185 Personne(s) en ligne (141 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 185
« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 24 »
coupelle droite : 7701207797 (coupelle + roulement) a 70€ environ
coupelle gauche : idem.
étrier avant droite : 7711135718 a 100€ en échange standard
étrier avant gauche : 7711135717 a 100€ en échange standard
Silentbloc ? lesquels, il y en a des 10ène sur une voiture.
Contribution le : 12/07/2010 13:52
Post(s): 768
salut
quelqu'un a une ref prix pour les caches jantes de meg monte carlo-cup ?
Contribution le : 20/07/2010 09:15
sujet déjà existant. fait une recherche.
Contribution le : 20/07/2010 16:06
Post(s): 768
j'ai trouvé ca
82 00 244 716
Mais bon c'est pour des turini
Contribution le : 20/07/2010 16:26
c'est ça
il faut juste chauffer un peu les petites pattes de maintien pour que ca tienne bien sur la jante ....
Contribution le : 21/07/2010 04:36
Post(s): 264
Quelqu'un pourrait il me donner le prix de 7700866040 et 7700866039 , cela ce vend a la piece ou c'est la rampe a chager , c'est pour une megane 2 l 16 s de 1996
merci d'avance
Contribution le : 22/07/2010 08:02
francky77 a écrit:
Quelqu'un pourrait il me donner le prix de 7700866040 et 7700866039 , cela ce vend a la piece ou c'est la rampe a changer , c'est pour une megane 2 l 16 s de 1996
merci d'avance
La 1ere réf n'existe pas, la deuxième, oui "bobine allumagne E" a 200€.
Sur 2L16, les bobines, c'est un bloc complet, qu'est ce que tu veux détaillé. Le seul truc séparé, c'est l'ensemble des 4 prolongateurs qui vont entre les bobines et les bougies qui vaut 75€ environ.
Contribution le : 22/07/2010 08:06
Post(s): 264
merci pour ta reponce , non car on ma dit que cela ce vender a la piece , la j'avait un doute vu comment cela est fait , bon il me reste plus qu'a trouver 200E , snif snif
merci encore pour ta reponce si rapide
Contribution le : 22/07/2010 08:31
Post(s): 264
la bobine ma couter 187.81 chez renault cela fait mal quand meme , enfin je suis content car elle tourne super bien
merci a vous tous pour votre rapiditer a repondre
Contribution le : 30/07/2010 21:13
je cherche le prix et la référence de la sonde de pression d'huile pour F7R et savoir si je peut la monté sur mon F3R
Contribution le : 16/08/2010 14:18
7700843236 à 80€ en 2006.
Bruno avait cherché mais n'a pas trouvé et pas fait.
De toute facon, tu dois pas avoir l'emplacement.
Il faut acheté une plaque sandwich pour mettre entre le moteur et le filtre a huile, aprè est-ce que la sonde renault ce monte dessus ? bonne question.
Contribution le : 17/08/2010 07:11
je pence que si je met une plaque sandwich je peut mettre une sonde universel apres
Contribution le : 17/08/2010 08:33
oui, mais après pour le branchement sur le compteur d'une 16V, faut comparer le mode de transmission de l'info.
Contribution le : 17/08/2010 09:14
comment sa ??
Contribution le : 17/08/2010 09:22
7700843236 : 72,53€ HT aujourd'hui
Contribution le : 17/08/2010 10:44
faut comparer la tension ou la résistance d'une sonde origine avec une universelle pour voir si c'est la meme chose et si donc ca pourra marcher avec l'aiguille d'origine du compteur de 16v, je pense que c'est ce que tu veux faire ?
Contribution le : 17/08/2010 11:53
Post(s): 1001
Avez vous la référence pour les disques de frein avant de renault sport GRN pour ma tuture. Car je viens de chez renault, il connaisse pas -_-'
1.9L DTI de 2000
Contribution le : 17/08/2010 14:18
oui ces ce que je veut faire, comment je peut verifier la tention des 2??
Contribution le : 17/08/2010 14:45
Voici les caracterisiques de la sonde d'origine
Capteur 6bars
A 0 bars resustance de 270ohms tolerance +15ohms
A 2bars resistance de 106ohms tolerance + ou - 8ohms
A 4bars resistance de 30ohms
Maintenant il faut juste trouver un capteur qui a les mêmes caracteristiques
Contribution le : 18/08/2010 11:12
De barcelonnette
Post(s): 153
petite question tu pourais me donner le prix et la ref de piece de clio rs?
Contribution le : 18/08/2010 11:51
Ta une immat ou un numero de serie ??
Si oui je peut te te trouver sa
Contribution le : 19/08/2010 10:44
De barcelonnette
Post(s): 153
bin le probleme est que j'ai une ph2 et je cherche le prix et les ref de piece de ph1 et ph3
Contribution le : 19/08/2010 11:18
De aude 11
Post(s): 437
salut
pour le prix d'une crémaillère de direction
de megane cabriolet 1,6l 16v rsi de 2000
type: EA04B
Contribution le : 19/08/2010 11:34
il faut que tu regardes le modèle de la tienne car il en existe 2 (SMI ou TRW).
