89 Personne(s) en ligne (88 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 89
« 1 ... 15 16 17 (18) 19 20 21 ... 48 »
ces pas fait encore faut que jaille les voir de plus pret et je vais les essayer sur ma voiture avant de faire echange comme sa si sa va pas et ben pas de souci
Contribution le : 22/07/2010 20:10
Post(s): 1410
perso je pense que tes venom sont plus legere car le poid y fait à l accélération
bon c pas flagrand mais c tous plein de chose qui te ferons gagné en acceleration
Contribution le : 22/07/2010 20:25
Pour ton histoire de gagner des chx
Moi j'ai déjà penser au moteur F3R FRS :-P
Le fameux F3R de 175ch qui été monter dans les monoplace Renault
Mais j'ai trouver aucune doc sur ce moteur sur le net
Est a mon avis même si je trouve un moulin sa doit être hyper rechercher (donc hors de prix)
Contribution le : 22/07/2010 20:26
oui je pence que sa doit etre hors de prix pi il va yavoir un souci avec les frein quand meme la car ces deja assez limite d'origine alors avec 175chx ces pas assez
Contribution le : 22/07/2010 20:40
Oui la le kit en 285mm est obligatoire
Contribution le : 22/07/2010 20:42
+1 trop moche ces jantes.
Contribution le : 22/07/2010 20:48
ba faut voir monté sur la voiture je pence que sa peut donné un style vue quelle est plus trop d'origine en aspé exterieur ma voiture
Contribution le : 22/07/2010 21:05
De 77
Post(s): 971
si le rendu te plait a toi, prend les...
Contribution le : 22/07/2010 21:57
desert-eagle77.skyblog.com
Post(s): 1175
j'en ai deja vu sur megane , faut que je retrouve le lien ...
Contribution le : 23/07/2010 05:10
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
moi je laisserai celles que tu as elles vont trop bien !
Contribution le : 23/07/2010 05:27
Post(s): 224
Un pot decata ça le fait déjà pas mal ? ( j'ai pas tout lu... du coup je sais pas si tu la déjà fait. )
Contribution le : 23/07/2010 06:28
Elle sont trop massive c'est jantes.Garde tes verons.
Contribution le : 23/07/2010 07:22
De 77
Post(s): 971
"venom" !!!! mdr je rectifie,encore!!!mdrr
Contribution le : 23/07/2010 07:58
mdr phenixcar regarde quand tu écrit
pour les jantes le truc qui m'enbette ces les feux qui vont plus allez
Contribution le : 23/07/2010 08:52
et pour le poids des jantes sa dois être kif kif car les venom sont assez lourde car les branche sont très épaisse
Contribution le : 23/07/2010 13:50
Laisse ta voiture comme elle l'es.
Contribution le : 23/07/2010 18:06
franchement les jantes chrome
Contribution le : 23/07/2010 19:11
Post(s): 1175
lol t'es comme moi tu pense encore a changer de jante
moi la je penche sur des jantes avec moyen ou gros deport mais bon c'est chaud question argent
ben waii ca va pas aller avec les feu/phare par contre avec la couleur de la voiture ca ira ... apres faut aimer le chromer ... a tester pour l'echange !
Contribution le : 23/07/2010 19:33
Post(s): 1410
Pour augmenter ta peche vire le cata
Contribution le : 24/07/2010 20:26
Post(s): 1001
AU pire si tu vends tes venoms, tu les vendrais combien car peut être intéressé lol
Contribution le : 24/07/2010 22:23
et celle a déport que je tes vendu tu en a fait quoi??
Contribution le : 25/07/2010 10:54
ce matin j'ai recu le compteur 16v a stef5457, donc cette aprem je les démonté pour le passer en éclerage bleu et remetre mon kilométrage réel et tous fonctionne parfaitement bien et tous est remonté je ferai des photos plus tard quand il fera sombre voir nuit
Contribution le : 27/07/2010 15:31
Post(s): 1001
Je sais pas encore pour les jantes lol j'me tate
Contribution le : 27/07/2010 17:37
vivie les photos.
Contribution le : 27/07/2010 18:42
hate de voir le résultat du compteur.
