197 Personne(s) en ligne (155 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 197
« 1 ... 21 22 23 (24) 25 26 27 ... 55 »
c'est sur qu'il vaut mieux prendre son temps et faire ça comme il faut et en securité ...
bon courage!
Contribution le : 18/02/2010 11:02
Post(s): 3535
tu monte quand tes jantes alu au printemps ou en même temps que les changement de frein ?
Contribution le : 18/02/2010 13:30
Renault power for ever !
Je monte les jantes alu dès qu'il n'y aura plus de risque de gel et donc plus de sel sur les routes.
Par contre, c'est pour la 1.6e. Mais pour elle, pas de changement de frein prévu pour le moment, j'ai commandé les plaquette pour plus tard pour pas repayer les frais de port.
Contribution le : 18/02/2010 13:41
De Soissons [02]
Post(s): 3607
65€ les disques grN ? c'est du HT ?
Car je pense toujours etre en 280 sur mon DTI 80, et vu que du brembo coûte 55€ sur oscaro .... 10€ de plus j'ai bien envie de prendre du grN moi ...
on met quoi comme plaquette sur du grN pour rouler tous les jours ?
Contribution le : 18/02/2010 18:31
Au risque de passé pour un bleu,
Quelqu'un pourrais me dire c'est que le diamètre des disque sur une IDE ? Car je trouve le freinage impec' sur la mienne !
Sinon bonne chance pour les modif' !
Contribution le : 18/02/2010 18:56
comme toute les phase 2 280mm .....
Contribution le : 18/02/2010 18:58
Non ttc chez renault (en passant par Alpine [renault sport] a Dieppe).
Tu peux mettre ce que tu veux. Moi j'ai pris les plaquettes bendix (que je trouve très bonne mieux que les ferodo premium ou autre marque en plaquette standart) pour rouler tous les jour (32€ sur oscaro) et les ferodo ds2500 pour les journée circuit (110€ chez renault idem chez alpine).
Contribution le : 18/02/2010 21:59
ah j'ai un peu le même soucis^^
quoi que en ce moment je squatte le sous sol de la grand mère...lol
bon courage!
Contribution le : 18/02/2010 22:14
Bon commande oscaro recu.
Nouveau autoradio Alpine pour la 16V recu, donc le sony de la 16V va aller dans la 1.6e. Sub 30 recu pour remplacer mon focal qui c'est tout ouvert au niveau de la suspension...
Je viens d'aller chercher 2 pneus pour la 16V : conti scs2 195/50/16 88v pour 100€ les 2 avec 10% d'usure, très content.
Disque grN recu également de chez renault.
AAC williams commandé, vont pas tarder a arriver...
Je vais en recevoir 2 paires donc si quelqu'un est intéressé, je vais en revendre une paire.
Contribution le : 24/02/2010 12:41
suivant le prix oui ....
Contribution le : 24/02/2010 13:24
Sur le forum, je les mettrai a 200€ et je les mettrai a 250€ sur d'autres supports.
Et environ +10/15€ de port.
mais bon j'attend de les recevoir et de vérifier que les 2 paires sont bien des williams, pas de mégane.
Contribution le : 24/02/2010 14:46
mp envoyé
Contribution le : 24/02/2010 14:53
Les nouvelles :
- avis de passage du facteur : mes 2 paires d'aac de williams sont la, plus qu'a faire le chèque de 400€ pour aller les chercher demain. Donc demain, David, après mesure, je te recontacte.
- J'ai monté l'autoradio sony de ma 16V dans la 1.6e, avec modif dans le coffre car suppression du chargeur cd et remplacement du Sub focal 27 par un sub takara 30cm et déplacement de l'ampli.
Je fais très vite des photos s'il ne neige pas trop demain.
Contribution le : 05/03/2010 17:40
ok c'est cool ça ...
vivement les photos
sinon stef pour voir ca prend mon msn dans mon profil si tu preferes !
Contribution le : 05/03/2010 18:08
J'y suis que très rarement sur msn voir meme jamais.
Contribution le : 05/03/2010 21:10
Petit travaux du jour :
J'ai vulu sortir la 16V, plus de batterie, galère dans le garage pour démonter la batterie. Ensuite branchement aved cable de la batterie sur la 1.6e pendant 20min. Remontage batterie, elle a démaré.
Démontage jante avant pour repasser en taille de pneu homologué, je vais donc monté 2 conti comme a l'arrière que j'ai acheté d'occaz, on verra bien si ca me plait ou pas les csc2 devant.
