28 Personne(s) en ligne (16 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 28
Eclairage plaque d'immatriculation
De St Martin Lalande ( 11)
Post(s): 21
Salut a tous. Meilleurs voeux a tous pour 2010 :)
Je voudrais savoir si il est possible de changer la couleur de l'éclairage de la plaque d'immatriculation a l'arrière ?
Merci d'avance pour vos réponses
Contribution le : 05/01/2010 19:03
Re: Eclairage plaque d'immatriculation
De 92
Post(s): 387
Oui il te suffis de mettre des led de couleurs à la place de tes ampoule navettes, tu trouveras ca dans les centres auto comme autobacs....
Contribution le : 05/01/2010 19:20
tu peu changer l eclairage du moment qu il reste blanc ....
Contribution le : 05/01/2010 20:33
De 92
Post(s): 387
met des leds blanches qui ont un petite reflet bleuté sur les plaques blanches en plexi, mais c'est claire évite les leds rouge verte ou bleues car sinon ca va te couter chere au premier controle.
Contribution le : 05/01/2010 21:21
Post(s): 752
J ai acheté des navettes sur ampouleleds.com, çà eclaire bien blanc, c est nickel
Contribution le : 11/01/2010 19:09
Post(s): 170
petit remontage de topic pour une tite question. J'ai mis des ampoules a led blanche a l'arrière mais j'en ai une qui clignote constamment et sur mon deuxième support les ampoules n'arrête pas de cramé. Avez vous une idée? Sinon je vais essayer d'aller acheter de support a la casse mais je n'y crois pas trop.
Contribution le : 19/03/2010 21:29
D'occa's je ne pense pas.
Ca dois pas courir les rues.
Contribution le : 20/03/2010 09:21
si les portes ampoules sur les berlines ph1 etcoupé ph1 sont les memes donc ca doit etre simple a trouver fau pas oublier que la reduction des cout de production joue en notre faveur pour la recherche de pieces d occaz car beaucoup de pieces de berlines peuvent se monter sur les coupés
Contribution le : 20/03/2010 20:12
Merci du renseignemement.Je penser que concerner
certaine pièces du moteur et accéssoire plastique.
Contribution le : 21/03/2010 09:05
0.000088 - SET NAMES 'utf8'
0.000434 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000134 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'a3d2cea09eef93b4750ceeb98d100df6'
0.000208 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001959 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000492 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000245 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 220844
0.000197 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001286 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000903 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001093 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000193 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11649
0.000116 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11649
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11649 AND approved = 1
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11649 AND approved = 1 AND post_id < 220844
0.000306 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11649 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000167 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11649
0.000274 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001128 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000479 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000267 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000804 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000154 - SELECT * FROM groups
0.000363 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000169 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000301 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000139 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1714178084
0.000127 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.133.228'
0.000133 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714178384, '18.119.133.228', 5)
0.000114 - SELECT * FROM online
0.000273 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.133.228'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1714178384, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.119.133.228'
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.119.133.228'
0.000103 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714178384, '18.119.133.228', 6, 11649)
0.000119 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000234 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('18.118.184.237','207.46.13.126','18.217.6.114','40.77.167.19','40.77.167.76','192.53.66.227','192.186.168.238','18.191.195.110','3.21.34.0','47.128.38.152','111.225.148.45','18.118.227.69','18.119.133.228','18.117.196.184','18.117.142.248','40.77.167.32') )
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11649'
0.000107 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11649' AND online_uid <> '0')
0.000421 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3951,2566,2633,2977,3827,4282)
0.000204 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3951,2566,2633,2977,3827,4282)
0.000180 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3951
0.000186 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2566
0.000083 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000171 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000130 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2977
0.000085 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 10
0.000099 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3827
0.000136 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 170 AND rank_max >= 170 AND rank_special = 0
0.000097 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000085 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000164 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000164 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11649 AND pid = 0
0.000356 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 8703504 bytes
XOOPS a mis 0.228 seconde(s) pour charger
