170 Personne(s) en ligne (132 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 170
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 24 »
c'est bien une pompe a huile et effectivement premiere monte
mais vous prenez pas la tete a chercher la ref est inconnu même chez renault ils savent pas dire sur quel modele ca se monte lol
tant pis j'en prendrais une neuve ....
Contribution le : 21/04/2010 18:38
Moi il me faudrait le prix actualisé des joint de AAC pour F7R710 d'avril 96 (DAOH). Normalement la réf est : 7703087192
Contribution le : 22/04/2010 06:43
aucune idée du prix chez renault car pas encore demandé par contre ils se trouvent sur le net a moins de 15 euros pieces voire même moins de 10 euros
par contre avec les frais de port je pense que si tu dois commander que ça c'est plus avantageux chez renault lol
joints spi
Contribution le : 22/04/2010 15:26
Oui j'ai vu sur oscaro ils y sont aussi, c'est pour justement faire le calcul.
Contribution le : 22/04/2010 16:31
Post(s): 3535
je me suis mit a chercher ta pièce independamment de ta ref donc je suis tombé sur ton joint avec ta réf le prix est de 12.50€ ttc joint 25X42X7 sur dialo c est le numero 12 en haut a gauche ça doit etre le tarif 2008
Renault power for ever !
Merci, mais j'ai aussi le tarif mais de 2006, je cherche le tarif actuel car tout a bien augmenté.
Contribution le : 22/04/2010 20:25
est ce que quelqu'un saurait me dire la ref de la pompe a huile sur F4R736 ? merci d'avance
Contribution le : 02/05/2010 16:37
Alors voici le liste de remplacement (du plus récent 2006 au plus ancien) :
8200741631
8200590864
8200279948
8200222704
8200194608
Contribution le : 03/05/2010 08:13
merci beaucoup Stef
en plus ta premiere ref est exactement celle que m'ont donné renault et Equinox pour le f7r714
Contribution le : 03/05/2010 15:11
De Amiens
Post(s): 55
Je recherche la ref et prix de la rotule axiale G et D pour cremaillere SMI ref 77 00 429 485.
Ma meggy est une 1.9 Dti Rxi de 2000.
Également, j'ai acheté les biellettes de direction MOOG RE DS 0856 et 0857 ref renault 77 01 468 952 (G) et 77 01 468 953 (D), qui bien sur étaient trop courtes , donc je souhaite connaitre sur quels modèles de megane elles s'adaptent pour vente.
Merci pour ta réponse
Contribution le : 15/05/2010 18:16
Post(s): 3535
donne ton type de mine stp
Contribution le : 15/05/2010 20:35
De Amiens
Post(s): 55
Bien sur: MRE5301AR787
Date de mise en service: 05/2000
Contribution le : 15/05/2010 23:18
ca c ets pas le type mine !!lol!
il faut le truc qui commence par DA0 par contre pas la peine de metre le numero complet .. tu mest juste les 4 1er caracteres
Contribution le : 16/05/2010 06:33
De Amiens
Post(s): 55
Alors, DA0NM5 , ca sera mieux je pense :)
Contribution le : 16/05/2010 10:57
apres le soucis avec dialogys c ets que c ets pas sur qu il y ai le nom des versions et variantes ( SMI ou TRW )
Contribution le : 16/05/2010 11:19
De Amiens
Post(s): 55
On va esperer alors, évitant la démonte et le fameux gag Renault "ben faut démonter pour verifier et mesurer, monsieur, à vos frais bien sur!" ;)
A defaut connaitre sa longueur sera nickel, car j'ai pas le matos pour la sortir et la mesurer.. au moins j'aurai le type et la longueur, soit de quoi l'acheter moi meme sans me faire plumer, et pas me planter 2 fois de piece!
Contribution le : 16/05/2010 12:48
deja si tu a le type passe en centre auto pour voir si ils ont les 2 models ... si ils ont les 2 ca sera tres simple il te metrons le bon ...
Contribution le : 16/05/2010 13:20
De Amiens
Post(s): 55
Jvous donne quand meme la fin de l histoire: Dans mon centre auto, apres dépose, ils voulaient me commander les 2 longueurs de rotule axiale à mes frais, plus les rotules de direction " parce qu'elles cassent à la dépose dans 75% des cas".
Finalement, c'est mon ptit Renault de village qui va remporter la mise, en commandant la pièce, " et l'autre comme ca je renverrais au fournisseur, c'est une habitude chez Renault (sic) "
Chez votre boulanger, demandez une baguette pas trop cuite, histoire de voir si on vous sert 2 pains différents! :)
Contribution le : 17/05/2010 20:48
Post(s): 70
Coucou,
je cherche la référence de la pompe à huile par chaine pour Megane 2L16S F7R714 et Clio RS F4R
Il semblerais que ce soit la même
J'ai une réf dans mon dialogys en ligne mais c'est la réf actuel, je n'ai pas les anciennes dont j'ai besoin
Il semblerais que ce soit une de celle là, si vous pouvez me donner un coup de main :
8200 783 524
7700 600 252 / 7701 693 577
Merci par avance !
PS : j'ai cherché sur votre forum et vous parlez des 2 références, or pour moi elles sont différentes :(
Contribution le : 02/06/2010 15:01
8200741631
8200590864
8200279948
8200222704
8200194608
Contribution le : 02/06/2010 15:12
il me faudrait le prix du carter d'huile pour un scenic 2.0i de 98
voila le n° de serie VF1JA0G0C18694905
Contribution le : 15/06/2010 15:44
Post(s): 3535
c'est quoi l indice moteur ?