Démontage des ds2500 devant et j'ai remonté mes anciennes plaquette d'origine. Je vais pouvoir tester si c'est les disques qui font du bruit après plusieurs freinage.
Sinon petit bruit suspect (voir sujet problème moteur).
Contribution le : 12/03/2010 22:34
la batterie c'etait previsible vu le climat de la region et le temps passé a pas rouler
par contre le claquement je vois pas du tout...
Contribution le : 13/03/2010 11:21
les news.
16V :
- pneu monté sur les jantes origine, me reste a remonter les jantes sur la voiture.
- autoradio Alpine 9872R presque monté, me manque juste une cosse a acheté.
Tout ca devrait fini avant ce week end.
1.6e : la modif de l'instal sono est terminée. Montage de l'autoradio sony Xplod CDX-R3300 que j'ai récupéré de la 16V.
Remplacement du caisson maison avec sub Focal 27 contre un caisson Magnat avec sub Takara. Déplacement de l'ampli Alpine et suppression du chargeur CD :
J'ai donc gagné de la place dans le coffre, il devient utilisable a moitié, c'est déjà ca de gagner.
La semaine prochaine, j'attaque l'entretient (vidange moteur et boite / netoyage filtre a air )et le netoyage de printemps des 2 méganes...
Doucement mais surement.
Contribution le : 17/03/2010 08:50
il y a du monde dans ton coffre ! lol
deja que je le trouve petit avec rien dedans ...
sinon c'est du boulot a entretenir 2 voitures ca prends du temps
Contribution le : 17/03/2010 16:18
pourquoi tu n'enlève pas tes 2petit caisson qui sont de chaque coté pour ne laisser que le gros et mettre des hp dans la plage arrière la tu gagnerai encore pas mal de place
Contribution le : 17/03/2010 17:35
Bonne idée.Il faut calculer de diamétre des enceintes.
Contribution le : 17/03/2010 19:10
j'ai déjà des enceinte en 13 sur la plage arrière.
Les petits caissons sont alimenté directement par l'autoradio.
Car en fait, ma femme ne supporte pas les basses enfin celle du gros caisson, donc quand elle est dans la voiture, je coupe le sub et ces petits caisson me permettent d'avoir des basses de qualité sans etre trop forte, sans ca fait juste.
Contribution le : 17/03/2010 19:39
stef pour gagner du coffre et evité a celine le desagrément des grosse bass ( que laurie n aime pas non plus d ailleur ) il existe des petit caissons amplifiés qui se plassent sous les sieges et qui creent un rendu de bass tres interessant au niveau du son
Contribution le : 17/03/2010 19:43
Post(s): 3535
Contribution le : 17/03/2010 21:44
Bin oui surement, ca resemble bien a un caisson pr méttre sous un siége
Contribution le : 17/03/2010 22:19
oui oui tout a fait d ailleur dans ton lien il y a bien le mot underseat ( qui ve dire sous le siege )
Contribution le : 18/03/2010 08:00
Oui met vu le prix...
Moi j'en suis content, j'ai mon petit intérupteur sur le remote comme ca, je coupe l'ampli en 1/10eme de sec et plus de souci et surement de meilleur basses qu'avec ce truc extra plat et plus cher...
Contribution le : 18/03/2010 08:01
lol stef en meem temps tes 2 petit caissons je suis pas sur de leur qualité de basse par rapport un un caisson extra plat de chez fusion par exemple . pour les entendre tourné la ou je bosse c ets quand meme vachement bluffant ..
et ou pour le prix c ets sur moi qu en vente pour le publique il n est pas donné !!! mais un bon caisson du genre gros volum qui prend tout le coffre non plus c ets pas donné ..
sinon si tu veu j ai un caisson clos pioneer qui prend pas grand chose dans le coffre et qui marche tres bien aussi ( car moi je vais passer au caisson underseat )
et avec un autoradio qui integre un cablage special pour le sub t a meme plus besoin d inter tu coup juste le sub au niveau du poste !!lol!!
Contribution le : 18/03/2010 08:09
Oui mes petits caissons seront moins bien qu'un sub ultra plat mais ca permet d'avoir un meilleur son sans caisson amplifié. Pour couper le sub sur l'autoradio, faut quand faire une petite manip donc plusieurs bouton alors que mon intérupteur (bien intégré : j'ai mis un 2eme bouton de condanation des custode sur la console devant le levier de vitesse, c'est pratique et ca se voit pas.