Sinon pour exemple la trw vaut 750€ HT en neuf et 500€ HT en échange standart en 2006.
Contribution le : 19/08/2010 12:30
De aude 11
Post(s): 437
merci mais comment l'identifié ?
Contribution le : 19/08/2010 12:46
C'est marqué dessus.
Contribution le : 19/08/2010 12:47
je cherche le prix de la grille de parchoc de la mégane 2 RS ainsi que les prix des 2 antibrouillard avant
Contribution le : 03/09/2010 20:01
personne pour me dire le prix de ces pièces???
Contribution le : 07/09/2010 10:35
Si tu me trouve une immat ou un numéro de série
Je peut t'avoir sa lundi
Contribution le : 07/09/2010 16:16
5136 SH 36 , AE-357-VE , 7546 YY 63
voiture pris au hazard sur leboncoin
si tu peut me donner le prix de la grille du parchoc avant, les 2antibrouillard avant (meme un modele qui ce monte a la place moin chere), et les 2 grille du parchoc arrière
Contribution le : 07/09/2010 16:30
0.000194 - SET NAMES 'utf8'
0.001300 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3d7db0467c5be2d243d674b4eaf1803c'
0.024101 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000383 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 257943
0.000056 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000036 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000271 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000157 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000035 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.001252 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 257943
0.000473 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 180, 30
0.000364 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000653 - UPDATE online SET online_updated=1789928621, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000416 - SELECT * FROM online
0.000242 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000252 - UPDATE online SET online_updated=1789928621, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.023869 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000248 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789928621', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000293 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002108 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.114.7.39','35.193.156.72','45.38.115.149','104.198.177.225','34.132.30.84','34.10.254.204','34.135.98.122','85.208.96.205','34.29.77.190','34.28.137.40','136.115.0.150','34.172.184.174','34.27.103.20','34.72.19.252','34.172.78.224','34.31.12.118','34.30.230.50','170.238.172.5','34.55.227.40','104.154.87.0','34.55.56.100','34.60.251.45','34.136.104.39','35.202.50.196','34.28.30.77','136.112.177.219','35.238.73.253','34.55.37.33','34.133.188.217','35.188.85.51','35.202.250.239','34.10.194.123','34.16.86.184','34.29.246.143','35.184.229.62','185.191.171.10','35.255.220.188','35.222.247.211','136.115.148.7','35.222.231.60','35.192.48.46','40.77.167.55','136.114.190.91','35.226.130.30','45.143.31.62','34.44.249.127','216.73.217.83','149.115.153.92','52.167.144.181','34.44.229.100','34.71.18.247','34.136.179.114','34.135.220.83','35.254.25.136','35.202.223.123','34.57.115.209','34.57.28.101','35.192.131.166','34.27.5.65','34.133.150.125','35.254.208.237','34.44.114.244','34.67.161.204','35.225.182.77','188.3.52.91','34.63.146.186','34.66.2.52','34.134.213.208','34.30.52.134','136.113.250.234','34.173.64.78','94.176.84.188','85.208.96.210','185.191.171.9','35.225.10.214','66.249.68.194','136.65.57.107','202.51.84.31','157.254.116.163','34.173.48.161','136.65.150.131','34.133.237.161','35.222.47.18','136.119.240.126','104.155.129.90','136.65.144.175','52.167.144.16','78.163.109.82','34.59.68.27','34.46.92.63','35.192.61.174','35.184.81.141','35.226.113.131','34.171.232.236','34.31.108.231','35.254.231.19','35.226.190.245','34.31.207.226','136.112.32.154','34.71.205.180','34.172.179.139','136.64.93.95','37.236.70.8','66.249.68.192','34.44.37.232','34.173.138.43','34.44.200.48','34.67.245.67','220.181.108.159','165.254.234.83','34.63.130.210','35.255.247.90','34.28.60.93','35.222.110.111','34.134.224.139','34.172.174.93','34.123.129.208','34.30.233.192','34.172.85.78','185.191.171.11','35.254.55.111','34.132.16.45','85.208.96.196','35.225.92.119','174.140.221.165','34.71.222.96','35.253.61.23','52.167.144.205','34.29.186.28','34.56.106.168','113.199.228.159','136.113.248.41','34.132.249.233','35.226.87.141','34.27.99.191','34.27.24.113','34.136.111.60','136.65.73.35','136.114.251.213','34.60.121.79','34.136.50.121') )
0.000244 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000212 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000059 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,3682,841,4414,3711,4050,2182,4893,3753)
0.000334 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,3682,841,4414,3711,4050,2182,4893,3753)
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3682
0.000033 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000030 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2182
0.000280 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4893
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 153 AND rank_max >= 153 AND rank_special = 0
0.000029 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3753
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 437 AND rank_max >= 437 AND rank_special = 0
0.000045 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10040400 bytes
XOOPS a mis 0.260 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.047 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.090 seconde(s) pour charger
