93 Personne(s) en ligne (92 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 93
« 1 ... 34 35 36 (37) 38 39 40 ... 48 »
Re: [Coupé 2.0i 8s] bY teambooster18 / foire aux photos P35 et P36 !!!!!!
Tiber56 a écrit:
Certainement que l'ouvrier qui as monté ta voiture était daltonien
mdr non non toute les ph1 ont les plastique interieur vert ont si fait a force mais sa reste quand meme pas super
meme les siege d'origine sont vert
Contribution le : 15/01/2011 07:02
voila le lien pour les interesser pour les leds 55000mcd pour les feux angel http://cgi.ebay.fr/50p-5mm-BIANCO-BIA ... _Neon&hash=item563b55654a
Contribution le : 17/01/2011 21:06
premier gros problème meca
depuis ce matin mon moteur ces un bruit bizarre au niveau de la distri
je dirais pompe a eau ou poulie damper ou galet de distri, je suis bien dégouté
je regarde demain si le temps le permet
Contribution le : 18/01/2011 19:13
Elle date de quant ta distri ??
Contribution le : 18/01/2011 19:16
la distri a 2ans et 50000kms et ces tous le kit qui a été changer
Contribution le : 18/01/2011 19:38
Bon bah surprise au démontage
Mais bon une chose de bien
C'est très accessible sur nos 2l8s
Contribution le : 18/01/2011 19:42
oui ces sur que par rapport un espace3 2.2dt ces très accessible
sa crain quelle chose si je la met en route pas longtemp sans la pouli damper ???
Contribution le : 18/01/2011 19:50
Re: [Coupé 2.0i 8s] teambooster18 / gros probleme meca sa devait arrivé!!!!!!
pour cibler ton bruit ?
parceque ca doit vouloir dire pas de pompe a eau pas de DA pas de clim pas d'alternateur
mais a part ça si ça dure pas longtemps du tout c'est peut etre faisable !?!?
Contribution le : 18/01/2011 20:30
oui ces juste pour voir si le bruit viens de la distri
je vais déjà essayer en enlevant juste la courroie accessoire et si sa vien pas de la je compte démonté le carter distri pour voir si ya un problème a ce niveau et la mettre en route sans la damper
Contribution le : 18/01/2011 20:34
alors perso je n'enlèverais pas la damper tout simplement qu'elle est la pour maintenir la poulie crantée
enfin sur les 2L 16s c'est comme ca
donc a voir car sur mon vilo pour enlever la poulie crantée il faut virer la poulie damper et rien d'autre ne la retient donc la courroie de distrib peut se barrer aussi et la c'est le drame
Contribution le : 18/01/2011 20:37
sauf que la damper elle sert pas aussi a bloquer le galet de la distri ? (peut etre que je dis une betise mais je me pose la question du coup lol)
Contribution le : 18/01/2011 20:38
J'ai pas envie de dire de bêtise mais il me semble que sur le F3R on peut le faire
Mais n'y pas ma main au feu
Je ne me souvient plus
Contribution le : 18/01/2011 20:53
d'apres ma rta
moi je vois que c'est la même conception que le F7
donc poulie montée libre en translation sur le vilo et la damper l'empeche de se sauver
apres si tu as une grosse rondelle la je dit ok
enfin pour sortir la poulie crantée il faut un outil car c'est emmanché assez serré mais bon
Contribution le : 18/01/2011 22:41
bon plus de peur que de mal, ces la pompe a eau qui est #censuré# elle a du jeu et elle fait bien le bruit que j'entends depuis hier quand ont la fait tourné a la main
donc je vient de commander pompe a eau et 4 bougies beru ultrax
Contribution le : 19/01/2011 10:17
Bon bah sa va
Pas besoin de toucher a la distri
Contribution le : 19/01/2011 17:38
oui pas besoin j'ai quand meme demonté le carter mais ya rien a signalé
Contribution le : 19/01/2011 17:48
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
Ah #censuré#, jspr que tu vas vite trouver ton souci
Contribution le : 19/01/2011 18:04
De Lorient (Bretagne)
Post(s): 1642
Retrouve le sale daltonien qui t'as monter ton moteur lol
Contribution le : 19/01/2011 18:16
j'ai déja trouvé juju
pourquoi le daltonien ??
