111 Personne(s) en ligne (89 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 111
« 1 2 3 4 (5) 6 »
Re: Reportage Installation Eclairage intérieur à diode blanche
Post(s): 74
Salut! dans quel magasin est ce que je pourrais trouver de l'étain et une tresse pour enlvé les soudures?
Leroy merlin?
Contribution le : 18/06/2008 21:48
N'importe quel magasin de bricolage je pense... ou alors dans une mercerie ...
Contribution le : 18/06/2008 22:06
Post(s): 74
salut!! j'ai une petite question, qu'est ce qu'il se passe si 2 soudure se touche, immaginons que je soude 2 led qui sont cote a cote et que 2 soudure se touchent..
c'est bien grave ou pas?
Contribution le : 28/06/2008 09:46
De Toulouse (31)
Post(s): 4390
Moi je dirais que non, vu qu'une led ça revient à une resistance, tu auras juste plus de résistance dans le circuit.
A confirmer par des électronichiens quand même ....
Contribution le : 28/06/2008 11:01
Bha, tout dépend de quelles soudures il s'agit...?!
Si c'est le + de l'une qui touche le - de l'autre, elles ne s'allumeront pas... Le courant passera dans l'une, mais pas dans l'autre, donc ne passera pas du tout... Si tu les a branché en série, leur intensité diminuera, mais je pense très peu perceptible...
Mais essai quand même de faire un montage propre et virer ce point de soudure qui n'a pas à y etre...
Contribution le : 30/06/2008 10:52
De Croatia
Post(s): 4
Very nice, thank you!
Contribution le : 01/03/2009 12:28
De IDF (77)
Post(s): 343
j'ai recu mon kit complet (acheté sur ebay) comprennant tout l'intérieur, veilleuse et plaque
par contre en ce qui concerne l'éclairage du plafonnier avant je me suis apercu en démontant que je n'ai pas de navettes, ce sont des ampoules a embout simple identique aux veilleuses de phares, quelqu'un a-t-il la meme chose que mois a l'avant?
J'attends un échange avec le vendeur pour pouvoir monter l'éclairage du plafonnier, sinon pour le reste nickel
Contribution le : 05/03/2009 22:40
Post(s): 92
sympa tout ça ! combien il en faut en tout ? et c'est toute les memes dimensions ?
Contribution le : 06/10/2009 17:04
Post(s): 269
o niveau de la dimension il te faut les 11x39 sinon sa sera trop petit ou trop grand ...
Donc sur ce site il me faut les 3emme ampoules ?
Elles sont mieux celles de ton site ?
Contribution le : 21/01/2010 20:50
Post(s): 224
Je viens de voir ça sur Ebay =>
http://cgi.ebay.fr/2-Ampoules-Navette ... uning&hash=item27b3e9b295
Qu'en pensé vous ?
Contribution le : 09/08/2010 13:57
Qu'en pensé vous ?
perso sur ebay j'ai acheter les mienne moin chere
Contribution le : 09/08/2010 16:35
Post(s): 224
là, c'est surtout du fait qu'il y a 9led.
Contribution le : 09/08/2010 16:50
Moi perso j'ai des 6leds de chez bleucars
http://www.bluecars.net/product_info. ... 3_174_177&products_id=454
Sa éclaire franchement bien
Est pas besoin de les faire venir de hong-kong
Est au moins chez bleucars t'est sur de la qualité des produits
Et en plus tu a une réduction permanente de 10% a travers le forum
Bon après c'est toi qui vois
Contribution le : 09/08/2010 16:57
les mienne vienne d'allemagne pour 4,50€ port compris
Contribution le : 09/08/2010 20:43
Perso au tout début que j'ai eu la Mégane, j'ai acheté mes navette de 39mm avec 8 leds 5€ l'unité (et j'en avais acheté 6 ou 7 )
Pour ton plafonnier avant, tu peux t'acheter ça... Perso je le prendrais, tout simplement avec mon retour d'experience : ma simple petite navette 8 leds éclairait que dalle de nuit en ville... J'y voyais encore moins qu'avec les ampoules normales ! (il a d'ailleurs fallut que je fasse un montage electrique autre pour le plafonnier central...)
Contribution le : 09/08/2010 22:47
heu dany moi j'ai des 4leds et je vois très bien avec et pour 4,50€ j'en est 2
Contribution le : 10/08/2010 06:25
Tu as certainement pris du bleu, qui éclaire plus brutalement... Moi avec mes navettes 8 leds blanches (qui pourtant sur les plaques, dans la boite à gants et dans le coffre éclairaient super fort), dans le plafonnier avant, de nuit en ville avec les éclairages publiques, c'était limite inexistant...
Contribution le : 10/08/2010 10:25
non non ces bien des blanche et en ville la nuit ces parfait
Contribution le : 10/08/2010 11:11
je remonte un peu ce topic pour vous monter le changement du plafonnier à la dany donc j'ai trouvé en casse sur une berline un 2ieme verre qui remplace le lecteur de carte d'origine...
puis on fait la modification pour que les 2 ampoules s'allume en même temps, dany à fait une soudure perso j'ai trouvé une astuce qui permet de ne pas abimer le support; c'est totalement réversible et accessible à tous, il suffit de mettre une vis à l'endroit que je vous montre avec le stylo!
il y'a un trou prévue pour et magie!! sa fonctionne il me reste plus qu'a commander des navettes leds, d'ailleur si vous avez des bon plan pas cher pour des 8 leds pour l'intérieur et des 3 leds pour les plaques, merci!
