Qui est en ligne |
50 Personne(s) en ligne ( 37 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 50
broutage et perte de puissance |
Inscrit: 10/12/2008 11:23
Post(s): 194
bonjour, je sais qu'il y a plusieurs sujets sur ca, mais je n'ai pas trouvé solution à mon problemme.
megane coupé 1 phase 1 1.6e moteur K7M. alors je vous explique: hier matin elle fonctionné parfaitement et quand je l'ai reprise le soir il pleuvait tres fort, j'ai du faire 10 km et au bout d'un moment je m'apercoi qu'elle commence à brouter, puis plus de puissance.
je pensais qu'elle avait du prendre l'eau, donc j'ai néttoyé mon filtre, et j'ai mis de l'anti-humidité un peu de-partout (bougie, bobine,...) pour chasser l'eau, mais le problemme est toujours présent.
pour infos: - elle démarre parfaitement. - le ralenti est correcte. - elle broute à bas régime quand je commence à accélérer (à partir de environ 1200tr jusqu'à environ 3000tr), et à haut régime plus rien, et elle monte bien jusqu'à la rupture.
vos avis svp
Contribution le : 22/10/2009 17:04
Re: broutage et perte de puissance |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
ca peut etre plein de chose, une sonde qui déconne, le tuyau de capteur de dépression, une bougies, une bobine....
Contribution le : 22/10/2009 21:11
Post(s): 194
deja ce n'est pas le tuyau de capteur de dépression, j'ai vérifié et il est bon. ca me l'a fait que depuis qu'il a beaucoup plus donc je pense que quelque chose est défectueux à cause de l'eau. cette apres-midi je vais éssayé de faire le test et vous tiendrez au courant.
j'ai oublié de préciser que ca le fait à froid comme à chaud
Contribution le : 23/10/2009 05:15
moi j'ai un peu le meme soucis quand il pleut et que je roule pas avec pendant plus de 24h, j'ai des broutages, mais qui disparaisse une fois le moteur bien chaud. En effet l'humidité doit sécher. J'ai découvert lors de mon changement de moteur que j'avais une bobine de fendu donc l'humidité doit rentrer dedans donc ca fait des ratés.
Je vais changé mes 2 bobines (sur ma version, 2 bobine double) quand j'aurai recu la paye pour voir si j'ai un changement et peut etre aussi les fil HT qui relie les bobines au bougies.
Contribution le : 23/10/2009 09:45
Post(s): 194
ok, donc mauvais contact. je pense avoir trouvé d'ou viens mon problemme. j'ai fait le test comme tu l'a dit sur plusieurs post en débranchant les fils à chaque bougie. quand les les débranches ca broute encore plus, il y en a juste une qu'il y a pas de changement donc apparament c'est bougie HS. je vais éssayer avec une autre bougie pour voir mais de toutes facon ca tombé bien car je venais de les commander, j'avais prévu de les changer. merci
Contribution le : 23/10/2009 11:18
Post(s): 194
j'ai changé la bougie et toujours pareil donc j'ai éssayé en changant les fils et c'est toujours pareil donc le problemme viens d'une de mes bobines. savez-vous combien coute ces bobines svp? il faut obligatoirement que je change les 2? j'ai trouvé sur internet les 2 à 60€ livraison comprise et elle sont neuves. c'est convenable ou cher? merci
Contribution le : 23/10/2009 14:19
attention il existe plein de modèles différents sur nos 1.6e.
Chez renault c'est 100€ une double pour mon modèle. Sur oscaro, en marque Beru, elle est a 45€ mon modèle. Je veux quand meme mettre de la bonne marque.
Je pense tous changer car si une a eu un problème, l'autre risque fortement de le faire dans pas longtemps et donc autant repartir sur une base saine et équilibré.
tu commandes où a 60€ ? fait bien attention que ce soit le bon modèle.
Contribution le : 23/10/2009 14:31
Post(s): 194
a un particulier mais d'apres ces description elles vont bien sur 1.6e 90 ch il faudrai alors que je vérifie la référence et ces bon? et la marque peut-etre
Contribution le : 23/10/2009 17:21
Post(s): 194
par-contre je viens d'allé sur oscaro t il y a plusieur référence, pourquoi? je sais que ca dépends de la marque, mais il y en a de meme marque et références différentes. sinon elle fait environ 45€ mais pour une donc 90€ les deux sans compter les frais de livraison donc si celle à 60 irons, ca m'arangerai
Contribution le : 23/10/2009 17:27
comme je te l'ai dit, il y a eu plein de modèle de bobine différente monté sur nos 1.6e. Faut vérifier la forme, le type de branchement et la sortie vers les bougies si male ou femelle...
