163 Personne(s) en ligne (125 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 163
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 12 »
Re: Mégane Société Authentique Air DTI de _Sylvain_ (Photos)
De Soissons [02]
Post(s): 3607
surtout d'un coupé lol
Contribution le : 17/01/2010 16:45
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Bon bah j'empile les #censuré#s avec cette voiture ... :( Crémaillère HS
ça en plus des disques/plaquettes à changer, ça fait pas mal de frais...
les disques/plaquettes, ça pose pas de problèmes, mais alors la crémaillère, ça va chercher assez cher :( Je réfléchit à ce que je vais faire avec elle ...
Contribution le : 25/01/2010 12:36
Re: Mégane Société Authentique Air DTI de _Sylvain_ (Crémaillère H.S)
non la cremaillere tu peu t en tirer pour pas trop cher .. et puis es tu sur que ce ne sont pas simplement les rotules de direction ou les rotules axiales qui ont du jeu ?
Contribution le : 25/01/2010 19:25
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Tu crois que ce genre de pb peut carrément rendre un volant très dur a froid ?
Contribution le : 25/01/2010 19:59
non en principe ce genre de soucis va te rendre le volant un peu flottant et la direction pas tres precise ..
si tu dis que tu as une direction dure a froid alors commence par controler ton niveau de liquide de direction et si possible regarde les fuites au niveau de la pompe de DA ...
et aussi regarde la couleur et la fluidité de ton liquide de direction ...
Contribution le : 25/01/2010 20:02
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Parce que là en ce moment : J'ai remarqué depuis qu'il a fait très très froid, un point dur au niveau de la direction au démarrage, puis des claquements dans la direction toujours à froid, à chaud ça disparait. J'avais remarqué un niveau de liquide de D.A faible, j'avais refait le niveau, mais ça n'a rien changé au problème.
Contribution le : 25/01/2010 20:14
alors regarde si au niveua de ta pompe de DA il n y auraias pas un soucis ... ta courroie est elle bien tendue ? et ton liquide de DA il est propre ou pas ?
le fait qu il y ai un manque de liquide laisse a penser qu il y a une fuite ...
et si il y a une fuite alors il se peu aussi qu il y ai des bulles d air dans la DA et que ca te provoque des dur a froid
a mon avais commence par une bonne vidange du circuit de DA et ca devrai deja bien ameliorer la chose ...
Contribution le : 25/01/2010 20:28
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Okay, en plus j'ai vu qu'il y a plein d'huiles spécifiques en huile de DA, genre on peut pas mettre n'importe quoi, VW a apparemment son huile type qu'on ne peut pas mettre dans une Renault ou autre. Faudrait que je trouve le temps de faire ça, c'est à ma hauteur. Chiant à faire ou pas ? l'est où la vis de purge ?
Contribution le : 25/01/2010 20:30
De "62" Hénin
Post(s): 1641
sylvain il repete trois fois pour bien comprendre lol! moi c'est seulement 2
Contribution le : 25/01/2010 20:31
la a mon avis passe voir chez renault pour connaitre l huile specifique et pour la mainip fais ca en centre auto ou dans un petit garage car c est plus pratique de faire ca les roues en l air ...
Contribution le : 25/01/2010 20:33
De Soissons [02]
Post(s): 3607
looooool mike, je sais pas du tout ce qui s'est passé ! MDR
Contribution le : 25/01/2010 20:36
mobil atf 220 ça fonctionne tres bien comme huile de direction assistée ...par contre pour la purge je sais pas du tout
Contribution le : 25/01/2010 20:43
Suffit de faire le niveau, de mettre le moteur et de braquer les roues à droite en butée, puis à gauche en butée... Refaire le niveau, et recommencer mais normalement c'est bon.
Contribution le : 26/01/2010 12:03
ya pas de purge sur les cicuite de da
pour purger
moteur éteint bien sur
faut déconnecter la duite de retour au plus bas et mettre un réceptacle dessous puis en faisant tourner le volant de gauche à droite on vide le circuit une fois fini on reconnecte la durite
pour le remplissage faire le niveau du bocal jusqu'au max et idem manoeuvrer le volant tout en faisant l'appoint du bocal faut pas remplire à raz bord car quand on purge le niveau monte et descend dans le bocal donc risque de débordement
quand le niveau se stabilise faire l'appoint au max et démarrer le moteur et meme procedure que précédemment on manoeuvre le volant de gauche à droite et on fait l'appoint
pour le type moi j'ai pris de la elf RENAULTMATIC D2 (huile de boite auto et directions assisté) pour pas se tromper le liquide est rouge dispo chez renault
Contribution le : 26/01/2010 12:58
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Contribution le : 31/01/2010 15:05
Elle est classe la 3ème photo :-)
Contribution le : 31/01/2010 18:34
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Merci Patron :)
Contribution le : 31/01/2010 18:36
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Opération Nettoyage Moteur demain!
ça fait un long moment que j'ai envie de me lancer là dedans, avec les précautions à prendre bien entendu!
Donc, si je noie pas le moteur ... y'aura quelques photos!
Contribution le : 06/02/2010 17:28
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Voilà c'est fait :-)
Contribution le : 07/02/2010 16:15
et ta DA alors ce dit quoi ?
