103 Personne(s) en ligne (63 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 103
« 1 (2)
Re: Vos autoradios et vos conseils
Post(s): 594
Mon new autoradio, SEVIC Blue laser ref SBL0103MP4,en remplacement de mon autoradio TOKAI qui faisait clé USB, lecteur de carte SD, MP3...
écran 3.6" 4X55 W
lecture format DVD,DVD-RW,DIVX,VCD,CD-RW,JPEG,MPEG4,mini USB,carte SD...
réglage motorisée de l'angle de l'écran
Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
La boite de la facade que j'ai fait peindre en noir nacré métalisé :
Contribution le : 16/08/2008 09:36
Pour ma part je suis équipé avec un Alpine 9851R Cd/Mp3/Ipod a facade motorisé. Avec 8 enceintes Bose (tweeter et enceintes de 13 dans chaque portes), merci VW pour cette equipement!
Dans la future Meggy je passerais bien a un Alpine avec écran motorisé, mais j'ai peur que l'écran ne puisse pas ce déployer correctement et toucher le tableau de bord!!
Contribution le : 15/11/2008 20:33
De Desvres
Post(s): 157
Dans le Coupé, j' ai changé mon autoradio (type "Tuner List") pour l'Alpine X300i .
Il dispose d'une entrée USB et peut avoir la fonctionnalité Bluetooth et la commande au volant ( que je voudrais récupérer ) ..
Plutot que d'utiliser une banale clé USB de faible capacité ( max 32 Go ), j'ai lié un disque dur externe LaCie de 160 Go ..
J'avais des doutes concernant la reconnaissance du disque dur par l'autoradio .. Et bien na! il marche parfaitement, meme avec la ralonge USB de l'autoradio et le cable USB/mini USB ..
Reste à savoir si le disque dur va tenir le choc, à cause des vibrations de la voiture ( vive les routes de campagnes .. ) et des températures, avec les gelées en ce moment ..
Mais que du bonheur, déja 21 Go de chargé sur le disque dur et aucun probleme de lecture !
Contribution le : 26/11/2008 19:42
" Des regrets ? Non :idea: Des remords :idea: "
Meg 1.6 16V Privilège
Post(s): 768
bonsoir
savez vous si une marque prevoit de garder l'affichage ? sur meggy
Contribution le : 20/08/2009 20:46
oui il doit y avoir, ca a déjà été dit. Je crois que c'est sony, pionner et alpine mais coute très cher.
De plus c'est pas trop l'endroit pour poser la question.
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... lat&topic_id=6714&forum=7
Contribution le : 21/08/2009 07:11
De Charente (16)
Post(s): 1058
Question bête:
Si on change l'autoradio, on perd la commande au volant?
Car sur la Meggy que j'ai acheté, l'autoradio à été enlevé, et je n'ai plus la commande au volant.
Donc je voulais savoir si il y avais moyen de la remettre avec mon JVC, ou bien si c'était impossible.
Merci d'avance.
Contribution le : 16/10/2010 22:25
demande dans un magazin specializé si ton poste gere la commande au volant
Contribution le : 17/10/2010 07:16
De Antibes
Post(s): 1350
Alors perso après un Sony a 100€ , un pauvre caliber à 50€
Puissance maximale 4x 75W
Lecture USB/SD/CD/CD-R/CD-RW/MP3
18 Présélections FM
Mémorisation automatique
Connecteur ISO
Sortie Avant et Arrière RCA
Auxiliaires Jack 3,5mm sur le panneau frontal
ID-Tag MP3
ESP (protection anti-chocs)
Bref l'essentiel y est , c'est rustique simple et pet pas cher,et surtout ça fonctionne bien
Contribution le : 24/11/2010 23:00
Normalement l'inclinaison de l'écran est réglable, enfin sur le mien l'inclinaison se règle (Pioneer 5200dvd)
Contribution le : 24/02/2011 21:07
Post(s): 298
Pour ma part 9812rb acheté en occasion 4x60w
1 problème = Lentille de lecture poussiéreuse J'ai donc démonté le poste puis nettoyé avec un coton tigue délicatement et il remarche comme au premier jour
Alpine Power For Ever
Contribution le : 22/04/2011 11:55
Mégane Coupé 1l6 16v RSi
- Décata Maison
- Admission BMC
- Combiné Fileté :P
moi j'ai un alpine iva d 310r , niveau autoradio je vous conseille alpine ,rockford fosgate ou tsunami qui est une tres bonne marque aussi mais le mieu reste alpine
Contribution le : 30/07/2011 15:12
De Rosny sous bois (93)
Post(s): 374
voici mon poste un mot? J'ADORE!
Contribution le : 08/03/2012 08:19
Post(s): 958
ah pionner j'aime
Contribution le : 13/03/2012 09:33
rouler a 80km pas plus ptdr
De 07
Post(s): 296
salut
mois j'ais ça
est comment dire c'est une mer....
pourtant je suis equipé en focal polyglass en hp idem pour le sub un 40v2 polyglass
tous ça amplifié par jbl.
je regrette mon alpine qui serra mon prochain d'ailleur...
