141 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 141
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 24 »
De "Strasbourg"
Post(s): 366
ah ok tu me rassure ^^
je croyait qu'il fallait changer plus de choses et que sa reviendrait plus chère !
Contribution le : 25/09/2009 19:49
De 92
Post(s): 387
Es ce que tu pourrais me donner la réf et le prix des autocollants de la monté carlo que tu met sur les cotés? merci
Contribution le : 30/09/2009 21:43
7700430179 a 25€ HT en 2006
7700430180 a 25€ HT en 2006
réf différente pour le droit et le gauche.
Contribution le : 01/10/2009 06:45
De 92
Post(s): 387
Merci pour les refs. es ce que ce kit est disponible chez renault et a quel prix?Cliquez pour afficher l
Contribution le : 01/10/2009 09:47
Pour les kit comme ca, je pense qu'ils vaut mieux passer par notre partenaire Enzo qui fait du sur mesure et je crois bien que ce kit est proposé, va voir la section boutique dans le post-it sur les stickers.
Contribution le : 01/10/2009 10:21
De 92
Post(s): 387
Merci pour l'info j'ai trouvé dans le post-it
Contribution le : 01/10/2009 11:35
Post(s): 16
pourriez vous me donnez un ordre de prix pour une durite d'essence pour un 1l6.16v
celle qui vas de l injection(enfin je crois ,elle débute a coter de l alternateur) jusque sous la voiture au niveau du siege passager
merci d avance!
au pire j aurais la mauvaise surprise demain chez renault :-o
je donnerais la ref et le prix
Contribution le : 01/12/2009 19:20
Post(s): 54
Pourrais tu me donner le prix ainsi que la ref. du kit coupelles/roulements d'amortisseurs?
C'est pour un 2.0l 16V du 26/11/1996. Type mine: DA0H05.
J'ai un kit de chez SKF mais apparement ce n'est pas les bonnes coupelles... Voici la ref Renault inscrite dessus: 77 00 835 254. Pourrais tu me confirmer si c'est les bonnes ou pas stp?
D'avance merci.
Contribution le : 02/12/2009 09:06
Post(s): 1175
hello
c'est quoi le tarif pour des phares d'origine megane coupe 1 phase 2 ? (conducteur et passager )
Contribution le : 02/12/2009 11:18
Dziri :
coupelle : 7700780891 4.5€ HT
Roulement (butée tournante) : 7700777654 15.5€ HT
Pas de kit, ta réf donne le nom de bloc filtrant supérieur a 40€ HT mais je sais pas a quoi ca correspond.
cedric90 :
phare avant double optique 133€ HT l'unité.
Contribution le : 02/12/2009 11:49
Post(s): 1175
Contribution le : 02/12/2009 16:59
Post(s): 54
Merci Stef5457
Mais tu es sur du prix des coupelles?? Il me semblait que c'etait beaucoup plus cher ces fameuses coupelles d'amortisseurs pour nos chèrs F7R...
Contribution le : 03/12/2009 16:33
si c'est juste la coupelle oui, c'est le truc juste au dessus du roulement, après tu as encore le support au-dessus que tu fixes a la carrosserie.
Si Kanar passe par la, il pourra confirmer le prix.
Contribution le : 03/12/2009 18:21
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
j'essaierai de regarder le prix demain ! si je peux avec le chômage partiel...
Contribution le : 03/12/2009 18:45
Post(s): 750
alors concernant les amo :
butée de choc : 7700780890 --> 33.77€ HT
Coupelle sup appui de ressort : 7700780891 --> 10.24€ HT
butée tournante : 7700777654 --> 15.62€ HT
Attache supérieure : 7700840296 --> 113.86€ HT
c'est les tarifs que me donne Dialogys.
Contribution le : 04/12/2009 06:56
On voit la différence de prix entre 2006 et 2009.
Contribution le : 04/12/2009 07:52
D'avance merci.
de memoire cette ref est celle des butées de suspension de toutes les meganes sauf la 16v il me semble que c'est celle que j'avais sur ma berline
sinon c'est impressionnant la difference d eprix entre 2006 et 2009 !!!!
Contribution le : 04/12/2009 15:53
Post(s): 54
Merci pour votre aide,
Kanar, les prix que tu m'as donné, c'est à l'unité?
Serait-il possible que tu me poste ici les photos (Dialogys) de ces fameuses pièces?
Merci d'avance
Contribution le : 06/12/2009 15:33
Post(s): 750
oui les pièces sont à l'unité.