Contribution le : 07/02/2010 16:25
De Soissons [02]
Post(s): 3607
ça dit que pour l'instant ça reste comme ça! lol
si je braque légèrement mes roues quand je la stationne, je n'ai plu ce point dur dans la direction au démarrage, alors je fait comme ça, et ça me va bien
Contribution le : 07/02/2010 16:27
ok mais un ptit remplacement de liquie aurait pas fait de mal et pas pris trop de temps
Contribution le : 07/02/2010 16:30
De Soissons [02]
Post(s): 3607
convaincu que ça n'aurait rien changé ;) c'est pas ça qui va enlever le fait que la direction claque et grince à froid
Contribution le : 07/02/2010 16:34
tes rotules ........
Contribution le : 07/02/2010 16:47
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Ah oui ? tin mais ça m'étonne quand même que ça n'a pas été signalé au dernier C.T ça doit se voir des rotules de direction HS #censuré#!
Contribution le : 07/02/2010 16:59
direction ou axiales ... oui en principe ca se voi a moins que le controleur ne soit pas trop regardant .. ce qui devrais moins etre frequand maintenant que les CT devienne tout automatisés ..
Contribution le : 07/02/2010 17:02
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Bon, faudrait que je fasse faire un check-up des trains roulants alors
Contribution le : 07/02/2010 17:07
Re: Mégane Société Authentique Air DTI de _Sylvain_ (Nettoyage Moteur)
ouaip
Contribution le : 07/02/2010 17:26
De Reims (51)
Post(s): 2734
Il est tout propre ton poel a fioul biloute Si un samedi soir t'est sur Soissons et que tu te fais #censuré#, c'est pas un prob
Contribution le : 08/02/2010 18:01
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
De "62" Hénin
Post(s): 1641
c'est surprenant!!! on le croirai neuf
Contribution le : 08/02/2010 18:14
0.000114 - SET NAMES 'utf8'
0.050590 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.051142 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd7dbbf3e654f7c0ed948bb697268ec13'
0.000378 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 223060
0.000059 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000490 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000209 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000054 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000435 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11270
0.000590 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11270
0.000047 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11270 AND approved = 1
0.000535 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11270 AND approved = 1 AND post_id < 223060
0.000084 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11270 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000171 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11270
0.000059 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000138 - SELECT * FROM groups
0.000151 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000194 - UPDATE online SET online_updated=1789935005, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.038423 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000528 - UPDATE online SET online_updated=1789935005, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000229 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000220 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789935005', online_forum = '32', online_topic = '11270' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001039 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.132.16.45','35.192.48.46','85.154.169.119','85.208.96.195','34.66.90.28','66.249.68.194','52.167.144.163','34.134.246.204','34.66.2.52','185.191.171.1','136.111.73.51','34.44.200.48','34.31.95.75','34.42.103.145','34.45.53.200','185.122.255.219','35.232.208.144','34.172.220.235','34.134.213.208','34.46.146.70','209.40.211.255','136.116.59.242','34.27.99.191','194.127.108.183','35.188.212.31','66.249.68.192','136.119.87.190','34.71.18.247','34.44.229.100','35.193.15.59','136.111.70.61','136.65.206.196','136.114.251.171','104.155.129.90','35.238.73.253','34.31.207.226','35.222.110.111','136.119.145.242','220.181.108.174','34.67.133.93','50.114.68.123','85.208.96.197','35.255.232.183','185.191.171.6','34.59.220.183','34.132.30.84','88.224.150.188','34.173.48.161','40.77.167.121','34.57.143.34','93.44.120.140','34.58.244.105','34.135.220.83','104.198.16.217','35.202.223.123','40.77.167.33','185.191.171.3','35.225.92.119','34.58.33.98','35.226.106.205','216.73.217.83','34.9.131.229','35.253.40.20','38.172.170.89','35.202.95.134','34.16.86.184','34.173.138.43','35.225.72.94','35.232.21.128','136.115.95.158','34.67.245.67','151.250.62.243','34.71.222.96','35.226.113.131','34.135.218.57','34.136.179.114','35.254.55.111','34.171.232.236','34.10.254.204','34.63.146.186','34.29.229.26','34.71.243.182','34.59.183.133','35.239.86.222','220.181.108.110','111.225.214.176','34.68.177.213','34.27.90.241','104.154.87.0','35.192.131.166','34.28.60.93','34.173.64.78','34.41.163.232','34.46.92.63','34.9.203.105','34.60.121.79','85.208.96.205','34.10.138.17','136.115.98.185','34.28.219.45','34.136.50.121','34.10.108.251','85.208.96.204','188.123.170.237','66.249.68.193','34.68.97.129','136.112.169.254','35.184.42.130','104.252.207.55','220.181.108.176','136.113.250.234','34.31.12.118','35.223.180.90','185.191.171.16','35.222.231.60','34.170.20.48','34.135.98.122','104.197.166.106','34.134.224.139','136.64.93.95','31.221.201.239','200.164.144.30','51.36.233.85','136.119.240.126','34.122.252.130') )
0.000845 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11270'
0.000164 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11270' AND online_uid <> '0')
0.000127 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2759,2633,3379,841,1779,419,1,2082)
0.000239 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2759,2633,3379,841,1779,419,1,2082)
0.000088 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000048 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11270 AND pid = 0
Total: 61
Usage de la mémoire: 10049856 bytes
XOOPS a mis 0.620 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.145 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.057 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.141 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.177 seconde(s) pour charger
