2 Utilisateur(s) anonymes
Re: [Coupé 1.6e + 16V] prod29 ( Fin de la 1.6e et début de la 2L16V ) |
07/07/2007 12:27 De Brest
Merci c'est gentil ca !! Sinon un peu de news Alors tout dabord quand je l'ai acheté j'avait le fameux probleme de ralenti des 2L16. Aparement gripage du clapet papillon d'admission. Donc j'ai voulu y mettre mon nez, et la grosse découverte ... je défait le collier de la durite, je déboite le filtre a air, completement cuite la durite, donc grosse entré d'air qui se faisait par le dessous et qui ne se voyais pas. Donc début semaine prochaine, commande du cache collecteur admission qui me manque + durite boite a air. Et peu etre même commande de la lame avant !
Contribution le : 24/02/2010 18:35
Mon projet:http://www.megane-france.net/xoops/mo ... de=flat&order=ASC&start=0 |
Bon bah pour mon probleme de durite, changement de boite a air oblige ... Et pas envie d'y mettre 180€ pour une neuve.
Du coup je vais me débrouillé avec l'ancien KAD Green que j'avait sur la 1.6 et l'adapter pour la 16V. Ca ira pratiquement tout seul, j'ai déja fait des test. Seul hic qui me fait peur, c'est le twister qui serai prévu pour 150ch max. Donc je serai limite. Vous en pensez quoi ? Sinon aujourd'hui , commande du cache collecteur d'admission qu'il me manqué + lame avant ! Réception Mardi
Contribution le : 26/02/2010 19:19
13/03/2007 20:58 Post(s): 8350
au pire tu va perdre en perf...
Contribution le : 27/02/2010 07:13
Ou sinon je met un filtre plus gros de KAD ? Mais en system Typhon avec filtre a air derière l'AB
Contribution le : 27/02/2010 12:13
Re: [Coupé 2L 16V] prod29 ( remise en etat avant le début du projet ) |
Je n'ai pas envie de faire des frais inutile sachant qu'une admission dynamique ne sera plus utile apres. Alors qu'un
filtre coton style universel faira tres bien l'affaire ![]()
Contribution le : 27/02/2010 14:30
Sinon derniere modiff effectué
Avant ... ![]() Apres ! ![]() La diff pour se qui ne serai pas apercu, montage d'une Casquette de TdB / grille twiter / cache rétro / montant de par brise de phase 2 Et Sinon voila se que j'ai ramené aujourd'hui de la casse ![]() ![]() Tjr de phase 2
Contribution le : 27/02/2010 14:59
Voila t'a tout compris. Pour le moment c'est tjr en étude, et j'ai trouvé un forum qui va pouvoir m'apporté boucoup dans cette prépa. Va faloir juste etre patient
Sinon le but du TdB c'est juste pour la couleur. Le bleu et le vert d'origine des phase 1 c'est plutot Beurkk a mon gout C'est peu etre beaucoup de boulot pour certain pour la difference attendu. Mais voila, pour moi la difference et énorme ![]() Et sinon pour les twiters, c'est un petit plus par rapport a d'origine dans la casquette de TdB, mais c'est surtout pour une facilité de cablage, comme ca le woofer + twiter + filtre et dans la portiere. Sinon t'a des fils suplémentaire a faire sortir de ta portiere
Contribution le : 27/02/2010 16:30
Aujourd'hui, grand netoyage de primtemps dans la meggy !!
![]() ![]() C'est squi s'appele du vidage Et j'en ai profité pour changer la moquette ![]() Y a pas photo, je regrette pas d'avoir changé pour une moquette de phase 2. En plus elle est dans un plus que nikel ![]() Ca fait plaisir de voir petit a petit ca voiture reprendre un coup de jeune ![]()
Contribution le : 28/02/2010 18:15
Oui j'ai recommander une lame neuve, car déja d'une l'autre etait moulé ... et de deux je n'avait pas envie d'échanger les parchocs. Et sur celle ci je vais faire un peu differement. Citation :
Pour mes caches rétro d'origine, ils etaient tellement dur a enlever, qu'ils ont finis par casser ... Dsl En fait je me demande bien sur ste voiture, qu'est ce qui est bon ... lol En tout cas hier j'ai pu constater que le chassi est nikel, interieur comme exterieur.
Contribution le : 01/03/2010 11:17
Ah oui ! Sinon dans la semaine je remonte l'interieur que j'avait dans la 1.6 dans celle la. Soit sieges / garnitures de portes
Contribution le : 01/03/2010 11:27
Je trouve que ca fait quand même mieux quand tous est en harmonie Citation :
Alors pour ma part,je l'ai toucher a 140€ HT, donc dans les 175€ TTC ? D'ailleur je vais la chercher se soir ! Avec mon cache collecteur d'admission
Contribution le : 02/03/2010 11:24
Ce n'est pas non plus la bavette en caoutchouc qu'on a d'origine sous nos PC Je ne sais pas si se n'est pas avec celle ci que tu confond ?Citation :
Oui tres bonne qualité, systeme de fixation tres costaud et plastique de bonne qualité. Déja testé et aprouvé sur la 1.6. Et je ne la trouve pas specialement chere pour une Lame Renault par rapport a celle qu'on peu trouver en marque Tuning.
Contribution le : 02/03/2010 18:24
pour le moment non. Je vais juste me contanter de la modifier legerement, et de la peindre en noire matt. Le moulage viendra peu etre quand je vais reelement attaquer la carrosserie. Pour le moment je suis surtout en remise en etat. Citation :
Ca je ne peu pas trop te dire, car j'ai acheté en Lot Soit Tableau de bord colmplet, y compris avec la casquette La moquette de fond Plage arriere Pour 110€
Contribution le : 02/03/2010 19:10
