168 Personne(s) en ligne (135 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 168
« 1 ... 6 7 8 (9) 10 11 12 ... 14 »
Re: tout sur les tableaux de bord et ordinateurs de bord
You can also mount LEDS on a counter ph1
Look to sell it bleucars
http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_147
Contribution le : 24/05/2010 11:19
Petite question.
Je vais monter sur ma 1.6e, un compteur de 16V pour avoir l'odb.
Juste une chose que je voulais savoir sur la mise a la masse pour faire défiler. Je change aussi le comodo pour avoir le bouton, suffit que je le mette a la place et sa fonctionnera ou faut refaire le cablage aussi ?
Contribution le : 24/05/2010 17:02
la question de steph m'interesse aussi et j'en rajoute un peu je mon compteur sur la 16V est sans odb et ma jauge d'essence rreste en permanence au niveau réél (indication ok) d'essence mais ne redescent jamais meme tout débrancher!! et pourtant encoree une fois elle indique bien le niveau du réservoir... et une autre question tu pourait me trouver une astuce pour adapter un afficheur ph2 sur un ph1 de 96?? sachant que la fonction afficheur déporter ne m'interesse pas c'est juste pour l'heure et la température possible ou non? merci bruno!
Contribution le : 27/05/2010 21:03
De eclose (38)
Post(s): 2338
alors pour steph moi j'ai rajouté un fil au compteur avec un inter poussior car le comodo coute cher , si tu recup le comodo ben faut tirer le fil entre le compteur et la prise du comodo en mettant une cosse dans la bonne case de la prise .
pour jeff a voir si ton aiguille de niveau ne touche pas dans le fond de compteur et sa pourrait ettre pour sa qu'elle reste en place contact coupe , faut demonter la glace et voir si elle est bien libre si elle frotte prend une fourchette et ecate la un peut du compteur
Contribution le : 29/05/2010 07:19
merci bruno de toute façon il va être bientôt remplacé pour avoir l'odb par contre tu as une idée pour passé d'un afficheur ph1 à un ph2?
Contribution le : 29/05/2010 07:58
ca a déjà été fait, avec les schéma que bruno a donné, il suffit de refaire le cablage, sinon il y avait un lien sur le forum vers un sujet de forum-auto de clio.
Merci bruno, oui j'ai récupéré un comodo avec le bouton, ca coute rien d'occaz.
Je verrais en démontant si je trouve la bonne borne ou mettre le fil.
Contribution le : 29/05/2010 11:12
De eclose (38)
Post(s): 2338
ben la cosse je te fillerais la ref ils les vendent chez renault ilsuffit juste de les sertir et de les glisser dans l'alveole vide du connecteur .
pour jef : si tu veux juste l'heure et la temperature ben il lui faut une alim en + permanant et en + apc une masse l'info veillieuses et les fils de la sonde de temperature
et si jamais tu veux monter le poste de ph2 il faut le poste + le satellite .
Contribution le : 31/05/2010 06:07
merci bruno, c'est juste pour l'heure et la température
Contribution le : 31/05/2010 09:16
Post(s): 4
Hello guys.
I found a ph2 board and I just installed it as a replacement for my ph1 megane. Everything worked just fine - Speedometer, RPM, fuel, temperature, board computer. But there are still some problems with ABS indicator (I think the logic is inverted), battery indicator also does not behave normally and hand brake/brake fluid indicator does not turn off. I am very tired to investigate the problems now. Tomorrow I will see what's wrong - maybe I was too tired and made mistakes. :-)
Cheers,
Ivo
Contribution le : 03/06/2010 21:55
Tu as trouver la réf alors ? et le prix ?
C'est pour tous les connecteurs pareils (dans la boite sous le capot, pour le compteur, pour le comodo) ?
Sinon j'ai un faiceau en trop de ma 1.6e, il doit bien y avoir des cosses pareils, faut que je regarde si je peux en récupérer.
Sinon tu as l'info pour savoir a quelle borne correspond le bouton du et sur le comodo pour le défilement ,
Merci d'avance.
Contribution le : 28/07/2010 09:45
sinon autre question :
- j'ai ouvert ma boite dans le compartiment moteur.
La cosse est entouré par une grosse noir que tu as pas toi sur tes photos et j'ai pas réussi à l'enlever, comment on fait ?
- sur le connecteur bleu, j'ai déjà 4 ou 5 cosses de brancher alors que toi tu en avais que 2.
Tu peux vérifier avec mon vf1 si j'ai bien le meme cablage que toi pour l'info débit (si c'est au meme endroit qu'il faut que je branche ma nouvelle cosse) ?
Encore merci beaucoup d'avance.
Contribution le : 28/07/2010 10:43
Post(s): 7
Bonjour, je suis nouveau et je suis impressionné par cette mine d'infos sur la Renault Mégane. Je félicite donc toute la communauté pour la construction d'un tel bijou.
Je viens vous voir car j'ai une mégane 1 ph2 1,9 dci de 2001 (modèle air je crois) et j'ai regardé dans la boite à fusibles sous le capot pour faire le raccord du débimètre moteur. Seulement, je n'ai pas de cosse bleue comme sur le tuto. Je souhaitai donc savoir si cela veut dire que je ne peux pas raccorder, ou bien que le fil est ailleurs.