Contribution le : 08/08/2013 14:50
Pourtant Sony est quand même une grande marque dans l'audio ...
Peux-tu détailler ce qui ne te plait pas pour aider les autres à comprendre et se diriger ou non vers ce modèle ?
Contribution le : 08/08/2013 16:48
Je suis d'accord avec toi Dany Sony est l'une des meilleures marque niveau autoradio. Mais pour ma part je n'ai jamais vue celui là. Peux-tu nous dire quel modèle c'est ?
Contribution le : 08/08/2013 16:58
De 07
Post(s): 296
pour commencer l'idée de l'écran qui affiche des sequence genre f1 ou rally est bien mais on peut pas en selectioné une fixe elle défile on peut les faire défiler avec un bouton mai jamais fixe
pour les basse j'aime pas trop ,comment dire , "électrique" pas franche je trouve .
pour finir la qualité de la façade le gris se barre facilement pourtant je fais attention.
autrement point positif pour la sono rca x3
1 pour avan
1 pour arriere
1 pour sub
et reglage bass treeble midle pas juste bass et aigue.
Contribution le : 08/08/2013 17:05
De 07
Post(s): 296
pourquoi on ne voie pas la video youtube que j'ais mi en exemple?
Contribution le : 08/08/2013 17:08
Y'a pas de vidéo en exemple ...
Le rendu de tes graves dépend de tes réglages ! Et de tes HP ... Certaines marques de HP donneront mieux avec un appareil spécifique ...
Perso pour l'instant j'en suis à mon 2ème Sony, certes pas des bas prix, mais j'en suis vraiment pas déçu (et pourtant je suis pro origine... Heureusement que dans la Cab j'avais pas de poste car depuis, je suis vraiment pas déçu !)
Contribution le : 08/08/2013 18:39
De 07
Post(s): 296
comme dit plus haut mes hp son focal polyglass et sub 40v2 polyglass ampli jbl 300.4
c'est du bon matos avec mon ancien alpine nikel depuis le sony le son bin me convient pas
Contribution le : 08/08/2013 19:05
Le son alpine est vraiment particulier et se détache des autres. Quand tu es habitué, difficile de passer a autre chose.
Contribution le : 09/08/2013 06:16
De belgique
Post(s): 24
Bonjour à tous voilà mon autoradio Kenwood kdc-bt61u je le trouve excellent avec bluetooth et kit main libre gsm seul ic c est que le port usb est un câble et pas en façade il a une multitude de pré réglage selon le type de voiture monospace break berline coupe......
Contribution le : 31/01/2015 13:46
De belgique
Post(s): 24
Alpine pour toujours part contre j'ai pris un sony pour la 1,6 bin je vais vite aller me cherché le même que dans la 16 le alpine ute-72bt simple et pas chers et une qualité de dingue
Quand je vois le son merdique avec un sony c'est abusé
Contribution le : 31/01/2015 17:12
cde 178 bt pour moi tout simplement top
Contribution le : 01/02/2015 11:29
De belgique
Post(s): 24
Apparemment je suis le seul Kenwood lol
Contribution le : 01/02/2015 12:54
« 1 (2)
Inconnu: Non-static method MytsYoutube::decode() should not be called statically, assuming $this from incompatible context dans le fichier /class/module.textsanitizer.php(387) : regexp code - ligne 1
Avertissement(s): Not matched: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zjGvxSeI6Ws 425 350 dans le fichier /class/textsanitizer/youtube/youtube.php - ligne 59
0.000129 - SET NAMES 'utf8'
0.001087 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000377 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 202910
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000105 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000225 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2721
0.000171 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2721
0.000337 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2721 AND approved = 1
0.000609 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2721 AND approved = 1 AND post_id < 202910
0.000870 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2721 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000490 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =2721
0.000130 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000394 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000841 - UPDATE online SET online_updated=1793907465, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000256 - SELECT * FROM online
0.002966 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000321 - UPDATE online SET online_updated=1793907465, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000148 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000585 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907465', online_forum = '7', online_topic = '2721' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000699 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','202.46.62.33','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','102.223.157.229','40.77.167.24','31.134.2.41','85.208.96.205','39.101.88.165','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','74.125.210.196','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2721'
0.000172 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2721' AND online_uid <> '0')
0.000122 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1032,3218,1958,3682,21,4989,3711,4834,5760,5407,6282,5762,2020,9247,1779,8046,12216,7557,1315)
0.000344 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1032,3218,1958,3682,21,4989,3711,4834,5760,5407,6282,5762,2020,9247,1779,8046,12216,7557,1315)
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1032
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 594 AND rank_max >= 594 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3218
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1958
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 157 AND rank_max >= 157 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5407
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 298 AND rank_max >= 298 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5762
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=9247
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 296 AND rank_max >= 296 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12216
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7557
0.000115 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2721 AND pid = 0
Total: 77
Usage de la mémoire: 10350992 bytes
