92 Personne(s) en ligne (82 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 92
(1) 2 »
Preparation de la calle porte injecteur sur 1.6 16V
Post(s): 82
Salut la compagnie !
J'ai préparé ma cale porte injecteur et j'ai voulu vous en faire profité car le gain et bien réelle !
pour cela il vous faudra démonté pas mal de chose
débranché les bobine d'allumages, les injecteur, divers sonde
puis deposé la couroie d'accessoire,
déposé la pompe de DA car elle cache 2 vis pour déposé la cale
une fois toutes le vis enlevé vous obtenez ca
vous pouvez voir grace au joint qu'il y a une epaisseur a l'interieur du joint, c'est ce qui va falloir enlevé
persoj'ai acheter a leroy merlin une fraise spécial metaux qui se monte sur une perceuse et une autre pour le polissage
j'en ai eu pour moin de 10€ !
ensuite on le pose sur l'etaut
ET HOP AU BOULOT !!!!
apres 4 bonne heures de boulot on obtien ca !
AVANT
APRES
et voila a vous de jouez messieurs
PS: je passe au banc la semaine prochaine
:derienCliquez pour afficher l
Contribution le : 27/03/2010 11:55
Re: Preparation de la calle porte injecteur sur 1.6 16V
IMG en minuscule pour les photos je crois
Contribution le : 27/03/2010 11:57
Post(s): 82
rétablie
Contribution le : 27/03/2010 12:00
De Saumur 49 Maine et Loire
Post(s): 470
Gain réel? c'est à dire? Sa change quoi mécaniquement?
Contribution le : 27/03/2010 13:11
Mégane Coupé Ph2 1.6 16V RSI
Post(s): 82
meilleur monté en régime et gain de couple !
je vous dirai combien de cv en plus je passe au banc jeudi matin
Contribution le : 27/03/2010 15:51
et tu étais passé avant ?
Contribution le : 27/03/2010 16:23
Post(s): 82
non donc ca va etre difficile de savoir exactement combien j'ai gagné mais bon jai qu'un collecteur 4 EN 1 et un decata dessus donc on verra bien
j'ai un collegue qui a une clio rs2 il est passé avant et apres il a gagné 6CH ! cest pas énorme mais ca vaut le coup de le faire
Contribution le : 27/03/2010 16:44
Je te propose d'envoyer ton article a cette url pour le publier dans les articles et tutos du site:
soumettre un tuto ICI
Contribution le : 28/03/2010 09:12
jolie taff bravo
Contribution le : 28/03/2010 21:53
Post(s): 82
merci shlngin
Contribution le : 29/03/2010 05:19
De "62" Hénin
Post(s): 1641
va falloir que je monte avec toi une fois, que je vois ce que ca donne!!!
Contribution le : 30/03/2010 17:25
Post(s): 119
Salut, intéressant ta préparation ;)
Dis, tu peux nous montrer les outils de fraisage que tu as utilisé?
Contribution le : 31/03/2010 08:26
Post(s): 119
alors? Quesque ca donne?
Contribution le : 08/04/2010 12:44
De aude 11
Post(s): 437
super tuto
+1 ça donne quoi ?
Contribution le : 08/04/2010 23:27
Post(s): 82
passage au banc reporté car casse moteur du a une couroie d'alternateur qui cest barré dans la distribution la veille trop deg !
passage au banc la semaine prochaine ...
Contribution le : 12/04/2010 17:57
Post(s): 818
le démontage aurait été simpa à voir
casse moteur à cause de la distrib sa craint pour y être passé .... sa pik bon courage
Contribution le : 13/04/2010 08:22
De APT 84
Post(s): 193
A ouai cela l'air pas mal, est ce possible sur 1.6 e, enfin je sais que ce n'est pas la meme piece, je crois que c'est le collecteur d'admission. Mais je veux dire, y a t'il aussi une difference de diametre comme ca?
Sinon vraiment désolé pour ton moteur lasphalte. D'ailleur ca en ai où?
Contribution le : 25/04/2010 13:56
Post(s): 82
des news ! moteur changer maintenant il affiche 97 000km :D
j'ai testé avec une clio 16S cote a cote je suis plutot satisfait surtout que je suis en 17 !!!
le gars été blaze mdr !!!
Contribution le : 05/05/2010 21:05
elle avais un coup dans l'aile la 16s ? parce que je veut pas te contredire , mais la 1,6 16v stock fait 107ch pour environ 1T100 alors que la clio fait 140ch pour 990kg puis comme tu dit tu est monter en 17, et elle en 15
en tout cas si elle était pas rincer, chapeau pour la performance
Contribution le : 06/05/2010 06:37
De APT 84
Post(s): 193
Bonne nouvelle pour le nouveau moteur...
Clio 16s en mauvaise forme!
Sinon je réédite ma question: y a t'il la possibilité d'une modification comme celle faite dans ce topic pour les 1.6e?
Contribution le : 06/05/2010 17:24
oui ce genre de modif peut se realiser sur a peu près n'importe quel voiture de serie...
après sur certain moteurs il y aura plus ou moins a ratrapper et donc le gain sera en fonction egalement!
