182 Personne(s) en ligne (149 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 182
« 1 2 (3) 4 5 »
Re: Ma nouvelle Super 5, remplaçante de la TL !
De Soissons [02]
Post(s): 3607
Joyeux anniv' Dany ;)
Contribution le : 31/05/2010 09:15
bonne anniv mon petit!!!
Contribution le : 31/05/2010 09:19
De Reims (51)
Post(s): 2734
Bon anniv Dany !
Contribution le : 31/05/2010 09:37
Coupé dCi Sportway 2002
Toyota Corolla D4D116 2006
Bah félicitations, 1 an de plus !!!! ca s'arrose ca
Contribution le : 31/05/2010 15:50
Yeah merci les gars !!! C'est très gentil, ça me touche ! :-)
Ca tombe bien que vous me l'ayez fêté sur ce topic... La mamy m'a fêté mon anniversaire un peu en avance... En me gratifiant d'une 5ème recalcitrante, qui s'est vue en définitif lacher... BV HS :roll: !
Il me faut la changer.. J'ai sa remplaçante dans le garage que j'ai nettoyée, reste pu qu'à la monter... Mais vu le très gros encombrement de ce F2N dans le petit compartiment de la Super 5, il faut déposer le moteur pour changer la boite... (du moins pour pas se faire #censuré#...)
Contribution le : 31/05/2010 15:53
De "62" Hénin
Post(s): 1641
happy birthday!!!
Contribution le : 31/05/2010 16:23
bonne anniverssaire et ces con pour la boite
Contribution le : 31/05/2010 16:24
bonne anniv ma poule
Contribution le : 31/05/2010 17:04
De Nantes (44)
Post(s): 1123
Bon anniversaire Dany
Contribution le : 31/05/2010 17:06
Bonne anniversaire
Contribution le : 31/05/2010 17:31
HAPPY BIAY M'SIEUR
Rho décidement
Besoin d'aide? fait moi signe, je suis pas sure d'être dispo mais sait-on jamais.
En plus j'ai pas oublié ta proposition pour la laguna, mais c'est tendu pour un week end de dispo
Contribution le : 31/05/2010 20:46
Ghost2000 a écrit:
HAPPY BIAY M'SIEUR
Rho décidement
Ca y est, boite changée :-p Je n'avais pas vu ta proposition... PC HS :roll: Mais merci tout de même
Voici quelques photos de la session "Dépose/repose d'une JB3 sur une Super5 dotée du F2N Une sacrée #censuré# entre nous !!! :-o :roll:
Mais je suis têtu, et j'ai réussi, malgré le fait que ce soit tendu et peut etre plus "simple" de sortir le bloc pour le faire... Mais j'avais pas envie de le sortir
Le jeudi soir, après 7h de taff dessus (je prends mon temps ) :
Donc boite sortie
Obligé de desserrer le berceau comme on peut le voir :
Car sinon la boite sortait pas à cause du longeron... Le F2N est un trop gros moteur pour le compartiment de la SuperCinq... !
On nettoie le berceau sous la boite :
(on peut imaginer l'état de crasse avant en regardant les amats de crasse sur l'herbe :roll: )
Et on repose la "nouvelle", préalablement nettoyée (3h de nettoyage...):
Le cardan, que j'ai mis 20 minutes à nettoyer au moins... Il manquait un écrou sur les 3 sur l'ancienne boite... Total, plus de 5mm d'épaisseur de couche de graisse/poussière... Maintenant, c'est propre
Vu qu'il m'a fallut tout démonter autour pour pouvoir la sortir sans encombre, j'ai du démonter une tubulure du circuit de refroidissement... Qui était toute souillée de LDR rouillé et piquée... Total, je l'ai poncée
Vue du moteur :
Et ma poisse à frappée
Au remontage, je remets le calorstat dans son support, et commence à fixer le support sur la culasse par ses 3 vis... En vissant la 3ème du bas à la main, j'arrive en butée... Je prends mon tournevis de 10, commence à serrer, et même pas j'ai eu le temps de bloquer que ça a tourné dans le vide :roll:
La réactivité de mon parrain devant cette situation qui m'a fait instantanément déprimer de finir ces 2 jours de galère de changement de boite avec ce foutu pas de vis foiré... a été plus que convainquante... On a trouvé dans les outils de mon grand père des filière... On a retaraudé la culasse à 7 (au lieu du 6 d'origine) ... Et autre galère : impossible de trouver une vis de 7 ! :-o 2 magasins, pas de 7.. ni en vis ni en goujon !
