41 Personne(s) en ligne (32 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 41
Turbo HS.
Post(s): 1851
Bonjour, j'ai un ami qui à un 1L9 Dci mais son turbo est HS, il peux le remplacer par un de Mégane 2 ou pas? :roll:
Contribution le : 31/01/2010 19:58
Re: Turbo HS.
Post(s): 119
Du moment que c'est les mêmes diamètres d'entré et de sortie d'air. Il n'y a pas de problème...
Par contre, il me semble qu'il ont une forme chelou... Mais avoir
Contribution le : 31/01/2010 20:20
Re: Turbo HS.
Post(s): 3535
bah t en a un a geométrie fixe et l autre variable et je suis pas sure qu a l echappement ça passe
Contribution le : 31/01/2010 21:43
Renault power for ever !
Re: Turbo HS.
Post(s): 82
Il faut qu'il regarde son turbo et la réf qu'il y a dessus : genre Garrett GT1549 après il peut le prendre sur la voiture qu'il veut, si c'est le même turbo ça se monte.
Contribution le : 31/01/2010 22:32
0.000114 - SET NAMES 'utf8'
0.000591 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.002797 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd4dc85537ced0259f395d7da121f5c38'
0.000187 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001993 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000492 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000278 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 223882
0.000157 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.001077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000945 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000874 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000229 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11827
0.000147 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11827
0.000194 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11827 AND approved = 1
0.000168 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11827 AND approved = 1 AND post_id < 223882
0.000298 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11827 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000170 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11827
0.000273 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001118 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000527 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000247 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000816 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000158 - SELECT * FROM groups
0.000359 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000167 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000300 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000213 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.189.85'
0.000147 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714231413, '18.191.189.85', 5)
0.000200 - SELECT * FROM online
0.000218 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.189.85'
0.000099 - UPDATE online SET online_updated=1714231413, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.191.189.85'
0.000120 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.191.189.85'
0.000086 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714231413, '18.191.189.85', 9, 11827)
0.000135 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000368 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.9','54.36.148.222','52.167.144.230','18.220.66.151','3.15.5.183','54.36.149.12','40.77.167.25','54.36.149.15','3.134.118.95','54.36.148.187','3.21.233.41','54.36.149.22','54.36.148.246','111.225.149.243','18.222.35.77','3.144.28.50','3.149.233.72','207.46.13.130','54.36.149.102','18.216.251.37','18.191.189.85','111.225.148.44','5.59.250.225','104.243.210.244','47.128.47.11','3.21.34.0','110.249.201.163','54.36.149.13','18.221.112.220','54.36.149.104','3.144.248.24','54.36.148.169') )
0.000111 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11827'
0.000105 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11827' AND online_uid <> '0')
0.000321 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,3843,1273,309)
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,3843,1273,309)
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000128 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000111 - SELECT * FROM smiles
0.000136 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000152 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000105 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=309
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 82 AND rank_max >= 82 AND rank_special = 0
0.000161 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000158 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11827 AND pid = 0
0.000347 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8325936 bytes
