Qui est en ligne |
217 Personne(s) en ligne ( 174 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 217
Re: [Coupé 1.6L 16v Ph2 RXI noir] Des photos toutes fraiches de Meggy :] |
Inscrit: 28/01/2010 19:04
Disons que....Une femme c'est comme une voiture il faut savoir leurs dire qu'on les aime toute les deux. Sinon elle partira dans le premier virage venue.
Contribution le : 08/09/2010 19:13
Inscrit: 02/01/2008 10:34
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Poète en plus...
Contribution le : 08/09/2010 19:14
==> Clio RS 172chvx :-x en cours d'amélioration
Inscrit: 11/05/2010 19:30
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Le coups des fleurs c'est ringuard jpréfére lui offrir un tour de Meggy, comme ça jme fait plaisir en meme temps  lol :jesors
Contribution le : 08/09/2010 19:16
Merci.Je dirais les erreurs du passée.
Contribution le : 08/09/2010 19:17
Post(s): 1642
Est ce que quelqu'un sais combien de temps il faut pour resouder les moteur de custodes arriéres en comptant le démontage ? merci
Contribution le : 10/09/2010 17:36
Tu as un tuto concernant ce probléme.
Contribution le : 10/09/2010 17:45
Inscrit: 08/06/2009 14:03
compte 2 bonne heure
Contribution le : 10/09/2010 18:44
Post(s): 1642
Ok merci jvais faire ça ce week end ^^
Contribution le : 10/09/2010 22:32
Re: [Coupé 1.6L 16v Ph2 RXI noir] Moteur où boutons de custodes HS ??? |
Post(s): 1642
Salut, Voici mon problème, mes custodes arrières fonctionne 1 fois sur 2 quand la voiture est froide et il est impossible de les rabattre quand la voiture est chaude ou au soleil,,,,,donc je ne me sert jamais de mes custodes, je voudrais bien en profiter meme s'il ne fait plus trés beau (  )et donc les réparer ce week end, ma question était : S'agit il des boutons de custodes à changer ou c'est juste un petit coup de soudure dans le moteur qui manque pour que cela fonctionne correctement ? Et comment savoir s'il s'agit de l'un ou l'autre ? Merci de votre aide
Contribution le : 17/09/2010 17:30
ba commence déja par resoudé les moteur et tu verra ensuite si il fonctionne ou pas
Contribution le : 17/09/2010 17:41
Inscrit: 08/11/2009 17:10
 Fais le modif au niveau des soudure Sa devrait fonctionner après
Contribution le : 17/09/2010 18:15
Post(s): 1642
Ok merci les gars, je fais ca ce week end et je ferai mon rapport lol
Contribution le : 17/09/2010 18:37
Inscrit: 28/08/2008 11:26
De Nordiste
Post(s): 1562
Tu peux avoir les deux, ça mais deja arriver ^^
Si tu ne sais pas si la soudure est faite ou non demonte et soude.
Ensuite demonte tes boutons pour les nettoyer (j'avais du faire ça vite fait genre avec du wd40). Tu laisses secher et si rien de marche essaie avec les boutons de leve vitre avant (il y a des detrompeurs, mais je ne sais plus si on peut pas intervertir). Au moyen tu pourras cibler le pb.
Contribution le : 17/09/2010 18:56
Post(s): 1642
Néttoyer quel parti du bouton ? Jvai peut etre commencer par les nettoyer alors, ca va les décrasser et ca va surement refonctionner et si ca marche pas, jdemonterai pour faire une soudure a chaque moteurs ! :-) merci pour tout vos conseils
Contribution le : 17/09/2010 19:11
Re: [Coupé 1.6L 16v Ph2 RXI noir] Moteur ou boutons de custodes HS ??? |
Inscrit: 11/08/2010 16:02
De Bourgoin-Jallieu
Post(s): 259
Belle voiture...
