104 Personne(s) en ligne (102 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 104
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 32 »
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s Tube afrique monter + New vidéo
Contribution le : 18/04/2010 16:16
De l'intérieur sa a l'air moins bruyant que sur la vidéo de l'extérieur
Faire sa moteur froid :-o PAS BIEN
Contribution le : 18/04/2010 16:21
c'est moins bruyant en effet, mais pour moi c'est limite, j'ai plus 25 balais ou je roulais pratiquement en échappement libre avec ma 5 GT turbo; maintenant j'ai plus de 40 piges
pour le moteur, oui tu as raison il était tiède, arrêté depuis 1/2 heure.
Contribution le : 18/04/2010 16:37
Big up
Pour rien
Dernière news
Plus de fuite à d'échappement
Moteur de custode toujours pas réparer :cry:
Contribution le : 05/05/2010 16:25
apparement tu as monter ton tube afrique, quelest ton ressenti au niveau bruit et conduite ???
Contribution le : 05/05/2010 16:46
Niveau son
Bien grave à bas régime
Calme entre 2000 est 2800tr/min
Est après un regal
Bref nickel
Contribution le : 05/05/2010 16:51
c'est cool !!! la mienne le son est plus aigue, ça fait un peu son de "gamelle", ça doit être du à mon silencieux qui est resté d'origine. qu'est ce que tu me conseille comme marque pour avoir un bruit plus grave???
Contribution le : 05/05/2010 17:18
Le mien c'est un remus inox
Après perso j'ai rien essayer d'autre donc regarde les vidéo des autres membres qui d'autres silencieux
Tu aura de quoi faire ton choix
Contribution le : 05/05/2010 17:48
+1 bonne idée.
Regarde sur ma présentation.J'ai un Devil.
Ca te donneras une idée.
Contribution le : 05/05/2010 18:56
Enfin
Je vais enfin pouvoir rouler custode ouvert :-P
Contribution le : 08/05/2010 10:29
Et tes leds de nuit ca donne quoi?
Tu as des photos stp?
Contribution le : 08/05/2010 15:53
Regarde commentaire N°18
Ta as des photos de mon éclairage intérieur
Contribution le : 08/05/2010 17:04
J'ai vue merci.Tu as tes tapis sol.
qui vont refflet miroir.Ca me donne idée tout ca.
Contribution le : 08/05/2010 18:00
niquel les custode
Contribution le : 08/05/2010 19:08
Bon quelle que news
Se matin j'ai enfin fais la vidange de la belle
Avec remplacement du filtre a huile est du filtre a essence (il en avait vraiment besoin)
Déjà que j'y étais j'ai déporter ma prise d'air d'origine comme me l'avais conseiller jeff44
Et puis me dit "je vais comme regarder l'état du filtre à air"
Et la j'ouvre ,et mon filtre à air est bien encrasser a mon avis c'est peut être même le premier
Donc je vais commander la BMC plus tôt que prévu (la semaine prochaine)
Contribution le : 22/05/2010 13:41
Aprés les photos.
Contribution le : 22/05/2010 17:48
T'inquiète pas dès que je la monte je ferai des photos et une vidéo
Contribution le : 22/05/2010 18:21
j'ai fait pareil pour le tuyau de la boite a air
et comment il se demonte le filtre a essence car j'arrive pas a enlever le mien
Contribution le : 22/05/2010 18:45
Le mien aussi j'ai galérer car c'étais encore celui d'origine en métal donc les raccord en plastique reste bien accrocher
Mais en fessant doucement (rester calme) pour éviter de casser les raccords sa marche
Mais regarde il y a un article qui t'explique comment le changer si tu sais pas comment faire
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... ection/item.php?itemid=27
Contribution le : 22/05/2010 18:52
merci pour le tuto mais moi il est pas fixé comme sa o niveau des tuyau
Contribution le : 22/05/2010 19:00
Il est fixer comment le tien avec des collier métallique ???
Contribution le : 22/05/2010 19:07
non ces un system bizarre je te prendrai une photos demain
Contribution le : 22/05/2010 20:51
Oui met moi une photos je te dirai comment le démonter
Contribution le : 22/05/2010 20:59
Bon aujourd'hui j'ai fais mon batème de l'air
Et voici quelle que photos de la belle improviser
Contribution le : 23/05/2010 20:25
Une megane dans les champs.
