Qui est en ligne |
182 Personne(s) en ligne ( 146 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 182
Re: ROULER A L'ETHANOL |
Inscrit: 16/11/2009 22:19
Post(s): 49
mon ami et voisin "bricole" sa nissan 200sx s13 de 1989 depuis 3ans. au sp98 elle sortait environ 400ch, (estimé) au e85 100% elle sortait environ 440ch. (estimé) la différence : consommation augmentée d'environ 20-30% maintenant elle sort 460ch (banc) et surement plus.
en résumé ce qu'il faut changer : - la cartographie moteur à adapter a l'e85 et d'autres choses suivant les voitures...
j'attend d'avoir un peu de sous a mettre dans ma 21T pour l'y convertir et m'en servir un peu plus sans me ruiner au sp98. (injecteurs + carto = 500€ env.)
j'envisage aussi de revendre ma megane coupe DCI pour un essence qui roule à l'e85 car je ne roule que 15 a 20.000km par an.
Contribution le : 22/01/2011 13:19
Inscrit: 01/07/2010 18:06
De Antibes
Post(s): 1350
Salut alors je donne mon avis , avec mon k4m 1.6 16v de nov 99 je mélange allégrement sp 98 , E10 et E85 je peux tout à fait faire un plein de E10 comme un 80% de E85 pour l'instant aucun soucis depuis 5000km env la mégane à un peu moins de peps et un peu plus de conso voila tout
Contribution le : 01/02/2011 11:04
Inscrit: 26/01/2011 18:02
De chartres
Post(s): 156
alors pour mon cas (f7r)je pense que mon soucis qu elle broute,donne des accoups et s engorge ,je pense que c est fortement due a mon plein que j ai fais de E10 car avant elle marchait super bien .... a voir quand je vais refaire le plein de sp98 :-x
Contribution le : 01/02/2011 11:47
la sportivité commence la ou le diesel s arrete ,a partir de 4500trs/min ^^
Inscrit: 10/08/2006 22:23
De Lille
Post(s): 121
J'attaque aussi le E85 constatant ici et là que les renault auraient des prédispositions à cet effet ... Je me lance donc sur ma mégane 1.4 16V moteur K4J 50% E85 et 50% SP95 puis prochain plein 70% E85 et 30% SP95. Je ne pense pas dépassé ce stade qui me parait suffisant pour faire déjà de bonnes économies. C'est assez allucinant d'avoir plus de litre que d'euros au compteur !! Sa fait paiz.
La voiture à bientot plus de 10ans pour 145 000 Bornes. Ce passage a l'E85 ce fait dans le meme temps que le changement de la distribution et une bonne vidange avec filtre à huile et filtre a essence. Le but est de donner une seconde vie économique à mon véhicule étant donner qu'une station E85 a été batie a 5km de chez moi.
Contribution le : 11/02/2011 17:05
Post(s): 49
pensez à changer TRES regulièrement votre filtre a essence quand vous commencez a metre du E85. il parait que ça décrasse tellement le réservoir que ça bouche le filtre.
faire du mélange E85-SP sans rien toucher au moteur (au moins la carto) c'est assez hazardeux comme méthode, vous savez ce que vous risquez au moins ?
Contribution le : 20/02/2011 12:43
Inscrit: 28/06/2009 07:47
De aude 11
Post(s): 437
je viens d'installé un kit éthanol , et franchement rien ne change
démarrage a froid facile
pas de broutage
ne chauffe pas
j'économise 25 euro par plein
un moteur coute 400 a la casse donc dans 20 plein ces tous bénef
Contribution le : 10/03/2011 19:37
Inscrit: 27/03/2005 03:15
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
Y a pas que le moteur qui peut prendre cher. Attention aux durites d'essence et au réservoir...
Contribution le : 10/03/2011 22:55
Mégane Coupé 1.6e 11/1995 273 000 km de pur plaisir depuis le 31/05/2003
Inscrit: 14/02/2005 14:03
et le prix du boitier, tu l'as oublier dans ton calcul.
Contribution le : 11/03/2011 08:03
Citation : Silvermak a écrit: Bonjour,
Roulez au Super Ethanol E85 avec vos meganes es ce possible, a quelles conditions, faut t'il dépenser de l'argent ?
Personellement avec le moteur 1.4 16v je roule actuellement à 60% de super ethanol 85 et 40% de super 95 e10. Et celà sans montage de kit particulier ou autre modification. L'économie est donc sympatique puisque chez Leclerc le super ethanol E85 est à 0.865€/L. Sa soulage bien à chaque plein.
Je signale tout de même que j'ai une admission d'air direct Green Twister et un économiseur de carburant à aimant néodyme.
Je m'y suis mis suite à la lecture de plusieurs forum où j'ai appris que nos calculateur avait une bonne marge de manoeuvre quand au dosage de l'injection et l'air, permettant ainsi d'utiliser du super ethanol e85 sans perte de performance notable ni problème de demarrage. Cependant je ne connais pas la limite du mélange ... peut être 70% voir 80% ... il n'y a que le test qui peut permettre de le savoir mais je suis frileux à monter plus.
