133 Personne(s) en ligne (111 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 133
« 1 (2)
Re: Probléme aiguille compteur
De 94 / choisy le roi
Post(s): 9
Bon bah j'ai toujours le problème, j'ai démonté le tout, regardé et nettoyé les branchements, j'ai même regardé la petite nappe qui va à l'aiguille et j'ai aussi regardé aussi le branchement au niveau du capteur, j'espère que ça vient pas directement d'un pb dans la boite (la partie qui vient sur le carré du capteur :-s )
Une visite chez Renault s'impose t elle ?
Contribution le : 11/02/2010 13:14
maintenant faudrait tester la continuité des fils entre le capteur et le compteur, il doivent etre usé a un endroit...
Contribution le : 11/02/2010 14:56
« 1 (2)
0.000124 - SET NAMES 'utf8'
0.000944 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fa72693c99edb6054bfdb976fc220b23'
0.000031 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000066 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000326 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 225300
0.000042 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000352 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6396
0.000124 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6396
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6396 AND approved = 1
0.000658 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6396 AND approved = 1 AND post_id < 225300
0.000611 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6396 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.001189 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6396
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000034 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000382 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1792737421
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000235 - UPDATE online SET online_updated=1792737721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000288 - SELECT * FROM online
0.003847 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000232 - UPDATE online SET online_updated=1792737721, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.000404 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792737721', online_forum = '11', online_topic = '6396' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.110'
0.001066 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('216.73.217.110','104.252.94.171','46.39.215.183','104.252.7.48','172.121.37.93','75.100.237.173','185.191.171.9','104.252.229.194','85.208.96.212','188.236.238.141','179.51.115.48','177.75.241.29','64.52.26.185','104.164.251.113','170.239.36.60','46.250.171.69','23.108.72.57','201.25.175.72','202.58.72.125','104.252.38.154','181.236.14.245','49.145.107.170','104.253.135.231','146.251.196.174','220.181.108.105','103.133.65.240','104.165.161.19','176.20.211.123','180.153.197.249','172.59.120.138','100.4.32.162','87.238.130.183','140.206.236.84','45.165.69.98','95.26.250.148','104.165.210.161','74.7.241.29','72.63.72.97','195.19.90.36','46.173.1.89','189.104.35.181','24.78.56.190','177.104.9.234','62.251.113.25','103.100.235.10','72.63.19.216','181.14.255.154','23.108.72.138','82.208.126.174','172.252.120.166','172.121.43.21','45.172.73.210','185.191.171.10','196.75.190.168','177.72.224.46','172.121.254.112','172.56.232.236','193.176.214.23','69.17.18.23','85.208.96.196','104.253.10.188','145.223.2.7','109.204.12.118','104.164.250.137','31.215.59.209','185.217.180.253','179.191.223.5','85.208.96.202','85.208.96.198','189.104.240.207','88.187.163.188','74.14.9.246','146.88.22.0','220.181.108.177','178.80.32.187','104.253.130.169','185.191.171.12','189.126.80.106','172.182.207.28','104.165.187.196','82.16.187.248','190.14.246.92','27.79.120.236','209.205.75.222','64.52.27.136','78.85.48.201','191.243.36.151','167.100.78.67','45.38.10.21','45.190.109.22','86.99.101.11','37.231.33.16','45.93.96.193','161.0.2.141','191.177.203.80','128.79.39.172','185.191.171.18','93.156.221.237','46.0.5.217','201.14.58.222','43.135.146.10','104.253.135.29','161.0.2.209','172.121.37.227','172.121.38.200','172.120.139.207','104.253.129.90','98.253.87.9','165.162.42.105','37.66.151.253','85.208.96.205') )
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6396'
0.000127 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6396' AND online_uid <> '0')
0.000266 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2807,21)
0.000125 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2807,21)
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2807
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000099 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000031 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6396 AND pid = 0
Total: 50
Usage de la mémoire: 8151472 bytes
