113 Personne(s) en ligne (86 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 113
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 12 »
Super le travail de la sono.
Les jantes sont suberbe.J'ai l'impréssion que sur
la photo est elle sont immence.
Contribution le : 19/08/2010 01:20
Post(s): 958
c'est que du 17 mais vu que c'est poser contre les 16 qui y sont deja sa deporte beaucoup oui voila les photos du caisson fini et je rataque la meggy
Contribution le : 24/08/2010 17:58
rouler a 80km pas plus ptdr
Merci bien pour tes explication.
Vivement les prochaines photos.
Contribution le : 24/08/2010 18:36
Post(s): 958
j'ai beuguer elle arrive
Contribution le : 24/08/2010 19:15
Post(s): 958
voila et on recommence par le duplex de golf3
raccord ajuster plus qu'a souder
et le pc avant qui est trop bas
Contribution le : 24/08/2010 20:32
Post(s): 1001
Du coup tu vas faire quoi avec le pc avant le découpé vu qu'il est trop bas ? :o
Contribution le : 24/08/2010 21:30
Post(s): 1001
Sinon nickel tous sa surtout le pot xD
Contribution le : 24/08/2010 21:33
Ca va être sympathique d'entendre le duplex.
Le tissu violet c'est quelle matière?
Contribution le : 25/08/2010 05:38
Post(s): 958
Oui je v le recouper et toute facon c un phase 2 comme le capot et fo tou refaire et le tissus c de la moumoute
Contribution le : 25/08/2010 22:11
Tu as encore du travail.Je te souhaite bon courage.
Contribution le : 26/08/2010 06:04
Post(s): 958
voila c'est souder 4 mini fuite que je vais reparer demain
mais le souci c'est le raccord central qui arrete pas de fuir et ca je les toujours si quelqun a une solution ca serai cool
Contribution le : 26/08/2010 19:31
Post(s): 958
duplex terminé
Contribution le : 29/08/2010 21:23
Post(s): 958
Contribution le : 29/08/2010 21:40
Post(s): 958
plus qu'a attaquer l'avant maintenant
Contribution le : 29/08/2010 21:42
bien pour le duplex ces niquel
effectivement le parchoc avant est très bas
et l'ouverture de la lunette arrière tu as laisser tombé ??
Contribution le : 30/08/2010 07:01
Post(s): 958
non je vais le faire mais apres avoir fini toute la carrosserie
Contribution le : 30/08/2010 09:30
+1 super le duplex.Super propre.
Contribution le : 30/08/2010 11:27
Post(s): 264
super taff
Contribution le : 30/08/2010 15:10
Post(s): 958
merci les gas ce soir je lui est fais une place dans mon atelier elle en sortira avant la peinture maintenant mais je mettrai des photos de l'avancement
Contribution le : 30/08/2010 18:05
De 77
Post(s): 971
ah cool ca!!!
Contribution le : 30/08/2010 22:17
desert-eagle77.skyblog.com
Post(s): 958
salut à tous qui est bon en automatisme ou systeme de relais avec capteur de position et tous sa quoi
Contribution le : 29/11/2010 21:15
De Antibes
Post(s): 1350
j'ai une question idiote , quand on lisse la malle , il n'y à plus de bouton ... comment on ouvre le coffre?
Contribution le : 28/08/2011 15:08
De Charente (16)
Post(s): 1058
Un kit ouverture de coffre électrique avec un bouton dans l'habitacle.
Tu en as pour 35€ le kit dans tout bon magasin de tuning sur le net.
Tu peu également monté se genre de moteur lorsque tu installe une alarme qui n'est pas d'origine et qui dispose d'une ouverture de coffre sur la télécommande.
Contribution le : 29/08/2011 04:34
De Antibes
Post(s): 1350
merci pour ces infos précises :)
ma curiosité est comblée pour aujourd'hui ^^
Contribution le : 29/08/2011 10:02
De Charente (16)
Post(s): 1058
"Pa ni pwoblem 'ti mal !!!"