Si quelqu'un peut me faire profiter de son expérience dans ce domaine sa serait sympa.
Pour ma part le mélange de 60% de super ethanol E85 et 40% de super 95 E10 entraine une consommation de 7.5L/100 sachant que je fais un peu d'urbain et beaucoup de périphérique (110Km/h en 5ème = faible conso) sans trop de bouchon.
:vroom1
Contribution le : 28/03/2011 06:42
De Lille
Post(s): 121
Plus de 5 000 Km à 60% d'éthanol sans soucis et sans modification.
Au delà de 65% de mélange le moteur met plus de temps à demarrer à froid, par contre à l'utilisation c'est toujours aussi fluide mais la conso fait un bond. Je l'ai surtout constaté lorsque j'ai fait un mélange à hauteur de 80%.
@bientot.
Contribution le : 25/05/2011 08:04
Inscrit: 05/10/2010 16:07
Post(s): 263
Bonjour, En hiver je fais du mélange 50/50 (E85/SP95) pour les démarrages à froid... Au printemps j'augmente doucement la quantité de E85 En été 100% E85
J'ai commencé l'E85 quand ma voiture affichait 100 000 km au compteur, elle en a 123 000 maintenant et rien à signaler, tous les problèmes que j'ai ne sont pas en lien avec le moteur ni avec le carburant.
J'ai perdu très légèrement en perfs (quoique...) et je consomme entre 8 et 10 % de plus.
Mégane coupé cab 1.6e K7M 1997
Contribution le : 25/05/2011 16:33
Post(s): 263
J'ai parlé récemment à un gérant de supermarché. On a parlé du E85 qu'il vend à sa station. Il m'a dit qu'en hiver les livraisons de carburant n'étaient pas les mêmes qu'en été.En été, le e85 c'est 85% d'éthanol et 15% d'essence, en hiver, c'est 60% d'éthanol et 40% d'essence... C'est donc un peu comme pour les additifs antigel pour le diesel en hiver...
Contribution le : 31/05/2011 21:03
Inscrit: 16/04/2007 19:39
De Les Landes
Post(s): 29
Bonjour @ tous..
Depuis 2007, je roule avec du E85 , je donne quelques news sur le sujet étant donné que j'ai lancé ce topic lol. Pour info j'ai les 200.000kms et toujours rien à signaler concernant l'éthanol. Pas de casse moteur, aucunes soupapes n'a traversée le capot !! Je n'ai pas touché au filtre essence ( ça marche impec comme ça ). Pour dire , je me prends plus la tête avec les pièces d'usures comme les 3 supports moteur, et bientôt encore un cardan droit le 4éme en 11ans, et pourtant je ne conduit pas comme un taré.. enfin.
Pour l'éthanol je n'ai toujours pas installé de boitier.
Voili voilou.
Bonne continuation...
Contribution le : 21/07/2011 13:00
Inscrit: 15/08/2010 03:19
De Charente (16)
Post(s): 1058
Sur nos vieilles voiture nos calculateur gère pas mal cela ^^
Contribution le : 21/07/2011 14:33
Inscrit: 24/06/2011 00:59
De Ostende, Belgique
Post(s): 26
Je viens de faire le plein ce matin et j'en ai eu pour + de 70€ (1,66€/litre).
J'envisage donc sérieusement de rouler à l'E85 en commençant par un mélange 50-50.
Le seul problème est que je vais devoir me fournir dans le nord de la France, étant donné qu'en Belgique on en trouve pas en station.
Contribution le : 28/09/2011 09:59
Moi aussi je me pose la question pour la 1.6e.
Bien que je ne sois pas pour.
je me demande si pour passer mon ct sans souci, vu que j'ai pas de cata dessus, plutot que de passer des heures au remontage, je ne vais pas simplement mettre de l'éthanol pur, comme ca, 0% de pollution.
Par contre faut y aller doucement en pourcentage je suppose, si je fais le plein directement d'éthanol pur, elle va pas aimer je pense...
En plus fait très beau en ce moment, donc pas trop de souci je pense, ca serait vraiment le bon moment, mais si faut y aller doucement, je vais pas réussir a avoir le temps.
Ce soir, en allant faire les courses, je errai s'il y a de l'éthanol a la station leclerc, j'en mettrai un peu (5l) pour voir avec le 1/4 de réservoir de 98 qu'il me reste.
Contribution le : 28/09/2011 10:59
Citation : pilou8400 a écrit: Je viens de faire le plein ce matin et j'en ai eu pour + de 70€ (1,66€/litre).
La belgique est devenu plus cher que la france sur le tarif de l'essence ? Ou tu as simplement était faire ton plein dans un élan ou total ?
