110 Personne(s) en ligne (91 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 110
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 24 »
Post(s): 3535
joint de vanne egr coute 3.77€ ht réf 8200080147
joint de regulation 2.90€ ht réf 7701053558
Contribution le : 03/02/2010 13:15
Renault power for ever !
Pardon de "squatter" ce forum pour une demande de renseignement, je vous remercie par avance de votre compréhension ; dans le cas contraire je comprendrais tout à fait que mon message soit "modéré".
En fait, dans le cadre d'un projet étudiant (reconversion inside) j'ai besoin d'une commande de vitesses pour BVA de mégane 2 (levier + câble, idéalement avec pommeau). N'importe quelle motorisation pourvu que la boite soit auto, pour coupé, cabriolet ou berline (pas Scénic)...
J'ai beaucoup de mal à en trouver en casse, pourriez-vous mes donner des références, et des tarifs en neuf ?
Par ailleurs, si quelqu'un sait où je peux trouver ça d'occasion, même non fonctionnelle ça m'aiderait énormément.
Merci par avance,
Thomas.
Contribution le : 19/02/2010 11:21
Ce site parle de la megane I en version coupé et cabriolet.
regarde dans les liens du forum, il y a un lien qui pointe vers un forum dédié a la megane II.
bonne recherche a toi.
Contribution le : 19/02/2010 11:37
Post(s): 1175
hello
j'ai fait le tour des casses cette aprem ( 200 km) et j'en sais pas plus lol sauf que c'est la classe de rouler en meggy huhuh
bref petite question
je voudrais savoir si c'est possible d'avoir le schema du coffre detaillé ( tous les elements ) d'une megane coupé 1 phase 2 de 01/2002 dci dynamique( genre les caches , tapis , roue de secours , sous couche tapis, le kit de premier secours ect ect ) ?
j'ai jamais eu de coffre d'origine et la j'ai virer mon immense caisson , du coup j'ai un gros trou dans le coffre
ensuite est il possible de mettre une roue de 17 (idee du penu 215/40/17) dans l'emplacement de la roue de secours ?
:lovemegane
Contribution le : 19/02/2010 16:17
Post(s): 1175
personne pour une capture d'ecran sous dialo
Contribution le : 20/02/2010 12:33
De Etampes (91 - Essonne)
Post(s): 750
bah le problème, c'est que tu auras pas tout d'un coup...
surtout le kit de premier secours (kesako ?).
un type mine serait mieux pour chercher DA0(x)
<edit>
ça se trouve mais il me faut vraiment ton type mine
Contribution le : 22/02/2010 07:55
Post(s): 1175
hello
le kit de secour pour moi, c'est les outil pour monter la roue de secours ( il y en avait peut etre pas )j'ai jamais vu c'est pour ca que je demande
je te dis le type cette aprem , je serais au taff lol
merci d'avance
Contribution le : 22/02/2010 09:16
Avant toute demande une presentation est obligatoire merci
bonjour,
pourre tu me dire le tarif d'un débimetre et d'une vanne EGR sur renault megane 1 phase 2 DTI 2002. et un site de vente pas trop cher.merci beaucoup
JACK80
Contribution le : 22/02/2010 09:26
Post(s): 1175
re alors le type mine
da05
e290825
merci d'avance
Contribution le : 22/02/2010 13:13
Post(s): 3535
dti 2002 je suis pas sure que ça existe t as ton type de mine ?
Contribution le : 22/02/2010 18:43
Post(s): 750
@ Cedric90 :
les réfèrences par ordre croissant (1 à 14) :
1 : tapis de coffre, réf 7700847124 (78.18€ TTC)
2 : garniture passage de roue droit, réf 7700832046 (26.71€ TTC)
3 : garniture passage de roue gauche, réf 7700832045 (26.71€ TTC)
4 : Boîtier extraction d'air droit, réf 7700835119 (32.67€ TTC)
5 : Boîtier extraction d'air gauche, réf 7700835118 (32.67€ TTC)
6 : renvoi cordon, réf 8200057381 (2.30€ TTC)
7 : sangle caoutchouc, réf 7700836268 (23.78€ TTC)
8 : Clip (à commander deux fois), réf 7703077397 (1.52€ TTC)
9 : garniture trappe de feu gauche, réf 7700432188 (23.14€ TTC)
10 : garniture trappe de feu droit, réf 7700432189 (23.14€ TTC)
11 : écrou oreille M6 (à commander deux fois), réf 7703041016 (1.23€ TTC)
12, 13 et 14 ne sont valable que si tu as la navigation embarquée.
Tout n'est pas à commander : les clip, écrou oreille, extracteur d'air, sangle, coque de feux, renvoi cordon doivent être identique à toutes les versions.
Contribution le : 23/02/2010 09:29
Post(s): 1175
merci c'est cool
ben c'est pas donner tout ca , j'irais quand meme acheté du neuf demain
j'ai demandé le prix de la vidange boite a vitesse c'est 80 € chez renault pour dci
Contribution le : 23/02/2010 09:40
Post(s): 750
ah mon avis, tu dois pouvoir trouver ça sur une caisse en casse.
c'est les mêmes réf que pour une expression
Contribution le : 23/02/2010 12:32
Post(s): 1175
j'ai ete voir justement , et a cause de l'hiver , c'est vraiment en sale etat
merci encore
Contribution le : 23/02/2010 12:50
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Bien le bonjour,
J'aurais souhaité connaitre le prix du neuf et les ref des protections plastiques sous le moteur. Un chat s'est fait la malle avec l'avant gauche, et un lièvre avec l'avant droit, il ne me reste plus que la protection centrale.
