204 Personne(s) en ligne (149 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 204
« 1 (2) 3 »
non pas d'inquietude pour le cata j'ai eu la même chose et ca passe au bout d'un petit moment
enfin j'avais quand même absorbé le plus possible avant de sortir les bougies...
Contribution le : 31/07/2009 15:50
Post(s): 226
OK bon ça me rassure...
Sinon j'arrive pas à comprendre comment des personnes peuvent négliger une aussi belle voiture????!!!!
C'est un vrai bijoux ya rien à dire... à chaque que je fais quelque chose dessus cela me rend heureux :lovemegane
Contribution le : 31/07/2009 16:40
lol je suis un peu comme toi ca me degoute que l'ancien proprio l'ai autant negligée...
et de même je me sens trop content chaque fois que je la lave ou la bricole :-P :-P
Contribution le : 31/07/2009 19:24
Post(s): 226
Sayé je pense que là l'huile à completement disparu ==> plus de fumer et plus d'odeur d'huile brulée...
Je viens de parcourir 600 kilomètres et j'ai gagné 1,2 litres en conso moyenne / au dernier plein
Et je trouve qu'elle est beaucoup plus nerveuse en reprise
C'est genial très très agréable la route...
Contribution le : 01/08/2009 23:45
1.2l rien qu'avec le joint et les boujie?
Contribution le : 02/08/2009 01:03
j'ai moi même baissé mais je ne sais pas de combien exactement
mais effectivement les bougies y sont pour bcp!
Contribution le : 02/08/2009 07:06
Post(s): 226
Et le filtre à essence OUI MONSIEUR
Contribution le : 02/08/2009 11:55
hummm intéréssant!!
donc pour le tout(bougie, joint, filtre) tu en a eu pour combien?
Contribution le : 02/08/2009 17:25
60e environ je dirai.
Contribution le : 02/08/2009 18:16
Post(s): 226
Les 4 bougies 22,50€
le joint cache culbuteur 28,99€
Filtre à essence 12€ chez oscaro
Contribution le : 02/08/2009 18:55
okok merci
Contribution le : 02/08/2009 18:56
Post(s): 264
alors un tres grand merci, je vient de le faire sur ma titine , et comme je suis pas un mecano , cela ma bien aide
Contribution le : 02/04/2010 16:50
De Antibes
Post(s): 1350
heu question con , le joint du couvre culasse , c'st pas le fameux joint de culasse tant redouté? :jesors
Contribution le : 04/10/2010 18:32
Joint couvre culasse - Joint de culasse
Il y a comme une différence non :roll:
Contribution le : 04/10/2010 18:41
De Antibes
Post(s): 1350
celui qui pose la question à l'air idiot 5 mn , celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie
Contribution le : 04/10/2010 18:44
Exact
Oué enfin plutôt que de poser la question alors que la réponse est au début de ce topic... Il suffit de simplement lire et regarder les photos... Avec le temps tu dois certainement savoir à peu près ce qu'est la culasse sur ton moteur... Et comparer avec un autre... pour te rendre compte par toi même qui va ou grace au tuto... :roll:
Contribution le : 04/10/2010 19:49
Post(s): 9
Salut a tous !
J'ai une ptite question ! Est-ce que quelqu'un la déjà fait sur le 1.6 16V ? et si oui est-ce que cette merveilleuse personne pourrait me donner des conseils ou autres et me dire si c'est aussi simple que ce que ca a l'air dans le tuto du 2L F7R !^^
Merci beaucoup ^^
Contribution le : 30/12/2010 21:15
je tes repondu dans ta presentation
Contribution le : 30/12/2010 22:55
il y a pas de couvre culasse comme sur le f7r ou autre moteur.
Sur ce moteur, faut démonter la distrib pour ca donc faut refaire un kit distrib complet (courroie, galet, pompe a eau).
Contribution le : 31/12/2010 07:56
Post(s): 9
Oki ! Merci de l'info !
et ben ca en fait du boulot pour si peu XD
Contribution le : 01/01/2011 15:33
petite question la perte d'huile sur des longs trajets peut être du a un joint de culasse hs?
Contribution le : 03/01/2011 14:20
oui
Contribution le : 04/01/2011 08:08
ok merci stef et y a t'il une solution pour regarder si le joint est hs avant de tout déculasser?
Contribution le : 04/01/2011 14:14
Post(s): 1912
mayo dans le ldr
Contribution le : 04/01/2011 23:31
306 cab 1.6 8s
yamaha XJ600N
pas forcément. L'huile peut partir dans les cylindre sans se mélanger avec le LDR. Mais dans ce cas, elle devrait fumer bleu/noir.
Contribution le : 05/01/2011 08:09
j'ai pas l'impression de fumer bleu/noir
je dirais a mon mécano de regarder quand il fera la vidange de ldr si y'a pas de la mayo dedans alors
Contribution le : 05/01/2011 15:12
Je pense que tu peu avoir quelques photos sur la presentation de James28, d emémoire il a fait un joint d eculasse sur 1l6 16 il y a pas longtemps.
