97 Personne(s) en ligne (66 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 97
« 1 (2) 3 »
Re: alarme d'origine
je remonte ce sujet car j'ai trouvé une note technique intéressante sur dialo qui parle d'un réglage de la langue pour l'alarme donc en allemagne les feux et les clignotant ne s'allumme pas quand sa sonne et de même quand on ferme les portes
Contribution le : 05/01/2011 20:12
suivant les normes de chaque pays, oui il doit y avoir des différence.
Comme moi l'antidémarage s'active en 20s au lieu d'une minute car elle vient de belgique.
Ca doit pouvoir se régler en se brancher sur le calculo...
Contribution le : 06/01/2011 08:14
moi c'est 10 minutes
Contribution le : 06/01/2011 21:49
Post(s): 1386
moi pareil 10min et quand je ferme ma voiture rien clignote d'ailleur c'est bien dommage sauf si l'alarme et enclenché mais comme elle delire je peut pas
Contribution le : 06/01/2011 21:58
Pour ça si tu veux le changer, la prochaine fois je viens avec la valise .
Contribution le : 10/01/2011 18:27
Ah ouais tu pourrais ? je veux bien car souvent, j'ouvre la voiture, meme pas le temps de m'assoir que l'antidémarage se met en route...
Contribution le : 11/01/2011 15:35
Pas de problème faudra me le rapeler.
Je dois récup la valise ce soir pour mon problème de centralisation sur la laguna, je te ferais une photo du menu.
Ainsi que celui de l'alarme (s'il existe, me souvient plus)
Contribution le : 11/01/2011 18:54
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Je cois que tu peux entrer dans les options d'alarme avec la fiche de la boite interieur (tu dois changer seulement un code). Si tu as le dialogys avec toi tu peux le regarder.
Contribution le : 12/01/2011 13:06
De Firenze, Italie
Post(s): 221
J'ai une question á poser á tous ceux qui ont l'alarme d'origine:
je voudrais savoir si le bouton pour allumer le petit lumier dans le coffre arriere a t-il deux ou quatre bosse dedans (2 pour la lumier et 2 pour le contact d'alarme).
Merci en avance
Contribution le : 13/01/2011 13:59
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Salut á tous,
je voudrais savoir si quand vous allumez l'alarme et ouvrez avec la cle l'hayon arriere, la sireme s'allume ou pas.
Merci en avance.
Contribution le : 05/03/2011 07:52
Post(s): 1386
fodra que je regarde mais je ne croi pa
Contribution le : 06/03/2011 18:47
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Je voudrais mettre l'alarme d'origine et je voudrais savoir par ceux qui l'ont dejà si le connecteur du coffre arriere a deux ou trois fils.
Merci en avance
Contribution le : 15/05/2011 21:11
De Firenze, Italie
Post(s): 221
Salut á tous,
j'ai dejá trouvé la solution.
Merci egalement!
Contribution le : 18/05/2011 08:01
bonsoir,
je remonte ce sujet car j'ai recup un sirène de megane coupé pour la démonter (j'ai tester a la place de la mienne avant, sa clignotent mais sa ne sonne pas.)
donc c'est indémontable sans rien casser, tout est coulé dans de la résine comme le calculateur et on voit bien de l'oxydation sur la platine électronique qui à mon avis est la cause du non fonctionnement.
sur celle que j'ai actuellement sur la voiture, lorsque que je ferme la voiture elle fait un bip(normal).
depuis quelques mois ce bip est a peine audible lors de la fermeture par contre si on la fait sonner la elle est en pleine forme
bref je vais regarder le tarif chez renault et voir si sa se fait encore car j'ai bien l'impression que ces boitier vieillisse mal
Contribution le : 19/07/2012 16:31
oui je confirme, merci de me tenir au courant.
Contribution le : 19/07/2012 17:50
248€ ht :-o
Contribution le : 19/07/2012 19:24
hummm....bref, elle restera sans son
Contribution le : 19/07/2012 19:45
je remonte un peu ce topic
mon alarme qui fonctionnai si bien n'a pas aimé être sans alimentation (la pile se vide) et quand on la rebranche elle bulle (on entend des crépitements) et doit coulé sur le circuit, donc la mienne est maintenant hs (sonne toute seule et de moins en moins fort) j'ai testé avec un autre boitier mais malheureusement seul les clignotants fonctionne donc pareil boitier hs... c'est vraiment maladif ces boîtiers... je vais essayer de voir dans les entreprise avec qui on bosse si ils peuvent regarder et peut être la sauver
Contribution le : 23/05/2013 20:28
Tiens moi au courant.
Contribution le : 25/05/2013 16:43
De Strasbourg
Post(s): 431
Petit Up du sujet.