Heureusement, on a fouillé un peu + dans les outils, et on a trouvé l'outil permettant de faire les pas sur les vis ! On a pris une vis avec un pas de 8 et on l'a réduite à 7... Et on a pu refixer ce p*tain de support
Sauf que j'ai une fuite dans cet endroit maintenant... Je sais pas si c'est la durite qui est au dessus (que je viens de changer :roll: ) ou si c'est ce pas de vis trafiqué et plaque pas assez le calorstat pour que le joint fonctionne
Faut que je m'occupe de ça demain :roll: !
Voilà les nouvelles
Contribution le : 08/06/2010 00:16
Ah si, j'ai oublié
Depuis le 22 mai, Mamy GTX s'est vue dotée de trucs noirs
On prépare, celle de devant :
Celle de derrière :
(le tout pour éviter d'éventuelles futures vibrations...)
Et une fois fini :
Avec au cas ou :
La paire homologuée dans le coffre avec les rivets et la pince qui va bien, au cas ou que la maréchaussée ne décide de me les briser !!! (en tout cas on voit bien l'avantage des plaques noires pour les flash, comparé aux blanches )
Contribution le : 08/06/2010 00:23
si c'est le boitier du calorstat qui fuit, fait un joint entre le boitier et le moteur avec la patte noir pour faire des joint moteur.
Beau boulot.
Contribution le : 08/06/2010 07:11
Beau boulot.
Oui c'est ce à quoi j'ai pensé hier.. Un coup de loctite pour rattraper l'éventuel jeu que la pièce peut prendre si le nouveau pas est pas assez resistant au blocage de la vis...
Mais sinon ça peut aussi être le T plastique qui est pas loin...
Ce moteur est une vraie #censuré# au niveau du refroidissement moteur... Y'a beaucoup trop de durites partout !
Niveau gouache, il envoie sévère (en plus depuis quelques jours je roule sans la boite à air... C'est tout simplement divinement magnifique comme sonorité !!! ) mais purée qu'est-ce qu'il a été mal conçu pour tout ses périphériques...! :roll:
Contribution le : 08/06/2010 07:36
Cable d'accélérateur qui m'a laché hier soir... :roll: Ca fait tout drole ! Restait 2kms pour arriver chez moi... J'les ai fini au starter ! (heureusement que y'a le starter la dessus, avec la Coupé je sais pas comment j'aurais fais ! )
J'espere avoir résolu le problème avant le we prochain, sinon je vais peut etre pas pouvoir venir :roll: :evil:
Contribution le : 12/06/2010 11:03
comme on fesait en brel, à la tirette mdr
Contribution le : 12/06/2010 11:18
Voici les dégats !
Ca a sauté tellement fort que la liaison entre le cable et le carbu a sauté :nosweat:
Et comme je le présentait, c'est bien le cable qui est sortie de la petite pate metallique ronde ...
On sort tout ça...
On prend le morceau amovible dans lequel doit aller le cable, on prend une mèche de 2, et on perce dedans un peu plus loin, en essayant d'élargir le trou aussi... :roll:
Vu qu'on a une pièce cradingue dans les mains aussi, on en profite
Et on retourne à la voiture pour remonter tout ça !
Je sais pas combien de temps ça tiendra... J'ai rentré le cable que de 6 ou 7mm dans la petite goupille, que j'ai ensuite écrasée... J'vais m'en recommander un autre sur oscaro ou Renault lundi, et me trimbalerait avec dans le coffre, au cas ou ... !
Contribution le : 12/06/2010 12:29
Salut all...!