Contribution le : 19/01/2011 18:54
Post(s): 1642
Arf parce que t'avais eu de la moquette verte à la place d'une bleu dans ta bagnole et jt'avais dit que c'était un daltonien qui avait monté ça ! Et comme t'a des soucis moteur mtn jme dis que c'est encore le meme mécano daltonien lol
Contribution le : 19/01/2011 18:58
mdr
le truc ces que toute les ph1 ont une moquette verte, les plastique tabeau de bord vert etc
Contribution le : 19/01/2011 20:11
De Poitiers - 86
Post(s): 2118
MDRR
ah bah temps mieux !
Contribution le : 20/01/2011 10:08
Content que tu ai trouver la panne. Tu les a commander ou tes bougies ???
Contribution le : 20/01/2011 15:00
j'ai commander les bougies et la pompe a eau sur mister-auto
en plus elle sont en promo
Contribution le : 20/01/2011 16:50
je vient d'appeler mister-auto ma commande est bloké pour le moment car il ont toujours pas recu les bougie je suis bien dégouté j'ai pas de voiture jusqu'au milieu de semaine prochaine !!!!
Contribution le : 21/01/2011 11:06
ah les boules
Contribution le : 21/01/2011 14:39
grave je suis vraiment dégouté mais bon faut faire avec :evil:
Contribution le : 21/01/2011 16:45
ma commande a été expedier ces bon sa
Contribution le : 24/01/2011 12:32
a ouai ouai ouai content pour toi
Contribution le : 24/01/2011 21:05
0.000154 - SET NAMES 'utf8'
0.000193 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '94f05584d48bb6fa8a43b555e0ae147c'
0.000356 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 274321
0.000291 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 11524
0.000138 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=11524
0.000029 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11524 AND approved = 1
0.003531 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=11524 AND approved = 1 AND post_id < 274321
0.001096 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=11524 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1080, 30
0.000084 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000322 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.001517 - UPDATE online SET online_updated=1777611153, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000204 - SELECT * FROM online
0.000269 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000633 - UPDATE online SET online_updated=1777611153, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000164 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000668 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1777611153', online_forum = '23', online_topic = '11524' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.23'
0.000177 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.000959 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.12','185.191.171.3','51.195.244.202','66.249.66.161','66.249.66.39','51.195.215.251','198.244.242.25','66.249.66.193','66.249.66.74','66.249.66.68','66.249.66.70','66.249.66.69','66.249.66.10','66.249.66.196','66.249.66.7','85.208.96.197','66.249.66.32','198.244.226.4','85.208.96.199','198.244.242.216','216.73.217.23','51.195.244.211','198.244.183.98','198.244.226.143','66.249.66.35','85.208.96.204','198.244.242.186','66.249.66.13','85.208.96.207','66.249.66.197','66.249.66.192','66.249.66.168','66.249.66.72','66.249.66.34','66.249.66.164','198.244.183.182','51.195.215.192','51.195.215.64','198.244.240.64','66.249.66.165','198.244.242.110','194.187.171.137','51.195.244.201','66.249.66.194','66.249.66.195','66.249.66.167','51.195.183.175','85.208.96.195','220.181.108.176','185.191.171.17','66.249.66.11','54.38.147.4','185.191.171.7','198.244.242.209','66.249.66.73','185.191.171.11','198.244.168.77','66.249.66.169','54.38.147.15','66.249.66.71','198.244.242.119','66.249.66.75','185.191.171.9','66.249.66.166','51.195.183.115','54.38.147.99','14.235.75.187','198.244.240.175','54.38.147.145','85.208.96.210','85.208.96.198','198.244.183.12','198.244.183.1','198.244.226.117','51.195.244.155','66.249.66.5','66.249.66.33','66.249.66.6','198.244.226.123','198.244.168.101','177.130.255.119','198.244.242.3','51.195.183.208','198.244.226.206','51.195.244.119','85.208.96.202','185.191.171.8','185.191.171.15','54.38.147.146','66.249.66.8','66.249.66.9','203.162.194.91') )
0.000132 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '11524'
0.000193 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '11524' AND online_uid <> '0')
0.000083 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (3711,4050,841,1534,2152,4644,4383)
0.000197 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (3711,4050,841,1534,2152,4644,4383)
0.000065 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000056 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=841
0.000041 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1534
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1989 AND rank_max >= 1989 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2152
0.000032 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4644
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1642 AND rank_max >= 1642 AND rank_special = 0
0.000054 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4383
0.000085 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000027 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 11524 AND pid = 0
0.000122 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 58
Usage de la mémoire: 9976144 bytes
XOOPS a mis 0.170 seconde(s) pour charger
