115 Personne(s) en ligne (60 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 115
projet nettoyage moteur de ma meggy
Post(s): 33
bonjour a vous camarade voila j ai dans mon projet de sortir le moteur et de le nettoyer mais je voudrais savoir comment le sortir en securiter du genre comment le sortir par ou commencer quelle materiel utiliser
merci d avance pour vous reponce
coordialement pzf57
Contribution le : 18/04/2010 21:54
Re: projet nettoyage moteur de ma meggy
le sortir pour le nettoyer !!! si c'est juste pour ça tu peux faire un bon nettoyage même monté, un karcher ( eau chaude de préférence ), un bon dégraissant, des plastiques pour protéger les équipements électrique, et un produit de finition / protection moteur. Perso je fait comme ça et c'est nickel
Contribution le : 20/04/2010 09:19
Bon le 1.6e est facile a sortir mais ca fait du boulot quand meme. Surtout qu'il a tendance a beaucoup pisser l'huile, perso, 1 mois après sa se verra plus, donc t'embète pas.
Tu vas chez cora, tu achètes le netoyant moteur Autoglym, tu asperge partout, tu laisses agir, puis tu rinces au simple jet d'eau sans trop de pression.
Contribution le : 20/04/2010 11:39
Gros boulot effectivement, même pour le 1.6e... Juste pour le nettoyer...
Sinon tu prends 5L de gazoil en bidon a la station essence, un pinceau assez rigide, et tu nettoies le moteur comme ça... C'est ce que j'ai fais sur mes 2 super 5, et c'est super (y'a qu'à voir la photo de mon moulin de la GTX avant et après, et même de la TL mais pas sur que j'y ai mis ces photos la...) et tu rinces au jet d'eau claire...
Contribution le : 20/04/2010 16:10
Post(s): 33
oki merci les gars je vais tout simplement faire comme vous dite parcontre pour des durite en alu c'est ou le melieur qualiter prix ?????
Contribution le : 21/04/2010 08:10
quel durite ?
Contribution le : 21/04/2010 08:21
Post(s): 33
durite de refroidissement car je voudrai faire un ti look au moteur mais sans plus
Contribution le : 21/04/2010 13:08
C'est pas la bonne section pour demander ca, va dans la section tuning.
Contribution le : 21/04/2010 13:26
Post(s): 33
oups oka dsl
Contribution le : 21/04/2010 15:16
0.000128 - SET NAMES 'utf8'
0.001100 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '0a8380e7f1896c19df4c0eab1b71ceba'
0.000104 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001716 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 236406
0.000118 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000256 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12302
0.000183 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12302
0.000077 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12302 AND approved = 1
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12302 AND approved = 1 AND post_id < 236406
0.000049 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12302 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.006127 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12302
0.000126 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000110 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000113 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000316 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793906268
0.000221 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000852 - UPDATE online SET online_updated=1793906568, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000264 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000932 - UPDATE online SET online_updated=1793906568, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000149 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000457 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906568', online_forum = '31', online_topic = '12302' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000206 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000687 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('85.208.96.210','85.208.96.205','185.191.171.6','167.250.133.91','185.130.137.51','85.208.96.204','66.249.70.193','185.202.108.160','5.186.93.91','207.191.167.41','181.115.118.40','200.81.55.231','152.243.90.241','217.64.106.123','185.191.171.11','185.206.200.229','202.46.62.43','162.141.97.126','185.191.171.8','84.230.20.156','87.85.141.69','81.196.29.201','114.130.145.22','196.188.177.171','46.10.41.165','50.101.90.26','2.214.61.184','202.46.62.49','185.191.171.12','85.208.96.211','217.204.62.1','157.55.39.53','45.80.107.121','216.73.216.84','78.82.191.68','85.75.206.16','85.208.96.199','188.214.108.139','38.248.169.210','177.4.28.210','82.65.104.3','190.213.182.60','181.120.106.149','202.46.61.120','82.146.21.17','153.67.161.192','217.122.203.97','2.209.189.119','109.197.185.46','109.174.150.52','38.154.5.163','87.83.65.198','2.101.129.109','202.46.62.22','186.32.217.204','80.68.109.42','80.217.238.224','85.208.96.203','167.59.173.238','72.27.207.99') )
0.000155 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12302'
0.000208 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12302' AND online_uid <> '0')
0.000133 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000091 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4555,3574,21,1779)
0.000944 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4555,3574,21,1779)
0.000094 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4555
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 33 AND rank_max >= 33 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000028 - SELECT * FROM smiles
0.000022 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12302 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8602304 bytes
