273 Personne(s) en ligne (225 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 273
Changement roulement arrière ( mégane coupé 1.6e ph1)
De Lure (70)
Post(s): 334
Pour savoir si vous devez changer les roulements, cela est simple.
Si votre voiture fait un bruit "d'avion" c'est les roulements!
Tout d'abord voici les outils nécessaires:
- pince multi-prise ( ou tournevis )
- pince à circlips
- marteau
- clé à pipe de 30
- presse avec:
tube de 49mm (extraction)
tube de 51mm (insertion)
- roulement neuf que voici:
Pour commencer il faut enlever la roue
Pour obtenir ceci:
Voila le tambour, pour démonter le tambour commencez par enlever le cache centrale avec la pince multi-prise si elle est assez grosse (pour moi ce sera avec un tournevis et un marteau)
Après on peut voir le boulon qui fixe le tambour au train arrière.
Il suffit de le dévisser
Voici a quoi ressemble le tambour:
Pour schématiser voila de quoi est composer l'enssemble :
Ensuite avant de sortir le roulement il faut enlever le circlips à l'aide de la pince.
Après, faute d'avoir oublier l'apareil photo je n'ai pas de photo de l'extraction et de l'insertion du roulement.
mille excuses!
Bon je tiens à préciser que pour cette étape il est vraiment nécessaire d'utiliser une presse car le roulement est enfilé de force et si vous le faite avec un marteau
vous risqueriez d'endommager la bague d'étanchéité du roulement.
Pour ma part je l'ai fait dans un garage où travail un pote mécano.
Voila quand même les grandes lignes:
- le roulement avant l'extraction
- l'extraction de l'ancien roulement
- l'insertion du nouveau roulement ( vous pouvez également prendre l'ancien roulement pour inserer le neuf )
De retour chez moi j'ai décidé de le poncer et de le peindre pour le protèger de la rouille à l'avenir.
Pour le remontage il suffit de mettre le nouveau circlips à la place de l'ancien et de viser le nouveau boulon fourni avec le roulement
Dernière opération: remettre le nouveau cache au marteau.
Voila il ne reste plus qu'à remonter la roue et hop c'est reparti!
Contribution le : 25/06/2007 21:38
Edité par poirota87 sur 26/06/2007 21:17:17
Re: Changement roulement arrière ( mégane coupé 1.6e ph1)
vite fait bien fait lol
un reportage de plus sa fait plaisir merci à toi
Contribution le : 25/06/2007 21:47
De Lyon (69)
Post(s): 1640
Ca tombe bien, je dois changer l'arriere droit, pour le bruit j'ai l'impression qu'il y a une becane qui me prend en filature chaque fois que je prend ma caisse .
Ptit reportage sympa et fort util, bien joué.
Contribution le : 26/06/2007 06:25
1.6 16v Dynamique 2001
De Lure (70)
Post(s): 334
merci C sympa
me reste plus qu'a verifier si C la meme chose pour tout les tambour de meg sur la revue technique
je vous redis sa prochainement
Contribution le : 26/06/2007 15:04
Post(s): 197
Idem moi faut que je change l'avant droit, le bruit est marrant mais au bout de 200km d'autoroute ca devient vite trés chiant lol
Contribution le : 26/06/2007 15:59
De Dreux(28)
Post(s): 2205
Devant se n'est pas la meme chose,et en plus il doit y avoir un sens pour mettre le roulement,pour l'ABS!
Contribution le : 26/06/2007 19:06
De Lure (70)
Post(s): 334
non ya pas de sens
C la couronne denter a l'interieur du tambour qui indique a l'abs a quel vitesse tourne la roue y en parle ds l'article du changement de tambour arriere contre des disques.
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... hp?topic_id=4282&forum=13
je confirme aussi que pour les deux types de train arriere pour mégane essence ( type tube ou 4 barres ) les roulement sont identiquent (double rangéede rouleaux coniques ) de dimensions: 25 x 52 x 37 mm
Contribution le : 26/06/2007 20:55
De Dreux(28)
Post(s): 2205
non,je parlais pour changer un roulement a l'avant de l'auto,je sais pas si les megane sont pareil que les laguna,mais je me suis deja fait avoir,et il y avait un sens pour le montage du roulement,nous on là mis a l'envers,et l'ABS etait en defaut!
Contribution le : 26/06/2007 21:36
De Lure (70)
Post(s): 334
Sur les mégane essence tjrs pour les roulements avant ya pa de sens vu que c'est des roulements cylindriques.
Contribution le : 26/06/2007 21:53
j'ai ajouté l'article avec les autres.
Contribution le : 27/06/2007 16:58
De Lure (70)
Post(s): 334
ok j'ai vu C nikel les deux trois ptit com en +
je voudrais juste dire que en regle général vaut mieux changer les deux roulements d'un meme train en meme tps pour une question d'usure symétrique
Contribution le : 27/06/2007 18:04
De marne et ardennes
Post(s): 8
salut je ne trouve pas de tube du diametre necessaire alors si je fais attention tu es sur qu un marteau est risqué ?
