56 Personne(s) en ligne (52 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 56
« 1 2 (3)
Re: [Tuto] Changement de la couleur d'éclairage de la console de chauffage.
Comme Stef le dis, c'est parce que le orange filtre... Et dans les lois de passage de la lumière, le orange doit filtrer le bleu puisqu'il n'en contient pas...
Par contre, je suis curieux de ton compteur ! Tu as un lien qui montre ou tu as fais stp ??
Contribution le : 05/05/2010 21:07
pour des photos va sur ma presentation
Contribution le : 06/05/2010 17:26
De 14000 caen
Post(s): 54
Bonjour à tous
désoler de faire un déterrage de topic, mais une question me tracasse un peu ^^
pourquoi ne pas avoir simplement changer les ampoules par des ampoule bleu ?
désolé, je ne me suis pas encore présenter non plus, mais j'attends le retour de mon appareil photo pour vous présenter ma mégane coupé avec ^^ (full origine pour le moments lol)
cordialement
Contribution le : 08/11/2010 16:19
Même sans photos, merci d'aller te présenter, par respect envers la communauté...
Pour ce qui est de ta question, une led à un angle de diffusion du faisceau lumineux très restreint, car le faisceau est uni directionnel... Alors qu'une ampoule est multidirectionnel, c'est à dire que la lumière se propage tout autour... Donc si tu mets simplement des ampoules à leds à la place de celles à incandescence, tu vas te retrouver avec 3 pauvres points à peine visibles la ou y'aura les leds, et le reste sera tout noir...
Contribution le : 08/11/2010 16:45
De 14000 caen
Post(s): 54
ok merci =)
bon, bah je vais me présenter, et je rajouterais les photos dès que je les aurais faites
bonne soirée
Contribution le : 08/11/2010 18:07
De vienne isere
Post(s): 372
salut , quelqu'un a t'il éssayé de mettre un filtre bleu au lieu de changer les ampoules ?
Contribution le : 26/12/2010 19:35
As-tu au moins pris la peine de lire tout le sujet ?
Car tu aurais compris par toi même que ce ne sont pas les ampoules qui font l'éclairage orange, mais le plexi de la console qui est teinté... Alors si tu mets un filtre bleu, tu auras du vert, et encore, si tu arrives à le voir car ça sera plus que faible...
Contribution le : 26/12/2010 19:42
De vienne isere
Post(s): 372
re
c bien pour cela que j'ai di : est ce que qqn a éssayé de changé le filtre et en mettre un bleu
et oui je lai lu en entier
Contribution le : 26/12/2010 20:14
De vienne isere
Post(s): 372
il me semble avoir vu un filtre orange
enlever le orange et mettre un bleu
Contribution le : 26/12/2010 20:16
Petit détérage mais intéréssé pour le changement de l'éclairage. Pour reprendre ce qu'avait dit kit50, J'ai vu que justement le site bluecars fais des ampoules avec des leds tout le tour : http://www.bluecars.net/product_info. ... h=173_176&products_id=458 Et donc je voudrai savoir si des ampoules comme ça irai?? Si ça va, quelle est la références des ampoules?? merci d'avance!
Contribution le : 28/04/2011 21:07
« 1 2 (3)
0.000137 - SET NAMES 'utf8'
0.001050 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'b3dac338b46c37316f3377ff65b2da2f'
0.000091 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000086 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000346 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 239629
0.000052 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000032 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6234
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6234
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6234 AND approved = 1
0.000435 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6234 AND approved = 1 AND post_id < 239629
0.002106 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6234 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.001230 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6234
0.000127 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000032 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000272 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001104 - UPDATE online SET online_updated=1777589643, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000171 - SELECT * FROM online
0.000240 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000930 - UPDATE online SET online_updated=1777589643, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001350 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777589643', online_forum = '6', online_topic = '6234' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000159 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000633 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('40.77.167.23','185.191.171.17','85.208.96.195','51.195.244.238','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','185.191.171.14','66.249.74.101','66.249.66.76','66.249.66.73','185.191.171.6','85.208.96.211','40.77.167.51','40.77.167.11','66.249.66.77','85.208.98.29','185.191.171.10','51.195.183.137','66.249.66.72','198.244.168.154','51.195.183.218','51.89.129.59','190.47.193.198','37.237.237.3','66.249.66.40','138.97.186.41','40.77.167.7','85.208.96.202','66.249.66.74','51.89.129.117','198.244.226.97','51.89.129.10','66.249.66.75','66.249.66.71','85.208.96.193','185.191.171.11','194.187.171.137','54.38.147.61','216.73.217.23','188.120.103.110','198.244.168.171','66.249.66.78','185.191.171.15','198.244.240.185','207.46.13.107','51.195.244.165','85.208.96.196','85.208.96.194','202.8.42.29','185.191.171.9','85.208.96.212') )
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6234'
0.000149 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6234' AND online_uid <> '0')
0.000343 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1779,3711,5252,4584,5760)
0.000173 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1779,3711,5252,4584,5760)
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000138 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5252
0.000209 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 54 AND rank_max >= 54 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4584
0.000146 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6234 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 8697208 bytes
