Qui est en ligne |
166 Personne(s) en ligne ( 126 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 166
[ Résolu ] Unité Centrale d'Habitacle déffaillante |
Inscrit: 27/04/2007 00:49
Post(s): 207
Bonsoir,
Mégane 1 coupé phase 2 du 16/11/1999, moteur 1.6L16S, 115 000 kms. Suivie et bien entretenue depuis 3 ans par mes soins, entiérement d'origine.
Probléme : clignotants G et D ne fonctionnent plus, essuies-glace AV ne retiennent pas la position d'arrêt et ne varient pas de vitesse, la vitre AV conducteur ne se baisse plus. A noter : les warning marchent, l'essuie glace AR marche, la vitre AV côté passager marche.
Tout sa est survenu aprés 1 semaine de pluie, la voiture couche dehors, j'ai mis cela sur le compte de l'humidité. Tests fusibles, relais, continuité fils et commande, OK.
Mais, aujourd'hui, sorti du mécano RENAULT:
L'unité centrale d'habitacle, situé à l'intérieur, en dessous à gauche du voalnt, derriére la boîte à fusible. Cette carte a un composant (apparemment un condo), qui s'est percé (comment? je l'ignore). Du coup, le liquide du composant a couvert une petite partie de la carte. La carte doit être changée obligatoirement chez RENAULT car elle est codée.
Prix de la carte : 330 T.T.C. Prix M.O. : 90 T.T.C
Votre avis pour alléger la facture ou autre solution ? Je vais prendre une photo!
Contribution le : 10/05/2010 18:32
Edité par renmos sur 28/05/2010 10:36:04
Re: Unité Centrale d'Habitacle déffaillante |
Inscrit: 18/04/2008 11:01
bah la t a pas le choix car un UCH ets codé pour chaque voitures donc tu ne peu pas l avoir d occaz ... et en plus meme si tu en trouvai un d occaz il faudrai qu il soit du bon model ( 7 models differents sur nos meganes )
Contribution le : 10/05/2010 18:39
Post(s): 207
Ok, merci lemassonseb.
Dans le cas de figure où je trouve une UHC d'occaz, pour vérifier la compatibilité, il suffit de regarder le circuit imprimé avec ses composants ou c'est par rapport à autre chose ?
Contribution le : 10/05/2010 19:07
il y a un numero de type qui doit etre identique , mais bon comme je t ais dit un uch d occaz ne te sera d aucune utilité seul car les uch sont codés par voitures ( en gros c est l uch qui gere aussi ton anti demarage si tu voi ce que je veu dire donc si tu le remplace par un d occaz tu n aura pas le meme code et donc une voiture immobilisee .. )
Contribution le : 10/05/2010 19:19
Post(s): 207
Citation : lemassonseb a écrit: il y a un numero de type qui doit etre identique , mais bon comme je t ais dit un uch d occaz ne te sera d aucune utilité seul car les uch sont codés par voitures ( en gros c est l uch qui gere aussi ton anti demarage si tu voi ce que je veu dire donc si tu le remplace par un d occaz tu n aura pas le meme code et donc une voiture immobilisee .. )
Oui, j'ai bien compris, chaque mégane a sa propre uhc codée. Si j'achéte une UHC neuve chez Renault, ils devront la coder par rapport à ma mégane. Alors pourquoi ne pas acheter une carte identique à la mienne et la faire coder chez Renault ?
Contribution le : 10/05/2010 21:32
Inscrit: 16/10/2006 20:56
De lyon
Post(s): 410
il y a peut être possibilité de changer juste le condensateur j'ai réussi a réparer un écran de pc comme ca alors faut tenter
Contribution le : 10/05/2010 22:25
Citation : renmos a écrit: Citation : lemassonseb a écrit: il y a un numero de type qui doit etre identique , mais bon comme je t ais dit un uch d occaz ne te sera d aucune utilité seul car les uch sont codés par voitures ( en gros c est l uch qui gere aussi ton anti demarage si tu voi ce que je veu dire donc si tu le remplace par un d occaz tu n aura pas le meme code et donc une voiture immobilisee .. )
parceque je suis pas sur que tu puisse la faire recoder ...
Contribution le : 11/05/2010 07:17
Post(s): 207
Effectivement, tout cela est bien compliqué! Je viens de trouver sa sur le net : UHC restart autoJe les ai appellé, ils ont l'air sérieux. Ils proposent: - envoyer la carte défaillante à Lyon à mes frais(8 euros). - clonage de ma carte sur une carte neuve dans un boîtier neuf (220 euros). - retour à mon domicile de la nouvelle carte(gratuit). Dans ce cas, la carte que je vais recevoir, je pourrai directement la monter sur la mégane, sans repasser par Renault pour l'activation/codage. Vos avis ?
Contribution le : 11/05/2010 13:21
Inscrit: 31/08/2007 21:30
A voir... 110e de moins que Renault... Pourquoi ne pas tenter oui... :roll:
Même si pour ce genre de choses, c'est un élément qui est censé durer longtemps, donc un cout à se prendre une fois sur la tête mais qui ne reviendra pas... Donc perso j'y mettrais plutôt les moyens pour être tranquille...