Contribution le : 15/06/2010 21:17
comment sa ?? ces un f3r apres je sais pas
Contribution le : 16/06/2010 20:46
Post(s): 3535
bah y a à peu près 6 f3r différents regarde dans les rta ça devrait etre marqué
Contribution le : 16/06/2010 20:55
Post(s): 3535
j'en ai prit un au hasard alors c'est le f3r 750
référence : 7700857504
prix ttc 2008 : 107,8€
Contribution le : 16/06/2010 21:12
merci sulfu
Contribution le : 17/06/2010 18:06
Post(s): 3535
ca sera peut etre pas la bonne réf étant donné que j'ai choisi un moteur au hasard donc si tu connais les 3 chiffres apres f3q ça pourrait aider
Contribution le : 17/06/2010 21:05
Post(s): 768
bonjour
quelqu'un a le prix des caches jantes des origine de 2.0 16v
en 16p
Contribution le : 01/07/2010 08:13
7700834846 pour 30€ environ.
Mais de souvenir, ceux vendu maintenant sont en plastique, plus en alu.
Contribution le : 01/07/2010 11:30
De 93330
Post(s): 76
Salut tout le monde,
Je possède un Mégane coupé 1L9 DTI Phase 2.
1ère MEC : 16/04/1999
Type Mine : DAONM5
Je doit changer mes coupelles d'amortisseur , étrier de frein avant et les silents bloc.
Pouvez vous, s'il vous plait, m'indiquer la rèference ainsi que le prix de ces pièces.
Merciii et pis bonne journée.
Contribution le : 12/07/2010 12:41
Mégane Coupé 2L IDE PH2 140 Ch
Année 2000
;cab1
0.000137 - SET NAMES 'utf8'
0.001052 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '82edfc609869971f38b7d8deed70eb52'
0.000663 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 246201
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000044 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000258 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000161 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000041 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.000769 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 246201
0.000070 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 150, 30
0.000492 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.000106 - SELECT * FROM groups
0.000256 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000137 - UPDATE online SET online_updated=1789931467, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000270 - SELECT * FROM online
0.000285 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000140 - UPDATE online SET online_updated=1789931467, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000139 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000137 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789931467', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001242 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.79.3','34.61.148.235','136.116.59.242','34.28.137.40','151.31.222.68','35.254.231.19','34.132.249.233','35.202.107.105','92.208.255.89','93.41.35.26','35.192.48.46','34.9.203.105','66.80.38.1','40.77.167.59','34.135.220.83','85.208.96.196','40.77.167.158','34.173.64.78','35.184.81.141','34.71.18.247','45.65.79.117','89.109.51.250','45.161.238.71','34.67.161.204','136.65.150.131','34.56.106.168','34.59.220.183','83.168.77.142','34.55.37.33','35.255.247.90','35.255.64.216','34.9.180.63','34.171.232.236','88.229.71.83','187.234.75.153','35.255.220.188','34.29.77.190','104.155.129.90','35.224.103.75','136.111.73.51','96.23.218.6','34.60.121.79','34.122.252.130','185.191.171.17','34.135.218.57','34.66.127.248','136.114.7.39','35.226.83.174','213.110.66.117','94.254.128.12','34.31.187.131','34.16.86.184','35.254.235.190','136.115.0.150','35.253.61.23','35.239.248.73','35.223.180.90','35.193.156.72','34.30.52.134','35.254.195.237','85.208.96.195','136.115.172.248','52.167.144.181','144.76.23.213','34.30.142.93','34.27.43.36','136.119.87.190','185.106.31.252','35.255.232.183','34.59.68.27','35.192.131.166','40.77.167.48','35.202.95.134','136.119.145.242','34.173.48.161','74.7.228.251','35.222.231.60','136.119.214.88','35.255.139.26','177.223.245.72','131.221.194.101','35.222.110.111','34.133.237.161','136.113.248.41','34.60.251.45','34.29.186.28','111.225.214.182','136.65.206.196','34.172.78.224','34.44.37.232','152.163.139.173','35.188.85.51','34.42.103.145','34.44.114.244','35.222.247.211','34.58.244.105','34.136.50.121','213.186.155.35','34.123.129.208','34.42.190.171','34.44.229.100','157.100.108.203','136.115.16.60','34.134.224.139','34.31.108.231','35.254.55.111','34.31.207.226','34.58.33.98','136.111.70.61','85.208.96.201','34.134.213.208','34.135.47.220','34.133.64.91','216.73.217.83','34.30.230.50','66.249.68.193','34.67.235.108','34.27.103.20','66.249.68.192','205.188.126.9','34.59.183.133','34.41.65.37','104.154.189.181','136.65.65.243','35.226.87.141','34.132.16.45','34.173.138.43','136.112.177.219','185.191.171.7','34.136.104.39','180.153.197.183','34.57.28.101') )
0.000171 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000122 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000086 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,21,1273,1145,2633,479,3711,3682,4845)
0.000224 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,21,1273,1145,2633,479,3711,3682,4845)
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000050 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1145
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 55 AND rank_max >= 55 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=479
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 70 AND rank_max >= 70 AND rank_special = 0
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4845
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 76 AND rank_max >= 76 AND rank_special = 0
0.000118 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 10056152 bytes
XOOPS a mis 0.204 seconde(s) pour charger
