199 Personne(s) en ligne (160 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 199
« 1 2 (3) 4 5 »
Re: présence d'eau habitacle !!!
De 78 Yvelines
Post(s): 78
Comme c'est principalement la place passager arr qui est détrempée je penche plus pour un problème de jointure de portière passégers... Je vais aussi nettoyer le bac devant le part brise parce que il est plein de conneries!
Le prob c'est pour faire sécher la voiture ! avec le temps qu'il fait c'est impossible... Vivement les beaux jours
Contribution le : 14/05/2009 07:59
vérifie si ton coffre n'est pas mouillé, ca peut venir de la vitre arrière ou des joints du coffre.
Contribution le : 14/05/2009 09:19
De 78 Yvelines
Post(s): 78
Ok a priori le coffre ca va il est pas mouillé, mais je vais revérifier au cas ou!
Contribution le : 14/05/2009 11:43
soulève bien la moquette pour voir en dessous meme au fond de la roue de secours.
Contribution le : 14/05/2009 15:27
De 78 Yvelines
Post(s): 78
Finalement il y a des traces d'humidité dans le coffre a droite!!! En regardant d'un peu plus pret, l'optique de droite est humide et il y a des traces d'eau... Pourtant il n'est pas fendu donc je ne comprend pas trop.
M'enfin du coup ca serait pas impossible que ca descende dans l'habitacle derrière, peut être que ca ruisselle le long des files d'alimentation qui de l'optique vont a l'avant de la voiture en longeant la banquette arrière.... Je vais continuer a chercher!
Merci pour la piste :)
Contribution le : 15/05/2009 18:08
Post(s): 42
Bonjour. j'ai failli avoir le même problème dans mon coffre... En regardant mon feu arrière droit je me rend compte qu'il y a de l'eau dedans quasiment jusqu'au niveau du feu de recul! Donc encore un peu plus haut et ca rentrait dans le coffre... Impossible de démonter ce feu! J'essaie donc celui de gauche: l'arrière du feu (entre la face arrière et le cache noir de l'optique) est rempli de feuilles en décomposition bloquant ainsi la descente de l'eau qui n'a alors plus d'autre choix que de rentrer dans le feu... Effectivement j'ai enlevé quasi un verre d'eau du feu gauche! Par contre impossible de démonter celui de droite: je dois donc me résigner à enlever la glace. Et là presque un litre d'eau tombe!! Plus d'autre choix que de cassé le feu complet au marteau (oui ca fait mal...). Conclusion: l'ancien propriètaire l'avait collé au mastic. L'eau pouvait donc y rentrer par un petit trou mais ne pouvait plus en sortir. Remède: enlever les feuilles, bien nettoyer la face arrière et le joint, enlever au cutter tout ce foutu mastic (une bonne heure quand même..) et après remontage petit essai au karsher pour voir si l'eau s'écoule bien à nouveau. Coût: 25 euros pour le nouveau feu et une lame de cutter. Regardez donc derrière vos feux ne fusse que en préventif...
Contribution le : 17/05/2009 07:54
Ah bein perso pour moi ça fait parti de l'entretien que de virer toute la merdouille qu'il y a dans les creux des attaches de la malle de coffre... :roll:
Contribution le : 17/05/2009 10:47
Post(s): 42
Oui moi aussi mais ici je parle de démonter les feux arrières pour enlever la crasse en dessous...
Contribution le : 17/05/2009 14:14
Bhé, quand tu passes ta voiture au karsher, toute la m*rde qu'il y a autour des feux est propulsé si tu insistes avec la lance... Quand j'ai acheté la voiture j'ai effectivement démonté les feux une fois, mais depuis, pas eu de soucis, et je vois toutes les feuilles et bestiolles et autres tomber sur les côtés et le long du pare choc quand j'insistes bien...
Contribution le : 17/05/2009 14:26
lol la derniere fois que j ai bien insisté ca m a valu d aracher le vernis !!lol!! du coup ca va me couter une peinture sur une porte ....( devis de chez renault 336€ pour la porte ...)
mais +1 c est souvent que j ai de la m*rde qui tombe quand je passe le karsher sur les feux AR ..( d ailleur c est chiant car sur le jaune on voi que ca quand ca coule )
Contribution le : 17/05/2009 17:00
Post(s): 42
oui moi ca coulait aussi mais je ne pensait pas qu'il en restait autant... et j'ai été fort étonné...