Pour l'image, je te ferais ça demain, au boulot
<edit>
bon, j'ai l'image mais je ne peux pas accéder à Imageshack au taf (p*tain de proxy à la c*n). Donc je posterai l'image de chez moi ce soir
Contribution le : 06/12/2009 16:35
Post(s): 750
Je m'excuse pour le double post, je voulais signifier que l'image est postée.
donc pour te répondre, il faut suivre l'empilement de droite (celui de gauche n'est plus disponible.
en partant de bas en haut, tu as, dans l'ordre : la butée de choc, la rondelle appui sup de ressort, la butée tournante, et tout en haut le bloc filtrant (appui caoutchouc entre l'amo et la caisse)
Contribution le : 08/12/2009 09:01
Post(s): 54
Merci beaucoup pour votre aide à tous.
Maintenant j'm'y retrouve un peu mieux...
Une dernière question: Que dois-je changer sachant que quand je braque (droite ou gauche) j'entend un bruit de porte qui grince. Ce bruit se fait entendre des deux côtés au niveau du haut de l'amortisseur. Il y'a aussi des petits gloc gloc que j'entend de temps en temps. Je précise que mes silents bloc de barre Stab ont été changés ainsi que les butées tournantes. Est ce qu'il faut changer tout l'ensemble (support, coupelles, butées tournantes etc...) ou juste l'assiette support d'amortisseur?
Merci d'avance
Contribution le : 08/12/2009 16:20
Post(s): 355
quel est le prix d'un cardan avant gauche mégane coupé 1.4 16v 1999 merci
Contribution le : 13/01/2010 16:54
Post(s): 3535
t'as ton numero de fabrication de la voiture j ai les tarifs de 2008
Contribution le : 13/01/2010 19:47
Renault power for ever !
Post(s): 46
Salut je vien d'acheter une megane coupé 2l ide 140
et j'aimerai savoir le prix du moteur de toit ouvrant ( le mien ne marche plus )
a bientot joris
Contribution le : 17/01/2010 11:09
Post(s): 3535
comme je connais pas ton type de mine et ton année j en ai mit un au hasard j'ai pas trouvé juste le moteur mais tout le toit le prix est de 496.73€ HT référence 7782217281
Contribution le : 17/01/2010 12:32
De Sur un caillou (974)
Post(s): 46
Moi je voudrait le prix pour ce kit de distribution : 7701477046
Merci d'avance
Contribution le : 27/01/2010 05:42
140€ HT en 2006.
Contribution le : 27/01/2010 08:17
Post(s): 46
Ok merci ...
Sur mon ile ile est à 275€ en 2009
Contribution le : 27/01/2010 09:24
Post(s): 32
Bonjour
Pourriez vous me donner le prix d'un cache jante pour jante r19 16s ou mégane coupé lazuli
Merci beaucoup
Contribution le : 01/02/2010 18:24
Post(s): 46
Qui peu me donner le prix pour cette ref :
- 7701053558 = joint du régulateur pression rampe HP oem 7701052268
Ainsi que le joint de la vanne egr pour une megane 1.9dci
VF1DA050544320293
Merci.
PS: Par la même occasion si quelqu'un peu l'acheter pour moi et me l'envoyer à l'ile de la Réunion, je suis preneur car le joint du régulateur vaut 8.00€ HT chez moi.
Contribution le : 03/02/2010 12:30
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.000210 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001131 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '31b4e2fdf14442ad704b350dc5bd26bd'
0.000147 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000121 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000989 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 215721
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000899 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000290 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000177 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.002261 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.000440 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 215721
0.001303 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.000562 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.000070 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000062 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000191 - SELECT * FROM groups
0.000865 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000133 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000293 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.001529 - UPDATE online SET online_updated=1793908837, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000289 - SELECT * FROM online
0.000080 - -300
0.000140 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793908537
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000146 - UPDATE online SET online_updated=1793908837, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000150 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000138 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908837', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000908 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('207.46.13.127','201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','130.49.115.203','185.187.130.189','85.208.96.209','192.101.67.43','85.208.96.199','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','88.170.65.193','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','144.76.23.205','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','185.191.171.9','209.212.210.98','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','79.106.215.227','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','157.55.39.195','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','85.208.96.206','177.200.32.189','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000141 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000732 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3556,2566,21,3496,2813,3784,3116,841,2727,1273,4240,4266,4022)
0.000311 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3556,2566,21,3496,2813,3784,3116,841,2727,1273,4240,4266,4022)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3556
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 366 AND rank_max >= 366 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2566
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000196 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3496
0.000282 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 16 AND rank_max >= 16 AND rank_special = 0
0.000223 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2813
0.000232 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 54 AND rank_max >= 54 AND rank_special = 0
0.000783 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3784
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1175 AND rank_max >= 1175 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000087 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2727
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 355 AND rank_max >= 355 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000566 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4240
0.000315 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 46 AND rank_max >= 46 AND rank_special = 0
0.000315 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4266
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 46 AND rank_max >= 46 AND rank_special = 0
0.000543 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4022
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 32 AND rank_max >= 32 AND rank_special = 0
0.000126 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000545 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
0.000142 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 73
Usage de la mémoire: 10279456 bytes
XOOPS a mis 0.260 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.108 seconde(s) pour charger
