84 Personne(s) en ligne (70 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 84
« 1 ... 8 9 10 (11) 12 13 14 ... 24 »
snake a écrit:
bonsoir,je cherche la reference du combiné d'instrument et du commodo de l'odb pour la 2.16V
Je voudrais rajouter l'odb a ma 1.6 mais en casse je ne trouve pas de combiné :(,faudrait que j'aille chez renault pour prendre du neuf,si c'est tj fabriqué.
combiné d'instrument ? le compteur neuf ?
7700847786 a 500€ (a vérifier pas sur)
Le comodo : 7701040732 a 150€.
franchement ca se trouve très facilement d'occaz.
Contribution le : 19/01/2011 08:31
Post(s): 298
kit distribution pour megane coupé 1 phase 2 stp ?
prix et ref ?
1er mise en circulation: mai 1999
avec DA et clim
Contribution le : 21/01/2011 14:08
Mégane Coupé 1l6 16v RSi
- Décata Maison
- Admission BMC
- Combiné Fileté :P
il me faut le type mine DA..
Contribution le : 21/01/2011 14:20
prix et ref ?
avec DA et clim
Quel moteur !
Qu'elle ai la DA ou la Clim importe peu, ça c'est sur l'accessoire... Mais dans les ph2 y'a quand même eu 5 moteurs différents... Et même si on réduit à l'année 99 ou y'en a eu que 3 différents, faut pas oublier de donner le moteur... (ou rien que le type mine suffit...)
Contribution le : 22/01/2011 09:17
1.6 16v, c'est écrit dans sa signature.
Contribution le : 22/01/2011 16:13
Re: un prix, une reference? posez votre question ici!!
Bon, certes, mais ce serait quand même sympa de le préciser à chaque fois dans un message quand on demande de l'aide
Et, effectivement le mieux reste le type mine complet .. DA** ...
Contribution le : 23/01/2011 11:38
il me faut reference et tarif pour la poulie damper et cardans coté passager pour un coupé 2.0i
type mine: DAOG05
mise en circulation: 03/96
n°moteur: F3R R 750
n° fabrication: H000800
pour le cardans je voudrais savoir si ceux de 1.6 sans ABS sont les meme
Contribution le : 03/02/2011 15:26
la poulie :
7700747282 remplacé par 7700738072 remplacé par 7700109260
La réf actuelle (enfin 2006) est 8200458960 à 100€ HT (2006).
cardan droit :
neuf : 7701468843 remplacé par 7701469375 à 405€ HT
Echange standart : 7701352425 puis 7701352422 puis 7701352597 à 170€ HT
Au départ, avec une 1.6e, il y avait des réf différentes. Mais les dernières réf après remplacement sont les meme.
Contribution le : 04/02/2011 08:28
ba la poulie en 5ans a vachement augmenté jai appeler hier 187€ TTC
je vais donc voir a la casse pour un cardans de 1.6
Contribution le : 04/02/2011 09:43
De chartres
Post(s): 156
quelqu un peut m avoir le prix de la sonde de temperature qui vient sur le boitier du calorstat (verte) bref celle que tu m as indiquée dans ma prez stef ...f7r de fin 96 bref l identique a la tienne ^^
Contribution le : 07/02/2011 19:54
la sportivité commence la ou le diesel s arrete ,a partir de 4500trs/min ^^
28€ et des brouette ^^ je les changer l'année derniere
Contribution le : 07/02/2011 20:03
De chartres
Post(s): 156
ok merci l ami ;)
Contribution le : 07/02/2011 20:31
Je recherche la référence renault pour une rotule de direction interieure coté gauche, ainsi que son soufflet, pour mon scenic 1 phase 2 16V 1.6l RXE.
type mine:(D.2.1) MRE1306A0773
Contribution le : 09/02/2011 19:01
Le tout avec une bière en terrasse
Pour commencer il faudrait te présenter dans la section prévue a cette effet
Ensuite comme tu la a priori pas lu
Tu pourra lire sur la page d’accueil que ce forum est dédier au mégane 1 coupé est cab'
Ce qui ne t’empêche pas de rester mais niveau info tu trouvera rien concernant les scenic
Contribution le : 09/02/2011 20:20
carter15 a écrit:
Salut à tous, j'aimerais savoir si quelqu'un connait le réference du repartiteur monté sur le train arrière des megane coupé phase 1 2L 16V. Merci d'avance. Cordialement
Contribution le : 25/02/2011 07:58
comme tu donnes pas d'info précise, je te donne pour la mienne de 04/96 :
7700840370 a 150€ environ (130€ en 2006)
Contribution le : 25/02/2011 08:00
Post(s): 113
bonjour
j aurit besoin du tarif de lintermediaire d echappement
pour un 1.6 16v de 2000 (moteur k4m700)
puis du silencieux
par la suite
ps y a t il un manchon entre les 2 ou s emboite t il
Contribution le : 21/03/2011 18:00
Comme pour les autres, il faut plus d'infos (mois et année de la voiture)...