Voila quelques photos de la boite à fusible :
Merci d'avance pour votre aide.
Contribution le : 03/08/2010 15:19
Vérifie sur la cosse dans l'habitacle derrière le compteur si le fil n'arrive pas déjà. On a eu le cas sur une ph2 ou juste en changeant le compteur, ca marchait directement.
Contribution le : 03/08/2010 21:13
allez à mon tour de demander des info pour les cosse donc j'ai fait le tour, j'ai rien de cablé bruno si tu passe par ici je veut bien la ref des cosses 4 en tout si je compte bien avec le commodo, merci d'avance!! je te met quelque photos de mes connecteur par contre je n'est pas trouvé le bon dans la boite du compartiment moteur:
cosse compteur info débit
j'ai zapper la cosse défilement info odb
cosse comodo:
Contribution le : 04/08/2010 19:06
tu as réussi a ouvrir la cosse de ta 1ere photo ?
Moi impossible.
Contribution le : 04/08/2010 20:42
De eclose (38)
Post(s): 2338
alors pour ouvrir le gros portes connecteurs de la boite du compartiment moteur il faut regarder sur le cote il y a des petites encoches a repousser et sa sort pour les cosses je vais essayer de les trouver dans le dialo .
pour les miennes en fait je les ai recup sur un vieux faisceau j'ai cherche le meme connecteur et j'ai coupe des fils que j'ai ensuite sorti du connecteur comme sa c'etait deja serti et propre ...
Contribution le : 05/08/2010 10:07
ok merci j'ai réussi a l'ouvrir.
Je cherche désespérément des cosses car a la casse, il veule pas couper un faisceau, faut que je l'achète complet a 50€...
Bref sinon autre question très urgente.
Voila pour ma 2L16v ph1 de 96, j'ai racheté un compteur de MC de 99 pour avoir les km en digital et plus en rouleaux.
mais l'adac fonctionne pas complètement. Tout ce qui est info conso, j'ai des trait qui clignotent. En faisant le mode diag, j'ai une erreur "-d" qui s'affiche. Quelqu'un peu me dire ce que c'est ?
Le compteur est hs ?
Car sa vient pas de ma voiture, avec mon compteur d'origine et celui de 1.6e avec adac, pas de souci sa marche. J'ai netoyé les connecteurs, je les ai resserré, pareil toujours cette erreur.
Merci d'avance, c'est très urgent car sinon il faut que je renvoi le compteur au plus vite pour espérer un remboursement.
Contribution le : 15/08/2010 20:47
Problème résolue
C'est bien son compteur qui a un "bug"
Voici la doc renault pour les problèmes d'ordi de bord sur nos meggy
http://docs.google.com/fileview?id=0B ... M5&hl=fr&authkey=COvZ3cAM
Contribution le : 16/08/2010 15:52
pour ceux que sa intéresse (1l6e) le pressostat d'huile mais je ne sait pas si il se monte:
pressostat d'huile
Contribution le : 29/08/2010 09:14
De eclose (38)
Post(s): 2338
si tu monte celui la il ne sert que pour le temoin de pression d'huile il s'agit en fait d'un simple manocontact
qui ne permet pas de faire marcher l'aiguille de pression du compteur mais juste le voyant rouge ...
les 16v doivent en avoir deux sur le bloc un pour le voyant et un pour l'aiguille , je me suis deja interesse au truc pour faire marcher la pression d'huile sur le cab ... trop casse pied a rajouter .
bon allez comme je rentre de vacances j'etais en forme alors j'ai cherche dans le dialo pour les cosses
mais je garantis rien car les dessins sont pas super precis pour sa en meme temps elles coutent pas cher donc vous risquez pas grand chose
alors cosse drapeau pour le compteur de ph1 7703097309
cosse pour le compartiment moteur : 7703497163
cosse pour le comodo 7703497153
voila je crois que tout est la
Contribution le : 04/09/2010 08:22
Merci.
Je verrai ce qui me manque, en fonction de ce que Jeff m'a envoyé.
Contribution le : 06/09/2010 08:11
cosse comodo :
Voila, j'aimerai savoir ou il faut cablé sur cette cosse pour faire le défilement avec un comodo avec bouton.
Jeff, c'est déjà cablé sur cette photo ?
Je vais commander les cosses qu'il me manque tout a l'heure chez renault.
Me manque plus que cette info pour finir l'installation de l'odb.
Contribution le : 20/09/2010 07:06
je pense avoir trouver, ca doit etre celle en haut a gauche.
Je reviens de chez renault, cosses commandées mais avec d'autres réf celles que tu as donné Bruno, ca marqué non commercialisé.
Contribution le : 20/09/2010 09:54
quelqu'un sait à quoi correspond chaque trait de la pression d'huile sur 16V genre le 1er 1 bar ect... merci?