Contribution le : 18/05/2009 18:30
même souci! de l'eau sur la moquette derrière le siège conducteur et sa vient du feu arrière j'ai tout remit en ordre et on verra!
Contribution le : 19/05/2009 21:01
De 08
Post(s): 24
bonjour à tous,
j'ai aussi des problèmes d'infiltration, et à cause de ça mon radiateur intérieur serait mort. donc j'ai plus vraiment d'air chaud et en plus j'ai une piscine quand il pleut ...
la fuit vient du côté passager, j'ai déjà nettoyer le bac de la batterie, j'ai changé mon pare brise (l'était fendu) donc le joint avec et toujours cette maudite fuite !
je pense à changer les joints de portes, combien est-ce que ça coute et est-ce que c'est chiant à monter ? merci all
Contribution le : 20/08/2009 09:55
Re: infiltration d'eau dans vos mégane les solutions
Les joints de portes coutent la peau des cacahuètes !!!
Mini 50e l'unité... C'est pas chiant du tout à monter mais bon, ça coute bonbon !
D'ou viens la flotte exactement tu sais ?
Ce n'est pas ton LDR qui coule dans la voiture ?
Un radia de chauffage ça meurt pas comme ça en claquant des doigts... Soit sa perce, soit ça se bouche... Ton niveau de LDR est bon ?
Contribution le : 20/08/2009 10:07
Post(s): 36
moi quand il pleuvait c'était innondé coté passager et cela venaiit du parbrise decollé a un endroit depuis que cela a ete refait plus de soucis d'arrivé d'eau.
Contribution le : 20/08/2009 15:04
De Lille
Post(s): 40
Pardon si je remonte se vieux topic.
Pour ma part, il comment à bien pleuvoir, et en redressant le tapis en caoutchouc du passager arrière droit, je me suis rendu compte que le tapis à cet endroit était fort mouillé. Je regarde donc le coté passager arrière gauche, il est sec. Par contre, les places à l'avant, conducteur et passager sont humides. Fort humide.
Ayant des tapis en caoutchouc, je ne m'en suis pas rendu compte, mais en les enlevant, c'est la piscine cachée.
Si vous avez une idée de la cause de cet infiltration d'eau, et si vous avez des solutions, je suis prenneur.
Merci.
Contribution le : 04/11/2009 17:41
suffit de lire les precedente pages
sa doit venir de tes évacuation de baie de pare-brise qui sont bouché suffit de les déboucher avec une tige ou sinon tu démonte tout (batterie et boîtier de ventilation) et tu fait un gros nettoyage
Contribution le : 04/11/2009 20:13
De Lille
Post(s): 40
Sous la baie de pare brise, c'est sec.
J'ai pris quelques clichés.
Sous la boîte à gants:
Sous le tapis de sol passager avant.
Sous la boîte à gants en profondeur vers le côté gauche (vers console centrale):
Contribution le : 05/11/2009 16:26
De Reims (51)
Post(s): 2734
Y a pas 36 endroits par lesquels ça peut rentrer, si c'est pas par la baie de pare-brise c'est par le trou de l'antenne ou du gicleur arrière
Contribution le : 05/11/2009 16:31
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
De Lille
Post(s): 40
Pour le moment, j'ai viré la batterie et j'ai regardé sous le moteur des balais et c'est sec.
Si c'est bien le trou d'évacuation qui se trouve à coté du porte fusible à gauche de la batterie, elle est bien propre.
Je démonterais un peu plus demain si le temps me le permet.
Maintenant à cette heure ci, "ca va être tout noir", donc c'pas pratique. ^^
Si c'est le gicleur, tu parle d'une fuite du lave glace ? Pour ma part, le lave glace à une odeur trés spéciale, donc c'est pas ca ^^
Je file vite fait voir si le contour par brise est mouillé, mais j'en doute, il me semble pas avoir vu de trace d'humidité.