450kms parcourus sur ce we bien sympathique passé avec le club Air5 à Auxerre ... Mamy m'a gentillement offert une conso très raisonnable de 7,2L/100 !!! (mon record jusqu'ici ) malgré avoir bien tapé dedans roulé sur place lors des rallyes (environ 50kms avec presque 10L de consommé ) ...
Et lors du 2ème rallye de la journée de samedi, devinez ce qu'elle m'a fait...
 J'suis tombé en panne ... : je suivais une Alpine Turbo et une TX... Virage à gauche sur une intersection, je remets pied dedans, et pu rien... J'ai pensé d'abord au cable d'accel pété (encore), mais non, j'entendais bien le carbu aspirer quand j'appuyais... Dès que je débrayais, elle callait direct... Donc je la relançais avec l'inertie... Mais toujours rien sous le pied... Donc hop au bord de la route  Par "chance", avant ça, j'avais doublé un supercinquiste et une autre Re5... Qui en repassant à côté de moi et me voyant en warning dans l'herbe, se sont arrêtés...
--> Impossible de redémarrer... Donc testé allumage : OK... Testé pompe à essence : OK ... Mais, pas d'essence aux gicleurs !  (j'ai vérifié le filtre du carbu, il était niquel de chez niquel... ) Alors ne sachant que faire, j'ai appelé les organisateurs, qui sont fins connaisseurs de la méca et des carbus, car à part les vérifs que j'ai faites, je savais pas vers quoi m'orienter  ... Ils se sont retrouvés à m'ouvrir le carbu sur le bord de la route  (dixit mon parrain, j'étais devenu blanc comme mon t shirt...  ) Alors j'ai fermé ma gueule parce qu'ils s'y connaissaient + que moi... Ils pensaient à la membrane de je sais pas trop quoi qui se trouve à côté de la commande de starter... Ils ont démonté le gicleur de ralenti, mais il était bon... Donc ils ont ouvert le dessus du carbu, et la ... Dans la cuve, était tombé un pointeau ( ?! ) qui normalement était emmanché dans le haut du carbu...
C'est une des 2 tiges qu'on voit sur le bas était donc tombée, et empêchait aux flotteurs de redescendre, et donc faisait croire au carbu que la cuve était pleine, du coup ça bloquait l'arrivée d'essence et c'était la panne sèche
En tout cas, on peut pas dire que l'intérieur de mon carbu soit sale
Et donc une fois tout remonté, on croise les doigts, et ... ca redémarre ! Oufff !!!
Après, par inquiétude que j'ai fais une connerie pour que ça arrive, je me suis carrément calmé :nosweat: ! Et surtout j'ai eu du mal à reprendre mes esprits, j'étais assez mal fichu à ce moment la
Bref... Voici 2/3 photos de la vieille durant ce we... :
Et une fois rentré, je dépose mon parrain, repars, et à un feu, un rebeu matte ma voiture, et me lance un "super bien entretenue dis donc !" J'étais tout content, il m'a tapé la discute et m'a félicité d'avoir une "si belle voiture"  (s'il savait  ! )
Cependant... Outre ma petite panne résolue, voici aussi un nouveau problème ...
Pour moi y'a un bruit anormal ! :
http://www.dailymotion.com/video/xdx2wm_bruit-anormal-f2n_auto
Que j'avais pas à auxerre ... ! Je pense au roulement de l'alterno ou je sais trop quoi, mais qui émanerait de lui :roll: ... Z'auriez la même analyse ???
En gros, je sens gros comme une barraque que j'vais me faire un alternateur d'ici peu ...
J'peux tenter de bombarder de WD40 ??? Mais, la question : ou ça ???