Contribution le : 18/03/2010 10:02
oui pour couper le sub moi il fau que j appui sur menu et que je selectionne sub et que je mette OFF .. ca me prend environ 3s c ets sur que c est plus long qu un inter ..
par contre je suis pas sur que le sub supporte longtemps les petite crettes de tensions crees par un interupteur ..
apres comme je t ais dis si ca t interesse j ai un sub qui peu remplacer tes 3 subs et ne prend quasiment pas de place ( il tien avec la sangle caoutchouc qui est dans le coffre !!lol!!)
Contribution le : 18/03/2010 10:53
0.000115 - SET NAMES 'utf8'
0.001045 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '21dcf6508eda8b3ae4c135a44e54037b'
0.000111 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000090 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000104 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000679 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 229467
0.000050 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000078 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000041 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 2157
0.000022 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=2157
0.000022 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1
0.002428 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=2157 AND approved = 1 AND post_id < 229467
0.000058 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=2157 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 690, 30
0.000109 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000392 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000210 - UPDATE online SET online_updated=1789955183, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000201 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000187 - UPDATE online SET online_updated=1789955183, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000161 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789955183', online_forum = '23', online_topic = '2157' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001235 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.192.61.174','146.148.110.159','34.42.190.171','35.253.61.23','35.202.250.239','34.28.30.77','136.116.59.242','136.65.150.131','35.223.180.90','154.28.239.149','34.56.146.15','34.59.220.183','35.232.21.128','35.226.190.245','34.27.99.191','35.226.83.174','136.115.0.150','85.208.96.208','35.202.50.196','162.4.246.72','85.208.96.206','35.226.106.205','85.208.96.194','34.10.194.123','35.226.87.141','34.69.172.88','185.191.171.6','34.27.90.241','34.42.103.145','34.31.12.118','35.202.95.134','34.57.115.209','34.59.68.27','34.31.207.226','34.46.146.70','136.115.95.158','66.249.68.192','220.181.108.83','34.135.47.220','34.132.30.84','185.191.171.14','136.111.70.61','136.115.16.60','34.29.77.190','34.44.200.48','136.114.7.39','34.134.246.204','35.184.81.141','85.208.96.210','34.30.233.192','85.208.96.203','34.9.203.105','35.222.47.18','35.225.10.214','34.31.95.75','34.172.220.235','34.133.237.161','35.254.25.136','34.68.97.129','34.45.53.200','104.155.129.90','34.57.28.101','34.27.5.65','35.222.231.60','35.232.208.144','34.133.64.91','34.135.98.122','66.249.68.193','35.184.229.62','35.239.86.222','104.198.177.225','85.208.96.204','136.114.190.91','34.9.131.229','34.132.16.45','144.225.99.125','34.10.254.204','34.29.246.143','34.171.232.236','34.71.205.180','34.123.129.208','104.154.87.0','34.28.137.40','185.191.171.7','34.57.143.34','136.119.87.190','35.225.92.119','35.238.73.253','34.44.229.100','136.119.145.242','85.208.96.202','34.60.251.45','34.41.163.232','34.30.142.93','34.9.180.63','34.28.60.93','35.224.103.75','34.66.127.248','34.31.187.131','185.191.171.13','34.68.177.213','34.60.121.79','34.172.174.93','34.9.141.5','34.46.92.63','35.202.107.105','34.133.150.125','136.111.73.51','35.255.232.183','34.66.2.52','220.181.108.101','85.208.96.198','35.255.64.216','136.115.148.7','213.169.219.20','35.184.42.130','191.99.53.240','136.112.237.154','34.135.218.57','34.55.227.40','34.41.18.53','35.254.208.237','104.154.189.181','177.10.185.94','34.173.64.78','104.198.47.65','34.134.185.175','216.73.217.83','34.30.52.134','35.255.220.188','85.208.96.200','34.44.37.232','34.10.84.36','104.197.166.106','136.112.169.254','34.172.184.174','34.71.243.182','34.136.50.121','85.208.96.209','34.67.235.108','34.27.103.20','185.191.171.12','35.255.139.26','85.208.96.212','34.67.245.67','35.192.131.166','34.58.244.105','35.226.94.124','34.67.161.204','35.254.231.19','34.135.220.83','34.122.252.130','185.191.171.19','34.173.48.161','136.65.206.196') )
0.000232 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '2157'
0.000119 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '2157' AND online_uid <> '0')
0.000121 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,1273,21,2759,3855,1893,3711,4282,2633,888)
0.000233 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,1273,21,2759,3855,1893,3711,4282,2633,888)
0.000316 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000076 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000162 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000042 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 2157 AND pid = 0
0.000152 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 10106904 bytes
XOOPS a mis 0.305 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.158 seconde(s) pour charger
