112 Personne(s) en ligne (97 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 112
remplacement de la moquette
De marseille
Post(s): 24
salut a tous j ai besoin de petit conseil pour remplacer la moquette de ma belle beaucoup trop de trou comment doit je proceder que doi je demonder les siege bien sur mais autre plasque truc du genre quel precaution doit je prendre merci de votre re :lovemegane ponse
Contribution le : 01/10/2010 14:30
Re: remplacement de la moquette
Aucune précautions particulières :roll:
Regarde avant de le faire et vois par toi même et tu fais gaffe c'est tout :roll:
Contribution le : 01/10/2010 15:46
si débranche la batterie pour débranche les pretentionneur de ceinture sa évite que le voyant airbag s allume
Contribution le : 01/10/2010 16:25
J'ai déposé le siège passager de la 16v de Viki dimanche dernier... Même batterie branchée, en repartant y'a aucun voyant qui s'est allumé ... Tant que le contact est pas mis, y'a aucune detection par le calculo ... :hein:
Par contre, si ph2, alors oué vaut mieux débrancher la batterie par précaution vu que y'a un airbag dans les sièges...
Contribution le : 01/10/2010 16:29
Post(s): 3
Est ce que l'un d'entre vous à reussit à changer cette moquette car je voulait le faire aussi !! Un tuto est disponible ou pas ?
Contribution le : 31/10/2011 21:29
0.000122 - SET NAMES 'utf8'
0.000993 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '4a702ff3dd6ad42de8836f2c86fec3fa'
0.000463 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 261362
0.000102 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000067 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000305 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 13329
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=13329
0.000418 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13329 AND approved = 1
0.000224 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=13329 AND approved = 1 AND post_id < 261362
0.000161 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=13329 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000485 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =13329
0.000083 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000512 - SELECT * FROM groups
0.000132 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000280 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000126 - UPDATE online SET online_updated=1793911277, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000317 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000157 - UPDATE online SET online_updated=1793911277, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000156 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000421 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793911277', online_forum = '30', online_topic = '13329' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000275 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000966 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('148.227.67.62','37.215.40.60','38.41.12.135','190.153.45.144','189.239.72.142','109.136.84.164','195.81.171.252','138.97.161.39','178.51.238.194','202.46.62.27','37.69.217.45','190.99.23.2','119.152.199.90','108.53.188.44','109.161.178.25','85.81.42.49','79.116.172.152','81.88.75.25','79.167.240.191','181.103.67.170','151.236.176.108','140.235.171.48','31.105.126.109','85.100.198.102','185.191.171.17','178.226.143.182','103.31.178.255','178.20.214.169','82.22.239.170','144.76.23.197','39.39.172.93','119.111.248.43','197.63.212.233','128.127.120.23','80.201.102.222','88.238.176.71','85.208.96.200','202.46.61.113','181.161.100.208','169.224.73.135','41.102.224.22','170.81.249.234','74.125.210.197','78.181.226.117','38.248.184.119','85.208.96.197','38.224.56.245','102.90.80.170','200.36.219.117','185.191.171.11','46.55.116.165','102.206.240.254','94.76.169.162','78.99.210.44','162.141.20.58','37.236.31.36','190.167.147.84','94.154.113.136','185.191.171.4','179.125.133.104','197.206.54.61','216.73.216.244','201.211.114.38','73.104.31.96','78.173.54.138','179.116.104.57','85.104.196.99','167.58.222.152','91.220.41.11','172.83.252.204','102.89.69.71','36.236.161.133','88.201.125.92','46.249.236.184','185.191.171.6','85.208.96.194','193.104.126.225','94.187.23.75','50.117.66.255','156.201.140.216','195.135.246.197','186.109.154.164','177.37.42.218','114.130.187.225','187.198.120.191','145.223.2.163','177.18.111.200','5.29.20.88','130.193.229.37','102.97.32.15','39.63.199.218','191.179.62.78','205.234.123.61','181.98.244.82','14.162.97.97','85.208.96.198','84.236.41.126') )
0.000566 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '13329'
0.000209 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '13329' AND online_uid <> '0')
0.000088 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000114 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (5114,1779,3711,6677)
0.000223 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (5114,1779,3711,6677)
0.000071 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5114
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 24 AND rank_max >= 24 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000200 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=6677
0.000026 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 3 AND rank_max >= 3 AND rank_special = 0
0.000112 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000028 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 13329 AND pid = 0
Total: 54
Usage de la mémoire: 8408624 bytes