Ca c'est bien passer?
Contribution le : 24/05/2010 07:06
sympa ces photos mais il lui manque quand meme un petit bequet a ce poussin
Contribution le : 24/05/2010 07:30
Re: [coupé 2L8s] jojo2L8s News photos
De tartas
Post(s): 236
Tres jolie , " Colchiques dans les prés fleurissent, fleurissent " j'aime beaucoup les jantes !
Contribution le : 24/05/2010 08:21
Le béquet je l'ai déjà
Elle va faire un tour chez l'esthéticienne bientôt (mais pas que pour le becquet) :-P
Pour répondre a phenixcar
Non sa allez mais comme tu peut le voir sur les photos ma meggy est encore en mode 4x4 (origine) plus pour longtemps :-P
Contribution le : 24/05/2010 08:22
De tartas
Post(s): 236
Tu va la rabaisser ? et de combien ? des news jantes ?
Contribution le : 24/05/2010 09:39
Post(s): 1175
waii c'est vrai qu'elle est haute
Contribution le : 24/05/2010 09:44
0.000159 - SET NAMES 'utf8'
0.000747 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '288659261e0ef1a5127ece462432e0d6'
0.000490 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 239446
0.000069 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000616 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000304 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11573
0.000137 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11573
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1
0.000765 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11573 AND approved = 1 AND post_id < 239446
0.000064 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11573 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 90, 30
0.001373 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =11573
0.000067 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000407 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000173 - UPDATE online SET online_updated=1777602435, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000202 - SELECT * FROM online
0.026262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000533 - UPDATE online SET online_updated=1777602436, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000350 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001501 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777602436', online_forum = '23', online_topic = '11573' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000744 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001592 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('169.224.14.120','198.244.226.72','85.208.96.206','66.249.66.74','198.244.242.158','51.195.183.215','198.244.226.236','198.244.242.15','51.195.183.15','185.191.171.14','66.249.66.196','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','51.195.183.77','85.208.96.201','198.244.168.182','51.195.183.133','51.89.129.153','198.244.226.225','185.191.171.3','51.195.244.248','51.89.129.195','66.249.66.34','198.244.242.134','85.208.96.210','51.195.215.188','185.191.171.1','198.244.183.34','51.195.215.86','198.244.168.23','198.244.242.131','51.195.244.101','66.249.66.194','54.38.147.169','51.195.244.133','157.55.39.58','51.195.215.50','198.244.242.174','198.244.168.18','198.244.226.179','157.55.39.192','54.38.147.55','66.249.66.33','66.249.66.165','66.249.66.72','51.89.129.9','185.191.171.18','198.244.226.80','85.208.96.197','198.244.168.169','66.249.66.6','51.195.215.224','185.191.171.2','51.195.244.71','185.191.171.12','198.244.226.2','51.195.183.73','198.244.226.24','66.249.66.166','198.244.242.232','66.249.66.193','54.38.147.166','198.244.183.66','51.195.215.228','198.244.242.159','66.249.66.192','198.244.242.205','66.249.66.39','51.89.129.204','185.191.171.13','66.249.66.5','51.195.244.1','66.249.66.71','198.244.242.172','51.195.244.65','198.244.183.35','54.38.147.24','198.244.168.186','198.244.183.230','66.249.66.9','51.89.129.147','198.244.226.105','51.195.244.215','51.195.215.0','66.249.66.37','51.195.244.202','51.195.183.42','51.195.183.124','216.73.217.23','85.208.96.212','66.249.66.73','54.38.147.177','198.244.226.209','185.191.171.17','54.38.147.241','198.244.240.22','85.208.96.208','85.208.96.203','185.191.171.8','198.244.226.126','51.89.129.180') )
0.000208 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11573'
0.000174 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11573' AND online_uid <> '0')
0.000084 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3574,4050,4282,3711,4475,3784)
0.000209 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3574,4050,4282,3711,4475,3784)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3574
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000082 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4475
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3784
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1175 AND rank_max >= 1175 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11573 AND pid = 0
0.000116 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9870104 bytes
XOOPS a mis 0.301 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.059 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.138 seconde(s) pour charger
