279 Personne(s) en ligne (215 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 279
(1) 2 3 »
Vidange de boite de vitesse.
Post(s): 1851
Bonjour à vous
Il est conseillé de faire une vidange boite tous les combien?
Contribution le : 26/06/2007 12:24
Re: Vidange de boite de vitesse.
chez renault pour nos boites, pas de vidange mais verification du niveau tout les 60.000km mais il est préférable pour la durée de vie de la boite de faire une vidange tout les 60.000 ou 100.000km mais c'est pas obligatoire c'est simplement du preventif.
surtout utiliser la bonne huile preconise par renault de marque ELF ( voir votre livret entretient) car c'est une des seules huiles qui abime pas nos syncros de boites JC5 et JB3 en laiton.
Contribution le : 26/06/2007 14:17
Post(s): 1851
Oki merci equinox76. Je viens juste de voir un voisin qui taf au centre technique d'essais renault de Lardy, il ma dit la même chose, lui il me conseil de le faire tous les 2 ans.
Un de ces jour je vais faire un reportage photos.
Contribution le : 26/06/2007 17:27
De Savigny sur Orge (91)
Post(s): 376
J'avais fait une vidange de boîte l'année dernière pour changer un capteur de marche arrière qui fuiait.
J'avais utilisé de la Elf TRJ (40 ?), bien moins chère que la TRX (100 ?), mais qui n'abime pas non plus les synchro en laiton.
A+
Contribution le : 27/06/2007 08:31
Mégane Coupé 1.6e 11/1995
Post(s): 2013
Coucou, bon moi j'ai effectué ma vidange boite samedi dernier à mon boulot et part contre je lis ci dessus qu'il fallait mettre absolument de la elf !!!
Moi j'ai utilisé de la kenol 75w80 , avec un additif boite de vitesse ... vais je niké mes syncro ?
Voici le petit photo reportage :
Quel bonheur d'avoir un pont :
Commencé par devissé le bouchon de boites avec joint
Ensuite devissé le bouchon de remplissage :
Les produits utilisé :
Donc 2 bidon sont neccessaire, l'adittif et la seringue pour effectuer le remplissage :
Donc pour la fin (désolé pas de photos j'étais tout seul ...
Remetttre le bouchon de vidange boite avec joint neuf
Effectuer le remplissage par le bouchon blanc à l'aide de la seringe et remplir jusqu'au débordement de l'huile
Revissé le bouchon de remplissage (blanc)
Et remonté le protege moteur plastic (4 vis de 10)
Contribution le : 18/07/2007 19:16
J'avais lu sur FA que cette huile passée mais comme je n'ai pas de réponse de la part de Kennol a mes mail, j'ai pas fait de vidange de boite. Trop cher la elf de chez Renault a 8? le litre.
Contribution le : 19/07/2007 06:30
Post(s): 2013
o sa va c'est pas tro cher encore 8 ? le litre, la kennol est à 6 ?
Contribution le : 19/07/2007 11:38
moi j'ai acheté mon bidon de 5L 45? chez renault chère mon fils on m'avait proposé d'autres sorte d'huile moins chère mais j'avais pas envie de niquer ma boite donc je suis allé chez eux
le pire c'est qu'au début elle me donne de la trx 75W80 à 80? les boules je lui demande si elle à pas de la trj et là oh la bonne surprise deux fois moins chère
donc ce week-end vidange de la boite de l'huile, recharge de la clim ..... pour pouvoir enfin rouler
Contribution le : 19/07/2007 12:02
Post(s): 2013
Mais rassuré moi l'huile kennol c'est pas de la #censuré# ? parce que moi je savai pa qu'il fallait a tout pris mettre de la elf !
Contribution le : 19/07/2007 20:21
là je peux pas te renseigner moi j'ai suivis les vieux conseil de mick désolé
Contribution le : 19/07/2007 20:40
Il y a des débats de plus de 25pages sur FA. Tu peux faire une recherche :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet244213.htm
Pour la Kennol.