Contribution le : 11/05/2010 13:24
Post(s): 207
Citation : DanyChoc a écrit: A voir... 110e de moins que Renault... Pourquoi ne pas tenter oui... :roll:
110e de moins pour la carte et 0e de M.O., soit une économie de 200e au total. Avec une garantie de 3 mois.
Contribution le : 11/05/2010 13:48
le soucis c est que si tu utilise ca et qu apres tu a des soucis sur ta voiture avec les element gérés par l UCH et que tu trouve obligé de passer chez renault il ne chercheron pas plus loins qu une non-compatibilité de boitier ... ( l UCH gere si mes souvenirs sont bons : -antidemarage -essuie glaces AV+AR -ouverture/fermeture des vitres -ouverture/fermeture des portes -centrale cligotant -eclairage interieur -allumage climatisation -ventilation -ODB ( pas sur a 100% ) -eclaiarge - et tous les accessoirs )
donc tu voi que tu n a pas trop de marge d erreur si tu ne veu pas avoir un legume a la place d une voiture
et puis un truc me chagrine la : tu parle de clonage d une carte deffaillante mais bon le principe du clonage c ets de copier exactement or si une carte et defaillante sa copie aura les meme default !!lol!!
de plus une garantie de 3 mois c est un peu limite quand tu sais qu un UCH neuf sera au mini garanti 1 an ...
Contribution le : 11/05/2010 14:51
Inscrit: 30/03/2005 11:54
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
moi j'hésiterai pas si ca te fait économiser 200 euros, nous on fait pareil au boulot mais pour des cartes de machines industrielles, même cramé on l'envoi dans une boite spécialiser en électronique qui nous les refait. Sa coute moins cher dans certains cas que de passer par le fabriquant. Donc la a mon avis c'est pareil, il vont récupérer le codage de la carte, vont changer les composants défectueux et c'est reparti, sa ce trouve aussi tu va payer une fortune et ils vont te changer que le condensateur si rien d'autre n'est mort après leurs essais ! A voir car si ton condo a sauté il y a une raison, c'est surement autre chose de défectueux qui te la cramé !
Contribution le : 11/05/2010 16:08
Post(s): 207
Sa fait plaisir tout ce petit monde qui aide. Merci les gens! Sinon, le clônage d'une carte UHC, consiste à récupérer les données informatiques de la carte d'origine et de les transférer dans la carte UHC vierge et neuve. Au final, on se retrouve avec une carte identique à l'origine et codée pour mon calculateur, il ne reste plus qu'à la monter. Ma carte UHC est actuellement défaillante mais pas informatiquement, seul un composant (CMS) a grillé, entraînant une défaillance clignos, vitres et essuie-glaces. Cette entreprise offre 3 mois de garantie, c'est déjà pas mal. Celle d'origine avait tenu 11 ans, mais je ne sais toujours pas pourquoi ce composant a grillé, il y avait 0 humidité. Ma carte :
Contribution le : 11/05/2010 18:31
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
donc aucun soucis ca correspond a ce que je disais, ils vont récupérer ton codage et t'aura une carte neuve !
Contribution le : 11/05/2010 19:19
Post(s): 207
L'UCH est partie à Lyon cet aprem, je vous tiens au courant du résultat.
Contribution le : 12/05/2010 22:56
Mon PC a tenu 5 ans et j'ai 3 condos qui ont explosé du jour au lendemain (j'ai éteint mon pc, puis impossible à rallumer ils ont tous les 3 pété..) J'ai retrouvé les condos des mêmes caractéristiques, je les ai changés, et mon pc retourne parfaitement bien depuis... C'est le même principe.. Avant de lacher, ça fonctionne toujours très bien (dans la plupart des cas) ... Et à un moment ou un autre, bha ça lache, on sait pas pourquoi (une pette surtension, une utilisation trop intensive d'un mécanisme que ce bidule gérait ou autre...)
Bref, tu en dira des nouvelles alors...!
Contribution le : 13/05/2010 22:04
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
alors cette uch? des nouvelles?
Contribution le : 20/05/2010 16:39
Post(s): 207
Ma nouvelle UCH est arrivée 6 jours après l'expédition de celle défectueuse (délais super correct).
Je l'ai installé sur meggy, et cela marche très bien.
Donc pour économiser 200 euros par rapport à chez Renault, avec une garantie de 3 mois, cela vaut le coup de passer par un autre professionnel que le concessionnaire.
J'en est trouvé un seul en France, je peux mettre le contact sur le message Mr les modérateurs ?
Contribution le : 24/05/2010 13:11
Inscrit: 04/08/2003 10:59
Oui cela ne pose pas de problème de laisser les coordonnées de cette entreprise dans ce topic.
Contribution le : 24/05/2010 13:43
Post(s): 207
Le professionnel est : RESTART AUTO, 06 75 80 70 25, situé à Villeurbanne (à côté de Lyon). L'adresse : Mr Belhadj Sofiéne, 41, Avenue A. Einstein, 69100 Villeurbanne.
Contribution le : 24/05/2010 16:18
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
parfait si sa fonctionne !
Contribution le : 25/05/2010 17:16
