206 Personne(s) en ligne (160 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 206
« 1 ... 10 11 12 (13) 14 15 16 ... 20 »
Post(s): 706
ouais mais ca c'est des vieux 1000 bi à carbu !! ca arrache
Contribution le : 13/06/2009 09:05
Plus de coupé :roll:
y'a des chances oui que sa arrache et le peu que j'ai vu roulé la roue avant quitte le sol facilement :-o
Rapport Poids/Puissance: 1.459 kg/ch
0 à 100 km/h: 3.2 secondes
Contribution le : 15/06/2009 16:01
De Nordiste
Post(s): 1562
Et la bande de led pour les pieds ?
Contribution le : 17/06/2009 08:12
à oui c'est toujours en projet j'ai pas encore prit le temps de les commander mais sa ne serait tarder!
Contribution le : 17/06/2009 18:50
Celles que je t'ai montré ???
Contribution le : 17/06/2009 21:27
sa y'est les bandes leds sont montées et c'est vraiment bien plus fort et mieux réparti que les précédents néon blanc, et peu encombrant donc 25cm de chaque coté. J'ai aussi remplacé le joint de vitre conducteur qui était bien mort par un bien mieux et j'ai découvert de petit point de rouille en dessous du joint que j'ai donc traité directement au frameto vraiment bien comme produit!! les photos viendront car mon apn est vraiment très vieux
Contribution le : 07/07/2009 17:23
voici un aperçu avec mon petit apn:
et le joint avant:
le nouveau joint:
Contribution le : 07/07/2009 20:08
j'appréhendais un peut mais tout compte fais sa rend bien et l'éclairage et bien homogène
par contre ton joint il était vraiment en fin de vie
et évite de mettre des photos de ta carrosserie car on voit toute les micro-rayures mdrrrrr
Contribution le : 07/07/2009 22:30
hé un kakou tuning :-p (bon ok je sort y a les meme dans celle d'angel), tu a pas trouver des point de rouille en dessous des joint ?
Contribution le : 08/07/2009 07:11
des micro rayure il m'en reste pas temps que sa mais je pense que je vais te solliciter pour un polisseuse, une vrai! et pour lio oui j'ai trouver des petits points de rouille que j'ai stoppé au framéto en dessous du joint, merci l'air salin!! et du coup je me suis fait tout le tour du chassi et non, pas d'autre trace ouf!!
Contribution le : 08/07/2009 15:43
Purée, faut que je trouve un joint bordel...! C'est vraiment propre quand il est lisse
Contribution le : 08/07/2009 21:48
titine à eut le droit à un soin extérieur demain je fait l'intérieur j'ai aussi retouché le pc arriere en attendant la peinture proche et demain gros chargement pour départ samedi matin au wsr!
Contribution le : 16/07/2009 19:43
vraiment belle ta meggy en réel :-P
ca se voit que t'en prends soin,continue
Contribution le : 19/07/2009 19:24
Contribution le : 19/07/2009 19:26
je remonte un peu ce post pour vous donner des news de mon coupé donc j'ai installé un kit xénon 8000k c'est vraiment top un très beau look avec des reflet bleu et un éclairage qui équivaut à la puissance des plein phare d'origine .
elle à eut le droit à un passage complet à la polisseuse g220 de chez méguiar's (merci mon poulet ) que du bonheur donc je vais en acheter une prochainement
Mon coffre est enfin terminer, quelle bonheur de retrouver un son bien plus propre!
je posterai des photos prochainement de tout sa
et enfin comme vous l'avez peut être aperçu je suis à la recherche d'un coupé 2l16s jaune monté carlo de préférence ou ph1 classique, avec 130 000km maxi et un état nickel, j'attends donc d'avoir ce nouveau coupé dans mon garage avant de vendre la Lazuli, si je ne trouve pas mon bonheur je garderai celle ci, elle n'a pas encore fêter ces 100 000 km!
voilou
Contribution le : 10/09/2009 19:58
tu penserais la vendre combien di moi ta meggy?
répond en mp si tu veux
pour ton kit xénon ca éclaire pas trop?
moi je monte mon kit demain avec un copain :-P
Contribution le : 10/09/2009 20:04
trop? non c'est franchement bien ton copain qui te fait le montage c'est pas dany et je t'ai envoyé un mp pour le prix
Contribution le : 10/09/2009 20:18
ok merci pour le mp.
oui car tu n'as pas acheter un kit 6000k
oui je monte mon kit cet am avec mon bof...et aprés je vais faire régler mes phares...
dany est trop loin
et je vais voire ce soir pour poncé mes feux :-P (peut etre )
Contribution le : 11/09/2009 12:16
un ptit coucou de Crete il y a plein de beaux paysages et plein de coupe bon par contre, ils sont bien branches tuning... a tres vite!!!
Contribution le : 27/09/2009 06:59
Merci pour ton petit message et profitez bien de votre séjour les tourtereaux.
Contribution le : 27/09/2009 07:16
il y en a qui ont de la chance bonne vacances et profitez en bien
Contribution le : 28/09/2009 09:29
il doive etre dans l'avion a cette heure la
Contribution le : 28/09/2009 11:17
De Reims (51)
Post(s): 2734
Bonnes vacances a vous 2, profitez bien du soleil
Contribution le : 28/09/2009 16:59
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
merci pour vos messages! arrivé ce matin a 3h du matin à la maison, et c'est déjà fini :cry: les meilleurs chose ont une fin! content d'être rentré quand même
Contribution le : 29/09/2009 12:16
des photo :p
Contribution le : 29/09/2009 12:37
bonne reprise du boulot alors....
content que tu soit de retour
bon alors ces vancances beneze
Contribution le : 29/09/2009 19:54
trop bonne les vacances le Crête c'est carément beau on a louer une yaris j'ai pu faire du rally en montagne mdr résultat décrassage total de la yaris y'a vraiment beaucoup de chose à visiter j'ai bien du voir une dixaine de coupé 1 mégane rs beaucoup de japonaise et pas que de la petite du type R ect pratiquement toute les voiture on minimum ligne et jantes la bas sa tripe, la 4 voie prend des allure de piste de run
y'a plein de radars mais pas un seul n'est allumé et les mecs roule un peu comme des ouf.
sinon la mer est vraiment transparente, avec un masque on se régale à plonger.