Quand j'avais posé la question :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet259516.htm
Il y a aussi ca :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet191837.htm
Contribution le : 20/07/2007 06:44
l'article est ajouté
j'ai rajouté un peu de texte pour le completer. merci pour ton reportage
Contribution le : 22/11/2007 18:42
#censuré#, j'espere que lorsque l'ancienne proprio de mon coupé a faite faire la vidange de boite, le Renault qui a fait cet entretien a bien mis la bonne huile ! Parce que à l'arrêt moteur allumé, mes vitesses passent comme dans de la creme, et parfois (voir souvent) lorsque je roule, au passage du rapport sup. je sens que ça accroche un peu, mais c'est surtout au rétrogradage que de plus en plus souvent je bloque au point mort car j'arrive pas à descendre sur le rapport précédent ! Obligé de faire un double débrayage pour pouvoir repasser une vitesse... Alors imaginez en cas de freinage sur autoroute, une fois au point mort, ça fait assez flipper :-o
Contribution le : 23/11/2007 14:43
De Rouen
Post(s): 379
hey ! super méga up ! ^^
quand on fait sa vidange il faut changer le joint, jusqu'a la on est d'accord !
mais j'ai été a norauto pour acheter un joint mes le problème c'est qu'il y avait des joint pour carter alu et pas carter alu...
j'ai pris les pas carter alu... c'est bon ?
c'était marqué pour boite de vitesse sur les deux... et le mec m'a assuré que c'était pour faire une vidange de voiture ! et pas de boite... vous pensez je vais me planter demain en faisant ma vidange ? lol
Contribution le : 10/06/2009 15:36
bah perso t aurais du aller l acheter chez renault ton joint comme ca t aurai ete sur de ton coup et en plus ils est au meme tarif ( ou di moins a peine plus cher )
Contribution le : 10/06/2009 16:25
De Rouen
Post(s): 379
ok.. tant pis pour moi ^^
je vais chez renault demain.. lol
Contribution le : 10/06/2009 17:28
Logiquement ce sont les mêmes... En tout cas sur ma JB1 918 c'est le même joint à écraser que celui de l'huile moteur...
Contribution le : 10/06/2009 17:46
De Rouen
Post(s): 379
ah... donc ce serait le bon que j'ai... ^^
Contribution le : 10/06/2009 17:48
De Rouen
Post(s): 379
bon donc c'est bon vidange faite !
j'ai été chez renault ce matin. ils m'ont dit " non non pas de joint pour le bouchon de vidange! " :roll:
donc je me lance cette aprem... et la ooh !
un joint !...
j'ai remis le joint qu'il y avait a l'origine... et bien serré...
on verra j'ai fais 50km... pas de fuite...
au pire une JB1 ça coute pas cher... :roll:
Contribution le : 11/06/2009 13:09
on te dis que c'est le meme que celui moteur au-dessus, il faut nous croire, pas le magasinier de chez renault qui a jamais fait une vidange.
C'est dommage, quand tu as vu ca, tu aurai du aller chercher un neuf, meme dans un tout petit supermarché, tu trouves ca.
Contribution le : 11/06/2009 13:21
Post(s): 49
a propos des joints sur les bouchons de vidanges :
- sur carter acier on met un joint en cuivre (torique, qui s'écrase)
- sur carter alu, on met un joint qui ne s'écrase pas (cause usure).
il est facile de le confondre avec une simple rondelle métal mais il y a une petite lèvre sur le diamètre intérieur.
au pire, montez un joint cuivre, mais ne remontez jamais SANS joint.
Les bouchons aimantés sont maintenant généralisés, pensez à bien le nettoyer, et s'il n'a pas de limaille dessus c'est bon signe.
Contribution le : 16/05/2010 21:17
De Charente (16)
Post(s): 1058
Bonjour à tous,
Je dois faire la vidange de ma boite prochainement.
J'ai vue le sujet sur la Kenol.
Au final, pour ceux qui l'ont essayés, ca vaut quoi?
Combien de litre pour remplir la boite?
Et quel est l’additif ajouté?
Merci d'avance.
Contribution le : 15/02/2011 12:25
perso j ai fais ma vidange boite avec de la kennol 75w80 j ai fais 30000km avent de revendre mon coupé sais aucun soucis de craquement ...
mais bon y a quelques irreductible qui ne croient que ce que dit le dieux RENAULT et qui te dirons que nan il faut ABSOLUMENT metre l huile que renault preconise pour s enrichire et enrichire son pote ELF ...
donc a toi de juger ..
mais bon je suis pas le seul a avoi mis une autre huile que celle qui est donnee dans les NT ( que les mecanos de chez renault ne lisent pas et n appliquent pas ) et y a pas eu de casse mecanique pour moi .. et pour ceux qui ont essayer la kenol y a pas eu de retours negatif non plus sur le fofo
sinon pour ta boite c ets par debordement donc tu prend 2 bidon de 2L et t aura ce qu il te fau et meme plus ..
pour l additif si tu veu en metre je te conseil le stop fuite de bardhal si tu voi que ta boite est grasse ...
et il en existe un aussi dans la meme marque qui est dit anti-usure des synchro en laiton ( si tu veu vraiement etre sur de ne pas les abimer !!lol!! des fois que la kenol qui repond aux exigeance pour les synchro en laiton te metten encore le doute ...)
