Invité(s): 157
[CG] Ligne GrN OMP Megane Coupe 2.0L 16S
De Charente (16)
Post(s): 1058
Bon allé, je viens au nouvelle.
Donc c'est une ligne GrN Acier.
Elle comprend dé-catalyseur, intermédiaire et silencieux.
Elle est en diamètre 50mm (de mémoire).
Elle se monte en lieu et place de la ligne d'origine.
C'est du OMP.
326.99€ Livrée.
Livrable en 48h après que la commande soit passé (suivant les stocks).
La commande sera passée milieu de semaine prochaine (entre le 7 et le 14 Février 2011).
Si beaucoup de personne intéressé, je verrais pour repoussé la commande d'une semaine.
Pour les moyens de paiement :
-chèque
-virement bancaire
-mandat postal
-paypal (frais supplémentaires de 14€10)
Contribution le : 30/01/2011 22:00
Edité par klimero sur 07/02/2011 10:02:19
Re: [CG] Ligne GrN OMP Megane Coupe 2.0L 16Sè
De Charente (16)
Post(s): 1058
Allé, place aux photos:
Cliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher lCliquez pour afficher l
Contribution le : 05/02/2011 16:02
De Charente (16)
Post(s): 1058
Pour l'admission, on est entrain de voir pour faire un kit plus adapté à nos Megane.
Je m'explique:
D'origine, sur la boite a air, il y a une sonde, ainsi qu'un tube relier au haut moteur.
Le problème, c'est que sur les kits "universels", ce n'est pas prévu.
Pour la sonde, c'est facile à adapter. Un petit coup au cuter (ou avec un couteau pointue lol) dans le gaine qui relie la boite au papillon, mais pour le tube... un peu plus compliquer.
Pour ma part, j'ai fait un trou dans le même gaine que celui pour la sonde, j'ai passé mon tube puis je l'ai collé.
Mais on va voir pour remplacé ce collage (un peu manouche) par un reniflard.
Contribution le : 05/02/2011 16:03
c'est l'angle de ton manchon qui n'est pas bon, ta gaine est beaucoup trop coudé en entrée de la boite a air
Contribution le : 06/02/2011 10:15
De Charente (16)
Post(s): 1058
C'est de l'universel malheureusement.
Mais même avec un manchon coudé, il faudrait quand même un reniflard.
Contribution le : 06/02/2011 10:37
je pense que je vais commander que la ligne en faite
on doit préparer un chèque à quel ordre? (mp)
Contribution le : 06/02/2011 14:35
pour l'admission y'a plus simple que de changer le coude si tu met un reniflar récupere le caoutchouc de la boite a air d'origine tu verra il se défait sans souci et tu ppeut directement mettre ta boite a air dedans tu aura donc un coude plus soft en entrée de boite a air et sinon si tu met un coude il te faut un raccord dans ce style: http://www.metal-shop.fr/raccords-et- ... ur-caches-culbuteurs.html
Contribution le : 06/02/2011 14:52
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ce soir je fais deux vidéos (ralentis à chaud, passage à bas régime, puis passage à haut régime).
La commande part en fin de semaine.
Contribution le : 07/02/2011 09:19
Re: [CG] Ligne GrN OMP Megane Coupe 2.0L 16S (Vidéos)
De Charente (16)
Post(s): 1058
Premier passage a bas régime, c'est là où pour moi elle fait le plus de bruit (ma copine dit non):
Vidéo 1
Puis deux passages un peu plus rapides:
Vidéo 2
Vidéo 3
Contribution le : 08/02/2011 12:28
réactions:
la première vidéo on dirait un poel a fuel
la deuxième j'addore :-P
et la troisième on entend rien à par une fusée passer
Contribution le : 08/02/2011 16:00
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ptdr!!!
C'est vrai qu'elle fait pas trop de bruit dans les tours.
Après, j'ai remarqué qu'en ville, a 50km/h en 5ème je consomme moins qu'avant.
Contribution le : 08/02/2011 18:51
la commande avance?
bon moi c'est définitif je prends que la ligne Gr.N
donc je fais le chèque ce soir.
le tarif c'est toujours 327?
Contribution le : 11/02/2011 15:57
De Limoges (87)
Post(s): 143
Oui c'est toujours 327 euros.
le chèque est parti mais yaura peut être un chouilla de retard car yavait plus beaucoup de stock pour les lignes acier pour mégane
Contribution le : 15/02/2011 17:56
chèque envoyé le 12 et j'ai toujours recu aujourd'hui soit le 18 ,y'a temps de retard que ca?
Contribution le : 18/02/2011 15:54
une commande grouppé c'est souvent assez long !
Contribution le : 18/02/2011 16:26
non gonz on a commander chacun de notre coté apparement!
et ma commander a déja était envoyé apparement mais pas de news...colissimo c'est 48h ouvrable donc on verra bien demain en espérant que le facteur me reveil mais pas a 8H30
Contribution le : 18/02/2011 20:44
De Charente (16)
Post(s): 1058
C'est bisarre pour la tienne quand même Viki, car moi 48h c'était vraiment 48h :-/
Tu as pue le joindre pour en savoir plus?
C'est pas que la commande a était faite chacun de son côté, c'est que la commande est partie directement de chez OMP en fonction des chèque reçu afin de faire une économie sur les frais de port.
Contribution le : 18/02/2011 22:04
ok ok
Contribution le : 18/02/2011 22:14
recu ca yé
Contribution le : 21/02/2011 15:35
De Charente (16)
Post(s): 1058
Alors, heureuse!!!!!
Tu en pense quoi?
Je serais dans le 77 dans les week-ends qui arrive.
Je pourrais toujours vous donnez un coups de main pour la monter.
