171 Personne(s) en ligne (136 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 171
« 1 ... 14 15 16 (17) 18 »
Re: [Coupé 1,9 dCi Sportway ] guigui51
De Reims (51)
Post(s): 2734
Un peu moins de 100€ avec la remise.
Contribution le : 19/12/2009 18:54
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
Post(s): 1175
ben ca va encore
Contribution le : 19/12/2009 19:56
De Reims (51)
Post(s): 2734
Joyeux noël a tous
Contribution le : 24/12/2009 16:17
Edité par guigui51 sur 02/02/2010 07:47:40
Re: [Coupé 1,9 dCi Sportway ] guigui51...et c'est reparti pour une crasse
ah désolé pour toi guigui...
c'est la boite qu'est morte?
Contribution le : 24/12/2009 17:03
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
#censuré# de #censuré#, ça fait #censuré# ça !
En plus elle n'a pas non plus énormément de km !
Tu as pas essayé d'aller voir un mécano vite fait voir ce qu'il en pensait.
Et c'est arrivé d'un coup le bruit ? Quand tu es passé de la 4 à la 5 ? Ou alors que tu roulais en 5ième ?
Je comprend ton ras le bol en tout cas, ça commence à faire beaucoup là.
Bon courage pour la suite, tiens nous au courant.
Contribution le : 24/12/2009 17:16
Post(s): 3535
même probleme que toi a part que la pignonnerie je l'entends à presque toute les vitesses je peut mettre la 5 mais des foies brutalement elle se décroche au point mort la connasse et j'ai une fuite de boîte en prime
Contribution le : 24/12/2009 17:17
Renault power for ever !
Post(s): 706
ah #censuré#!!! bon il me tarde de changer de bagnole moi aussi alors!!
poisse quand tu nous tiens..
sinon joyeux noel
Contribution le : 24/12/2009 17:26
Plus de coupé :roll:
C'est peut etre juste la pignonerie de 5 qui s'est désséré.
Contribution le : 24/12/2009 17:55
il y a de fortes chances oui pour que le pignon de 5eme soit dévissé. passe un bon noel tout de même.
Contribution le : 24/12/2009 18:11
De Reims (51)
Post(s): 2734
Merci a tous et joyeux noël a vous également.
Contribution le : 24/12/2009 18:33
Edité par guigui51 sur 02/02/2010 07:49:19
pour la 5 ya pas besoin de sortir la boite en principe car elle est derrière la cloche en bout de boite
en tout cas bon courage pour ton soucis et passe de bonne fete quand meme
Contribution le : 24/12/2009 19:33
quand je vous dis que mon 1,4L est plus fiable/costaud que votre IDE ou DCI :jesors
Contribution le : 25/12/2009 00:20
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Regarde ta biellette de reprise de couple guigui ! l'espèce d'Os à la con qu'on change sur toutes les renault. C'est arrivé a qqun sur Mégane d'une autre forum, 5ème qui saute, c'était ça
et effectivement, le DCI c'est vraiment mais alors vraiment pas ça, moi qui traine beaucoup sur forum clio, entre les pb d'EGR, d'injecteur, de pompe Haute pression, j'en passe et de meilleures sur DCI 65 80 100/105 ! Les Turbo et conso d'huile sur DCI 120 aussi, enfin bref moi j'ai pris un bon vieux DTI looool c'est vieux, mais au moins ...
Contribution le : 25/12/2009 12:22
De eclose (38)
Post(s): 2338
le dci des clio c'est un 1.5 sylvain et il n'a riena oir avec celui des meganes
moi je dis comme stef pignode5 qui se desserre un grand classique sur ces boites si c'est pris a temps sa coute presque rien en tout cas pas de piece a remplacer
Contribution le : 25/12/2009 19:08
laisse moi rire ..le 1,4 a aussi ses lot de soucis comme toutes les voitures qui approchent de la 10aine d annees ...
pour guigui le soucis vien tres certainement du fait que ta voiture n a jamais connu que de la ville et donc en 1 ans de trajet intensifs elle te fait toutes les crasse d un coup ..;
le pignon de 5 se sort relativement facilement et c ets pas dramatique ..par contre ca va imobilisé ta voiture un petit moment et un conseil ne vas pas chez renault car ils von t assomé avec une boite direct ils ne chercherons pas a comprendre ...
sur ce bon noel et t inquiete pas moi aussi j ai eu un petit soucis en rentrant tout a l heure mais beaucoup mons grave que toi ( une golf que je suivais a projeté de la caillasse sur ma voiture et du coup j ai une des bandes de diodes qui est HS .. et j ai pas pu voir vu qu il fait nuit mais je crois bien que mon optique a pas aimé non plus ....)