Contribution le : 15/02/2011 13:57
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ok, donc deux bidons de 2L de kennol en 75w80 ainsi que de l'additif de boit et ce sera parfait.
Par contre l'additif... 25€... ca fait mal...
Contribution le : 15/02/2011 14:00
moi en huile de boite j'ai de la krafft en 75w80 je suis a presque 40000kms depuis le changement de boite et aucun souci les vitesse pas toujours aussi bien et rien ne craque ou quoi que se sois d'autre
et j'ai mi aucun additif
Contribution le : 15/02/2011 14:18
De Charente (16)
Post(s): 1058
Ok.
Je passerais surement prendre deux bidons de kennol lorsque j'aurais tout reçus, je verrais en même temps si je serais tenté par l'additif, car apparemment faut une seringue pour le mettre (et ca, ca va me gonflé lol).
Me manque encore la fameuse clé carré...
Contribution le : 15/02/2011 14:29
l'additif bardall anti-usure, j'en ai mis samedi dans ma 1.6e pour faire le test et voir si j'en mettrai dans ma 2L16.
Pas besoin de seringue, ton comme l'huile, tu prends un entonnoir souple. De plus, dans la boite de l'additif, tu as un tuyau qui permet de verser directement.
Pour info, cette additif est un anti-usure "général", pas spécifique aux synchro en laiton.
Contribution le : 15/02/2011 15:12
dison que quand tu leve la voiture ou que tu as la boite a aire et tout un tas de truc au dessu de la boite comme sur l IDE c ets plus simple de passer par en dessou et d y aller a la seringue pour le remplissage de la BV .. sinon comme le dit stef l additif est fourni avec un tube pour le remplissage mais le mieu c ets de le verser dans ton huile pour le melanger avent de metre l huile dans la boite de vitesse
Contribution le : 15/02/2011 17:06
Sur la 1.6e, avec la boite a air d'origine, j'ai réussi a la mettre sans rien enlever.
Sinon je n'ai ressenti aucun changement dans le comportement de la boite, les vitesses ne passent pas mieux.
Contribution le : 16/02/2011 08:02
lol stef c est un anit usure pas un remetalisant .. donc forcement avec un boite fort kilometree .. meme si tu met l huile que renault vous force a acheter chez eux et un additif si tes synchro sont abimés par le temps bah les vitesses passeron pas comme sur une boite neuve ...
Contribution le : 16/02/2011 08:22
(1) 2 3 »
0.000185 - SET NAMES 'utf8'
0.000048 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001047 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'd2f469c14cabfad221f9cf8978e2d5cc'
0.000423 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 277371
0.000076 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 9
0.000034 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '9' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.001456 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4318
0.000483 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4318
0.000032 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4318 AND approved = 1
0.000376 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4318 AND approved = 1 AND post_id < 277371
0.000628 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4318 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 0, 30
0.000264 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =4318
0.000064 - SELECT * FROM bb_forums ORDER BY forum_order
0.000048 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000590 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.001284 - UPDATE online SET online_updated=1792634514, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000427 - SELECT * FROM online
0.000202 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000238 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000679 - UPDATE online SET online_updated=1792634514, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000141 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000131 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1792634514', online_forum = '9', online_topic = '4318' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.171'
