181 Personne(s) en ligne (164 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 181
[CG] YOKOHAMA A048 ET A005
Post(s): 1572
Bonjour à tous,
je lance une commande groupé sur des pneus YOKOHAMA A048 (semi slick) et A005 (slick).
A048
A005
Les prix sont HT, rajoutez la TVA et -30% de remise
Dites moi ce qu'il vous faut, que je regarde si dispo.
Si dispo, les pneus sont payable à l'avance.
Pas d'envoi, à venir chercher sur place ou alors possibilité de déplacement proche (je suis à proximité de versailles, à saint quentin en yvelines plus exactement)
La commande groupé prend fin le 31 MAI.
Pour plus de renseignement hésitez pas à me contacter.
Contribution le : 19/04/2010 20:27
Re: [CG] YOKOHAMA A048 ET A005
salut franck
ca va depuis le temps
dis tu sais quelle taille il faut respecter pour éviter que les pneus touchent dans les ailes arrières en mode cup??
aussi bien pour les semi slicks que les slicks
et si je comprends bien (suis pas encore au point en pneu) les pneus sont adéquats pour temps sec et mixte (mais mixte c'est quoi c'est un léger taux d'humidité, pas détrempé sinon après c'est du pneus pluie je pense).
merci d'avance.
A+
FX.
Contribution le : 22/04/2010 17:56
Post(s): 1572
Salut, ça va super bien merci.
La mégane à enfin tourné et sans aucun problème.
Le souci de stabilité du train arrière je l'ai résolu en suprimant la barre anti roulie (ludo me l'avait bien dit mais j'ai été tetu sur ce coup là) et en diminuant la pression des pneus à 1.6bar à l'arrière.
Reste que là le tournais en pneu bas de gamme (federal) et dans les virage je faisais jeu égal avec un pote et son gt cup (monté en slick) en ligne droite il pouvait pas me suivre!
Pour les tailles de la cup , elles sont monté en 200/610r16
par mesure de précaution évite de monter au 210/580r16 même si dans l'absolu je suis quasi sur que ça passe (au pire tu fait comme moi, un coup de disqueuse dans les ailes et le tour est joué)
Perso j'ai tourné avec mes pneus d'origine (205/45r16) avec des jantes en 6.5 mais avec des calles de 16mm et ça passe (sans jouer de la disqueuse par contre c'est moins sur)
la dernière sorti j'étais en 195/50r15 avec des jantes de 7" et calles de 16mm et ça passe encore.
Pour les types de pneu c'est pour le sec principalement, mixte j'y crois pas trop ou alors c'est pour la rosé du matin , aux première goute de pluie rentre aux stands
Contribution le : 22/04/2010 23:00
ok
c'est pas trop le sujet mais t'as remis les 4 demis barres à la place de la grosse poutre??
moi j'ai un train de scénic à la maison ^^ (la seule chose qui m'ennuie c'est le décrantage mais bon celui la il va attendre faut déjà que je le modifie 56 et que je retouche la carrosserie donc stand bye)
pour le coup de disqueuse dans les ailes je vais éviter ^^
car mon peintre a deja replier les rebord du mieux que possible et j'ai pas envie de faire écailler la peinture
les dimensions des slicks fonctionnent comme les dimensions de pneus standards??
Contribution le : 23/04/2010 05:29
non, pas pour le 2eme (hauteur), c'est plus un % de la largeur il me semble mais la hauteur en mm.
Contribution le : 23/04/2010 06:40
ok
donc le Ø total
oui car sur le standards ca correspond au % de la bande de roulement de souvenir et tu as la hauteur de flanc du pneu
merci steph
Contribution le : 23/04/2010 08:40
Post(s): 1572
voila c'est exactement ça, sur un pneu traditionnel la hauteur est exprimé en % par rapport à la dimention de la bande de roulement, sur un slick c'est le diamètre total de la roue.
Pour le train arrière j'ai tout viré, je roule juste avec le train arrière comme ça.
Je pense passer en train arrière de scénic aussi mais il faudra que j'investisse dans 2 ailes arrière +1pouce, je viens tout juste de recevoir mais ailes avant de cup (train de cup + jante de 7" + calles de 16mm avec ailes d'origine je te laisse imaginé l'état de mes pneus...)
