126 Personne(s) en ligne (93 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 126
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 12 »
Post(s): 958
par contre comment décoler la lunette arriere
Contribution le : 03/03/2010 07:16
rouler a 80km pas plus ptdr
pour décoller la lunette arrière il faut un outil expret sinon tu peut le faire au cutter mais ces très long a faire après
Contribution le : 03/03/2010 08:26
Oui faut enlever le joint extérieur et après faut passer un cable très fin en acier entre la voiture et la vitre pour coupé le joint de colle.
Contribution le : 03/03/2010 09:58
Post(s): 958
ok merci les gas sa fait plaisir de trouver les solutions aussi vite
Contribution le : 03/03/2010 11:47
Maintenant tu fonce.
Contribution le : 03/03/2010 18:35
Post(s): 958
ouais d'abord je fini un meuble dans mon atelier apres jamenage une place pour titine et boum au boulot
Contribution le : 04/03/2010 08:16
De Vitry le françois
Post(s): 520
N'oublie pas de faire plein de photos quand tu attaquera les
modif
Contribution le : 04/03/2010 11:43
:lovemegane
avec ced
Contribution le : 04/03/2010 12:59
Post(s): 958
ok je ferai sa
Contribution le : 04/03/2010 17:12
Bon courage a toi et que ton projet soit beau.
Avec plein de photo merci.
Contribution le : 04/03/2010 18:44
Post(s): 958
capot lisse à vendre 90€ pret à peindre
Contribution le : 08/06/2010 11:24
Il y a une section petites annonces pour vendre.
Contribution le : 08/06/2010 13:55
Post(s): 520
mais on veut bien voir le nouveau capot maintenant
Contribution le : 08/06/2010 16:41
:lovemegane
+1 photo stp.
Contribution le : 08/06/2010 17:52
Post(s): 958
attendez un peu c la surprise mais je les mis aussi sur la session des ventes et je peut vous dire que je c pas pourquoi c tout quon mais quest ce que sa change grave
Contribution le : 08/06/2010 21:32
Alors attendons.
Contribution le : 09/06/2010 00:57
Post(s): 958
voila quelques photo j'ai plus de batterie j'ai pas fini de les charger du portable
Contribution le : 14/06/2010 10:44
Post(s): 958
le capot est mal fermer sur la derniere
Contribution le : 14/06/2010 10:49
Lissage de tout l'ensemble meme les portes.
A vas etre belle la megane.Est que ca passe au CT
le lissage des portes?Tu as mis un systéme électrique?
Ton duples c'est quoi?Fait maison?
Contribution le : 14/06/2010 17:39
tu en a eu marre de la face avant ph1
sa va faire bien le capot
Contribution le : 14/06/2010 17:53
As tu des photos de l'arrière?
Contribution le : 14/06/2010 18:09
Post(s): 958
ce week j'en reprendrai plus et le duplex c'est un raceland de golf3 les portes sont electrique sous les retro et interieur aussi avec ouverture manuelle caché au cas ou il y est une panne le CT j'étais passer avant le lissage avec les lambo et les 18pouces et apres je suis passer en capot et pc phase parceque que j'ai les paupieres presque faite la et je voulais boucher les calandre et le bosselage du capot me parais mieu inversser par rapport au phase 1
Contribution le : 14/06/2010 19:24
Post(s): 958
c'est les phares de phase 1 et ailes phase 1 quand meme
Contribution le : 14/06/2010 19:25
Merci pour le renseignement concernant le systéme des
portes.Tu as du adapter le duplex?
Contribution le : 15/06/2010 01:09
Post(s): 958
c'est pas tout à fais fini le duplex mais niveau fixation arriere il faut refaire des pates pour ratraper les silenbloc et niveau raccord a lintermediaire il faut ressouder un coude mais le duplex à la courbe sur les golf3 pour passer lessuieu
Contribution le : 15/06/2010 10:53
De lorient
Post(s): 2199
perso je préférais le pc avant d'avant.
Contribution le : 15/06/2010 11:09
Post(s): 958
il va etre modifier celui la trop de bouche
Contribution le : 15/06/2010 16:52
Petit travaille a effectuer sur le duplex.
Tu vas faire quoi au juste pour le pc av.
Contribution le : 15/06/2010 17:29
Post(s): 958
boucher les grosse bouche sur le cotés et mettre des diode dans les ptite du bas
Contribution le : 15/06/2010 20:48
Pour les diodes tu veux suivre le contoure?
Contribution le : 16/06/2010 07:12
0.000159 - SET NAMES 'utf8'
0.000637 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000092 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000119 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000257 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 245889
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000071 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000208 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9745
0.000116 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9745
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1
0.000622 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1 AND post_id < 245889
0.000069 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9745 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.000509 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1793909459
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000376 - UPDATE online SET online_updated=1793909759, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000281 - SELECT * FROM online
0.000223 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000302 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000665 - UPDATE online SET online_updated=1793909759, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000627 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909759', online_forum = '5', online_topic = '9745' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000211 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000974 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','134.249.12.43','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','86.108.22.32','45.224.98.209','14.180.31.5','212.237.122.181','85.208.96.198','102.100.162.122','212.70.99.192','105.186.231.116','38.252.48.53','187.62.85.75','186.29.52.91','190.109.22.234','187.84.241.112','223.123.118.247','45.145.132.1','196.179.30.174','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','167.253.18.109','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','181.132.130.172','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','90.242.195.220','95.184.78.90','151.177.104.88','82.24.210.183','185.147.100.233','41.248.127.184','216.73.216.244','51.175.158.185','105.27.128.74','87.49.45.157','213.217.205.123','184.163.63.195','196.190.132.66','157.55.39.7','91.82.240.128','85.208.96.196','157.100.137.225','179.63.191.100','179.6.23.203','94.249.49.68','201.4.71.213','152.232.247.173','40.77.167.235','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000172 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9745'
0.000214 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9745' AND online_uid <> '0')
0.000099 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2020,3711,21,4282,1950,1021)
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2020,3711,21,4282,1950,1021)
0.000083 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000027 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1950
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1021
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 2199 AND rank_max >= 2199 AND rank_special = 0
0.000109 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9745 AND pid = 0
0.000143 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 9908224 bytes
XOOPS a mis 0.188 seconde(s) pour charger
