183 Personne(s) en ligne (144 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 183
nettoyage bocale liquide de refroidissement
De marseille
Post(s): 24
je voudrais savoir comment nettoyer mon bocale de liquide de refroidissement un peu marron avec le temps que doit je fait faut il fait une purge apres le nettoyage ????? ;cab1
Contribution le : 23/09/2010 16:42
Re: nettoyage bocale liquide de refroidissement
Bha si tu nettoies juste ton bocal alors que le reste de ton circuit de refroidissement, ça reviendra marron pareil dans ton bocal...
Le mieux est de faire une vidange de ton LDR (ouvrir la durite du bas du radia), de nettoyer ton bocal (laisser une nuit tremper dans de la Javel marche a prioris bien, et finir de frotter avec un goupillon...), nettoyer ton circuit à l'eau clair (le mieux est un tuyau d'arrosage, en y allant à coups de pression successifs) et après remettre le tout avec du LDR propre...
Contribution le : 24/09/2010 10:25
De marseille
Post(s): 24
ok je fait la purge apres je presume?????
Contribution le : 24/09/2010 15:59
Oui, la purge c'est une fois que tu re remplis le moteur !
Contribution le : 24/09/2010 22:49
y'a des produit miracle pour le faire revenir transparent?
Contribution le : 25/10/2010 20:21
du liquide de frein, lol...
Au prix ou ca coute, autant le changer, il me semble que c'est 30€ avec le bouchon compris.
Contribution le : 26/10/2010 06:53
Post(s): 752
Moi perso j ai reussi a l avoir presque comme neuf en mettant dedans du vinaigre blanc, du gros sel et il ne te reste plus qu a bien secouer le tout, çà fonctionne pas mal .
Contribution le : 13/11/2010 11:01
Post(s): 23
pas mal la recette!!
Contribution le : 29/03/2011 15:15
Post(s): 519
change j'ai un fournisseur qui vend ca une poignée de pain si il est vraiment encrassé.
http://www.metalcaucho.com/
Contribution le : 29/03/2011 18:44
Kit carrosserie Renault Sport
Admission BMC
Tube afrique
Inter et silencieux Bastuck
a quel tarif tu peut avoir sa?
Contribution le : 31/03/2011 19:51
Post(s): 9
avec du citron en plus aussi tu secoue et tu laisse tremper kelke heures ;)
Contribution le : 06/10/2011 01:13
De avignon
Post(s): 21
Perso jai vider mon vase en débranchant mes durite a la station de lavage et jai envoyer le jet dedans lavage puis rinçage il et revenu impeccable
Contribution le : 06/03/2016 21:36
0.000167 - SET NAMES 'utf8'
0.000115 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000322 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '8ca275f3c15a3541eb43cc41d46ca957'
0.000050 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000276 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 260404
0.000079 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 31
0.000052 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '31' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000213 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 13279
0.000306 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=13279
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13279 AND approved = 1
0.000197 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13279 AND approved = 1 AND post_id < 260404
0.000642 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=13279 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000130 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000262 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000477 - UPDATE online SET online_updated=1789916640, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000270 - SELECT * FROM online
0.003158 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000315 - UPDATE online SET online_updated=1789916640, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000161 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000549 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789916640', online_forum = '31', online_topic = '13279' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000275 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001390 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('104.197.166.106','34.9.203.105','104.198.16.217','34.134.246.204','98.172.237.108','212.58.114.249','34.44.229.100','35.226.113.131','35.188.85.51','34.30.233.192','34.172.78.224','34.55.227.40','34.172.174.93','136.65.73.35','35.255.220.188','34.44.200.48','34.71.222.96','146.148.110.159','34.123.129.208','66.249.68.193','179.125.143.29','136.115.148.7','34.29.246.143','34.42.190.171','34.66.2.52','34.66.127.248','66.249.79.5','34.60.251.45','34.27.99.191','34.67.133.93','35.225.72.94','172.10.252.194','103.191.131.154','158.140.203.96','35.226.190.245','35.254.208.237','180.94.2.248','34.30.230.50','35.222.247.211','34.71.243.182','35.238.73.253','34.31.12.118','136.112.169.254','34.55.56.100','34.55.37.33','35.192.131.166','35.255.64.216','34.56.146.15','34.171.232.236','35.192.48.46','34.136.111.60','188.52.210.38','52.167.144.208','35.255.247.90','85.208.96.207','34.170.20.48','136.114.251.171','35.192.61.174','185.191.171.16','136.111.73.51','104.165.249.0','177.81.75.93','136.115.16.60','66.191.159.165','35.239.226.56','34.29.229.26','34.59.68.27','220.181.108.92','34.41.18.53','35.232.208.144','181.14.176.215','35.222.47.18','35.188.212.31','35.254.195.237','154.51.177.123','136.65.144.175','34.45.53.200','181.51.32.163','34.61.77.59','34.31.187.131','35.193.15.59','34.136.50.121','136.115.0.150','103.161.71.5','136.112.32.154','34.122.252.130','202.22.198.75','104.198.47.65','35.226.83.174','35.193.255.230','34.10.194.123','103.88.142.55','85.86.57.74','37.55.130.233','104.155.129.90','185.191.171.12','34.31.207.226','209.227.22.69','38.172.170.185','34.172.184.174','136.114.190.91','185.63.102.195','34.60.121.79','185.191.171.9','34.67.161.204','34.28.30.77','35.254.55.111','144.225.99.39','136.119.214.88','104.252.166.35','45.124.171.169','35.202.223.123','136.65.65.243','185.191.171.7','187.56.254.68','35.184.81.141','40.77.167.130','136.119.145.242','34.44.249.127','136.115.98.185','34.9.180.63','34.172.179.139','136.115.95.158','136.65.57.107','34.173.64.78','34.59.220.183','136.112.177.219','35.254.25.136','216.73.217.83','34.132.16.45','34.132.30.84','85.208.96.197','34.28.60.93','5.29.13.251','34.67.245.67','185.191.171.8','34.63.146.186','35.193.156.72','34.61.148.235','35.254.235.190','34.27.103.20','66.249.68.194','34.10.108.251','35.226.87.141') )
0.000198 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '13279'
0.000152 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '13279' AND online_uid <> '0')
0.000037 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000259 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5114,1779,1315,21,2977,5371,4513,6599,26586)
0.000273 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5114,1779,1315,21,2977,5371,4513,6599,26586)
0.000084 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5114
0.000032 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000057 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1315
0.000074 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2977
0.000095 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5371
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 23 AND rank_max >= 23 AND rank_special = 0
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4513
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6599
0.000028 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26586
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 21 AND rank_max >= 21 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 13279 AND pid = 0
Total: 63
Usage de la mémoire: 9070168 bytes
Page rendering a mis 0.013 seconde(s) pour charger