Contribution le : 25/12/2009 19:14
Post(s): 3535
en plus ça n'a rien a voir avec le moteur
Contribution le : 25/12/2009 19:38
De Reims (51)
Post(s): 2734
Encore merci a tous, a plus tard.
Contribution le : 25/12/2009 20:38
Edité par guigui51 sur 02/02/2010 07:49:50
Post(s): 3535
moi je roulerai avec jusqu'a avoir assez d'argent pour la changer sauf si elle casse avant
Contribution le : 25/12/2009 22:17
Post(s): 589
ouai renault assure assez en essence mais en diesel oulala mon beau frere a une clio 2 ph1 automatique en diesel et il a eu pas mal de problemes
Contribution le : 25/12/2009 22:23
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
c'est ce que je disais sur un autre topic. le 1,5 dCI 65 n'était surtout pas le moteur à acheter...
Bon courage quand même Guigui
Contribution le : 26/12/2009 07:28
Ah désole pr toi, mais a mon avis c'est que la 5éme c'est pas la boite complet si toute les autre vont bien
Ya déja un soucis d'écarté.
Oui pareil comme dit romain la 5éme et au bout de la boite juste dérriére le carter en tole + facile.hihi^^
Contribution le : 26/12/2009 10:46
seb je te taquinai
mais c'est vrai que j'ai pas eu de grosse crasse moteur encore je touche du bois
Contribution le : 26/12/2009 11:14
Post(s): 1175
decidement tu as pas de chance avec ta boite a vitesse
j'espere que tu reglera le probleme rapidement
c'est quand meme etrange vu le kilometrage
Contribution le : 26/12/2009 11:31
Post(s): 706
en faite moi je pense que la bagnole ne tient pas du à ça conduite... :D
Contribution le : 26/12/2009 12:11
De reims
Post(s): 381
guigui51 a écrit:
De toute façon la je ne roule plus avec et elle ne fera plus qu'un trajet, celui pour aller au garage. Je vais l'emmener dans un petit garage Renault à Reims, le taux horaire est nettement moindre et je pourrais lui parler de ça.
dépose ta voiture chez renault Rue de Neufchatel , tu leir dis que tu viens de ma part !
ils font du bon taf et le taux horaire n'est pas excesif!
Contribution le : 26/12/2009 15:32
oui sinon tu a le renault de mourmelon .. en plus ils vienne d ouvrir leur nouvelle concession donc ils ont du matos tout neuf .. ( et ils se sont meme equipés pour pouvoir s occuper pleinement de mon IDE et plus a avoir besoin de sous traiter !!!lol!! ils sont gentils dit donc !!lol!! )
Contribution le : 26/12/2009 19:12
De Reims (51)
Post(s): 2734
RAS du côté de la bielette, c'est seulement le pignon de 5 desseré, mais ça ne bougera plus c'est certain. Donc pas bien grave :-)
Contribution le : 27/12/2009 22:41
Edité par guigui51 sur 02/02/2010 07:51:20
je serais toi j'emmènerais quand meme Mme DCI chez renault... ca se trouve c'est pas grave... et si tu attends ca empira enfin moi je dis ca je dis rien
mieux vaut prévenir que guérir
Contribution le : 28/12/2009 00:20
De Reims (51)
Post(s): 2734
Oui ne t'inquiète pas elle est refaite, plus rien a signaler si ce n'est son parfait état :-)
Contribution le : 28/12/2009 07:02
Edité par guigui51 sur 02/02/2010 07:52:13
Re: [ Mégane coupé ] 1,9 dCi Sportway
De Reims (51)
Post(s): 2734
Contribution le : 28/12/2009 07:39
0.000124 - SET NAMES 'utf8'
0.001027 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4bfdb85d768384346fb510d523d087ae'
0.000273 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 218772
0.000072 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000050 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000217 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5742
0.000179 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5742
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5742 AND approved = 1
0.001699 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5742 AND approved = 1 AND post_id < 218772
0.000063 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5742 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 480, 30
0.000737 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5742
0.000254 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000387 - UPDATE online SET online_updated=1789931290, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000819 - SELECT * FROM online