Au niveau de la commande groupé normalement un poste à aussi été crée sur un forum clio rs et un forum de GTT par le biai de 2 ami (avec lesquels j'ai lancé cette commande), j'attend les accords des modos de chez JSO et du forum clio williams.net (qui m'ont tout l'air de ne pas vouloir faire profiter leur forum, pourtant 115eurs au lieu de 134euros pour un pneu dans leur taille...).
Ayant 2 seat leon j'en fait aussi profiter le forum leon concept.
Contribution le : 24/04/2010 07:13
oui j'imagine le devant
moi je suis en train de réunir mes dernières pièces pour finir mes périphériques
punaise je stop le HS
bon pour les pneus je regarde
par contre je viens de voir qu'il y a aussi des duretés différentes et même des pneus pluies!!!
tu me conseille quoi??
slick ou semi slick??
et quelle taille??? et quelle dureté??
je commençais a y réfléchir après l'achat de nouvelles jantes et vu qu'elles sont en peinture, je me dis faut que je commence à me pencher dessus.
Contribution le : 24/04/2010 07:26
Post(s): 1572
la gomme pluie est disponible mais n'est valable qu'uniquement pour cette utilisation et il faut les faire retaillé.
En meme temps je sais pas si tout le monde fait comme moi, mais si la météo dit qu'il va pleuvoir toute la journée, perso je sors pas la voiture.
Pour tes pneus tu es en 15 ou en 16?
En 15" moi je prend 195/50r15 ou 190/560r15 ça me permet de tirer plus cours (et encore je trouve la es trouvent encore beaucoup trop longue)
Tu te rapprocheras des tailles d'origine en prenant du 195/55r15, 190/580r15
En se qui concerne la dureté de la gomme je te déconseil le tendre, sur une traction et un usage circuit loisir prend plutot du dur quitte à jouer sur les pressions de pneu pour avoir les bonnes températures. Ils dureront plus lontemps.
Contribution le : 25/04/2010 17:51
hé tu te moques de moi avec tes 15"
je n'ai que des jantes de cup voyons (10 en tout) et les 4 d'origine mais que je risque de revendre
le but étant de faire une complète temps pluie, une complète temps sec et 2 jantes tjs en neufs au cas ou ^^
donc oui pour du 16 pouces alors quelle taille??
et perso sous la pluie c'est pas mal non plus, test un jour.
Bon par contre je te demande des infos mais je suis pas sur d'en prendre maintenant. je souhaite finir tout le reste avant (j'ai encore des pneus routes à user donc)
Contribution le : 25/04/2010 18:36
Post(s): 1572
rooo mais nan le 15 c'est super tu en épates plus d'un (surtout ceux qui penssais que les mégane ça se trainait).
Sinon en 16 le 190/560r16 ça passe, le 210/560r16 c'est que 5mm de plus de chaque coté du pneu ça devrai passer!
Pas de problème pour la commande.
Contribution le : 27/04/2010 19:28
ok merci
slick ou semi slick ^^
sinon les prix tu les as souvent??
en ce moment j'ai d'autres pièces en vue sinon je pense que j'aurais profité de cette commande
Contribution le : 27/04/2010 20:20
Post(s): 1572
Pour de la piste et si tu as le budjet, cherche meme pas prend du slick!
Les prix je les aurai que jusqu'au 31mai après ça sera plus possible.
Après avoir testé du semi slick (bon ok c'étais du bas de gamme) et bien il n'y a pas photo, le slick passe aussi fort sur un chassis pourtant moins évolué que celui de la mégane cup!
Contribution le : 29/04/2010 23:15
Post(s): 1572
Fin de la commande dans 1semaine.
Contribution le : 23/05/2010 09:31
ca m'ennuie mais je ne peux pas
je viens d'acheter les dernieres pieces manquantes de mon puzzle ^^
et encore j'attends les cardans :(
enfin tampis
ca n'a pas trop fais succes (ou en mp peut etre)
Contribution le : 23/05/2010 10:23
Post(s): 1572
Sur se forum il n'y a que peekpoke qui m'en prendra donc nan on peut vraiment pas dire qu'il y a eu du succes de mon coté.
Par contre j'ai un pote qui est sur d'autre forum et lui croule sous les demandes, ça me laisse du temps pour m'occuper avec lui des autres demandes.