Contribution le : 20/09/2010 19:23
je pourrais essayer de te donner une comparaison entre le mano que j'ai et la jauge d'origine eventuellement(mais je suis pas sur du bon fonctionnement de celle d'origine)
perso j'ai monté le mano pour la precision et pour avoir un moyen de comparaison avec les valeurs normales annonçées dans la RTA
Contribution le : 20/09/2010 20:04
sur la williams, il me semble qu'il est gradué.
Contribution le : 21/09/2010 07:07
bon voila les nouvelles réf pour les cosses :
7703497347 cosse comodo au prix de 1.61 HT l'unité
7703497341 cosse moteur au prix de 4.60 HT les 10.
Donc si certain en veulent des cosses pour la partie moteur, demander moi en mp, j'en ai donc 9 en rab, ils auraient pu me prévenir quand j'ai commandé...
edit : mise a jour
Contribution le : 21/09/2010 11:29
Edité par stef5457 sur 22/09/2010 11:40:20
y'a un moyen d'allumé tout sur le compteur pour voir si les ampoules sont hs? car j'en est déjà remplacé pas mal
Contribution le : 26/09/2010 16:37
Le plus simple est le déposer prendre deux cables
Les brancher sur une batterie (+ et masse)
Est tester les ampoules en direct sur le compteur
Contribution le : 26/09/2010 19:01
oué ou avec un testeur je sait bien mais bon c'était au cas ou...
Contribution le : 26/09/2010 20:02
0.000109 - SET NAMES 'utf8'
0.001059 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'bee0bbb1d09738d77e3021320a1b9bf1'
0.000118 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000430 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 259817
0.000074 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.000077 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000063 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000219 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 6489
0.000183 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=6489
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1
0.001060 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=6489 AND approved = 1 AND post_id < 259817
0.000062 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=6489 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 240, 30
0.000325 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =6489
0.000459 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000195 - UPDATE online SET online_updated=1789926264, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000582 - SELECT * FROM online
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000188 - UPDATE online SET online_updated=1789926264, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000388 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789926264', online_forum = '11', online_topic = '6489' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001308 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('34.31.187.131','104.198.16.217','34.41.65.37','35.225.92.119','35.193.156.72','34.9.131.229','35.255.70.226','34.136.179.114','191.255.88.100','104.252.234.56','34.63.130.210','34.170.20.48','34.46.146.70','185.191.171.14','85.208.96.200','34.71.243.182','136.115.148.7','35.255.139.26','34.61.148.235','35.192.61.174','34.9.203.105','34.134.246.204','34.60.251.45','34.133.237.161','35.193.15.59','67.102.22.207','136.116.59.242','136.119.87.190','35.223.180.90','34.27.103.20','34.71.222.96','35.222.231.60','104.252.202.201','34.42.103.145','34.27.5.65','181.189.83.251','34.28.137.40','77.32.48.214','216.73.217.83','136.112.177.219','68.166.164.162','85.208.96.193','35.188.85.51','38.129.112.167','35.232.208.144','78.170.82.88','34.55.227.40','136.114.178.72','34.16.86.184','34.66.45.93','35.225.182.77','34.10.194.123','34.172.174.93','34.133.150.125','34.44.114.244','188.132.150.238','34.58.244.105','34.136.111.60','72.238.251.164','66.249.68.192','40.77.167.48','35.222.110.111','35.188.212.31','34.31.12.118','71.146.171.218','34.27.43.36','40.77.167.132','34.30.52.134','203.160.116.69','34.66.127.248','34.60.121.79','34.135.220.83','34.67.161.204','136.113.248.41','136.112.169.254','104.154.189.181','34.135.47.220','68.166.166.2','34.56.106.168','34.172.220.235','136.119.145.242','34.61.77.59','34.29.77.190','189.81.239.21','34.63.146.186','34.27.24.113','165.254.241.184','34.123.129.208','34.172.85.78','82.23.122.67','104.197.166.106','177.85.138.70','34.28.60.93','136.111.70.61','85.208.96.209','35.192.131.166','34.171.114.96','66.249.79.4','136.33.215.248','200.107.118.176','34.57.115.209','103.139.253.88','84.5.175.232','34.30.142.93','35.226.87.141','34.67.245.67','170.82.3.172','136.119.214.88','66.249.68.193','34.10.138.17','34.27.90.241','52.167.144.21','34.29.229.26','136.114.7.39','34.136.50.121','34.42.190.171','85.208.96.196','116.179.32.165','34.28.30.77','34.30.230.50','82.23.182.224','194.44.96.61','146.148.110.159','34.44.200.48','136.115.95.158','85.208.96.206','136.65.65.243','34.10.254.204','35.226.190.245','34.29.246.143','34.67.235.108','85.208.96.199','66.249.68.194','34.31.95.75','68.207.212.90') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '6489'
0.000650 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '6489' AND online_uid <> '0')
0.000087 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4050,21,1315,2305,4673,4951,841)
0.000219 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4050,21,1315,2305,4673,4951,841)
0.000092 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4673
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 4 AND rank_max >= 4 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4951
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 7 AND rank_max >= 7 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 6489 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9957808 bytes
XOOPS a mis 0.176 seconde(s) pour charger
