155 Personne(s) en ligne (96 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 155
comment laver carreaux interieur?
De clermont-ferrand
Post(s): 14
bonjour je voulai savoir comment enlever toute trace sur les vitres interieur?j'ai enlever des autocollant que l'anciens proprio avait mis avec de l'acetonne et apres j'y passer le lendemain un coup au glasex.ca marche bien jusqu' a la mes le probleme c quan dil ya de la buée le matin on voie les trace des ancien autocollant ou film qui y vait au paravent.si vous savez quoi faire pour dire adieu a tous sa je suis preneur?
Contribution le : 21/11/2008 13:38
Re: comment laver carreaux interieur?
De Soissons [02]
Post(s): 3607
des autocollants à l'intérieur ? on aura tout entendu ...
Sur les autocollants, j'enlève le gros puis les taches de colle, j'avais utilisé de l'huile d'azulene que j'avais emprunté à ma daronne, mais tu peux utiliser d'autres degraissants ...
Contribution le : 21/11/2008 16:39
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
L'alcool à brûler (90°), ça marche bien aussi. J'ai enlevé ma pochette plastique de l'assurance sur mon pare-brise.
Attention à ne pas en foutre sur les plastiques par contre, car ça attaque
Contribution le : 21/11/2008 16:41
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
Peut etre est-ce tout simplement le verre qui s'est "impregné" des marques...
Je sais plus sur quelle voiture j'ai vu ça avec ma mère, je crois bien que c'est sur sa corsa... C'était une voiture d'un mec qui avait sa propre entreprise avant qu'elle l'achète, et sur la vitre arrière il avait du mettre des écritures... En temps de buée et de condensation assez forte, on arrive à déchiffrer le début d'un numéro de téléphone... :roll: L'usure qui fait que la ou y'avait quelque chose de collé c'est visible... :roll: Un peu comme sur la carrosserie...
Contribution le : 21/11/2008 20:59
De clermont-ferrand
Post(s): 14
d'accord donc si je comprend bien danychoc je ne pourrai jamais enlever les traces car il sont trop imprenier.ces pas grave mes je vais comme meme essayer avec du degressant et aussi avec de l'alcool.
Contribution le : 22/11/2008 01:53
Post(s): 562
il existe des bombes qui enleve les etiquettes
tres pratiques pour les autocollants
Contribution le : 22/11/2008 12:20
Post(s): 13
Moi j'enleve ca avec de l'anti goudron ca marche bien
Contribution le : 06/09/2009 22:37
Post(s): 119
Moi, je fais tout simplement avec de la proseptine, c'est un Anti-Adhésif qu'on trouve en pharmacie, même en grand surface. Pas cher et très efficace.
Contribution le : 06/09/2009 23:13
De lyon
Post(s): 163
salut moi pour finir d enlever ces trace que tu as j ai eu les meme j ai fais sa avec de l eau chaude et du liquide vaisselle et apres tu rince bien avec de l eau claire chaude pusi tu na plus qu a essuye correctement tes vitres
Contribution le : 11/10/2010 17:44
En fait son problème c'était pas d'enlever la colle, il l'avait fait... C'est simplement, je pense, le verre qui ne s'est pas usé de la même manière sous les autocollants qu'autour...
J'ai pareil sur la Corsa de ma mère... Ca fait 8 ans qu'elle l'a, mais en cas de très forte humidité, on voit un numéro de téléphone apparaitre sur la vitre arrière... Et pourtant aucune trace de colle sur la vitre concernée...
Contribution le : 12/10/2010 09:20
nettoyant frein ca marche nikel
Contribution le : 12/10/2010 11:24
dégrippant aussi.
Contribution le : 12/10/2010 14:09
une autre solution écologique : mettre du vinaigre blanc dans un récipient , le passer 10s au micro ondes et utiliser chaud !
Trés efficace et pas cher !
Contribution le : 06/02/2012 05:56
Post(s): 17
BOnjour
L'essence F ou eau écarlate marche très bien.
Le fait est que plus un autocollant reste en place lomgtemps plus il"protège"le verre de la corrosion/érosion et des UV.Donc le jour ou on l'enlève nous retirons la protection un peu comme une housse sur un meuble.
Et là à part changer la vitre point de salut pour l'endroit désigné.
A+
Francis
Contribution le : 27/05/2012 09:29
Post(s): 17
Re,
Un truc de patience pour minimiser ces effets de rémanence:
le dentrifrice Pour émail.
Le travail est long à très long et l'effet est plus qu'atténué,sans nuir à la visibilité ou clarté du carreaux.
Sinon d'un point de vue pro,j'ai un polish à vitre qui me sers sur les fenètre de batiment.
Son but à ce produit est de faire couler l'eau sans trace,ce qui espace les nettoyages de vitre,mais c'est à ne pas mettre sur le pare brise sauf si on fait la grève des éssuies glaces.