Contribution le : 31/05/2010 19:32
0.000081 - SET NAMES 'utf8'
0.000694 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000171 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c067abd4c2f6eaa2322a79963497949d'
0.000183 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.001922 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000508 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000261 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 237437
0.000226 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.001542 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000947 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000186 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 12309
0.000094 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=12309
0.000207 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12309 AND approved = 1
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=12309 AND approved = 1 AND post_id < 237437
0.000443 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=12309 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000192 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =12309
0.000257 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001119 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000487 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000246 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000887 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000186 - SELECT * FROM groups
0.000410 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000445 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000375 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000343 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000144 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714098603, '3.129.67.26', 5)
0.000220 - SELECT * FROM online
0.000136 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000287 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000131 - UPDATE online SET online_updated=1714098603, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='3.129.67.26'
0.000114 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714098603, '3.129.67.26', 22, 12309)
0.001747 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.24','47.128.43.13','54.36.148.149','54.36.148.175','54.36.148.168','54.36.149.41','54.36.148.162','54.36.149.58','217.113.194.59','3.129.22.135','3.15.221.146','54.36.148.140','110.249.201.11','54.36.148.129','54.36.148.66','110.249.202.198','54.36.149.78','217.113.194.60','111.225.149.231','54.36.149.27','54.36.149.44','54.36.148.144','54.36.148.154','54.36.148.253','54.36.148.254','54.36.149.84','54.36.149.1','54.36.148.209','54.36.148.164','217.113.194.58','3.142.201.214','54.36.149.62','54.36.148.25','54.36.148.26','54.36.149.45','3.144.28.50','54.36.148.250','54.36.148.27','52.167.144.137','54.36.148.173','217.113.194.63','54.36.148.186','54.36.148.34','54.36.148.229','54.36.149.47','54.36.148.79','54.36.148.93','54.36.148.103','110.249.202.5','54.36.149.28','54.36.148.126','54.36.149.23','54.36.148.73','54.36.148.28','54.36.148.182','54.36.148.165','54.36.148.247','54.36.148.206','54.36.148.242','110.249.201.52','54.36.148.212','54.36.148.216','54.36.148.100','54.36.149.34','54.36.148.207','54.36.149.51','54.36.148.177','54.36.148.193','54.36.148.51','54.36.148.37','54.36.148.81','54.36.148.243','217.113.194.56','54.36.148.77','3.19.56.114','54.36.149.105','54.36.148.116','54.36.148.13','54.36.148.237','54.36.148.7','23.236.166.113','54.36.149.89','144.76.23.205','54.36.148.187','54.36.149.37','54.36.148.151','54.36.148.127','54.36.148.137','47.128.110.150','54.36.148.236','54.36.149.59','54.36.148.29','54.36.149.70','217.113.194.51','54.36.148.33','54.36.148.24','54.36.149.60','54.36.149.31','54.36.149.61','54.36.149.100','217.113.194.53','18.191.234.62','54.36.149.93','110.249.202.53','110.249.202.150','217.113.194.62','54.36.148.150','54.36.148.219','54.36.148.15','54.36.148.222','110.249.202.203','54.36.149.13','54.36.148.125','54.36.149.12','54.36.148.91','54.36.148.8','54.36.149.20','54.36.149.57','54.36.149.4','110.249.201.140','54.36.148.184','3.129.67.26','54.36.148.89','54.36.148.3','54.36.148.94','111.225.148.61','217.113.194.54','54.36.148.141','54.36.148.102','54.36.148.213','54.36.148.62','54.36.149.7','54.36.148.131','54.36.148.87','54.36.148.44','54.36.148.110','54.36.149.63','3.16.15.149','54.36.149.0','217.113.194.57','54.36.148.69','54.36.148.105','110.249.201.54','54.36.148.128','54.36.149.55','54.36.148.176','54.36.148.148','217.113.194.52','54.36.148.211','54.36.149.64','54.36.148.195','192.186.168.232','3.138.174.174','40.77.167.35','54.36.148.32','54.36.148.76','54.36.148.42','54.36.148.174','54.36.148.160','54.36.149.6','54.36.148.101','54.36.148.241','54.36.149.82','54.36.148.122') )
0.000154 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '12309'
0.000130 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '12309' AND online_uid <> '0')
0.000336 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (13,1534,21)
0.000157 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (13,1534,21)
0.000131 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=13
0.000171 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1572 AND rank_max >= 1572 AND rank_special = 0
0.000120 - SELECT * FROM smiles
0.000166 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000146 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000110 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000084 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000193 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000180 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 12309 AND pid = 0
0.000437 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8899424 bytes
XOOPS a mis 0.275 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.143 seconde(s) pour charger
