118 Personne(s) en ligne (104 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 118
comment entrer le code d'autoradio?
De 78 andresy
Post(s): 1407
Salut à tous!! Bonne année!!
(et oui, ca fait un baï pour moi..)
Voilà, je viens de racheter une megane (prochainement présenté, quand elle sera lavée pour les photos)
et je n'arrive pas à entrer le code de l'auto-radio
j'ai du changer la batterie, car HS lors de l'achat, et a priori il faut rentré un code (je l'ai) et je ne sais pas comment, dès que j'appuis sur une touche, ca fait "tut" mais ca met pas de code....
Si qqn pouvait m'aider en attendant que je mette un poste CD, ca serait sympa
Contribution le : 22/01/2011 20:51
la vie est une suite de 400m départ arrété
Re: comment entrer le code d'autoradio?
Il faut le rentrer avec la roulette de la commande au volant
Tu tourne la roulette jusqu'au premier chiffre
Tu tire la roulette vers toi
Sa passera au prochain numéro
Arriver au dernier
Tu tire la roulette vers toi est tu reste tirer jusqu'au bip sonore
Est normalement la radio se mettra en marche
Sinon c'est que ton code est pas le bon
Contribution le : 22/01/2011 21:02
De rungis 94
Post(s): 292
il faut que tu le rentre avec la mollette de la commande au volant et tu valide sur celui du dessou , une foi que ta rentrer les 4 chifres , reste appuiller sur celuis de dessous .
Contribution le : 22/01/2011 21:09
De 78 andresy
Post(s): 1407
je vois que les meganistes sont toujours aussi réactif, ca fait plaisir à voir!!!
merci à vous deux!
en effet pour validé, sur le mien, il faut appuyer sur le bouton du desous plutôt que tirer la molette, ca peut etre bon à savoir
Contribution le : 22/01/2011 21:13
Oui autant pour moi
C'est sur les nouveaux modèles ou il faut tirer sur la mollette
Contribution le : 22/01/2011 21:19
0.000057 - SET NAMES 'utf8'
0.000418 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000188 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '20d9d45ebb52c7ab9260ab23bbf5ebd1'
0.000161 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.002003 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.000505 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.000244 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 274184
0.000131 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 11
0.001134 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.001010 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.000938 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '11' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000178 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14017
0.000100 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14017
0.000187 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14017 AND approved = 1
0.000134 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14017 AND approved = 1 AND post_id < 274184
0.000263 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14017 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000187 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14017
0.000268 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.001102 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000466 - SELECT b.* FROM newblocks b, block_module_link m WHERE m.block_id=b.bid AND b.isactive=1 AND b.visible=1 AND m.module_id IN (0,5) AND b.bid IN (134,133,131,119,118,117,116,115,114,101,100,99,98,26,14,13,12,11,10,8,7,6,5,3,2,1,135,129,128,127,126,125,124,123,122,121,41,40,39,34,136,35,32,139,140,141,142,143,144,145,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157) ORDER BY b.weight, m.block_id
0.000219 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000916 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000313 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000210 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000297 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000215 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000140 - INSERT INTO online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_module) VALUES (0, '', 1714165029, '18.117.142.128', 5)
0.000171 - SELECT * FROM online
0.000227 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000106 - UPDATE online SET online_updated=1714165029, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000130 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='18.117.142.128'
0.000124 - INSERT INTO bb_online (online_uid, online_uname, online_updated, online_ip, online_forum, online_topic) VALUES (0, '', 1714165029, '18.117.142.128', 11, 14017)
0.000168 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001206 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('54.36.149.5','3.142.196.27','144.76.23.207','54.36.149.52','54.36.148.230','54.36.148.243','18.117.70.132','18.217.8.82','54.36.149.17','54.36.149.44','54.36.148.177','54.36.148.136','54.36.148.178','54.36.148.117','54.36.148.205','54.36.148.75','54.36.149.36','54.36.148.57','144.76.23.204','3.139.82.23','54.36.148.106','54.36.148.111','54.36.149.57','54.36.148.86','54.36.149.59','54.36.149.27','54.36.149.74','54.36.148.6','54.36.148.64','110.249.201.77','54.36.148.115','54.36.148.133','54.36.148.40','54.36.148.242','3.139.240.142','54.36.148.221','54.36.149.94','18.117.142.128','54.36.148.95','54.36.148.206','54.36.148.85','54.36.149.34','54.36.148.37','54.36.148.138','54.36.149.29','54.36.149.23','54.36.148.3','54.36.148.69','54.36.148.4','54.36.149.40','54.36.148.114','54.36.148.213','54.36.148.220','54.36.148.185','54.36.148.218','54.36.149.100','54.36.148.60','54.36.148.56','110.249.202.119','3.145.111.125','54.36.148.9','54.36.149.10','110.249.202.50','54.36.149.31','54.36.148.59','54.36.148.174','52.167.144.203','54.36.148.7','54.36.148.97','54.36.148.167','54.36.148.154','54.36.148.227','54.36.148.152','54.36.149.96','157.55.39.49','54.36.148.11','54.36.149.67','54.36.148.247','54.36.148.93','54.36.148.120','54.36.149.102','54.36.148.233','54.36.148.224','54.36.148.13','54.36.148.163','47.128.123.228','54.36.148.245','54.36.148.61','54.36.148.91','54.36.148.196','54.36.148.50','54.36.148.36','54.36.148.27','54.36.148.188','54.36.148.44','54.36.149.32','54.36.149.61','54.36.149.58','54.36.148.179','3.22.51.241','54.36.148.87','62.34.237.53','54.36.148.124','54.36.148.100') )
0.000125 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14017'
0.000140 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14017' AND online_uid <> '0')
0.000309 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (1736,4050,4837)
0.000129 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (1736,4050,4837)
0.000175 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1736
0.000103 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000119 - SELECT * FROM smiles
0.000177 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000097 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000132 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4837
0.000161 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000152 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000188 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14017 AND pid = 0
0.000384 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Usage de la mémoire: 8319624 bytes
XOOPS a mis 0.165 seconde(s) pour charger
