167 Personne(s) en ligne (141 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 167
pose des les dans les phares avant
Post(s): 22
bonjour je suis nouveau sur le forum et j aimerais savoir si c est possible de mettre des leds dans les phares avant d'une megane coupe car j'en est déja mis dans des phares de fiat bravo mais je sais pas si il y a la place dans la megane.merci
Contribution le : 08/04/2010 15:23
Re: pose des les dans les phares avant
Post(s): 119
Normalement, je pense qu'il y a un post pour ça ;)
Contribution le : 08/04/2010 15:48
oui tu peux le mettre
Contribution le : 08/04/2010 17:48
Post(s): 22
ok merci mais je n ais pas trouver le post sur ce forum,j ai du mal chercher.
Contribution le : 08/04/2010 18:08
htp://radicaldub@skyrock.com :lovemegane
a l'intérieur, je sais pas, collé a l'extérieur oui.
Contribution le : 08/04/2010 19:14
a l interieur c ets faisable mais ca impose un passage au four pour decoler le verre ( pour ph1 ) ou l optique plastique (pour ph2) et ca c ets assez riqué car soit tu chauffe pas assez et tu risque de le casser au decollage soit tu chauffe trop et la tu fait carrement fondre le phare ...
pour ma part je les ai collés sur le bord de l optique et j avais fait un tuto dessu y a de ca un an avec des bandes de diodes de 1ere generation .. depuis j ai remplacé ces bandes par des bandes de diodes CMS que j ai collé a la meme place ( entre l optique et le capot )
Contribution le : 08/04/2010 19:27
De toulon
Post(s): 335
salut
moi aussi coller a l exterieure
Contribution le : 09/04/2010 10:40
Post(s): 22
ok merci pour vos conseils je vais surement coller une bande led adhesive sous le phare ce sera moin galére,sinon petite astuce pour decoller un phae j utilise un séche cheveux dans le phare.
Contribution le : 10/04/2010 09:25
Post(s): 22
[img align=left]http://www.megane-france.net/xoops/uploads/photos/14196.jpg[/img/
merci pour vos réponse
Contribution le : 10/04/2010 09:37
j ai remis ta photo en clair
Contribution le : 10/04/2010 17:30
Belle carrosserie.
Contribution le : 10/04/2010 17:46
Post(s): 22
merci pour la photo je sais pas comment ca marche encore.
Contribution le : 10/04/2010 17:56
Post(s): 264
pas mal ta meggy
Contribution le : 10/04/2010 20:25
Post(s): 22
merci pour vos messages ,c est vrai qu'elle est équipé juste ce qu'il faut.
Contribution le : 10/04/2010 21:23
Sinon un peu plus ef^ficace, il y a le décapeur thermique.
Testé et approuvé sur antibrouillard.
Par contre faut être prudent et pas faire fondre les plastiques.
Contribution le : 18/05/2010 12:16
0.000073 - SET NAMES 'utf8'
0.000471 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000183 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '5ed35fa55ab1dba99a93f1f574ca3dcb'
0.000220 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002013 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000532 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000251 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 234681
0.000179 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.001013 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000978 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.001042 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12224
0.000093 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12224
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12224 AND approved = 1
0.000146 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12224 AND approved = 1 AND post_id < 234681
0.000373 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12224 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000157 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12224
0.000252 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000941 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000463 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000240 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000742 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000168 - SELECT * FROM groups
0.000324 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000232 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000317 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.151.214'
0.000117 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714089984, '3.15.151.214', 5)
0.000219 - SELECT * FROM online
0.000294 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.151.214'
0.000128 - UPDATE online SET online_updated=1714089984, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.15.151.214'
0.000142 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.15.151.214'
0.000134 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714089984, '3.15.151.214', 6, 12224)
0.000178 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001532 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.148.166','54.36.148.135','54.36.149.99','54.36.148.7','144.76.23.208','54.36.148.144','54.36.149.59','54.36.148.129','54.36.148.32','54.36.149.19','207.46.13.14','54.36.148.8','54.36.149.22','54.36.148.179','54.36.148.56','111.225.148.178','54.36.149.101','54.36.148.46','54.36.148.66','54.36.149.56','54.36.148.44','54.36.148.253','111.225.148.162','111.225.148.230','54.36.148.235','54.36.149.41','54.36.148.149','54.36.148.90','54.36.148.31','54.36.149.38','110.249.201.55','54.36.148.215','54.36.148.180','18.222.111.24','111.225.148.161','54.36.148.106','144.76.23.213','54.36.149.7','54.36.148.211','54.36.148.231','110.249.202.111','54.36.148.54','111.225.148.197','54.36.148.155','3.135.213.214','111.225.148.163','54.36.149.13','54.36.148.75','3.145.108.9','54.36.149.73','54.36.148.172','54.36.148.228','54.36.148.47','111.225.148.101','54.36.148.87','54.36.148.191','54.36.148.121','54.36.149.61','110.249.201.116','54.36.148.176','54.36.148.114','213.180.203.132','54.36.148.246','54.36.148.134','54.36.148.118','18.220.11.34','40.77.167.76','54.36.148.59','110.249.202.172','54.36.148.226','54.36.148.158','54.36.148.237','54.36.149.0','54.36.148.126','54.36.148.167','54.36.148.202','54.36.149.78','54.36.149.16','18.191.181.231','45.196.51.46','54.36.149.46','54.36.148.15','54.36.148.138','54.36.149.88','54.36.148.93','54.36.148.19','54.36.149.95','54.36.148.128','54.36.148.183','54.36.148.233','54.36.148.52','54.36.149.89','54.36.148.41','54.36.148.76','110.249.202.136','54.36.149.83','54.36.149.67','54.36.148.177','54.36.149.79','54.36.148.195','54.36.149.50','3.15.151.214','54.36.149.90','54.36.149.32','54.36.148.208','54.36.148.55','54.36.148.137','54.36.148.77','54.36.148.169','54.36.148.102','54.36.148.252','111.225.149.230','54.36.148.96','54.36.149.26','54.36.149.2','54.36.148.199','54.36.149.70','54.36.148.225','54.36.148.247','54.36.149.107','54.36.148.6','54.36.149.55','54.36.148.37','54.36.148.145','54.36.149.45','54.36.148.164','54.36.149.53','54.36.148.201','54.36.148.204','54.36.148.163','18.190.159.10','54.36.148.113','54.36.149.12','18.224.53.202','40.77.167.41','54.36.149.100','54.36.148.178','110.249.201.20','54.36.149.48','54.36.148.153','3.147.66.178') )
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12224'
0.000114 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12224' AND online_uid <> '0')
0.000419 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4518,3843,4282,21,2633,3442,4414,1587)
0.000183 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4518,3843,4282,21,2633,3442,4414,1587)
0.000148 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4518
0.000177 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 22 AND rank_max >= 22 AND rank_special = 0
0.000119 - SELECT * FROM smiles
0.000187 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000163 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000124 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000091 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000181 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000093 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3442
0.000139 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 335 AND rank_max >= 335 AND rank_special = 0
0.000111 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000142 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000106 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000079 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000171 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000173 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12224 AND pid = 0
0.000358 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 9135208 bytes
XOOPS a mis 0.202 seconde(s) pour charger