0.000288 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.001749 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('93.45.61.41','188.78.53.98','190.84.119.150','179.97.29.31','72.63.159.246','177.84.175.137','185.191.171.19','201.13.206.240','179.62.70.22','41.35.171.210','138.59.189.23','31.35.48.132','103.69.151.216','74.7.241.29','103.86.57.99','41.236.74.6','220.181.108.80','88.147.152.191','201.162.78.150','185.191.171.1','72.63.188.105','138.97.214.158','92.40.183.173','49.145.209.76','87.71.44.11','212.105.138.211','67.213.150.192','187.188.221.67','143.0.56.60','189.161.95.84','113.160.205.246','108.192.65.22','186.123.216.172','172.121.96.151','192.24.57.42','85.208.96.197','212.180.24.24','181.126.158.26','85.208.96.203','179.125.139.221','86.22.99.121','92.209.240.250','43.173.182.136','102.189.145.71','189.175.224.12','179.238.45.49','116.108.140.34','186.10.104.139','45.187.0.58','43.173.176.62','193.148.48.23','185.191.171.5','62.192.107.217','125.235.233.112','45.168.185.180','79.49.57.228','189.203.145.144','154.179.209.177','167.250.142.171','187.153.175.119','172.56.119.179','191.181.255.110','23.27.31.135','186.12.190.1','43.172.197.7','93.4.40.51','43.173.180.207','104.243.208.13','177.36.176.190','24.0.90.189','212.108.113.227','160.32.75.58','62.45.37.186','78.150.199.220','149.86.162.138','92.28.203.111','86.135.11.70','166.199.100.37','91.89.142.94','102.104.129.72','191.241.188.245','200.220.167.187','68.131.88.114','129.222.193.151','40.77.167.32','195.40.125.69','48.47.30.160','185.191.171.3','43.172.195.104','168.121.200.75','170.246.47.66','172.58.182.229','86.248.163.89','189.113.185.102','201.226.207.66','181.209.102.242','189.238.134.134','181.13.252.72','48.47.11.29','194.58.180.102','173.8.230.36','38.10.254.61','103.124.250.48','102.103.234.78','93.233.226.227','177.236.34.23','138.36.56.227','170.100.129.140','137.103.238.187','108.234.72.70','31.132.55.161','31.132.55.3','23.27.31.46','200.189.27.55','197.147.17.122','205.188.172.143','186.226.218.45','190.151.16.36','88.97.209.156','31.98.2.196','85.208.96.200','40.77.167.78','72.63.1.183','208.138.38.154','78.48.243.223','38.237.241.169','45.162.39.250','189.148.164.11','67.166.74.129','68.39.54.114','45.224.115.26','185.191.171.13','209.166.24.87','70.228.120.97','187.4.20.96','180.74.170.157','23.230.111.18','166.0.18.113','85.208.96.210','198.145.140.60','89.237.198.12','185.254.163.187','143.208.148.71','38.248.159.122','209.166.28.142','78.158.217.114','179.162.110.106','196.87.11.53','153.79.115.175','43.173.180.32','43.173.179.79','45.160.118.94','72.63.189.25','72.63.190.85','87.123.194.89','73.213.0.139','113.199.228.137','177.125.120.108','181.94.229.166','168.195.2.158','181.71.118.209','172.115.49.102','86.154.254.15','172.56.148.67','189.239.216.17','40.77.167.45','116.204.143.87','185.92.139.223','85.208.96.204','197.53.97.204','64.105.213.124','64.90.144.8','85.208.96.211','43.173.181.158','170.100.128.29','186.74.99.93','72.63.157.234','168.167.18.188','72.63.157.112','104.221.74.63','179.63.93.28','95.72.152.165','172.120.167.163','38.237.241.245','64.56.4.150','191.99.21.183','201.14.252.142','87.7.198.127','213.169.249.58','177.68.24.251','85.251.126.50','179.64.43.62','190.2.71.221','140.206.235.3','201.59.90.123','205.188.190.98','188.119.54.245','153.79.114.241','91.254.218.62','45.170.238.50','75.15.225.58','151.158.121.67','216.73.216.171','70.16.44.191','181.188.179.178','58.136.174.160','177.55.180.239','177.10.87.179','72.63.191.200','200.52.30.53','86.38.118.226','186.22.225.158','176.228.54.138','182.11.153.93','186.50.255.161') )
0.000190 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4318'
0.000132 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4318' AND online_uid <> '0')
0.000102 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (754,1,76,973,21,419,1779,3610,2633,4072,4989,3711)
0.006964 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (754,1,76,973,21,419,1779,3610,2633,4072,4989,3711)
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=754
0.000176 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1
0.000036 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=76
0.000053 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=973
0.000039 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000652 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000068 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3610
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 379 AND rank_max >= 379 AND rank_special = 0
0.000115 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000199 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4072
0.000023 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 49 AND rank_max >= 49 AND rank_special = 0
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4989
0.000024 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000237 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000470 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4318 AND pid = 0
0.000120 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 69
Usage de la mémoire: 10280672 bytes