Contribution le : 17/09/2010 19:15
Post(s): 1642
Je n'ai pas réussi a réparer les moteurs de custodes, j'avais réussi a enlever les sieges arrière mais quand il a fallu enlever le boulon pour tenir la ceinture de sécurité en haut je n'ai pas réussi, elle était beaucoup trop sérrée,,,,  donc n'ayant pas pu enlever les piéces en plastique pour atteindre le moteur de custodes, j'ai capitulé et TOUT REMONTER :cry: jsuis décu juste pour l'attache ceinture, cela touchait un élément de sécurité j'avais peur de pas pouvoir tout remonter correctement,,,,,,,,,,,,,,,, :cry: :cry: Je voudrais retenter mais avec votre aide svp lol THANKS ;cab1
Contribution le : 19/09/2010 17:46
Inscrit: 13/03/2007 20:58
il te faut un bon cliquet à douille
Contribution le : 19/09/2010 17:48
De Nordiste
Post(s): 1562
Bah tu mets une cle à pipe sur l'anneau pis tu la rallonge avec un clef de diametre plus gros.
Le fait d'augmenter la longueur tu arriveras à la desserer.
Contribution le : 19/09/2010 20:57
Post(s): 1642
Salut les Méganistes, Un petit soucis aujourd'hui, je voulais savoir si c'était déja arrivé a quelqu'un, Il me reste encore une barre d'essence et le voyant d'alerte s'est mis en route alors qu'il se met en route d'habitude que quand il est dans la zone rouge, j'ai remis 10€ de SP a la pompe et puis cela a disparu, pourquoi ce probleme d'aprés vous ?
Contribution le : 20/09/2010 15:23
Re: [Coupé 1.6L 16v Ph2 RXI noir] Probleme jauge essence rrr :/ |
Inscrit: 14/02/2005 14:03
un petit souci de flotteur surement qui est resté coincé.
Contribution le : 20/09/2010 16:04
Post(s): 1642
comment remedier a ce probleme de floteur ?
Contribution le : 20/09/2010 16:12
Essai la prochaine fois pour voir si ca marche ou non.
Contribution le : 20/09/2010 18:34
Re: [Coupé 1.6L 16v Ph2 RXI noir] Pneu en mode clouté lol |
Post(s): 1642
Super journée, je sors du chantier et j'entend clac clac clac clac,, :-o ,,,je m'arréte,,,,jregarde mon pneu et, Oh,,,une méga vis,,, ,,je la dévisse(cruciforme),,,,mdr PCHIIIIIIIIIIIIIIIIIT ,, ,,,aller en route,,,,jla revisse et direction chez Norautooo j'ai gagner ma journée
Contribution le : 22/09/2010 18:51
Un pneu grever?Tu la changer ou mis une rustine?
Contribution le : 22/09/2010 18:52
Post(s): 1642
le mec de chez Norauto m'a mis une espece de rustine avec une meche a l'intérieur du pneu, jsais pas si c'est super costaud et si ca dur dans le temps,,,,,,
Contribution le : 22/09/2010 18:58
SI ca tient.
Contribution le : 22/09/2010 18:59
Oui sa tien sans problème On monte que sa au garage  Tu as pas rouler a plat ??
Contribution le : 22/09/2010 19:08
Post(s): 1642
Non des que j'ai entendu pchiiit j'ai revissé  et j'ai rouler 10 bornes jusqu'a Norauto toujours le pneu gonflé 20 € la réparation ça fait chére la vis :cry:
Contribution le : 22/09/2010 19:12
20€ :-o :-o De mémoire on facture sa 7€ chez nous au garage
C'est fait en 5min max est il te le facture plus chère qu'un montage équilibrage :-o
Contribution le : 22/09/2010 19:16
Inscrit: 18/04/2008 11:01
ca depend si c ets une meche qui est mise ou bien si c ets un champignon jojo !!lol!! si champot alors demontage , remontage valve + equilibrage .. et de memoir les meches n ont aucunes valeur de reparation pour une assurance ...
mais bon nous pour un champot perso on ne facture ca que 11€ et pas 20 comme ces voleurs de rototo !!lol!!
Contribution le : 22/09/2010 19:19
