les repeindre mais aussi aracher un bras d'essui glace, ils ont aussi anfoncé une ailes avant et mis un grand coup dans le capot voila vive les connard qui s'en prenne à une voiture dans une ptite fête en plus
Contribution le : 16/08/2009 12:17
rouler a 80km pas plus ptdr
Post(s): 958
cet aprem j'ai redresser l'aile aussi et tout redemonter
tomber les portes demain je coupe les charnieres et j'attaque les lambos
Contribution le : 16/08/2009 18:34
navré pour ta mésaventure
tu pense que tu aura besoin de la repasser en peinture?
Contribution le : 16/08/2009 18:48
Post(s): 958
oui toute fason je lisse tous donc hereusement quelle étais pas fini on devrai la peindre fin de sem prochaine normalement
Contribution le : 16/08/2009 20:29
Post(s): 958
voila pour aujourdui
le pet sur le capot deja
aprés demontage de tous (ailes, pc tous les faisceau des portes les poignées pour un meganiste du forum, les retro, ect)
j'ai pas pris la photo portes démontés plus de place dans le téléphone sa dera pour demain
et aileron appreté
Contribution le : 16/08/2009 20:45
Post(s): 170
bon courage
Contribution le : 16/08/2009 21:13
Post(s): 1001
Une question con mais comment as tu fait pour lisser les ailes ? Tu as poncer puis appliqué du mastique alu ? Car moi et la carrosserie sa fait deux ^^
Contribution le : 16/08/2009 23:39
Post(s): 958
ta tout trouver on a fait comme sa on voulai pas souder et enfet sa tien c'est punto qui m'avai donner se conseil
Contribution le : 17/08/2009 20:36
Post(s): 958
alors pour aujourdui
comme promis la photo avec les portes demontées
apres on coupe les 4 charnieres bien plat et on replace la porte bien comme avant petit truc que j'ai fait les scotch marron été avant le demontage avace le jeu de la porte écris dessus et les gris aprés replassage a blanc pour le maintien
aprés placage a blanc de la charniere reperage des trou qui ya dessus percage tarodage et boulonnage histoire de tester avant de souder
1er essai assez concluant demain finition soudure et j'attaque l'autre cotés qui devrais revenir avec les poigner serrure et sigle souder sa avance a force
la suite demain pour de nouvelle aventure lol
Contribution le : 17/08/2009 21:05
nikel du premier coup , tu a poser a blanc l'aile pour voir si sa toucher quelque part ?
Contribution le : 18/08/2009 07:05
elle va être magnifique !
c'est homologué ce genre d'ouverture de porte ?
Contribution le : 18/08/2009 10:46
De Vitry le françois
Post(s): 520
cool tous sa on pouré parler ensemble sur msn du mont(age de tes portes parceque je pence fair la meme chose d'ici un ou deux mois et je pence que tes explication pouré beaucoup m'aider
Contribution le : 18/08/2009 18:50
:lovemegane
Post(s): 1175
tu l'as toujours l'espace entre le coffre et le pc arriere ?
moi aussi j'ai un petit espace , l'ouverture du coffre ta prevu comment ?
Contribution le : 18/08/2009 19:20
Post(s): 958
pas de probleme ced d.jp40110@hotmail.fr
et niveau des ailes c'est bon je vous met les photos tout à l'heure
le pc à la voiture j'ai pas de jeu mais j'en est du coffre au phare et sa c'est chiant à regler
Contribution le : 19/08/2009 17:51
Post(s): 958
et encore merci de vos encouragement alors voici pour hier aujourdui on a rien fais trop chaud et on prepare les fete communale en plus
Cliquez pour afficher l Cliquez pour afficher l
Contribution le : 19/08/2009 20:08
Post(s): 520
vraiment niquel j'ai hate de voir le meme kit monsté sur ma meggy a tu eu des soucis a les monté ou pas? et pour les réglages sa va bien à fair ou faut t'il avoir bocoup de connaissance en mécanique
Contribution le : 20/08/2009 16:38
:lovemegane
Post(s): 958
non faut etre assez minussieu c'est tout
Contribution le : 21/08/2009 11:16
Post(s): 958
alors voila j'ai renové les lambo parceque depuis 3ans la pinture faisait la gueule aprés pindre l'interieur de la voiture sauf ou aller la soudure et on à soudé les lambo et tout repeint
et le capot en cour de lissage
Contribution le : 28/08/2009 06:00
raah ça claque tellement !
Contribution le : 28/08/2009 08:39
Post(s): 958
merci à toi
Contribution le : 28/08/2009 10:26
Post(s): 958
alors voila le capot appreté
et aprés elle avait chaud sous les bras lol
Contribution le : 01/09/2009 20:27
Post(s): 1001
Nickel tous sa !
Dis moi je suis entrain de modifier mon pc arrière. On ma parler de mettre une couche de choucroute, c'est quoi la choucroute ? lol
Contribution le : 07/10/2009 11:47
Post(s): 958
tu fai quoi a ton arriere tu veut lisser l'emplacement de la plaque ou des bouches
Contribution le : 13/10/2009 19:33
Post(s): 958
salut à tous
bonne fête et joyeux noel
Contribution le : 24/12/2009 16:11
Post(s): 958
re a tous j'ai une question peut on couper la tole qui est derriere nos sieges merci
Contribution le : 16/02/2010 18:33
Super ton travail avec les lambo doors universale.