Contribution le : 05/11/2009 16:36
ou par le coffre, le joint ou les feux.
Contribution le : 05/11/2009 16:38
De Lille
Post(s): 40
Le coffre est sec.
J'ai du mal à croire (pour ma part) que l'eau vient du feux arrière. Car je ne vois pas comment elle ferait l'eau de pluie pour remonter vert le haut de l'habitacle. A moins que la mousse soit trés absorbante à certains endroit pour contenir plus d'eau qu'ailleur.
Comme le disent la plupart, je vais me fixer sur la baie de pare brise. Mais c'est tout de même curieux, car le bac à batterie est sec.
Ca arrive souvent sur les Clio III. Ca atteind les 3-5 litres d'eau sous la baie de pare brise, car le tuyau d'évacuation est bouché par la terre, les feuilles...
En général, le client se plaind que les balais essuis glaces ne fonctionnent pas.
Contribution le : 05/11/2009 16:58
De Reims (51)
Post(s): 2734
Non, la flotte peut passer par le trou qu'il y a dans le pavillon. Idem pour l'embase de l'antenne.
, pas impossible non plus.
Contribution le : 05/11/2009 17:30
De Lille
Post(s): 40
Si ca viendrait du coffre, ce serait possible que l'eau remonte jusqu'au système de ventillation ?
Contribution le : 05/11/2009 18:54
De Lille
Post(s): 40
Cet aprés midi, j'ai démonté la baie de pare brise. Je me suis rendu compte que c'était pas si crade que ca. Sauf qu'il y a vait tout de même pas mal de flotte qui restait au niveau de la bouche de ventillation. J'ai donc viré la flotte et le ventillateur d'habitacle.
Sur cette photo, on voit la trace du join. Celui ci n'est pas efficace sur la totalité de sa surface.
Une fois le tout remonté, j'ai renversé pratiquement 3 Litres d'eau à ce niveau la, et dans l'habitacle, il n'y a pas plus d'eau. On va voir si j'ai résolut le problème.
Même si je ne fais que répéter les dires des autres posts, au moins on a le (problème) en image. J'ai encore d'autres photos si nécessaire.
Le plus problèmatique, c'est la garniture intérieur qui est trempé et je ne peut pas l'enlever sans démonter complètement l'habitacle.
Contribution le : 07/11/2009 17:11
moi j'avais eu le problème en été donc j'ai passé une journée a l'éponge pour aspirer l'eau sans démonter les sièges, j'avais juste démonter les cache autour du frein a main et levier de vitesse.
Puis voiture en plein soleil pendant jour avec la moquette relever a plusieurs endroit avec les custodes ouvert pour laisser sortir l'humidité.
Contribution le : 09/11/2009 08:20
De Lille
Post(s): 40
C'est ce que j'ai fait.
J'ai pris des photos pour aider en cas ou.
Contribution le : 09/11/2009 13:18
De Réding 57445 LORRAINE
Post(s): 453
Moi j'ai encore (et j'espere jamais...) eu de problemes de ce genre, quand je nettoie la voiture je verifie toujours au niveau du compartiment moteur et au niveau du coffre, par contre faudrait que je pense a changer le joint de l'embase de l'antenne pour prevenir...car vaut mieux prévenir que guérir...
Contribution le : 09/11/2009 20:10
De Lille
Post(s): 40
Bah si, c'est un pur régal de faire sècher l'intérieur et vider la flotte ^^
Blague à part, regardes aussi le join de ventillation.