Contribution le : 28/09/2011 11:00
Inscrit: 18/04/2008 11:01
pour le sp95 ou 98 le bon plans c est l espagne .. il est quasi au meme prix que le gazoil chez eux ...et dou coup ca fait quand meme 13ct au litre de moins donc sur un plein a 60l c est quand meme pas mal
Contribution le : 28/09/2011 16:08
Post(s): 26
Citation : stef5457 a écrit: Citation : pilou8400 a écrit: Je viens de faire le plein ce matin et j'en ai eu pour + de 70€ (1,66€/litre).
Et oui pour l'instant l'essence est plus chère en Belgique. Quand à l'E85, le gouvernement ne veut pas en installer maintenant car tout nos véhicules diesel rapportent bien trop de taxes.
Contribution le : 28/09/2011 16:46
Inscrit: 03/04/2010 22:32
Post(s): 936
sur ma berline 1.6E JE roule au e85 depuis 40000KM et ras a 100% plein a 40E contre 80
Contribution le : 28/09/2011 18:40
Inscrit: 07/05/2008 16:30
snake tu as mis quoi dessus pour rouler a 100% e85?
Contribution le : 29/09/2011 00:38
J'ai été faire le plein en espagne cet été, c'est plus cher que par chez moi au Luxembourg.
Personne n'a passer son 1.6e qui roule a l'E85 au CT pour voir ce que ca donne niveau pollution ?
car moi la lambda est ok mais les 2 valeurs de CIO sont trop élevées ....
Contribution le : 29/09/2011 07:15
Inscrit: 23/07/2006 14:43
j'aurais bien testé moi aussi sur la Mégane quitte a devoir faire retoucher la carto pour que ça tourne mais il y a pas de station qui fait ce carburant prés de chez moi ......lol
sinon Seb l’Espagne c'est bien mais la dernière fois que j'y ai fait un plein de gasoil j'ai cru que la voiture me ramènerais pas chez moi tellement elle cafouillait !
Contribution le : 29/09/2011 16:54
david l espagne c est bien pour l essence pas pour le fioul !!lol!!
Contribution le : 29/09/2011 16:56
oui mais désolé a l’époque ou j'y allais j'avais pas encore vraiment découvert les joies de l'essence ......lol
Contribution le : 29/09/2011 17:00
Post(s): 936
Ca en devient fatiguant de tj repeter la meme chose lol,alors je roule au E85 sans avoir rien modifier j'ai juste adapter le moteur petit a petit,elle et passé au ct avec du E85 aucun soucis le mec ma di pollution rien a dire,voici ma video test en deux partie ca fait un moment que je l'ai faite c'etait pour convaincre les septique sur l'autre forum megane 1: http://www.youtube.com/watch?v=Hwzadh1vpAg
Contribution le : 29/09/2011 22:29
Inscrit: 24/09/2008 21:45
De Bretagne, Fougères (35)
Post(s): 954
Ce n'est pas le même pouvoir détonant entre E85 et SP95 ou SP98 donc pas la même cartographie, certes ça fonctionne peut être mais ton moteur n'apprécie pas pour autant. Je peux te ressortir mes cours de prépa moteur pour avoir les valeurs si tu veux.
Contribution le : 02/10/2011 00:44
Post(s): 26
Il est certain que l'E85 n'est pas du SP98, et qu'évidement les moteurs risquent, à long termes d'éventuels problèmes (quoi que...).
Mais lorsque que l'on voit la différence de prix entre un plein "conventionnel" à +/- 80€ (en Belgique) et l'éthanol à moitier prix, le calcul est vite fait.
Et soyons réaliste, ce n'est pas parce que l'on fait le plein d'E85 aujourd'hui que le moteur rendra l'âme demain, d'autan que d'après ce que j'ai pu lire des personnes qui se sont lancé dans l'aventure sans modif, cela ne se passe pas trop mal.
Quand on prend le problème côté porte-monaie, le choix est vite fait (dans mon cas) :)
Contribution le : 03/10/2011 05:02
1er test pour moi, j'ai mis du E10. Aucun souci, je trouvais meme la voiture plus nerveuse.
Aujourd'hui a midi, je vais faire le plein avec 75% sp95 et 25% E85. Bon moi, c'est pas pour les économies, quoique c'est toujours ca de pris, mais pour polluer moins et passer mon ct.
Contribution le : 03/10/2011 07:12
Bon voici mon ressenti :
J'ai mis 40L de sp95 et 20L de E85.
Perte de puissance au-dessus de 2800trs/min. En roulant au couple (style éco-conduite), pas de changement.
Conso en hausse de 1L/100km (je suis passé de 6.2 a 7.2).
Donc pour une économie de 10€ à la pompe (20 x 0.50€ de différence entre sp95 et E85), je vais faire 100km de moins sur un plein soit 7.2L de perdu soit pratiquement 10€.
Donc aucun intéret économique à rouler avec du E85 a 33%.
Maintenant j'espère que ca baisse le taux de CO pour passer mon ct. Mais c'est sur qu'après le ct, je reviens à 100% sp95.
Contribution le : 04/10/2011 07:05
