183 Personne(s) en ligne (153 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 183
« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 11 ... 24 »
Je regarde sa lundi
Je te tien au courant
Pour les AB je pourrais que te donner le prix de ceux d'origine
Pour des moins chère regarde sur oscaro
(je te donnerai le numéro de série comme sa tu pourra regarder)
Contribution le : 07/09/2010 16:34
ok merci
Contribution le : 07/09/2010 16:57
Références roulements F7R
Post(s): 508
Bonjour à tous,
Devant changer mes roulements de roues avants, j'aurai voulu savoir quelles sont les références des roulements en SKF et en SNR, ainsi que la taille du roulement ?
C'est une 2L 16S F7R monté carlos de 1998. Mes disques de freins sont en 280mm.
Car sur Oscaro, ils ne sont pas très clair....
http://www.oscaro.com/roulement-de-ro ... oupe-da-654-11325-1719-gt
De plus, si tu pouvais me donner la référence et le modèle du démarreur, sa pourrais aussi m'aider ^^
Merci bien
Greg60
Contribution le : 13/09/2010 08:38
laisse une date plus précise et surtout indique le numéro de fabrication de ta voiture (une lettre + 6 chiffres derrière que tu trouves sur l'étiquette du montant de porte passager).
Contribution le : 13/09/2010 08:44
Re: Références roulements F7R
Post(s): 508
greg60 a écrit:
Bonjour à tous,
Merci bien
Greg60
Date de mise en circulation : 09/12/1998
Type mine : DAOH
Je n'ai pas la voiture avec moi, juste la carte grise..
Merci !
Contribution le : 13/09/2010 12:48
Edité par greg60 sur 14/09/2010 07:44:23
Post(s): 3535
Tu veut dire 1998 ? Et le type de mine il le faut aussi.
Contribution le : 13/09/2010 14:38
Renault power for ever !
c'est DAOH surement.
Je regarde demain si personne n'a répondu avant.
Contribution le : 13/09/2010 21:43
Post(s): 3535
Contribution le : 13/09/2010 23:26
Post(s): 508
Oui le type mine est bien DAOH.
Et oui c'est bien 1998 ^^
Pardon ^^
Merci pour les roulements ^^
Quelqu'un peut l'aider pour le démarreur ??
Merci ^^
Contribution le : 14/09/2010 07:43
pour le démarreur, plus compliqué, faut déjà savoir si c'est un F7R710 ou 714, clim ou pas, en échange standart ou neuf.
Mais bon j'ai trouvé cette réf pour un 710 et 714 apparemment ca change pas quelques soit le choix entre clim type moteur... :
7700865719 à 300€ HT chez renault.
Contribution le : 14/09/2010 08:53
ca fais tres cher la piece chez renault dit donc pour un demareur ..
a mon avis chez auto distribution tu dois le trouver pour moins cher ...
Contribution le : 14/09/2010 09:54
Post(s): 508
Slt,
Merci pour les références.
Oui mais c'est chez renault ^^
Je le prendre chez Oscaro. Cependant, je ne sais pas si les FDP sont a ma charges concernant l'envoi de MON démarreur...
Me reste plus qu'a trouvé mes roulements ^^
Merci a tous
Contribution le : 16/09/2010 07:20
bonjour à tous j'arrive pas a trouver la référence de la sonde de liquide de refroidissement qui donne l'info au compteur (pas la verte qui donne l'info au calculateur) sur dialogys merci
Contribution le : 26/09/2010 16:36
Sur dialo avec un F7R 710, celle qui donne l'info c'est celle qui est sur le boitier du calorstat avec la ref 77 00 829 427... J'en vois pas d'autre ! (PR Haut Moteur/Pompe à eau/page 2)
Contribution le : 26/09/2010 17:11
et pourtant y'en a deux, moi aussi celle ci je l'avait trouvé mais c'est l'autre
Contribution le : 26/09/2010 18:50
Elle est située ou ? Tu le sais ?
Contribution le : 26/09/2010 19:32
sur le boitier aussi la sonde verte est au dessus et la blanche est sur le coté
Contribution le : 26/09/2010 20:00
Normalement, c'est la meme sonde qui donne l'info au compteur et au calculateur.
La 2eme sonde est juste celle qui fait allumé ton voyant de surchauffe.
Mais c'est vrai que j'avais déjà trouvé bizarre sur dialo cette partie pour le f7r 710.
Mais l'autre la blanche de mémoire c'est 7700865290 capteur température a 20€ environ.
Contribution le : 27/09/2010 07:32
Bizarre, sur Dialo il me dit que la sonde du haut fait les 2 : aiguille de température et voyant de surchauffe (comme sur mon F2N, comme sur la Lazuli, comme sur mon ancien Cléon...)
Contribution le : 27/09/2010 10:33
Post(s): 12
Pourrais-tu me donner le prix des amortisseurs d'origine avant et ar pour une Laguna 2 2.0 ide Privilège de 2002 s'il te plaît ?
Contribution le : 27/09/2010 11:48
pourtant j'ai remplacer la sonde verte justement suite a l'allumage du voyant un pote avait eut le même souci et c'est la verte qu'il faut remplacer dans ce cas mais je suis pratiquement sur que la blanche fait varier l'aiguille au tdb
Contribution le : 27/09/2010 19:39
Post(s): 3535
T'as un type de mine à donner ?