Surtout que sur le 1.6 16v, il y a eu 2 montages différents (ligne en 45 et en 50mm de diamètre).
Contribution le : 22/03/2011 09:10
Post(s): 113
ok desoler je pensait qu il y avait qu une ref
elle et de 30/11/2000
daob05
Contribution le : 22/03/2011 10:58
intermédiaire inox : 7700425778 remplacé par 8200187970 a 140€ environ
silencieux inox : 7700425712 a 170€ environ
Donc tu dois bien etre en 50 mais le mieux est de vérifier sur ta voiture. Oui avec les pièces renault, il faut un manchon pour raccorder : manchon 50/50 ref 7703083396 a 30€ environ. Sur d'autre marque, il y en a certain ou ca s'emboite et donc il faut juste un collier.
Contribution le : 22/03/2011 11:35
Post(s): 113
merci de ta reponse
par contre il y a un truc que je comprend pas
tu dis "inox" mais il me semblait que l inox ne rouillais
pas donc on t il changer les materiaux de celui de mon origine ou va t il s user aussi comme celui ci
et au niveau duree de vie des autre marque que me conseiller vous car j ai vue le "bosal" pas tres chere
(52€) et il de la meme longueur que l origine et aussi resistant?
Contribution le : 22/03/2011 15:20
c'est sur que c'est cher.
Après tu trouveras pour moitié prix chez bosal ou walker ou autre.
Durée de vie, ca dépend surtout de type de conduite que tu as (et surtout du type de trajet, le lieu d'habitation a cause du sel...).
Contribution le : 22/03/2011 15:37
La 7700425778 existe toujours... a 78,78€...
Celle que tu dis qui la remplace, la 8200187970, est à 137,54€ !
Et l'inter en 7700425712 est à 179,88€... Voilà les prix actuels (je suis du boulot donc aucun doute ^^)
Contribution le : 22/03/2011 16:49
Post(s): 113
en comparant une conduite identique lequel serait le plus resistant?
quel et la difference entre le 7700 et le 8200
le bosal et il de la meme longueur que les autres
pour y adapter n importe quel autre silencieux
(sans le manchon)
Contribution le : 22/03/2011 18:56
oui ils auront la meme taille.
Dany, la différence entre les 2, c'est peut etre que le 1er est pas en inox.
Contribution le : 22/03/2011 20:27
Bha, après, le PC sur lequel j'étais n'avait pas Dialo... Je me suis contenté de taper les ref que tu avais noté sur le logiciel usine...
Iris27, ne cherche surtout pas d'explications aux références Renault, car, il n'y en a pas... La même pièce, exactement la même pièce, peut avoir été sortie en 7700 et se retrouve maintenant, sans aucune modification de la pièce, avec une référence en 8200... Faut pas s'en occuper !
Contribution le : 22/03/2011 22:19
De rungis 94
Post(s): 292
oui il faut pas ce fier au ref av c est ete 77 00 apret 82 00 et maintenant ont passe au ref nissan c avec une lettre av le dernier chifre !!!
Contribution le : 22/03/2011 23:11
Post(s): 113
oui je sais qu une meme piece peut etre refrencer differement mais le prix lui a tripler au passage
alors je demande justement si c et la meme car le prix a tripler au pasage donc vous comprener que je predrait le prix le plus avantageux dans ce cas
Contribution le : 23/03/2011 07:24
Alors, lorsqu'une pièce change de référence, l'ancienne disparait, et les logiciels internes passent directement sur la nouvelle référence de la pièce.
La, vu que les 2 références existent, elles sont donc bien distinctes... Ca veut donc dire que ce sont 2 produits différents... Après, reste à trouve quelle est la différence... J'vais voir sur Dialo du boulot si j'peux trouver la réponse...
EDIT :
Pour l'inter, le 77 00 425 778 (72,78e) est un inter d'origine, donc en acier...
Il existe le même modèle sous la référence 82 00 187 970 (137,54e) qui celui ci, est en inox, d'ou la différence de prix...
Pour le silencieux, c'est 77 00 425 712 (179,88e) et il est en inox.