Contribution le : 21/02/2011 15:51
De Limoges (87)
Post(s): 143
Vous me faites envie la !!!!!!!!!!! j'ai hâte de recevoir la mienne !!
Contribution le : 21/02/2011 20:28
De Charente (16)
Post(s): 1058
Tiens, pour te faire un peu plus envie!!!
http://www.youtube.com/watch?v=pvFG5CXz12A
Contribution le : 21/02/2011 20:31
ce soir je l'ai déballé pour voir l'engin ca va nikel à part le silencieux qui a un gros pet (voir foto sur mon topic)
Contribution le : 21/02/2011 21:01
De Charente (16)
Post(s): 1058
Tu n'as pas encore due mettre les photos.
Par contre, abusé le transporteur...
Il est est vraiment voyant?
Contribution le : 21/02/2011 21:05
De Limoges (87)
Post(s): 143
Non mais c'est pas fini de me faire baver comme ça ?????????
pfffffffff j'espérai la recevoir cette semaine, c'est raté
Contribution le : 26/02/2011 09:56
De Limoges (87)
Post(s): 143
Ligne reçue !!!!!
Ya plus qu'à la monter.
Merci pour le bon plan klimero :-)
Contribution le : 03/03/2011 20:01
Salut salut, j'aurais voulu savoir ou vous avez commandé votre ligne car je suis moi aussi intérréssé !
Bonne soirée à vous
Contribution le : 03/01/2012 20:55
De chateauroux
Post(s): 222
Bonjour, ce modèle convient il pour une 2.0 IDE ?
Contribution le : 21/02/2016 13:28
non
Contribution le : 22/02/2016 14:43
0.000127 - SET NAMES 'utf8'
0.001018 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'f1da6077a0864241290883054531cb06'
0.000392 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 277285
0.000055 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 22
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '22' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.000272 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 14068
0.000103 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=14068
0.001097 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14068 AND approved = 1
0.000230 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=14068 AND approved = 1 AND post_id < 277285
0.000570 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=14068 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000612 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =14068
0.000695 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000151 - SELECT DISTINCT gperm_itemid FROM group_permission WHERE gperm_name = 'block_read' AND gperm_modid = 1 AND gperm_groupid IN (3)
0.000118 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000420 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001236 - UPDATE online SET online_updated=1793906223, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000444 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.001153 - UPDATE online SET online_updated=1793906223, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000152 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000572 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793906223', online_forum = '22', online_topic = '14068' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.84'
0.000265 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001282 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('185.191.171.13','109.174.150.40','31.216.91.238','45.132.187.214','52.167.144.141','90.46.141.250','84.122.229.149','189.162.184.152','185.191.171.16','46.185.191.197','5.31.195.185','87.56.23.217','166.114.128.28','154.246.32.94','62.204.49.250','185.191.171.6','185.77.223.189','86.45.209.138','162.141.97.158','185.195.185.78','188.187.15.75','87.197.92.130','87.56.23.39','109.174.146.87','102.0.31.4','105.113.102.255','85.208.96.197','105.108.219.242','115.76.126.43','155.4.125.107','185.191.171.2','102.253.64.25','37.131.43.187','85.208.96.202','46.254.47.67','102.212.197.190','105.107.216.215','46.34.249.163','185.191.171.17','80.32.2.178','103.59.38.33','185.135.69.82','102.88.169.178','66.249.70.194','66.249.70.202','94.16.41.116','197.234.87.219','202.46.62.61','190.174.110.142','191.23.75.89','186.251.6.179','5.134.86.124','66.249.70.201','188.241.101.242','85.208.96.206','94.205.209.188','185.217.190.156','57.134.176.141','190.57.181.1','181.131.74.254','38.211.32.164','187.112.13.131','196.238.219.122','195.81.136.135','66.249.70.192','201.4.87.28','169.224.12.76','45.189.63.27','102.66.145.29','116.204.166.57','91.132.124.222','31.36.227.51','105.110.204.203','46.149.92.13','195.81.154.173','66.249.70.195','216.73.216.84','46.162.203.26','92.41.50.111','177.115.3.168','24.16.219.183','187.190.11.189','66.249.70.197','197.188.227.96','66.249.70.193','66.249.64.6','181.87.167.147','77.207.54.11','185.191.171.10','45.234.16.166','157.22.44.123','37.67.46.5','185.81.144.203','185.191.171.4','105.74.0.46','45.67.171.92','83.134.25.230','66.249.70.196','185.201.139.202','68.167.156.165','85.208.96.203','191.242.55.33','185.190.132.139','202.46.61.76','181.115.174.28','209.212.220.178','41.193.163.152','85.208.96.207','185.191.171.3','77.46.175.227','62.65.228.98','192.101.65.200','78.181.17.152','181.79.88.199','103.203.37.35','66.249.70.199','85.208.96.209','196.189.57.103','66.249.64.8','66.249.64.7','190.110.179.61','212.119.47.150','45.147.8.182') )
0.000170 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '14068'
0.000131 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '14068' AND online_uid <> '0')
0.000436 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (4989,1315,2683,5335,3740,6560,26578,21)
0.000225 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (4989,1315,2683,5335,3740,6560,26578,21)
0.000072 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000029 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1058 AND rank_max >= 1058 AND rank_special = 0
0.000075 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2683
0.000062 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5335
0.000026 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3740
0.000022 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 1162 AND rank_max >= 1162 AND rank_special = 0
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=26578
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 222 AND rank_max >= 222 AND rank_special = 0
0.000100 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 2
0.000392 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 14068 AND pid = 0
Total: 59
Usage de la mémoire: 9860608 bytes
XOOPS a mis 0.326 seconde(s) pour charger
XOOPS output init a mis 0.096 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.110 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.088 seconde(s) pour charger