Contribution le : 04/07/2010 20:21
toujours autant la poi...dany :roll:
toujours aussi mimie ta mamie
pressé de la revoir
Contribution le : 08/07/2010 20:10
trouve toi un taff et répare la meggy lol
(ramene la moi t'a mamie je vais te la fiabiliser et lui faire un tit swapp lol)
Contribution le : 09/07/2010 06:24
Pour continuer dans les crasses
Après 4 jours d'immobilisation (j'ai roulé en Corsa pour m'évader un peu et penser à autre chose que la GTX et ses problèmes...) Elle dormait dans la rue, je décide de la rentrer dans le jardin... Je mets le starter, démarre, pouf elle cale... Donc je recommence en la maintenant au pied... Je lache, et la elle descend au mini et broute à mort en secouant a mort aussi... Je baisse le starter, aucune action, le remet, toujours pareil... Bon, alors je la garde en ralenti elevé au pied, je la rentre, et coupe tout...
2 possibilitées... Soit cable HS (commande changée y'a 1 mois.. donc seule possibilité, au carbu...) ou alors systeme sur le carbu pété ou déboité ou autre...
On démonte et la ... :
La petite vis plastique ( ! ) sur laquelle vient s'appuyer le mécanisme du starter pour accélérer, pétée... :evil:
Donc c'est parti pour une réparation vite fait bien fait :roll: ...
Tellement chié pour virer la vis plastique, que j'ai déposé le carbu !! :roll: Et la, pas beau à voir ... :
Sous l'ancien joint... :
Heureusement j'avais un joint neuf qui m'attendait depuis 4/5 mois ... :
On remonte le tout, et voila la nouvelle vis ... :
Pas du tout le même pas de vis, mais OSEF, elle me gonfle, alors j'ai forcé pour que ça rentre, et basta...
Donc ça refonctionne, OUF ! ... Et le changement de joint m'a supprimé les accoups que j'avais à l'ouverture du 2ème corps, ainsi que le broutillement en vitesse constante ! Mais va falloir que je redémonte pour nettoyer tout ça... Je mettrais peut etre en +, de la loctite bleu pour combler le tout...
En prime, je pense que lors du rasso à Auxerre quand on a déposé le carbu, on a paumé une rondelle, qui sert sur le bas du carbu à bien le plaquer contre la pipe... J'en ai remis une, ça a peut etre contribué à la suppression d'une éventuelle prise d'air... :
(la rondelle sur le bas...)
Today, la ligne à refaire encore une fois (pour la 8ème fois) car elle s'est encore cassée la gueule et est posée sur le train arrière :evil: :roll:
Contribution le : 19/07/2010 11:04
De Nordiste
Post(s): 1562
Dany va falloir pensé à faire un pélerinage pour avoir un peu de chance.
Ca te dit pas un petit voyage à pied vers St Jacques ou alors une semaine à Lourdes ?
Bonne chance en tout cas.
Contribution le : 19/07/2010 11:21
pas de bole ma loute , ramene la moi a la maison, que je te la fiabilise :-p
Contribution le : 20/07/2010 14:56
+1 avec jérémy
c'est affolant cette gtx toute les semaines des crasses! :-o
Contribution le : 20/07/2010 20:36
Mais c'est sa le plaisir de rouler en ancienne
Tous les jours il y a quelle que chose d'autres a faire dessus
PS: au passage je recherche une R5 ou estafette en bon états en Alsace / Moselle
Si vous connaissais quelle qu'un qui a sa en stock penser a moi
Contribution le : 21/07/2010 05:53
La crasse la voiture la!! Elle te donne que ca des malheur
Ps: Dany dans ton club yas pas des motivés pour acheter une Super 5 GTS je revend la mienne pour 400 €.
Contribution le : 21/07/2010 11:11
antho elle pourrai m interessere ta GTS ...
t es la a la mini rencontre au lac de la madine le 7/8 aout
Contribution le : 21/07/2010 20:14
Oui c'est bon vu sur FB avec séb
Contribution le : 22/07/2010 17:08
ouai je vais bientot rouler en GTS pour aller au taf !!lol!!