Contribution le : 05/01/2011 15:46
De eclose (38)
Post(s): 2338
pour repondre vitte fait au sujet des moteurs 1.6 16v (k4m) et 1.4 16v (k4j) il y a un joint de couvre culasse
eh oui messieurs , il est realise en pate a joints ,
sur cetaines de la pate rouge en seringue , et d'autres plus recentes une pate apliquée au rouleau ( comme pour la peinture de maison )
rigolez pas c'est comme sa sur pas mal de moteurs recents .
Contribution le : 07/01/2011 12:59
Je rajoute quand meme la réf du joint qui manque sur ce sujet meme si elle est ailleurs : 7701040740 (environ 25€)
Contribution le : 21/03/2011 13:24
« 1 (2) 3 »
0.000110 - SET NAMES 'utf8'
0.001016 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'e28d3ad4ab1227f0959023d03e20e289'
0.000050 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000068 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000251 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 261805
0.000041 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000033 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.000027 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000242 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10637
0.000097 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10637
0.000027 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10637 AND approved = 1
0.000303 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10637 AND approved = 1 AND post_id < 261805
0.000088 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10637 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000290 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10637
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000134 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000288 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000173 - UPDATE online SET online_updated=1792638489, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000297 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000225 - UPDATE online SET online_updated=1792638489, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000258 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792638489', online_forum = '9', online_topic = '10637' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000343 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001853 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('187.40.209.218','138.122.83.156','201.159.76.151','43.173.177.88','43.173.177.117','43.173.176.209','139.47.126.122','209.166.24.37','94.157.64.118','188.81.145.98','93.70.85.180','185.191.171.9','190.5.42.17','196.115.220.101','77.40.94.192','5.188.66.35','74.7.241.29','91.49.118.60','75.159.157.135','160.187.57.213','177.92.146.27','205.188.173.33','45.183.9.195','201.14.251.235','181.99.105.92','85.208.96.199','205.188.173.82','79.177.141.179','43.173.181.189','64.57.129.29','187.95.223.151','190.11.80.167','201.14.244.79','136.36.87.151','185.115.4.168','119.8.181.38','85.208.96.210','72.238.157.29','149.90.27.147','84.124.219.5','205.188.172.85','82.226.135.179','177.53.215.9','108.17.94.91','23.29.202.162','37.53.233.254','152.136.25.43','212.124.7.110','27.147.200.102','50.72.197.23','23.230.136.142','220.181.108.103','201.14.244.189','91.254.115.29','147.235.199.137','176.137.71.43','31.42.230.163','160.176.38.59','43.173.178.56','43.173.173.41','43.172.194.245','48.47.30.90','43.172.196.246','82.231.223.224','172.59.215.83','186.14.0.249','93.183.131.128','43.172.197.71','142.90.228.68','98.176.61.43','109.105.202.185','190.105.75.255','98.109.176.233','48.47.9.72','48.47.9.187','88.174.209.75','187.209.90.213','49.176.106.190','201.24.174.178','51.39.227.198','87.232.201.209','85.208.96.200','45.92.238.134','79.42.161.248','186.78.116.29','181.209.95.86','73.217.165.223','71.227.120.187','209.166.7.215','172.59.29.172','23.230.123.130','91.235.56.65','23.230.136.24','77.228.125.240','31.98.28.6','45.38.238.181','193.188.252.230','186.52.130.255','95.13.124.15','191.15.29.187','181.46.136.15','69.91.188.185','216.73.216.171','170.203.112.16','72.27.41.45','47.41.165.68','179.60.93.182','45.185.193.133','82.140.143.154','41.249.56.185','192.116.46.31','179.190.163.71','71.239.82.236','5.29.15.173','72.63.188.55','185.191.171.18','87.171.41.144','174.165.181.11','85.208.96.203','131.0.35.34','79.116.218.117','72.63.126.25','72.63.125.253','52.167.144.166','185.191.171.4','43.173.176.125','189.103.183.2','105.156.223.213','85.208.96.195','170.100.128.96','142.127.7.54','192.104.181.254','39.34.141.71','176.129.224.186','153.52.220.114','138.94.179.245','37.107.7.154','72.63.158.204','85.208.96.201','166.114.138.63','186.14.140.207','48.47.30.209','72.63.157.95','66.212.127.252','164.138.93.71','205.188.194.43','104.253.129.106','194.199.7.28','166.114.132.81') )
0.000251 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10637'
0.000177 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10637' AND online_uid <> '0')
0.000075 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (841,3637,1893,3740,21,4414,4834,4050,1779,5500,3711,2683,41,1587,2305)
0.000354 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (841,3637,1893,3740,21,4414,4834,4050,1779,5500,3711,2683,41,1587,2305)
0.000055 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3637
0.000037 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 226 AND rank_max >= 226 AND rank_special = 0
0.000245 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000035 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000043 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4414
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 264 AND rank_max >= 264 AND rank_special = 0
0.000034 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4834
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1350 AND rank_max >= 1350 AND rank_special = 0
0.000035 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5500
0.000034 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 9 AND rank_max >= 9 AND rank_special = 0
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000211 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000040 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=41
0.000030 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1912 AND rank_max >= 1912 AND rank_special = 0
0.000037 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1587
0.000038 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2305
0.000302 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10637 AND pid = 0
Total: 73
Usage de la mémoire: 10345752 bytes
XOOPS a mis 0.488 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.320 seconde(s) pour charger