Contribution le : 28/07/2010 06:43
bon voila quelle que photos du compteur de 16v
remise du même kilométrage
le compteur de nuit, je vais lui apporter quelque modif notamment pour les aiguilles et sur toute les parti qui éclaire beaucoup plus fort
si quelle qu'un a une solution pour que la commande de chauffage ce vois mieux que sa je suis preneur (ces la bande leds qui est vendu chez blucar qui est dedans)
et quelle que photos en vrac
voila ce que sa va donné rabaissé
et sa c'étais un essai avec une cale de 20mm
et quelle que photos général pour finir
T est tjr avec ton train arriere d'origine, ce nest pas celui de scenic ? Et donc l'essaie avec des calles de 20mm donne une idée de se que ca donne avec ce train ?
Contribution le : 01/08/2010 11:43
oui ces toujours le train arrière d'origine, celui de scenic est en attente pour le moment il faut que je récupère les support moyeu modifié
les cale de 20mm sa donne une légère idée seulement car la les jante sont en ET40 donc quand je vais passer en ET35 avec le train de scenic qui sera 25mm plus large de chaque coté que celui d'origine ba va falloir retaillé les ailes
Contribution le : 01/08/2010 11:56
Post(s): 1001
lol tu vas tenir le pavé avec sa après.
Et tes feux blanc sans est ou ?
Contribution le : 01/08/2010 20:08
les feux blanc je les recup la semaine prochaine si sa intéresse quelqu'un je les revend
Contribution le : 02/08/2010 06:21
0.000092 - SET NAMES 'utf8'
0.000237 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fdc4c065e4670d45b3be24b0656cfb48'
0.000245 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 252223
0.000091 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '23' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000039 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11524
0.000021 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11524
0.000024 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11524 AND approved = 1
0.001807 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11524 AND approved = 1 AND post_id < 252223
0.000062 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11524 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 510, 30
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000327 - UPDATE online SET online_updated=1777619489, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000176 - SELECT * FROM online
0.000195 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000234 - UPDATE online SET online_updated=1777619490, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000147 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000784 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777619490', online_forum = '23', online_topic = '11524' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000176 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000966 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','85.208.96.210','185.191.171.17','51.195.183.12','185.191.171.8','109.107.224.22','54.38.147.195','66.249.66.164','198.244.226.64','51.195.183.147','198.244.226.12','198.244.226.254','51.195.183.63','66.249.66.169','185.191.171.1','85.208.96.201','198.244.183.137','198.244.240.231','198.244.168.172','198.244.168.177','66.249.66.167','66.249.66.72','66.249.66.195','66.249.66.36','198.244.183.5','66.249.66.10','66.249.66.7','198.244.168.78','51.195.183.20','185.191.171.2','85.208.96.202','54.38.147.85','198.244.242.108','198.244.226.141','51.195.215.238','85.208.96.209','66.249.66.166','85.208.96.194','66.249.66.196','198.244.168.115','198.244.240.243','51.195.215.242','66.249.66.5','198.244.240.217','66.249.66.165','144.76.23.208','198.244.183.246','198.244.183.101','198.244.168.84','185.191.171.4','216.73.217.23','198.244.168.120','198.244.168.110','66.249.66.6','66.249.66.71','66.249.66.32','85.208.96.205','51.89.129.23','66.249.66.73','66.249.66.33','51.89.129.53','51.195.215.228','66.249.66.35','85.208.96.198','198.244.240.239','198.244.240.244','85.208.96.208','51.195.183.205','66.249.66.168','85.208.96.204','85.208.96.193','66.249.66.34','198.244.168.244','198.244.168.93','185.191.171.14','194.187.171.146','198.244.168.236','85.208.96.207','220.181.108.166','198.244.242.30','66.249.66.194','85.208.96.199','198.244.168.185','66.249.66.192','66.249.66.193','198.244.168.40') )
0.000143 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11524'
0.000505 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11524' AND online_uid <> '0')
0.000105 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3711,3050,4050,21,1778,3784,83,4611,4282,1315,2182,1611)
0.000280 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3711,3050,4050,21,1778,3784,83,4611,4282,1315,2182,1611)
0.000089 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3050
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1410 AND rank_max >= 1410 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000024 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3784
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=83
0.000020 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4611
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 224 AND rank_max >= 224 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000105 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1611
0.000079 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11524 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10275496 bytes
