81 Personne(s) en ligne (57 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 81
« 1 (2)
Re: [ coupé 1.6 16v RXI] lucke
les silent bloc vont vite fatiguer avec une patte en moins !non?
il etait pas prevu pour une megane ou quoi ?
Contribution le : 17/04/2010 21:20
De lyon
Post(s): 410
les fixation on été ressoudé plus haut, surement pour mettre avec un pare choc tuning
donc ca aurait été trop bas avec le pare choc d'origine
donc j'ai enlevé les anciennes pattes de fixation
et j'en ai mis d'autres
et pour que ca tienne bien j'ai mis des plus gros silent bloc car il sont petit ceux d'origine
Contribution le : 18/04/2010 12:20
De lyon
Post(s): 410
le pot est peint, ca fait comme même plus propre
il reste plus qu'a le monter et vérifier que ca ne tape pas quand il y a des bosses sur la route
par contre la peinture en bombe ca part super vite, j'ai mis qu'une seule couche fine et la bombe est presque vide
Contribution le : 18/04/2010 12:28
Est que la chaleur du silencieux
vas pas éclater la peinture?
Contribution le : 18/04/2010 16:05
Non justement il faut utiliser de la peinture haute température
Comme sa pas de problème
Contribution le : 18/04/2010 16:12
Merci j'étais pas au courant.
Contribution le : 18/04/2010 16:15
De lyon
Post(s): 410
ca y est le pot et enfin monté, le bruit est sympa sans être trop bruyant non plus (je cherchais pas a réveiller tout le quartier)
mais j'ai découvert qu'il y avait une fuite au niveau d'une soudure sur l'inter tout neuf que mon garagiste m'a installé
donc je vais devoir repasser par la case garage et patienter un peu avant de poster la vidéo
voila la photos des silent bloc, l'ancien et le nouveau
et le mastic de montage pour assurer étanchéité
Contribution le : 20/04/2010 15:13
De lyon
Post(s): 410
Contribution le : 20/04/2010 16:40
Eh bin dit donc belle mégane que tu as la !
Franchement les vitres bleu sur une grise je kiffe!!
Bin niveau modif: angel eyes chromé tu pourrai ou devil eyes si tu veux...
Un bécquet EVO pourquoi pas.
Contribution le : 20/04/2010 17:21
Ca donne une autre impréssion.
Contribution le : 20/04/2010 19:19
« 1 (2)
0.000175 - SET NAMES 'utf8'
0.001327 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d3dc0dda4d499db330da20a02a3ad6d'
0.000493 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 236841
0.000067 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000045 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000380 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 5432
0.000273 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=5432
0.000040 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5432 AND approved = 1
0.000706 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=5432 AND approved = 1 AND post_id < 236841
0.000041 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=5432 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000290 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =5432
0.000137 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000067 - SELECT * FROM groups
0.000077 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000421 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000197 - UPDATE online SET online_updated=1793909268, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000426 - SELECT * FROM online
0.000209 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000474 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000189 - UPDATE online SET online_updated=1793909268, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000374 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000226 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909268', online_forum = '23', online_topic = '5432' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000613 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001437 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('83.85.235.55','85.208.96.196','185.191.171.19','202.46.62.94','85.208.96.208','94.21.240.49','51.174.9.72','83.97.117.120','185.68.153.68','37.243.39.150','129.224.207.4','85.208.96.200','86.13.249.24','83.253.241.81','92.118.14.95','118.179.27.177','85.208.96.209','168.227.166.59','194.1.216.13','85.208.96.193','136.35.165.92','166.114.130.54','103.109.56.165','102.209.29.151','182.62.58.145','93.121.235.92','64.43.63.112','162.141.4.130','151.244.152.177','185.191.171.18','181.78.245.75','89.184.61.194','190.191.191.41','185.191.171.11','185.191.171.12','103.170.152.221','185.101.21.107','216.73.216.244','170.80.62.101','197.186.5.45','188.155.248.138','103.121.173.52','41.182.143.40','85.208.96.194','83.167.40.95','5.241.139.159','177.198.141.87','105.100.23.107','78.190.144.45','168.197.83.179','191.178.192.69','31.105.105.148','109.81.12.155','102.205.217.10','130.49.113.20','51.175.91.126','90.233.195.169') )
0.000281 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '5432'
0.000226 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '5432' AND online_uid <> '0')
0.000088 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,1000,4282,4050,888)
0.000248 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,1000,4282,4050,888)
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000052 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000139 - SELECT * FROM smiles
0.000061 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1000
0.000075 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 410 AND rank_max >= 410 AND rank_special = 0
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000076 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000103 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000038 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 5432 AND pid = 0
0.000114 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8789720 bytes
XOOPS a mis 0.224 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.089 seconde(s) pour charger