A+
Francis
Contribution le : 27/05/2012 12:18
De Ile de France
Post(s): 247
Du dissolvant sur du coton ou chiffon une goute ou deux sa enlève colle et trace des autocollant d’assurance ou des monogramme...
J'ai fait sa pour les monogramme 1.6e sur les ailes sa part tout seul, faut y aller doucement sans trop appuyer sa pourrait enlever la peinture et surtout bien rincer a l'eau.
Contribution le : 15/02/2013 01:20
Moi j'ai un Glass Master Pro avec ses 3 pads différents suivant l'utilisation.
Pour la mégane c'est nikel, ça passe dans les coins et très simple à mettre en oeuvre avec de l'autoglym fast glass & glass polish.
Découvert sur cosmétique-auto. Acheté 30€ sur France Détailling.
Contribution le : 04/03/2013 09:32
De saint hilaire du harcouet
Post(s): 69
nettoyage pare brise avec du papier journal humide ca marche super bien enlève toute trace de gras
Contribution le : 19/02/2015 05:53
0.000152 - SET NAMES 'utf8'
0.001281 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '3ba7be1df633a67a74df9235e038fad9'
0.000432 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 262821
0.000082 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 30
0.000089 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000082 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '30' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000291 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 8985
0.000242 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=8985
0.000278 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8985 AND approved = 1
0.000176 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=8985 AND approved = 1 AND post_id < 262821
0.000744 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=8985 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000395 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =8985
0.000410 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000612 - UPDATE online SET online_updated=1793908896, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000398 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000711 - UPDATE online SET online_updated=1793908896, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000167 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000335 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793908896', online_forum = '30', online_topic = '8985' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000255 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000925 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('201.4.71.213','157.22.100.211','31.105.109.61','83.244.49.143','80.233.70.177','115.84.115.199','31.105.112.95','71.105.205.202','41.182.143.40','52.167.144.156','154.71.159.57','91.126.106.160','109.81.12.155','123.16.202.184','172.58.3.57','81.110.17.38','37.67.207.22','148.71.243.30','92.71.61.7','207.219.35.10','86.15.111.84','185.187.130.189','85.208.96.209','85.208.96.200','152.232.128.135','192.101.67.43','190.92.22.58','81.254.128.68','88.218.44.219','202.46.61.93','212.171.138.43','165.165.115.254','185.191.171.3','94.226.168.18','161.0.246.119','85.208.96.207','85.208.96.202','85.208.96.201','176.201.212.10','217.204.65.81','79.106.212.29','95.10.229.153','181.23.91.67','160.154.247.195','91.186.242.240','38.236.106.93','185.46.174.79','189.253.51.110','113.160.76.232','213.204.127.6','103.42.228.86','45.147.234.38','172.83.254.225','86.100.34.137','193.202.13.27','85.164.200.250','41.141.37.71','216.73.216.84','103.166.100.84','185.191.171.5','185.191.171.18','46.11.214.174','122.8.45.63','185.21.138.46','216.73.216.244','185.215.54.40','5.192.98.247','207.215.130.43','201.69.48.122','85.208.96.194','102.223.157.229','47.37.20.72','88.218.47.23','103.174.194.215','181.32.126.7','41.125.85.209','89.153.201.192','88.182.239.235','202.46.62.36','83.108.18.130','66.249.70.193','201.247.15.61','85.208.96.206','177.200.32.189','94.76.169.201','66.9.171.28','51.174.9.72','178.210.225.83','66.249.64.8','105.74.128.10','94.240.22.44','186.52.146.75','185.54.158.166','177.93.0.15','45.189.217.81','37.242.55.226') )
0.000160 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '8985'
0.000153 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '8985' AND online_uid <> '0')
0.000023 - select forum_name from bb_forums WHERE forum_id=29
0.000617 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3212,2759,76,1779,1594,3920,3843,4291,5,21,6749,7566,8125,3855,12181)
0.000260 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3212,2759,76,1779,1594,3920,3843,4291,5,21,6749,7566,8125,3855,12181)
0.000186 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3212
0.000031 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 14 AND rank_max >= 14 AND rank_special = 0
0.000027 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2759
0.000073 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000284 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000188 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1594
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 562 AND rank_max >= 562 AND rank_special = 0
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3920
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 13 AND rank_max >= 13 AND rank_special = 0
0.000031 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3843
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 119 AND rank_max >= 119 AND rank_special = 0
0.000108 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4291
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 163 AND rank_max >= 163 AND rank_special = 0
0.000066 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7566
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 17 AND rank_max >= 17 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=8125
0.000021 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 247 AND rank_max >= 247 AND rank_special = 0
0.000023 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3855
0.000064 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=12181
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 69 AND rank_max >= 69 AND rank_special = 0
0.000098 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000272 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 8985 AND pid = 0
0.000152 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 74
Usage de la mémoire: 9683608 bytes