Voilà pour toi
Contribution le : 23/03/2011 11:30
Post(s): 113
ok merci pour tout
je vais y reflechir
Contribution le : 23/03/2011 11:39
0.000070 - SET NAMES 'utf8'
0.050592 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.051091 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = '7f0025eec725005998484b8296d0e9de'
0.050346 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'newbb'
0.050501 - SELECT COUNT(*) FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '1' AND (gperm_groupid = '3') AND gperm_name = 'module_read' AND gperm_itemid = '5')
0.050700 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '5') ORDER BY conf_order ASC
0.050378 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 281203
0.050308 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 14
0.050532 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('forum_cat_access'))
0.050628 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_name IN ('global_forum_access'))
0.050986 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_modid = '5' AND gperm_groupid IN (3) AND gperm_itemid = '14' AND gperm_name IN ('forum_can_post','forum_can_view','forum_can_reply','forum_can_edit','forum_can_delete','forum_can_addpoll','forum_can_vote','forum_can_attach','forum_can_noapprove'))
0.301742 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 10007
0.000470 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=10007
0.000162 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1
0.002120 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=10007 AND approved = 1 AND post_id < 281203
0.000103 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=10007 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 300, 30
0.000617 - UPDATE bb_topics SET topic_views = topic_views + 1 WHERE topic_id =10007
0.000126 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000396 - SELECT * FROM group_permission WHERE (gperm_name = 'module_read' AND gperm_modid = '1' AND gperm_groupid = '3')
0.000166 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'mylinks'
0.000070 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000260 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000186 - UPDATE online SET online_updated=1793912715, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000245 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000361 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000400 - UPDATE online SET online_updated=1793912715, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000705 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000376 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1793912715', online_forum = '14', online_topic = '10007' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.217.128'
0.000056 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002076 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('181.46.66.23','188.163.12.99','188.236.49.152','41.101.241.100','149.200.27.200','85.208.96.201','157.55.39.201','157.15.47.148','62.152.9.21','190.142.161.133','31.28.234.87','185.191.171.7','196.249.124.211','5.193.146.219','185.191.171.3','103.181.163.130','186.55.74.147','190.99.23.2','185.191.171.12','27.125.241.28','45.66.210.57','78.72.178.137','66.249.70.193','187.112.165.162','185.191.171.16','5.178.10.1','66.249.64.7','179.24.209.135','202.46.62.111','85.208.96.207','178.51.238.194','80.112.8.111','37.209.130.2','85.208.96.212','37.152.136.115','40.77.167.71','190.88.41.12','188.54.175.114','103.84.230.98','185.191.171.1','37.67.207.196','31.105.106.243','84.15.223.87','194.104.11.149','178.120.54.4','102.202.244.137','94.176.93.10','178.237.227.49','181.188.116.156','80.201.160.34','83.131.97.78','85.208.96.202','85.208.96.193','86.152.43.166','202.46.61.100','178.175.53.150','85.144.208.14','85.208.96.194','82.29.221.49','27.114.180.12','185.168.30.164','66.249.70.192','85.208.96.199','152.172.103.252','195.170.201.143','81.193.194.30','185.61.218.169','143.105.123.131','82.21.236.55','31.105.127.7','216.73.217.128') )
0.000898 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '10007'
0.000616 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '10007' AND online_uid <> '0')
0.000105 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (21,5407,1779,3711,5637,5699,4050,413,4837)
0.000494 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (21,5407,1779,3711,5637,5699,4050,413,4837)
0.000259 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000095 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000124 - SELECT * FROM smiles
0.000197 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5407
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 298 AND rank_max >= 298 AND rank_special = 0
0.000434 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000047 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 6
0.000058 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000857 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=5637
0.000206 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 156 AND rank_max >= 156 AND rank_special = 0
0.000052 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4050
0.000233 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 12
0.000051 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=413
0.000046 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 113 AND rank_max >= 113 AND rank_special = 0
0.000046 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4837
0.000229 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 292 AND rank_max >= 292 AND rank_special = 0
0.000142 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 1
0.000275 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 10007 AND pid = 0
0.000127 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '2') ORDER BY conf_order ASC
Total: 61
Usage de la mémoire: 10007248 bytes
XOOPS a mis 1.265 seconde(s) pour charger
XOOPS Boot a mis 0.277 seconde(s) pour charger
Module init a mis 0.592 seconde(s) pour charger
Module display a mis 0.187 seconde(s) pour charger
Page rendering a mis 0.155 seconde(s) pour charger