Contribution le : 30/09/2010 19:05
Post(s): 34
Bonsoir,
je souhaiterais savoir le prix d'un alternateur pour un mégane coupé 1,9l dci (avec clim) de 11/2000.
pourriez vous m'éclairer ??
merci ^^
Contribution le : 05/10/2010 22:52
laisse plus d'info. Type mine, numéro de fabrication et encore pour un alternateur, il faut généralement des infos qu'ils sont écrit dessus.
Contribution le : 06/10/2010 07:17
Post(s): 3535
250€ HT
Contribution le : 06/10/2010 16:54
Post(s): 34
c'est bon enfaite merci quand même on m'en a donné un ^^
Contribution le : 10/10/2010 13:26
De 44 - Nantes
Post(s): 334
Salut à tous.
Je dois changer mes bougies et beaucoup d'entre vous préconisent de changer par des origines Renault.
Y a-t-il un tarif/modèle définit ou c'est différent pour chaque garage ?
Megane 1.6 16v RSi année 2000
Contribution le : 11/10/2010 09:49
il me faudrait ton type mine. (DA..)
Contribution le : 11/10/2010 10:21
De 44 - Nantes
Post(s): 334
C'est une DA04 m'sieur Stef !
Contribution le : 11/10/2010 12:42
il me demande le type moteur (k4m 700 ou 701) ?
Contribution le : 11/10/2010 13:26
0.000107 - SET NAMES 'utf8'
0.001087 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c8664b0c1e93a46960f0008fa8bd6750'
0.000465 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 260717
0.000100 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.000064 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000226 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000210 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000023 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.000969 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 260717
0.000712 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 210, 30
0.002085 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.000085 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000423 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.002162 - UPDATE online SET online_updated=1789928970, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000300 - SELECT * FROM online
0.000630 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000094 - -300
0.001743 - DELETE FROM online WHERE online_updated < 1789928670
0.000258 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000584 - UPDATE online SET online_updated=1789928970, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000157 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.000727 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1789928970', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.83'
0.001433 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('136.114.7.39','34.135.47.220','34.132.30.84','34.44.249.127','34.170.20.48','101.57.221.65','34.27.43.36','34.10.138.17','136.115.0.150','34.172.184.174','34.27.103.20','35.222.110.111','35.202.11.48','46.19.231.82','34.134.185.175','64.180.111.14','204.141.207.177','34.29.229.26','34.55.227.40','70.54.89.101','34.66.45.93','34.45.53.200','136.114.251.213','34.60.251.45','172.56.30.30','35.202.50.196','136.119.87.190','35.254.201.217','23.233.146.99','152.163.49.160','34.55.37.33','35.253.61.23','35.188.85.51','34.68.97.129','35.255.70.226','34.16.86.184','90.50.9.234','35.184.229.62','35.193.15.59','104.165.249.181','118.179.73.176','34.173.64.78','136.114.190.91','35.225.72.94','35.192.48.46','40.77.167.55','35.193.156.72','136.65.65.243','35.226.94.124','34.135.98.122','34.136.104.39','144.76.23.197','216.73.217.83','88.233.152.210','116.179.32.84','34.44.229.100','34.136.179.114','35.254.25.136','35.202.223.123','136.113.250.234','136.112.237.154','35.192.131.166','31.36.200.229','81.33.35.15','34.44.114.244','165.254.211.148','66.249.68.193','46.1.155.198','34.31.187.131','35.223.180.90','34.30.230.50','34.63.146.186','34.66.2.52','69.159.41.45','94.23.188.206','34.28.30.77','34.44.37.232','34.67.133.93','34.172.220.235','66.249.68.194','136.111.73.51','34.41.65.37','45.142.96.2','40.77.167.121','68.231.218.210','136.65.150.131','34.63.130.210','169.224.18.129','152.163.6.209','104.252.222.56','155.254.58.1','185.191.171.18','34.30.142.93','34.171.114.96','91.254.1.107','34.41.18.53','34.46.92.63','152.163.183.143','34.171.232.236','185.191.171.17','34.31.207.226','136.112.32.154','34.71.205.180','35.254.235.190','35.226.113.131','66.249.68.192','34.173.138.43','34.42.103.145','52.167.144.166','34.29.186.28','85.208.96.207','34.44.200.48','34.136.111.60','136.114.251.171','34.59.220.183','34.10.194.123','37.11.78.151','136.115.98.185','34.28.60.93','35.253.61.23','35.254.231.19','146.148.110.159','34.30.233.192','35.254.195.237','34.31.108.231','34.123.129.208','209.227.58.153','34.172.85.78','35.225.92.119','34.56.146.15','35.226.190.245','34.59.68.27','220.181.108.84','35.254.55.111','103.138.123.8','34.69.172.88','136.115.16.60','34.29.26.240','35.239.86.222','34.28.137.40','34.41.163.232','136.111.70.61','34.122.252.130','76.92.58.167','34.27.99.191','34.172.179.139','104.155.129.90','136.65.73.35','35.184.81.141','34.60.121.79','152.163.21.134','64.105.227.96','35.224.103.75') )
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000283 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000056 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4050,3711,1635,21,1273,2633,1315,1779,5123,4613,1792)
0.000241 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4050,3711,1635,21,1273,2633,1315,1779,5123,4613,1792)
0.000239 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000197 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000067 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1635
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1273
0.000070 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5123
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 12 AND rank_max >= 12 AND rank_special = 0
0.000403 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4613
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 34 AND rank_max >= 34 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1792
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 334 AND rank_max >= 334 AND rank_special = 0
0.000113 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
Total: 69
Usage de la mémoire: 10198336 bytes