Contribution le : 26/09/2010 10:35
Pour les ampoule a leds
Les miennes viennent de chez bleucars
C'est des 6 leds est franchement sa éclaire vachement bien
http://www.bluecars.net/product_info. ... 30_81_169&products_id=454
En plus on a un code réduction sur le forum pour les commandes chez bleucars
Contribution le : 26/09/2010 10:40
oué enfin 6.90 l'ampoule sa pique pas mal quand même j'en avait acheter sur la lazuli des 8leds à environ 2€ l'ampoule en Angleterre mais je ne retrouve plus
Contribution le : 26/09/2010 10:44
up je remonte un peu ce sujet car il nous faut l'inventaire des ampoules pour des packs leds!
merci de corriger et de compléter ce tableau!
megane phase 1
coupé:
-plafonnier avant sant toit ouvrant renault: 2x c5w 36mm
-option plafonnier avant avec toit ouvrant renault: 2x w5w
-plafonnier arrière: 1x c5w 37mm
-boite à gants: 1x w5w
-coffre: 1x c7w 39mm
-plaque d'immatriculation: 2x c5w 36mm
cabriolet:
-plafonnier avant: 1x c7w 39mm
-lecteur de carte: 1x  w5w
megane phase2:
coupé:
-plafonnier avant:  2x c5w 36mm
-plafonnier arrière: 1x c5w 36mm
-option miroir de courtoisie: 4x c5w 36mm
-boite à gants: 1x c5w
cabriolet:
-boite à gants: 1x c5w 36mm
Contribution le : 27/10/2013 13:07
sur la notice phase 2 j'ai c15w pour la boite a gants sa me parait trop puissant quelqu'un peut vérifié?
Contribution le : 27/10/2013 14:13
De Charente
Post(s): 246
pour coupé phase 2 :
plafonnier avant : 2 x c5w
plafonnier arrière : 1x c5w
pas de miroir de courtoisie dans la mienne mais je pense que c'est du c5w aussi.
boîte à gants : 1 x c5w
et plaque d'immatriculation : 2 x c5w
si besoin d'autres choses j'suis la !
Contribution le : 27/10/2013 14:14
Sportivement!
Mégane Berline Ph2 1.9dTi => Mégane Coupé Ph2 1.9dCi "SportWay" + Ducati 600 Mostro
merci! donc si quelqu'un peut me confirmé pour les miroirs, et sur phase 2 qui as un toit ouvrant d'origine renault? (pour voir si il y'a une différence de plafonnier)
Contribution le : 27/10/2013 14:28
Pour le cab ph1 le plafonier c est du c5w et le lecteur de carte c est du w5w et cab oblige y a pas de plafonier ar lol
Contribution le : 27/10/2013 14:54
merci dans la notice c'est pas noté 7 watts pour le plafonnier comme sur phase 2? (du coup c'est du c7w 39mm)
Contribution le : 27/10/2013 15:05
De Nancy (54)
Post(s): 747
Pour les miroirs de courtoisie c'est du c5w (voir ma présentation p.18). Par défaut c'est des ampoules 12V 3W PLX.
Contribution le : 27/10/2013 15:08
merci!! le tableau est complet dites moi si il y'a des erreurs ou des remarques
Contribution le : 27/10/2013 16:07
De Charente
Post(s): 246
Impeccable! Ça à l'air d'être ça. Bonne idée de vouloir faire ce tableau.
Contribution le : 27/10/2013 18:19
Sportivement!
« 1 2 3 4 (5) 6 »
0.000139 - SET NAMES 'utf8'
0.000957 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1ec53ec2f0c3630927d6ede7257ff7f5'
0.000101 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000085 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000472 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 254022
0.000099 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 6
0.000095 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000055 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000058 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '6' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000445 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 3192
0.000267 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=3192
0.000038 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3192 AND approved = 1
0.000988 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=3192 AND approved = 1 AND post_id < 254022
0.000093 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=3192 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 120, 30
0.001194 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =3192
0.000111 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000060 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000136 - SELECT * FROM groups
0.000159 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000114 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000060 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000263 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000484 - UPDATE online SET online_updated=1793910441, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000269 - SELECT * FROM online
0.000220 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000477 - UPDATE online SET online_updated=1793910441, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000613 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910441', online_forum = '6', online_topic = '3192' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000891 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','85.208.96.196','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','185.191.171.16','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','157.55.39.204','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','38.154.4.13','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','188.3.198.167','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','185.191.171.3','38.190.31.121','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171','40.77.167.121') )
0.044298 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '3192'
0.000768 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '3192' AND online_uid <> '0')
0.000118 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1941,1779,1686,3456,3408,3896,4216,4611,3711,4050,1315,7830,2633,8363)
0.000341 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1941,1779,1686,3456,3408,3896,4216,4611,3711,4050,1315,7830,2633,8363)
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1941
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 74 AND rank_max >= 74 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000077 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1686
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3456
0.000033 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3408
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 343 AND rank_max >= 343 AND rank_special = 0
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3896
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 92 AND rank_max >= 92 AND rank_special = 0
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4216
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 269 AND rank_max >= 269 AND rank_special = 0
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4611
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 224 AND rank_max >= 224 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000227 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7830
0.000058 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 246 AND rank_max >= 246 AND rank_special = 0
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8363
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 747 AND rank_max >= 747 AND rank_special = 0
0.000093 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000039 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 3192 AND pid = 0
0.000137 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 73
Usage de la mémoire: 10402200 bytes
XOOPS a mis 0.574 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.075 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.124 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.206 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.144 seconde(s) pour charger