On mange pour 2 dans des tavernes pour environ 25€ et on mange comme des rois, le bière c'est par demie litres donc impeccable que du bonheur
Contribution le : 29/09/2009 20:07
du moment que vous vous êtes fait plaisir c'est le principale mai sa a du être court quand meme
ta pu peaufiner ton bronzage lol
Contribution le : 29/09/2009 20:39
ouai sa va mais j'ai toujours le bronzage agricole pi on à pas dépasser les 27, 28 degrés, c'est pas la période la plus chaude la bas
Contribution le : 29/09/2009 20:41
0.000107 - SET NAMES 'utf8'
0.001743 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '07a02b872d5f5148dd160a51b01905c9'
0.000597 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 206056
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000284 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3933
0.000278 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3933
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3933 AND approved = 1
0.001928 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3933 AND approved = 1 AND post_id < 206056
0.000067 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3933 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 360, 30
0.000433 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3933
0.000281 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789942925
0.000478 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000127 - UPDATE online SET online_updated=1789943225, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000409 - SELECT * FROM online
0.000214 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000122 - UPDATE online SET online_updated=1789943225, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.002267 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789943225', online_forum = '23', online_topic = '3933' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000624 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001743 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.115.95.158','35.239.86.222','34.41.18.53','34.10.194.123','35.254.25.136','136.113.250.234','34.66.2.52','34.41.65.37','34.172.220.235','34.135.220.83','88.185.71.144','136.65.206.196','146.148.110.159','34.133.237.161','34.46.92.63','104.198.47.65','35.254.235.190','35.254.208.237','34.44.37.232','85.208.96.211','34.55.56.100','34.172.184.174','35.225.92.119','136.114.251.213','85.208.96.207','34.66.45.93','34.66.127.248','34.136.50.121','34.133.150.125','35.226.94.124','34.31.207.226','66.249.68.192','35.202.11.48','104.198.16.217','34.44.200.48','34.28.30.77','34.173.64.78','34.44.229.100','136.115.148.7','178.51.10.117','45.235.56.208','85.208.96.208','34.173.48.161','34.68.97.129','34.134.185.175','136.64.93.95','34.10.84.36','35.226.190.245','35.255.64.216','34.132.249.233','104.198.177.225','34.41.163.232','85.208.96.200','34.134.246.204','35.222.231.60','34.59.183.133','34.71.18.247','34.16.86.184','35.222.47.18','40.77.167.48','34.31.12.118','35.253.61.23','34.72.19.252','34.63.146.186','34.29.246.143','35.192.131.166','34.135.218.57','34.136.179.114','136.115.0.150','34.46.146.70','34.133.64.91','111.225.214.159','34.69.172.88','35.225.182.77','172.121.210.153','34.58.244.105','35.255.139.26','34.29.77.190','34.172.174.93','136.112.177.219','136.112.32.154','136.119.87.190','103.134.217.198','16.216.88.126','34.29.26.240','104.197.166.106','34.59.68.27','35.239.248.73','34.136.111.60','136.64.154.238','34.42.190.171','40.77.167.38','34.9.131.229','151.236.174.94','136.114.251.171','23.26.228.29','35.202.223.123','34.55.227.40','136.65.150.131','216.73.217.83','172.58.116.0','34.28.219.45','34.27.99.191','35.184.81.141','34.122.252.130','35.184.229.62','34.28.137.40','136.116.59.242','35.222.247.211','35.193.255.230','34.10.254.204','34.27.43.36','34.27.24.113','104.155.129.90','136.119.240.126','34.134.224.139','51.75.236.145','136.112.169.254','34.27.103.20','35.192.61.174','35.226.130.30','34.170.117.47','34.44.114.244','34.31.95.75','66.249.68.193','35.193.156.72','35.193.15.59','34.57.115.209','85.208.96.199','85.208.96.204','35.194.37.141','34.67.161.204','34.123.129.208','34.29.186.28','35.188.212.31','34.10.138.17','157.254.116.75','34.133.188.217','129.222.157.95','136.114.190.91','5.62.149.204','185.191.171.2','34.9.180.63','34.60.251.45','34.42.103.145','35.202.107.105','34.29.229.26','85.208.96.193','52.167.144.159','104.154.87.0','34.30.230.50','67.63.81.28','34.67.245.67','34.60.121.79','45.39.145.86','34.30.142.93','40.77.167.33','34.136.104.39','35.188.85.51','151.240.219.142') )
0.000183 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3933'
0.000312 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3933' AND online_uid <> '0')
0.000097 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (992,1315,3026,1779,419,5,2683,1,2082,21)
0.000416 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (992,1315,3026,1779,419,5,2683,1,2082,21)
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=992
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 706 AND rank_max >= 706 AND rank_special = 0
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000101 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000163 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000032 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3933 AND pid = 0
Total: 66
Usage de la mémoire: 10186192 bytes
XOOPS a mis 0.700 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.371 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.133 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.162 seconde(s) pour charger