Tof
Contribution le : 13/10/2007 10:10
De Chémery 41
Post(s): 27
Salut
Je viens de voir le tuto pour les roulement et j'ai une petite question!
Il n'y a pas un couple de serrage a la clef dynamo pour les roulement?
Sinon tres bon tuto
Contribution le : 07/02/2009 14:21
Aller un dernier pour la route
les roulements ne se sert pas.
Par contre il y a peut etre un couple pour l'écrou qui tient le tambour.
Contribution le : 07/02/2009 14:24
Tout les écrous sur nos titine ont un couple de serrage à respecter pour l'écrou de moyeu c'est 17.5 DaN.m
Contribution le : 07/02/2009 21:18
Et oui Rominch a raison, même pour les écrous de roue il y a un couple.
Contribution le : 07/02/2009 22:34
De dans le 95
Post(s): 898
Moi quand j'ai changé les miens j'ai serré a la clé comme ça normalememt et ca a bien marché pas de probleme
Contribution le : 09/02/2009 09:10
moi aussi, j'ai pas de douille de 30 a mettre sur la clef dynamo.
J'ai juste une grosse clef de 30 et je suis monter dessus et sauter dessus pour resserrer l'écrou du moyeu.
Contribution le : 09/02/2009 12:25
De dans le 95
Post(s): 898
Ha ouais carrement !! :-o t'es un barbare !!! Mdrrrr
Contribution le : 09/02/2009 12:58
ben 17 Da.n, ca fait 2 fois mon poid si je dis pas de connerie. Donc faut bien appuyer plus que mon pioid donc j'ai sauté dessus. Un peu barbare, mais ca bouge pas et je l'ai démonté plusieurs fois sans souci.
Contribution le : 09/02/2009 13:56
eu ca fais 17 M.kg donc un poids d 17kg au bout d une barre de 1 metre je ne crois pas que ca fasse 2 fois ton poids stef
Contribution le : 09/02/2009 14:20
oups, j'ai oublier la gravité qui fait 10 (9.81). Merci d'avoir rectifier.
Donc oui mais ma clef a pipe fait 30cm maxi donc a multiplié par 3.
En fait, vu comme j'ai galérer a la dévisser, et bien j'ai resserré aussi fort...
En fait, c'est vrai qu'en travaillant sans clef dynamo, généralement on sert beaucoup plus fort.
C'est surtout au niveau des écrous de roue que tu t'en rend compte que 9, c'est vraiment pas beaucoup.
Contribution le : 09/02/2009 15:03
ca depends du type de jante et du type d ecrous pour le serrage des jantes !!
Contribution le : 09/02/2009 15:55
ouais enfin chez renault, il est préconisé 9 pour toutes jantes il me semble meme si généralement, en tole on peut monter jusque 11.
Contribution le : 10/02/2009 07:52
De aude 11
Post(s): 437
merci pour le tuto
mon roulement ne veux pas sortir malgré le 10 tonne de la presse ,
mise en pression pour la nuit ,j'espère qu'il sortira sinon changement de tambour
Contribution le : 02/03/2010 18:42
Met beaucoup de bon dégrippant, laisse agir et ensuite retourne sous la presse. Moi aussi le garage a très très galérer a sortir le mien.
Contribution le : 03/03/2010 08:22
Post(s): 92
un prix pour les roulements ?? combien sa coute sans la pose ?
Contribution le : 15/05/2010 16:49
de 25 a 150 selon la marque et où tu l'achètes.