Contribution le : 24/10/2009 17:03
Post(s): 194
ok c'est bon 'ai trouvé le bon model. merci beaucoup
Contribution le : 26/10/2009 05:46
Inscrit: 16/12/2016 19:14
De angouleme 16
Post(s): 5
bonjour, bon voila ma megane (1.4 16V 2001 {K4J_750}) a le même problème que dans le titre du sujet. J'ai changé : -les 4 bougies il y a 7 mois -les 4 bobines il y a environ 1 ans et 3 mois
J'ai l'impression que cette coquine roule sur 3 pattes, mais je ne pense pas que cela puisse venir des pièces changées au dessus enfin pour les bougies; fait moi même et pour les bobines fait en garage, pas le choix, panne sur autoroute. Pour info les bobines ont un capuchon noir, elle sont de marque bougicord. et j'en ai eu pour environ 350€ avec main d'oeuvre.
remarque : j'ai remarqué que le pot catalytique était rouge apres 5 km et une grosse cote, je pense donc qu'après cette réparation il faudra que je le remplace.
en première réponse de ce sujet, cela pouvait venir d'une sonde qui déconne ou du tuyau de capteur de dépression, bougies ou bobines. j'ai éliminé ces dernière car changés récemment.
Mes questions : - pensez vous qu'une de mes bobines soit déjà morte? - ou est le capteur de dépression? et comment vérifié son fonctionnement? - quelles sondes pourraient provoquer cela ? et ou les trouver sur le moteur?
Contribution le : 16/12/2016 21:02
Inscrit: 16/02/2016 17:16
De chateauroux
Post(s): 222
Est ce que ton collecteur d'échappement rougit également ? Si oui tu as simplement une prise d'air.
Contribution le : 16/12/2016 22:31
De angouleme 16
Post(s): 5
une prise d'air mais ou ? peux tu me préciser ou , entre ou sur quelles pièces ?
je vais quand même tester les bobines au cas ou. je vous tiens au jus
Contribution le : 17/12/2016 10:58
De angouleme 16
Post(s): 5
Me revoilà, donc ce matin j'ai quand même vérifié l’état des bougies et des bobines. Résultat : les 4 bobines donnent toutes les mêmes valeurs à l'ohmmètre, sur les deux circuits primaires et secondaires. Pour les bougies, je ne sais pas vraiment comment les tester mais j'ai regardé quand même leurs états. -Pour les trois premières, en partant de la courroie de distrib, je dirais un aspect normal, un peu blanchie. -Pour la dernière donc coté boite elle est noir, un peu grasse. Pour moi il y a un problème de combustion sur le dernier cylindre. qu'en pensez vous? j'ai posté une vidéo sur youtube https://youtu.be/kJlsC6YaUgw avec le simple test de débrancher les bobines une par une avec comme résultat de presque faire caler le moteur sur les deux du milieu et de seulement ralentir le moteur sur la 1 et la 4. si je me souviens bien, les bobines sont monter en série deux par deux. pensez vous que cela puisse être la fuite d'air que l'on m'a parler au dessus. et ou se trouve elle?
Contribution le : 17/12/2016 12:48
De angouleme 16
Post(s): 5
rebonjour, alors n'ayant pas de nouvelle de votre part, bon ok on le we je comprend, j'ai quand même voulu retester mes bobines, mais pas avec un ohmmètre. Le meilleur moyen de les tester c'est encore de les intervertir!! comme les cylindres 1-4 sont en série et idem pour 2-3, j'ai ,donc intervertie 1-2 et 3-4 et j'ai refait le test de la vidéo. et là ca a inversé les résultats de cette vidéo, donc j'ai belle et bien une bobine de morte. Remplacement dans la semaine. pour la bougie noir et grasse, c'est peut etre du a un autre probleme je vais commencer par me faire ou acheter s'il y en a un testeur de compression des cylindres. je mettrai la suite de mon investigation sur ma présentation.
Contribution le : 18/12/2016 16:49
Inscrit: 31/07/2012 19:27
De Vosges 88
Post(s): 136
d'apres la video, 1 et 4 semble HS
Contribution le : 20/12/2016 18:59
Megane I 1.6 8v 0-100 9.2s Megane I 2.0 16v 0-100 7.0s Clio II RS 2.0 16v 0-100 5.9s