Contribution le : 29/08/2011 19:04
De Antibes
Post(s): 1350
mdrr ^^
Contribution le : 30/08/2011 00:34
Post(s): 958
moi je monte un ptit verin pneumatique c beaucoup plus fiable mais l'ouverture electrique est pas mal je viens d'en mettre un sur 206 c'est nikel
Contribution le : 18/10/2011 15:17
Tiens un revenant.Comment vas tu?
Et la meggy,tu lui fait quoi?
Contribution le : 18/10/2011 18:25
Post(s): 958
19 et pchit que je vais chercher vendredi le lissage est fini plus qu'a ouvrir la vitre arriere
Contribution le : 19/10/2011 07:35
Photos s'il te plait.Merci.
Contribution le : 19/10/2011 19:18
0.000134 - SET NAMES 'utf8'
0.006232 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.001018 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '1ec53ec2f0c3630927d6ede7257ff7f5'
0.000332 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 256275
0.000061 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 5
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '5' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000051 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9745
0.000029 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9745
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1
0.000855 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9745 AND approved = 1 AND post_id < 256275
0.000134 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9745 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 210, 30
0.000077 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000096 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.001040 - SELECT * FROM groups
0.000276 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000690 - UPDATE online SET online_updated=1793910457, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000277 - SELECT * FROM online
0.000233 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000649 - UPDATE online SET online_updated=1793910457, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000182 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000680 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793910457', online_forum = '5', online_topic = '9745' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000274 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000869 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('171.225.14.170','109.60.91.88','85.208.96.194','38.191.35.210','85.208.96.209','85.208.96.203','92.247.102.241','85.208.96.196','176.29.160.15','151.250.71.47','197.221.251.158','176.43.221.15','91.92.87.236','45.169.251.140','92.251.67.95','186.121.167.110','196.70.199.182','153.68.226.20','102.66.187.24','132.255.113.190','201.18.233.246','66.249.64.8','79.132.5.242','177.170.225.242','45.233.196.218','37.142.186.154','31.105.105.135','185.191.171.13','92.74.186.221','86.131.69.43','186.14.0.115','45.230.39.122','66.249.70.192','91.82.240.128','80.201.102.222','152.232.243.223','45.140.207.150','82.197.48.240','37.114.154.206','196.235.221.35','185.191.171.15','86.177.112.223','102.249.40.0','181.116.56.171','138.36.213.38','91.106.43.51','190.212.216.25','102.138.53.21','41.158.172.230','213.6.102.191','102.107.140.142','202.46.62.70','62.250.202.12','179.60.84.55','185.191.171.6','38.154.4.13','41.200.182.152','182.52.152.138','38.25.25.72','102.254.103.0','216.73.216.244','35.150.223.135','66.9.171.28','212.130.187.28','110.38.12.86','122.129.95.47','102.204.153.93','89.89.242.177','78.190.253.115','181.188.46.71','152.232.129.126','188.3.198.167','185.191.171.4','45.230.168.67','38.236.224.120','94.9.166.215','103.181.72.7','45.186.53.192','147.236.165.27','38.190.31.121','41.248.127.184','72.50.3.149','144.124.193.15','77.243.26.99','99.237.40.246','45.180.22.171') )
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9745'
0.000205 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9745' AND online_uid <> '0')
0.000309 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4282,2020,2182,3711,4414,1778,4834,4989)
0.000207 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4282,2020,2182,3711,4414,1778,4834,4989)
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4282
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000110 - SELECT * FROM smiles
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2020
0.000052 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 958 AND rank_max >= 958 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000042 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1778
0.000054 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 971 AND rank_max >= 971 AND rank_special = 0
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000145 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 3
0.000030 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9745 AND pid = 0
Total: 60
Usage de la mémoire: 10025192 bytes