Je viens de découvrir l'activation dans la boite a gant de l'alarme, elle fonctionne, clignio s'allume lors de l'intrusion, et clignio pendent l'ouverture/fermeture mais pas de son.
Sirene HS ? Possible de brancher sur le Klaxon ?
Contribution le : 05/06/2014 06:25
Oui j'ai regardé dans ta boite a gant dimanche, je te l'ai dit que tu avais l'alarme d'origine.
Mais si c'est comme la mienne, pour ca que arreter, elle ne sonne plus, mais en plus, elle se déclenche toute seule, donc ca vide la batterie. Moi j'ai carrément viré le boitier, peur que ca foute le feu si ca crame.
Contribution le : 05/06/2014 06:52
De Strasbourg
Post(s): 431
et ce boitier, il se trouve ou ?
Contribution le : 05/06/2014 08:16
dans l'aile avant gauche.
Contribution le : 05/06/2014 08:46
De Strasbourg
Post(s): 431
Donc c'est lui qui envoi le 12v sur l'UCH pour les clignio ? si je prend l'info 12v et je le met sur le Klaxon, ça peux marche non ?
Contribution le : 05/06/2014 09:47
via un relais, c'est un idée, à voir si quand tu klaxonne tu n'a pas les warning en même temps!! ou pire quand tu met le clignotant sa klaxonne mdr
Contribution le : 05/06/2014 19:42
De Strasbourg
Post(s): 431
Faut prendre l'info du boîtier, il y aura pas de soucis à mon avis.
Mais sa va klaxonner quand la voiture se ferme du coup.
Contribution le : 05/06/2014 21:59
je up un peu ce sujet! donc je suis passé sur le nouveau boitier d'alarme de chez renault mais impossible a faire fonctionné! je ne trouve aucun schéma électrique avec l'alarme d'origine... help
Contribution le : 25/05/2015 08:35
De Strasbourg
Post(s): 431
C'est la même prise ?
Contribution le : 26/05/2015 06:50
Non , mais est vendu avec un morceau de faisceau d'adaptation ...
Contribution le : 26/05/2015 10:11
C'est la nouvelle prise dans le kit Dany mais pas de faisceau , en cherchant avec le mec de l'atelier Renault on a rien trouver comme note technique sur cette modification ????
Contribution le : 26/05/2015 20:53
« 1 (2) 3 »
0.000121 - SET NAMES 'utf8'
0.001021 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'fd4cd7c8bd69e960e71707c63c1a3f15'
0.000270 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 273147
0.000081 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 15
0.000043 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '15' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000214 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 9128
0.000104 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=9128
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9128 AND approved = 1
0.000323 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=9128 AND approved = 1 AND post_id < 273147
0.000043 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=9128 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 30, 30
0.000795 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =9128
0.001248 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000253 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000584 - UPDATE online SET online_updated=1793909783, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000219 - SELECT * FROM online
0.000246 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000696 - UPDATE online SET online_updated=1793909783, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000180 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000620 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793909783', online_forum = '15', online_topic = '9128' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.244'
0.000706 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('79.126.113.226','81.107.233.148','85.208.96.211','178.165.183.57','85.208.96.199','185.191.171.19','41.90.145.229','47.185.161.5','176.140.68.217','185.191.171.5','31.134.13.169','66.249.70.202','46.128.8.6','85.208.96.210','93.186.72.243','178.43.244.182','38.252.48.53','85.208.96.197','104.164.54.197','185.191.171.14','195.81.148.212','212.159.165.209','122.8.47.151','85.208.96.195','178.115.91.172','195.81.191.106','186.94.147.99','189.178.6.81','38.46.247.87','90.233.195.169','85.208.96.207','27.79.121.243','87.241.157.54','130.49.114.247','31.134.4.161','196.75.204.67','102.206.159.84','143.44.146.127','185.191.171.3','173.33.114.42','38.210.164.113','118.161.99.51','185.191.171.13','199.201.92.59','82.24.210.183','216.73.216.244','66.9.171.28','184.163.63.195','157.55.39.7','91.82.240.128','85.208.96.196','94.249.49.68','201.4.71.213','152.232.247.173','40.77.167.235','85.208.96.206','190.99.23.153','102.38.1.172','155.133.78.47','73.149.160.222','64.67.107.176','66.249.70.192','45.176.235.213','85.81.42.41','79.106.215.227','103.181.127.136') )
0.000163 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '9128'
0.000265 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '9128' AND online_uid <> '0')
0.000097 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1315,21,1129,1587,3283,7083,1779)
0.000228 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1315,21,1129,1587,3283,7083,1779)
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000085 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1129
0.000025 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1386 AND rank_max >= 1386 AND rank_special = 0
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3283
0.000025 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=7083
0.000019 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 7
0.000150 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000033 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 9128 AND pid = 0
0.013027 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 59
Usage de la mémoire: 9953624 bytes