Contribution le : 06/05/2010 19:57
Post(s): 119
Si c'était en départ arrêté, c'est normal que tu soit a coté. Je suis a coté d'une 2L 16v (celle de Bip-Bip) jusqu'a 100.(environ 8.1sec pour le 0/100km/H pour moi, vidé, ligne inox et admission dynamique)
Après, il me lache minablement
Teste plutôt en reprise pour avoir un ordre d'idée.
Contribution le : 11/05/2010 09:13
De 78 ecquevilly
Post(s): 287
slt j'ai bien envie de rectifier sa aussi sur la mienne ta mis cbm de temps en tous ? peut tu montrer la fraise et loutil pour polir que ta utiliser pasque j'en possede mais je sais pas si sa va aller !
Contribution le : 03/06/2010 20:32
De 78 ecquevilly
Post(s): 287
stp
peut tu montrer une tof de la fraise que tu a utiliser ou dremel ? au pire je peut voir pour prendre une phot de se ke j'ai pour que vous me disiez si c bon!
pour les injecteur as tu changé les joints ? si oui cbm le prix ?
et cbm de temps cea a
Contribution le : 09/06/2010 22:02
De 78 ecquevilly
Post(s): 287
cbm de temps cela ta prit en tous ?*
Qui d'autre a fait cette prepa
Moi je pense le faire sur une clio 1.4 16v
Contribution le : 10/01/2011 18:49
Message en provenance de l'équipe de modération:
bonjour,
une présentation est obligatoire dans la section "présentation des membres ne roulant pas en mégane" avant tout autre post sur le forum, merci de ta compréhension
Contribution le : 10/01/2011 19:19
De "62" Hénin
Post(s): 1641
lasphalte n'a plus son coupé depuis un bon bout de temps et je ne pense qu'il repasse par ici de si tot, donc c'est plus trop la peine de lui poser des question...
Contribution le : 15/01/2011 18:32
De 22
Post(s): 36
Je demande ici au cas ou quelqu'un passe
Je voudrais me lancer la dedans et je voulais savoir deux choses.
Y a t-il besoin de démonter le support moteur à coté de la distribution ?
Y'a t-il autant à rattraper sur la culasse ?
Merci.
Contribution le : 05/06/2017 08:20
alors j'ai pas encore démonté mais la menip est la meme que sur clio 2 rs (manip qui est souvent faite)
pour repodre , pour moi non et non
c'est juste le passage du plenum a la cale porte qui est reduit
Contribution le : 16/06/2017 06:56
(1) 2 »
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.000971 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8f29329d566d6994d8ae0fcd454c97da'
0.000276 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 232517
0.000098 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 13
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '13' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12137
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12137
0.000021 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12137 AND approved = 1
0.000203 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12137 AND approved = 1 AND post_id < 232517
0.000047 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12137 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000792 - UPDATE online SET online_updated=1793905798, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000224 - SELECT * FROM online
0.000113 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.001184 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000318 - UPDATE online SET online_updated=1793905798, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000747 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793905798', online_forum = '13', online_topic = '12137' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000893 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.206.191.70','217.122.203.97','195.81.181.27','185.191.171.9','185.130.137.51','82.24.210.137','185.191.171.5','84.122.229.149','170.84.9.84','89.154.211.122','5.80.32.84','213.22.82.209','31.105.96.54','82.174.26.146','186.151.100.70','216.40.72.62','196.189.127.22','196.75.116.77','185.191.171.2','185.5.48.165','85.208.96.203','84.234.135.251','45.148.234.75','85.208.96.209','186.179.68.10','185.61.217.163','187.188.253.155','85.208.96.205','83.10.37.228','185.191.171.12','202.46.62.71','90.91.248.128','190.150.105.231','93.170.78.37','31.105.101.16','92.209.246.80','66.249.70.192','46.10.41.165','45.185.217.206','202.46.61.112','108.84.99.15','185.191.171.19','184.145.133.121','185.191.171.3','46.185.191.197','185.191.171.15','158.140.64.241','66.249.70.200','162.141.66.100','130.49.79.102','84.50.191.30','66.249.64.6','40.77.167.50','81.167.169.166','79.131.254.62','102.138.92.215','93.152.81.167','200.46.55.93','91.182.89.149','178.20.215.28','177.73.42.124','2.133.220.192','105.109.20.147','185.5.87.125','51.187.103.239','190.191.44.195','92.209.238.65','85.208.96.199','202.46.62.105','186.251.163.82','187.120.113.237','216.73.216.84','91.106.61.15','191.116.92.32','109.165.197.179','196.188.34.158','178.143.191.224','217.174.52.42','66.249.64.7','91.151.137.9','178.20.215.245','188.85.138.175') )
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12137'
0.000123 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12137' AND online_uid <> '0')
0.000089 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3391,841,4151,21,1,5,3379,3843,3753,348,1105,1893,3916,4509,1315,27030,4383)
0.000537 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3391,841,4151,21,1,5,3379,3843,3753,348,1105,1893,3916,4509,1315,27030,4383)
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3391
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 82 AND rank_max >= 82 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4151
0.000063 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=348
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 818 AND rank_max >= 818 AND rank_special = 0
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1105
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3916
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 287 AND rank_max >= 287 AND rank_special = 0
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=27030
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 36 AND rank_max >= 36 AND rank_special = 0
0.000067 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12137 AND pid = 0
Total: 74
Usage de la mémoire: 10416232 bytes