0.000284 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000307 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001326 - UPDATE online SET online_updated=1789931290, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000776 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931290', online_forum = '23', online_topic = '5742' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000959 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001233 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('37.155.57.184','66.249.79.3','34.122.252.130','136.116.59.242','34.28.137.40','146.148.110.159','34.132.249.233','35.202.107.105','104.198.177.225','93.41.35.26','35.192.48.46','104.198.47.65','66.80.38.1','40.77.167.59','34.135.220.83','34.30.142.93','85.208.96.196','34.9.203.105','40.77.167.158','104.198.16.217','34.29.229.26','45.65.79.117','89.109.51.250','45.161.238.71','35.232.21.128','35.222.110.111','34.55.37.33','35.255.247.90','34.9.180.63','34.171.232.236','88.229.71.83','34.30.233.192','34.10.108.251','34.10.84.36','104.155.129.90','35.224.103.75','73.226.129.115','34.28.60.93','34.55.56.100','136.112.32.154','34.135.218.57','34.66.127.248','136.114.7.39','34.9.131.229','35.226.83.174','213.110.66.117','94.254.128.12','34.31.187.131','34.16.86.184','104.197.166.106','34.57.115.209','34.134.185.175','35.193.156.72','34.30.52.134','35.254.195.237','136.114.190.91','85.208.96.195','136.115.172.248','52.167.144.160','34.68.177.213','35.226.106.205','34.173.48.161','34.27.43.36','136.119.87.190','34.28.30.77','35.255.232.183','34.27.99.191','167.250.109.175','40.77.167.48','51.75.236.151','35.202.95.134','136.114.178.72','35.226.113.131','35.226.94.124','35.192.131.166','35.222.231.60','34.66.45.93','136.119.214.88','35.254.201.217','177.223.245.72','131.221.194.101','34.133.237.161','136.113.248.41','85.208.96.197','35.254.25.136','85.208.96.210','34.172.78.224','34.44.37.232','35.222.247.211','35.188.85.51','141.226.92.195','34.42.103.145','35.253.40.20','34.27.24.113','213.186.155.35','34.123.129.208','49.0.7.247','35.226.130.30','66.249.68.194','34.42.190.171','34.44.229.100','220.181.108.156','85.208.96.206','34.63.146.186','136.115.16.60','34.134.224.139','34.31.108.231','35.254.55.111','136.65.144.175','34.134.213.208','34.31.207.226','92.222.104.216','136.64.93.95','216.73.217.83','104.154.189.181','66.249.68.193','34.67.235.108','34.27.103.20','66.249.68.192','205.188.126.9','34.59.183.133','34.41.65.37','34.133.188.217','34.41.18.53','35.226.87.141','136.114.251.213','34.60.251.45','34.173.138.43','136.112.177.219','34.27.5.65','35.193.255.230','104.165.93.26','35.193.15.59','35.225.182.77','136.65.57.107','34.31.12.118') )
0.000179 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5742'
0.000222 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5742' AND online_uid <> '0')
0.000109 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2082,3784,2683,1686,1273,992,21,1,419,2759,2305,2633,3993,3116,888,2843)
0.000267 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2082,3784,2683,1686,1273,992,21,1,419,2759,2305,2633,3993,3116,888,2843)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000111 - SELECT * FROM smiles
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3784
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=992
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 706 AND rank_max >= 706 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3993
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 589 AND rank_max >= 589 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000216 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2843
0.001065 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 381 AND rank_max >= 381 AND rank_special = 0
0.000165 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000051 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5742 AND pid = 0
0.000551 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 77
Usage de la mémoire: 10524864 bytes