Contribution le : 22/07/2010 18:24
« 1 2 (3) 4 5 »
0.000103 - SET NAMES 'utf8'
0.000981 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '770a933ea6e6aab2a6cb25f8fd2d41e9'
0.000401 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 243737
0.000078 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 32
0.000065 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '32' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000234 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11545
0.000215 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11545
0.000030 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11545 AND approved = 1
0.000445 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11545 AND approved = 1 AND post_id < 243737
0.000088 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11545 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 60, 30
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000221 - UPDATE online SET online_updated=1792524640, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000212 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000198 - UPDATE online SET online_updated=1792524640, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.000230 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792524640', online_forum = '32', online_topic = '11545' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.198'
0.001289 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.164.118.219','196.250.210.30','85.208.96.200','170.150.82.77','162.141.20.18','88.187.144.172','81.243.24.206','190.129.103.82','186.193.211.36','104.143.82.90','38.51.25.187','185.191.171.4','181.176.42.250','185.191.171.17','69.92.216.94','47.148.72.2','185.191.171.7','201.209.68.207','189.28.80.61','52.167.144.166','201.233.74.151','84.37.118.73','220.181.108.156','129.222.64.77','24.46.26.41','189.104.35.223','85.208.96.212','177.222.113.48','151.18.78.214','220.181.108.81','207.32.129.33','79.27.161.47','174.168.9.75','172.58.52.121','99.68.64.132','189.81.2.94','186.188.152.138','83.41.190.237','104.252.229.33','193.104.126.161','167.249.147.133','68.107.29.85','174.64.120.9','207.32.129.218','102.209.18.140','177.245.245.146','104.164.101.66','72.63.70.177','172.252.127.176','172.252.5.18','176.20.211.227','189.104.204.163','43.231.28.147','64.52.27.70','153.67.39.154','69.17.18.87','99.246.14.162','195.62.37.123','172.121.43.177','185.191.171.5','80.230.145.145','216.73.216.198','85.208.96.196','155.212.111.16','85.208.96.201','85.208.96.211','181.214.168.47','189.104.34.106','98.206.140.166','85.208.96.193','23.230.96.60','85.208.96.204','95.26.208.172','104.165.161.144','104.165.187.151','102.0.19.212','177.66.83.222','172.121.37.116','72.223.54.29','185.191.171.19','64.52.24.87','5.37.130.146','45.93.96.51','197.51.36.222','85.208.96.205','79.116.215.244','172.120.139.200','189.81.5.204','189.81.71.245','189.81.3.128','90.163.206.18','201.137.97.229','185.191.171.16','197.55.127.199','172.121.38.155','95.75.59.9','104.253.10.238','104.253.129.39','85.208.96.202','24.180.192.153','192.145.68.248','162.141.4.163','41.90.64.251','73.61.162.1','60.50.34.119','188.70.1.198','172.120.249.25','172.121.11.248','100.14.151.165','104.165.187.86','72.63.71.203','85.208.96.197','188.71.254.1','41.223.49.130','159.138.132.132','72.63.249.169','64.52.24.120','172.121.96.218','107.205.131.214','51.37.55.45','62.45.113.203','170.106.187.245','40.77.167.149','212.3.142.221','207.32.156.117','45.225.149.169','207.32.153.0','216.121.189.118','14.170.8.154','185.191.171.9','188.26.196.50','64.52.27.65','186.42.11.141','16.216.88.124','172.58.211.248','46.8.6.109','172.121.255.11','90.206.204.234','112.209.173.83','85.208.96.209','212.164.24.130','72.63.19.143','160.178.162.48','45.191.78.70','2.54.177.171','109.107.231.67','85.208.96.195','201.25.175.252','40.77.167.28') )
0.000184 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11545'
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11545' AND online_uid <> '0')
0.000090 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2759,1315,2082,1,1779,3379,3711,5,3663,4050,1587,21,2683,3026,888,2633)
0.000284 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2759,1315,2082,1,1779,3379,3711,5,3663,4050,1587,21,2683,3026,888,2633)
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2082
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000078 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3379
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3663
0.000022 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3026
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1562 AND rank_max >= 1562 AND rank_special = 0
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=888
0.000115 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11545 AND pid = 0
Total: 76
Usage de la mémoire: 10652328 bytes