Contribution le : 09/11/2009 20:22
Post(s): 3
bonjour dany. j'ai exatement le meme probleme que toi sur ma megane au sujet de l'infiltation d'eau par le toit. pourrais tu me dire de ou cela provient il? d'avance merci
Contribution le : 12/03/2010 15:53
« 1 2 (3) 4 5 »
0.000090 - SET NAMES 'utf8'
0.050593 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.010899 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c167fa68fea57efcbe4cb84310c3bf3f'
0.000315 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 230416
0.000042 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000053 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000247 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3502
0.000140 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3502
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3502 AND approved = 1
0.000519 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3502 AND approved = 1 AND post_id < 230416
0.000068 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3502 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000603 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3502
0.000041 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000371 - UPDATE online SET online_updated=1789919351, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000267 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000237 - UPDATE online SET online_updated=1789919351, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000189 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000273 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789919351', online_forum = '11', online_topic = '3502' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000236 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001463 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('35.255.232.183','34.67.133.93','34.9.131.229','66.249.79.3','35.222.247.211','35.255.64.216','34.172.78.224','136.65.144.175','34.173.48.161','78.173.8.59','34.60.121.79','5.175.152.158','136.119.240.126','35.253.40.20','35.192.61.174','34.10.254.204','136.114.251.213','177.66.165.36','34.71.243.182','136.112.237.154','138.59.225.8','34.133.64.91','35.254.208.237','34.46.92.63','136.64.93.95','34.122.252.130','34.132.249.233','35.222.231.60','34.66.2.52','34.134.246.204','136.65.73.35','35.192.48.46','34.63.146.186','34.57.28.101','35.254.195.237','104.198.177.225','40.77.167.3','204.1.240.26','34.55.56.100','34.135.220.83','101.128.120.35','34.29.246.143','103.10.54.136','34.172.85.78','136.119.214.88','63.135.0.162','136.64.154.238','66.80.35.112','45.58.211.2','154.51.176.100','176.64.32.185','34.132.30.84','35.222.47.18','34.135.218.57','40.77.167.10','35.225.92.119','186.251.163.77','149.115.154.23','35.254.231.19','34.56.146.15','35.202.107.105','174.113.208.241','37.107.0.59','35.224.103.75','185.191.171.1','35.232.21.128','158.140.19.240','104.198.16.217','34.28.219.45','35.226.94.124','66.249.68.193','34.63.130.210','35.193.15.59','34.136.104.39','35.239.226.56','35.253.61.23','34.132.16.45','34.171.232.236','34.134.224.139','34.68.177.213','136.65.206.196','34.42.103.145','136.114.251.171','35.255.70.226','34.60.251.45','34.31.95.75','136.65.57.107','136.28.11.64','34.58.244.105','192.145.214.86','185.191.171.4','34.27.99.191','85.208.96.204','185.191.171.17','35.193.156.72','85.253.66.142','34.59.68.27','35.188.212.31','34.135.47.220','201.33.79.242','154.50.138.224','35.225.10.214','34.29.26.240','192.177.133.192','85.208.96.203','143.0.58.107','193.163.74.111','222.167.101.161','177.129.71.29','146.148.110.159','143.255.146.6','35.194.37.141','136.65.65.243','92.209.204.0','34.44.229.100','85.208.96.199','34.44.249.127','94.59.249.72','34.61.77.59','34.42.190.171','136.112.177.219','35.193.255.230','34.29.229.26','185.191.171.7','66.249.68.192','34.41.18.53','35.202.11.48','35.184.81.141','35.232.208.144','34.172.179.139','35.255.139.26','34.136.50.121','34.134.185.175','136.113.248.41','220.181.108.144','34.135.98.122','34.59.183.133','91.123.0.11','130.0.28.118','34.67.161.204','40.77.167.4','85.104.206.243','103.177.100.64','94.176.108.234','34.72.19.252','34.172.220.235','34.68.97.129','34.173.138.43','82.229.14.225','216.73.217.83','136.119.145.242','34.28.137.40','85.208.96.207','34.27.103.20','35.184.229.62','34.71.222.96','46.248.203.22','34.133.237.161','185.191.171.2') )
0.000177 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3502'
0.000121 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3502' AND online_uid <> '0')
0.000093 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3620,21,3190,1779,2633,1315,3357,3613,3675,419,2082,3505,4439)
0.000305 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3620,21,3190,1779,2633,1315,3357,3613,3675,419,2082,3505,4439)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3620
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3190
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 42 AND rank_max >= 42 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3357
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3613
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3675
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 40 AND rank_max >= 40 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3505
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 453 AND rank_max >= 453 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4439
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000135 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000035 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3502 AND pid = 0
Total: 71
Usage de la mémoire: 10351536 bytes
XOOPS a mis 0.361 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.077 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.171 seconde(s) pour charger
