115 Personne(s) en ligne (76 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 115
moquette + comboui
je n'ai pas trouver de sujet pour ma tâche alors je poste.
(sans doute à cause de l'orthographe du mot, mais bon)
Mon frère est mécano et très sympa. Je lui ai laissé ma voiture de septembre à janvier et je la retrouve avec d'horrible tâches marrons sur la moquette en bas des pédales. vous voyez le genre.
Etant maniaque d'origine, j'ai du mal à voir cela tout les jours sur ma belle petite megane chérie.
Avez-vous une solution please ????
Merci.
Sarah Keaton.
Contribution le : 20/01/2010 12:18
Re: moquette + comboui
nettoyant tissus et moquettes en pulvérisateur 1 litre chez renault 10€ et que du bonheur gamme ixtar
Contribution le : 20/01/2010 12:42
Netoyant moquette/tissu.
Tu trouves ca en grande surface dans le rayon voiture (marque Holtz que j'ai, marche vraiment très bien) sinon dans le rayon ménage pour netoyer le canapé de la maison, c'est pareil.
Contribution le : 20/01/2010 12:43
franchement j'ai tester les produit en mousse aussi et bah rien de tel qu'en liquide, essayer franchement le renault moi j'en suis pas déçue
Contribution le : 20/01/2010 12:45
Ok. merci pour vos réponses.
Sarah Keaton.
Contribution le : 20/01/2010 12:46
Je connais pas le renault.
Moi j'avais de l'huile qui avait coulé sur mon siège passager en tissu, avec la mousse en Holtz, tout est parti sans blanchir ni laisser de trace.
Contribution le : 20/01/2010 15:14
Post(s): 269
Mon garage se fournit aussi chez Renault pour les produits de nettoyage et je les trouve très efficaces, surtout le produit pour nettoyer les jantes.
Sinon, moi j'ai une salle odeur d'huile a l'intérieur de la voiture, je pense qu'il y'en a qui a coulé sur le tapis du coffre car on voit comme des taches d'infiltrations sur la planche de dessous. Vous savez comment faire partir cette odeur ? Un nettoyage vapeur ?
Contribution le : 20/01/2010 19:49
y'a plus de tache? si non y'a le destructeur d'odeur renault d'ailleurs ou méguiar's qui fonctionne bien
Contribution le : 20/01/2010 20:13
Post(s): 269
Bin la tache on la voit que grâce aux trace d'infiltration dans la planche qui est au dessus de la roue de secours.
Ouais, merci jverai si j'ai pas du truc Renault qui traine par la ou bien j'essayerai ton Méguiar's. Au pire les bombes de mousse avec brosse intégré, ça marche bien ça ?
Contribution le : 20/01/2010 20:19
De creon 33
Post(s): 279
pour du cambouis bien collant j'aurais ramolli avec un corps gras,
pour les boulettes de marées noires/dégazage collées à la peau :(
ça s'enlève à l'huile d'olive
puis après savon
si on commence par savon c'est mort
Contribution le : 29/01/2010 11:22
Post(s): 365
voici des photos des ma belles toute nue :
j'ai du la foutre à poil car j'avais une piscine dans ma voiture. c'est parce que les écoulement au niveau de la batterie étaient bouchés.....
Contribution le : 13/05/2010 19:11
Un dégat des eaux dans la megane?
Ca ta prie combien de temps ?
Contribution le : 14/05/2010 17:51
Post(s): 365
le temps pour tout démonter ?
une demi journée voir un peu moins car on a pris notre temps. Pour le séchage pareil il faisait beau ça à vite séché, j'ai nettoyer toute la moquette à la cave avec un produit que homme m'a ramené du boulot....
tous les écoulements au niveau de la batterie et du côté opposé était bouché. Résultat mini piscine à l'arrière derrière le siège conducteur 7 à 8cm d'eau.
Contribution le : 15/05/2010 12:45
Je ne penser que c'était aussi important.
Maintenant l'intérieur est propre.Façon de
voir la chose.
Contribution le : 15/05/2010 17:29
Post(s): 365
oui c'est moins humide, j'ai du d'abord épongé avec un drap de lit 2 personnes, mais c'était encore trempé, j'aurai du prendre des photos.... c'était mouillé, des pédalles au côté passager. la mousse sous la moquette était trempé, tu pressais et l'eau coulait, ça datait pas d'hier cette fuite....
Contribution le : 16/05/2010 12:51
j'ai connu aussi.
Contribution le : 16/05/2010 20:39
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.000888 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cd8431181b43a6c966b81d36212ae9fc'
0.000308 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 222272
0.000088 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000225 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11743
0.000311 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11743
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11743 AND approved = 1
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11743 AND approved = 1 AND post_id < 222272
0.000037 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11743 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000808 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11743
0.000478 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000461 - UPDATE online SET online_updated=1793907485, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000243 - SELECT * FROM online
0.000216 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000251 - UPDATE online SET online_updated=1793907485, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000559 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793907485', online_forum = '30', online_topic = '11743' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000769 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('108.6.148.69','144.76.23.194','171.252.225.175','168.167.18.189','51.174.15.124','193.104.126.69','206.180.143.95','85.208.96.211','93.170.185.63','185.191.171.19','45.225.91.109','185.191.171.11','213.230.87.196','202.46.62.33','179.6.171.180','161.0.154.77','179.6.23.166','202.46.61.111','80.217.238.224','66.249.70.192','188.22.100.251','103.72.190.198','89.147.166.138','83.167.40.95','170.168.29.55','160.202.35.170','68.228.146.146','167.148.214.77','202.46.61.99','39.50.156.34','38.137.177.218','84.213.1.230','84.229.108.167','113.183.72.38','38.51.12.243','105.101.35.79','103.26.80.197','85.208.96.205','39.101.88.165','51.36.207.167','66.249.64.7','197.121.249.69','148.63.139.122','186.169.63.72','216.73.216.84','213.188.176.57','87.95.116.69','185.191.171.6','196.238.106.114','185.191.171.14','66.249.64.8','84.109.40.110','50.117.107.184','185.191.171.12','80.68.109.42','87.241.158.243','185.191.171.2','69.94.45.234','186.179.68.20','62.217.141.166','31.134.7.68','104.165.197.30','105.77.206.210','185.191.171.16','86.15.111.84','196.115.25.161','190.122.176.6','178.51.137.190','185.191.171.10','216.234.223.110','90.226.220.143','177.39.255.67','94.9.219.61','147.78.183.36','185.191.171.13','103.147.106.41') )
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11743'
0.000204 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11743' AND online_uid <> '0')
0.000041 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000087 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3726,1315,21,4216,3641,4647,4282)
0.000196 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3726,1315,21,4216,3641,4647,4282)
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3641
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 279 AND rank_max >= 279 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4647
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 365 AND rank_max >= 365 AND rank_special = 0
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11743 AND pid = 0
Total: 58
Usage de la mémoire: 9118976 bytes