C'est surtout pour l'avant droit que ça m'embête car la courroie d'axs est exposée à la flotte et aux diverses projections.
C'est commun à toutes les megane ph2 ou ça dépend des motorisations ?
Megane 1 ph2
1.6 16V RSi Clim
An. 2000
Contribution le : 19/03/2010 17:15
Post(s): 3535
t as le type de mine et le numero de fabrication ?
Contribution le : 19/03/2010 22:22
De 44 - Nantes
Post(s): 334
@ Sulfu
Type mine MRE1301AG788
Il te faut le VF1 aussi ?
Contribution le : 20/03/2010 19:12
Post(s): 3535
non pas le vf1 le type de mine c est ce qui y a en haut a gauche sur ta plaque ovale et ton numéro de série est en dessous et devrais commencer par un E
Exemple dans mon cas numéro de fabrication E304613 et type de mine DA05
Contribution le : 20/03/2010 22:51
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Dsl pour la réponse tardive.
DA04 E028030.
Contribution le : 25/03/2010 12:08
Post(s): 3535
Protection sous moteur
Réf : 77 00 838 367
Prix ttc : 27,72€
Sinon y en a un autre mais il n y a ni prix ni reference et c est sans doute lui que tu veut
Contribution le : 26/03/2010 11:53
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Ok merci. Au moins ça me donne un ordre de prix.
Ca fait cher le bout de plastique quand même...
Contribution le : 26/03/2010 21:59
Post(s): 3535
Je t'ai donné le prix de la pièce numéro 1. A mon avis c'est la 19 que tu veut non ? N'hésite pas à zoomer pour bien voir
Contribution le : 26/03/2010 22:27
De 44 - Nantes
Post(s): 334
C'est bizarre je voyais ça en plus de morceaux.
A vrai dire je crois que j'ai besoin un peu des deux puisqu'il m'en reste juste une partie au milieu sous le moteur.
Dans le coup quand j'aurais une 60aine d'euros a mettre dans du plastique j'irai directement chez Renault et je leur ferai commander tout ce qui est arraché.
Merci et bonne soirée
Contribution le : 27/03/2010 19:58
sur les ph2 c ets la n1 qu il y a ( enfin sur l IDE en tout cas ) la version longue je pense que c ets plus pour les DCI)
Contribution le : 27/03/2010 20:15
la 19 etait presente aussi sur les dTi d'origine mais en pieces detaché de rechange renault ne fais plus que la n°1
en revanche il existe aussi une petite plaque de protection au niveau du PC qui va de chaque coté de cette plaque (en tout cas sur certaines motorisations )
Contribution le : 27/03/2010 20:44
Post(s): 3535
oui une petite partie de chaque coté et une grosse au centre pour les dci c est comme ça peut etre qu avec mon type de mine y a les 3 caches j ai pas essayé
Contribution le : 27/03/2010 21:40
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Bon de retour de chez RENAULT... avec la "douloureuse".
Désignation : Déflecteur sous b
REF : 7700413203
Prix HT : 41.09
Donc ça c'est pour le "triangle" en plastique AVD.
Pour le AVG j'ai pas la ref mais le prix est de 39 HT.
Quand on voit la taille du bout de plastique ... c'est pas donné
Bon au moins meggy à le moteur au sec ...
Contribution le : 15/04/2010 09:07
est ce que quelqu'un ayant acces a un dialogys a jour pourrais me dire a quoi correspond cette ref et sur quel motorisation ca peut se monter ?
7700600252
merci d'avance
Contribution le : 20/04/2010 20:34
Post(s): 750
tu aurais un descriptif de la pièce correspondant à la référence ?
Dialogys me dit que cette référence n'existe pas sous le format pièce de rechange. Serait-ce de la première monte ?
Contribution le : 21/04/2010 06:32
pareil, ca doit etre une pompe a huile.
Contribution le : 21/04/2010 07:23
0.000117 - SET NAMES 'utf8'
0.000955 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000282 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 232572
0.000080 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000061 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000234 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000145 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.000740 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 232572
0.001640 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000066 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000281 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000147 - UPDATE online SET online_updated=1793911216, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000406 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000156 - UPDATE online SET online_updated=1793911216, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000144 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000933 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911216', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000206 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000875 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','99.235.93.189','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','102.22.171.243','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','69.94.36.248','202.46.62.5','40.77.167.247','189.178.6.81','45.38.189.191','157.55.39.192','185.139.12.233','46.34.230.104','188.138.218.19','52.167.144.182','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','85.208.96.210','85.208.96.209','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','181.98.244.82','85.208.96.198','85.208.96.205') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000120 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000550 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1273,4364,1,3784,3116,4284,1792,2633,841,21)
0.000275 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1273,4364,1,3784,3116,4284,1792,2633,841,21)
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3784
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1175 AND rank_max >= 1175 AND rank_special = 0
0.000147 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3116
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 750 AND rank_max >= 750 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000052 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000110 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10017896 bytes
XOOPS a mis 0.284 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.129 seconde(s) pour charger