Contribution le : 16/05/2010 20:43
0.000175 - SET NAMES 'utf8'
0.001958 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'aacb69efb4124a27cec08647b1abf998'
0.000320 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 228990
0.000058 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000040 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000282 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4317
0.000159 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4317
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4317 AND approved = 1
0.000337 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4317 AND approved = 1 AND post_id < 228990
0.000056 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4317 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.001156 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4317
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000601 - UPDATE online SET online_updated=1792640832, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000477 - SELECT * FROM online
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000233 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001199 - UPDATE online SET online_updated=1792640833, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000211 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000970 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792640833', online_forum = '13', online_topic = '4317' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000447 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002893 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('166.114.173.44','185.234.184.87','79.117.253.208','37.245.226.145','185.191.171.10','153.79.114.156','153.52.220.5','143.0.243.178','202.9.40.74','88.189.184.135','177.92.148.31','193.106.51.143','43.173.181.41','79.146.225.135','98.114.4.184','189.216.232.110','63.170.122.111','37.99.60.51','27.50.14.86','103.129.25.89','188.65.162.193','177.44.190.184','45.190.159.213','179.228.89.148','79.117.241.166','5.48.191.85','41.141.75.201','92.18.237.158','212.112.119.30','148.227.73.27','205.188.180.250','131.221.187.146','38.88.24.225','74.7.241.29','186.214.48.131','102.99.121.200','103.181.68.15','188.250.100.59','179.119.85.9','72.63.126.255','220.181.108.157','81.250.206.181','50.101.29.100','198.145.140.154','193.125.232.7','176.49.44.14','187.188.58.205','23.230.110.111','23.230.110.198','145.82.8.167','174.211.225.53','31.98.2.6','45.167.75.20','38.25.53.124','72.143.202.253','138.94.30.207','46.251.206.80','177.124.14.168','172.59.194.134','138.117.220.44','5.192.104.240','45.180.229.19','90.148.140.108','99.128.192.43','43.173.181.56','170.150.157.196','66.249.69.67','23.230.137.56','72.128.109.117','186.54.131.206','35.134.104.247','81.26.200.162','176.140.77.186','212.108.113.209','212.108.113.95','212.180.24.19','177.234.195.247','78.110.66.11','118.179.49.129','153.79.115.189','24.57.214.39','38.75.81.68','85.208.96.194','83.192.131.16','186.195.169.101','185.191.171.3','187.20.14.87','73.139.36.11','40.77.167.7','105.72.18.96','43.173.173.90','72.63.157.196','174.82.160.139','192.161.241.24','37.65.179.150','176.255.104.127','69.91.188.166','138.84.62.142','95.19.77.22','88.200.214.236','209.166.24.126','196.113.93.17','205.188.194.86','173.170.242.136','105.69.42.36','24.88.255.122','79.177.137.157','72.63.188.228','5.224.57.72','112.65.211.195','38.210.0.71','154.178.162.165','66.118.154.60','92.37.143.241','178.45.140.109','186.69.219.85','216.73.216.171','150.107.42.129','72.63.159.207','85.173.132.138','200.100.255.241','52.167.144.216','38.172.131.194','85.208.96.196','103.178.64.253','23.27.31.151','188.217.58.192','190.228.209.144','98.110.52.153','45.225.194.224','45.225.193.60','24.2.236.206','190.43.149.239','174.113.75.78','157.10.6.32','66.81.187.72','105.159.117.158','201.14.244.177','31.98.1.59','72.63.157.98','43.172.198.70','43.172.197.19','165.16.180.164','103.129.150.85','113.164.236.218','104.49.240.178','82.159.92.89','79.111.10.162','102.209.194.73','200.46.55.244','172.121.96.53','85.208.96.210','72.63.156.82','89.7.125.147','186.207.159.245','190.108.210.193','144.76.23.207','180.251.149.32','185.191.171.19','201.49.252.252','182.2.105.111','1.92.205.58','37.66.51.35','23.230.234.54','190.24.57.246','43.173.175.76','43.172.195.179','31.98.1.186','185.238.220.13','143.137.71.250','186.2.221.210','43.173.179.148','189.121.200.6','216.10.217.78','72.63.125.140','72.63.1.35','85.208.96.209','72.63.159.101','210.14.107.100','201.141.19.17','189.104.241.223','190.229.151.168','45.7.212.90','191.205.72.54','23.230.234.24','78.146.94.83','186.194.21.14','119.30.118.80','69.79.194.142','72.63.127.7','177.250.24.76','103.155.62.175','14.192.213.213','136.158.64.223','113.23.44.8','108.35.172.140','190.218.110.104','43.173.177.49','45.175.250.135','103.17.149.10','138.122.122.134','45.191.55.48','200.199.167.66','108.63.119.107','73.234.230.199','186.1.186.246','23.230.110.142','172.120.249.194','186.122.11.98','185.211.79.169','91.103.78.107','190.129.101.127','85.208.96.207','71.150.208.22','181.46.39.113','162.118.9.203','43.172.197.63','172.121.255.199','43.172.194.77','201.14.240.58','201.14.244.96','170.80.62.223','45.184.142.204','23.230.110.34','170.100.128.220') )
0.000282 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4317'
0.000181 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4317' AND online_uid <> '0')
0.000073 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (966,419,1049,880,666,1,1878,3412,21,1587,2005,2633,3753,3896)
0.000457 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (966,419,1049,880,666,1,1878,3412,21,1587,2005,2633,3753,3896)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=966
0.000040 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1049
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=880
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 197 AND rank_max >= 197 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=666
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2205 AND rank_max >= 2205 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1878
0.000036 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8 AND rank_max >= 8 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3412
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 27 AND rank_max >= 27 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2005
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3896
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 92 AND rank_max >= 92 AND rank_special = 0
0.000079 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000043 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4317 AND pid = 0
Total: 73
Usage de la mémoire: 10253480 bytes
XOOPS a mis 0.348 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.178 seconde(s) pour charger