Les verrins avec le temps s'use assez vite.
Pourquoi tu veux enlever la tole derrière les sièges?
Contribution le : 17/02/2010 08:22
Ma megane est rabaisser a -4CM avec du 17.
Tes jantes en chrome c'est du 17 aussi?
Contribution le : 17/02/2010 08:25
Post(s): 1386
il a du 18"
Contribution le : 17/02/2010 12:52
Merci pour le renseignement.
Contribution le : 17/02/2010 19:35
Post(s): 958
c'est pour faire une sono et c'est bien du 18 à -6 devant -4 derriere une fois le caisson fais elle devrai baisser derriere
Contribution le : 17/02/2010 20:44
0.000102 - SET NAMES 'utf8'
0.001175 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e0605dac937137e122cbbfbe21a59340'
0.000243 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 202680
0.000051 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000060 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000027 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000216 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9745
0.000213 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9745
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1
0.000410 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1 AND post_id < 202680
0.000178 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9745 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000464 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9745
0.000957 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000266 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000287 - UPDATE online SET online_updated=1789919310, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000291 - SELECT * FROM online
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000338 - UPDATE online SET online_updated=1789919310, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000214 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919310', online_forum = '5', online_topic = '9745' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000272 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001498 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.255.232.183','34.67.133.93','34.9.131.229','66.249.79.3','34.69.172.88','185.191.171.9','35.255.64.216','34.172.78.224','136.65.144.175','34.173.48.161','78.173.8.59','34.60.121.79','5.175.152.158','136.119.240.126','35.253.40.20','136.114.251.213','177.66.165.36','34.71.243.182','136.112.237.154','138.59.225.8','136.111.73.51','34.133.64.91','35.254.208.237','34.46.92.63','136.64.93.95','34.122.252.130','34.132.249.233','35.222.231.60','34.66.2.52','34.134.246.204','136.65.73.35','35.192.48.46','34.63.146.186','34.57.28.101','35.254.195.237','104.198.177.225','40.77.167.3','204.1.240.26','34.55.56.100','34.135.220.83','101.128.120.35','34.29.246.143','103.10.54.136','34.172.85.78','136.119.214.88','63.135.0.162','136.64.154.238','45.58.211.2','154.51.176.100','176.64.32.185','34.132.30.84','35.222.47.18','34.135.218.57','40.77.167.10','35.225.92.119','186.251.163.77','149.115.154.23','35.254.231.19','34.56.146.15','35.202.107.105','52.167.144.169','37.107.0.59','35.224.103.75','185.191.171.1','35.232.21.128','158.140.19.240','104.198.16.217','34.28.219.45','35.226.94.124','66.249.68.193','34.63.130.210','35.193.15.59','34.136.104.39','35.239.226.56','35.253.61.23','46.117.90.112','34.132.16.45','34.171.232.236','34.16.86.184','34.9.180.63','34.68.177.213','136.65.206.196','34.42.103.145','136.114.251.171','35.255.70.226','34.60.251.45','34.31.95.75','136.65.57.107','136.28.11.64','34.58.244.105','192.145.214.86','35.226.87.141','85.208.96.204','185.191.171.17','35.193.156.72','85.253.66.142','35.192.131.166','34.59.68.27','35.188.212.31','34.135.47.220','201.33.79.242','154.50.138.224','35.225.10.214','34.29.26.240','192.177.133.192','85.208.96.203','143.0.58.107','193.163.74.111','222.167.101.161','177.129.71.29','146.148.110.159','143.255.146.6','35.222.110.111','136.65.65.243','35.184.42.130','92.209.204.0','34.44.229.100','85.208.96.199','34.44.249.127','94.59.249.72','34.61.77.59','34.42.190.171','136.112.177.219','35.193.255.230','34.31.12.118','34.29.229.26','185.191.171.7','66.249.68.192','34.41.18.53','170.0.129.156','77.127.173.115','79.52.175.171','35.184.81.141','35.232.208.144','35.255.139.26','34.136.50.121','34.134.185.175','136.113.248.41','220.181.108.144','34.135.98.122','34.59.183.133','91.123.0.11','130.0.28.118','34.67.161.204','40.77.167.4','85.104.206.243','103.177.100.64','94.176.108.234','34.72.19.252','34.172.220.235','34.68.97.129','34.173.138.43','82.229.14.225','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','85.208.96.207','34.27.103.20','35.184.229.62','34.71.222.96','46.248.203.22','34.133.237.161','185.191.171.2') )
0.000602 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9745'
0.000441 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9745' AND online_uid <> '0')
0.000116 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2020,419,3827,2182,5,3855,1950,3784,4282,1129)
0.000349 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2020,419,3827,2182,5,3855,1950,3784,4282,1129)
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000224 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3827
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 170 AND rank_max >= 170 AND rank_special = 0
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1950
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3784
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1175 AND rank_max >= 1175 AND rank_special = 0
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000096 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000041 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9745 AND pid = 0
Total: 65
Usage de la mémoire: 10239304 bytes
XOOPS a mis 0.375 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.087 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.173 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.084 seconde(s) pour charger
