183 Personne(s) en ligne (148 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 183
« 1 (2)
Re: [TUTO] Modification des supports de HP arrière
teambooster18 a écrit:
merci tagadesh mais sa m'aide pas beaucoup, moi il me faut une photos de la plage monter dans la voiture avec des enceinte en 16
Regarde sur ma présentation j'ai monter des HP en 16.5 à l'arrière
Il y a quelque photos
Contribution le : 30/03/2010 17:04
il me fodrait une photo sans les grille de monter sur la plage si possible merci
Contribution le : 30/03/2010 20:10
De Nantes (44)
Post(s): 1123
Je comprends pas trop ce que tu recherches Teambooster
Dis nous ce que tu veux faire, on pourra surement mieux t'aider
Contribution le : 30/03/2010 20:13
Pas de problème je te fais sa demain
Voila les photos que tu as demander
Comme tu peut le voir j'ai monter ma moquette au dessus des HP et non en dessous comme d'origine
Mais sa ne change rien
Contribution le : 31/03/2010 16:59
je te remerci pour les photos ces sympa, ces ce que je comptai faire les mettre en dessous de la moquette
sinon tu a recouper un peut la moquette il me semble??
Contribution le : 31/03/2010 17:20
Oui car comme tu le vois sur la photos de tagadesh plus bas
Les découpe d'origine c'est prévue pour du 13.5
Donc découpe obligatoire
Contribution le : 31/03/2010 17:22
« 1 (2)
0.000126 - SET NAMES 'utf8'
0.000983 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'efe7d6e7d39154fd6d543dfeaba975a1'
0.000359 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 233178
0.000102 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 7
0.000068 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '7' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000241 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5310
0.000154 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5310
0.000320 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5310 AND approved = 1
0.000587 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5310 AND approved = 1 AND post_id < 233178
0.000645 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5310 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.001981 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5310
0.001078 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789924573
0.000255 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000408 - UPDATE online SET online_updated=1789924873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000286 - SELECT * FROM online
0.000231 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000683 - UPDATE online SET online_updated=1789924873, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000159 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000946 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789924873', online_forum = '7', online_topic = '5310' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001462 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.29.229.26','169.224.0.155','85.208.96.197','34.9.131.229','35.222.247.211','200.148.45.22','167.60.170.145','103.29.239.87','185.191.171.19','34.67.133.93','136.114.190.91','34.135.218.57','34.134.185.175','34.72.19.252','34.132.30.84','34.66.127.248','34.31.187.131','34.41.18.53','34.29.186.28','77.124.98.13','34.44.200.48','34.55.56.100','66.249.79.5','34.133.237.161','34.172.174.93','34.60.251.45','128.234.143.7','34.133.64.91','34.134.224.139','34.30.233.192','34.29.26.240','185.191.171.8','34.10.194.123','34.135.220.83','136.65.150.131','185.191.171.1','35.202.223.123','34.27.90.241','34.60.121.79','62.101.169.19','216.73.217.83','104.154.189.181','34.10.138.17','136.119.240.126','85.208.96.210','35.188.212.31','40.77.167.14','34.59.220.183','198.160.165.182','35.232.208.144','35.254.25.136','66.249.68.194','198.13.229.105','174.140.216.64','157.254.118.162','154.51.177.48','34.55.37.33','136.65.73.35','93.180.217.21','34.55.227.40','34.28.137.40','35.239.86.222','76.156.228.120','34.136.104.39','34.123.129.208','85.208.96.196','34.46.146.70','34.71.243.182','104.198.177.225','34.171.232.236','188.52.62.117','34.136.50.121','34.133.150.125','35.192.48.46','34.45.53.200','136.115.0.150','2.243.98.183','34.41.65.37','35.222.231.60','85.208.96.209','136.115.95.158','45.170.20.68','34.56.146.15','34.41.163.232','35.222.110.111','34.31.108.231','136.114.251.171','149.27.80.205','34.28.219.45','136.65.57.107','34.71.205.180','34.10.254.204','34.58.244.105','34.27.103.20','34.69.172.88','191.243.78.211','136.113.248.41','35.226.87.141','35.254.201.217','34.173.64.78','35.202.95.134','35.192.131.166','35.193.156.72','35.202.107.105','209.227.63.10','136.64.93.95','136.65.206.196','35.184.229.62','85.208.96.212','34.66.45.93','34.30.52.134','31.188.4.212','201.202.14.58','34.132.249.233','34.133.188.217','66.249.68.192','34.44.229.100','34.172.220.235','35.223.180.90','35.255.232.183','35.225.10.214','34.27.24.113','35.253.61.23','34.172.85.78','85.208.96.200','34.27.5.65','34.42.190.171','35.255.70.226','136.64.154.238','152.163.50.45','34.28.60.93','34.136.111.60','66.249.68.193','34.122.252.130','34.68.177.213','35.192.61.174','34.132.16.45','34.44.37.232','35.184.42.130','34.172.78.224','136.112.237.154','185.191.171.4','136.112.169.254','34.172.179.139','34.136.179.114','35.239.226.56','35.255.247.90','34.61.148.235') )
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5310'
0.000166 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5310' AND online_uid <> '0')
0.000309 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4050,3711,3663)
0.000190 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4050,3711,3663)
0.000079 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000201 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3663
0.000055 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000200 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5310 AND pid = 0
0.000119 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 52
Usage de la mémoire: 8486400 bytes
XOOPS a mis 0.154 seconde(s) pour charger
