337 Personne(s) en ligne (270 Personne(s) connectée(s) sur Forum)
Invité(s): 337
« 1 ... 45 46 47 (48) 49 50 51 ... 72 »
avec la clip tu voi les defaut actifs .. si le defaut a ete enregistrer alors normalement il n est plus actif et la voiture devrais bien tourner ..
Contribution le : 22/03/2011 12:20
je sais que quand bruno avait branché ma 16V, il avait vu le défaut de lambda qui était resté en mémoire quand j'ai roulé sans. Donc faut tout effacé à mon avis pour faire le tri.
Contribution le : 22/03/2011 15:39
Bha, tout a été effacé, et le défaut est revenu...
J'ai pas réussi à soutirer celle de la Scenic qui part à la
casse, le filetage à commencé à venir avec donc j'ai abandonné...
Je suis sur Oscaro, j'ai une sonde NGK (donc d'origine puisque la Renault est une NGK, j'en ai une sous les yeux... lol) pour le prix de 77,60€ sans les fdp ... Contre 115,96€ à mon boulot après remise...
Mais bon, c'est quand même 77,60€... Vous pensez que ça ne peut etre qu'elle ?
Contribution le : 22/03/2011 16:44
je peux pas te dire si ca ne peut etre qu'elle mais ton retour d'experience va m'interesser ...
sinon en universelle faut compter 44 euro pour une 4 fil livrée (je sais pas ce que tu as sur le 1.6)
faut juste recuperer la prise sur celle d'origine (Rominch a fait ça sur la sienne et a priori pas de soucis depuis ...)
Contribution le : 22/03/2011 17:03
Oula, c'est quoi cette bricole ? :roll:
Il l'avais montré ce montage ? J'aimerais bien voir une photo pour voir comment elle est cette sonde universelle tient :roll: ??? (la mienne est une 3 fils...)
Contribution le : 22/03/2011 17:51
oui c'est meme 30€ il me semble, faut chercher sur sa présentation ou sur le forum.
Contribution le : 22/03/2011 20:32
Post(s): 224
Testé et éprouvé : http://www.norauto.fr/Acheter-Sonde-l ... e-lambda/BDA349984/1.html
Bon... il y a 2 semaines elle était a 30€, mais le prix reste sympa.
Contribution le : 22/03/2011 21:56
Bon, bha sonde achetée... Merci à David de m'avoir expliqué la manip de Rominch, et merci à Daikuchi de m'avoir filé en live le lien Rototo pour la sonde... Je l'ai prise sur le site de Rototo pour 39,41€... J'espere que ce sera la bonne et que y'aura pas de soucis...
J'ai tenté de faire la commande sur eBay, mais malgré le fait que la référence soit marquée dans la description (à savoir 77 00 870 318), les sondes marquées avec cette ref sont à 4 fils ! Alors que y'en a que 3 normalement... :roll:
Bref... Reception lundi si tout va bien (ou avant ce serait le pied ^^)
Sinon ce midi j'ai dégagé les 2 cabochons qui protègent les têtes des barres de torsion Et j'ai bombardé de dégrippant... J'ai refermé le cabochon en en mettant une marre dans le fond pour que ça puisse agir jusqu'à ce we... Et, ce we... (roulements de tambours...)
Contribution le : 22/03/2011 22:15
lol prevois une hache un palan un camion est un gros cable pour faire sortir les barres lol
et surtout de la patience ...
tiens nous au courant pour ta conso apres changement de la lambda aussi
Contribution le : 23/03/2011 18:05
à mon avis va falloir mettre du dégrippant plus longtemps que sa
Contribution le : 23/03/2011 21:37
va falloir manger des épinard dany lol
pour la sonde universelle moi j'ai pas voulu reprendre de la noix j'avais acheter une sonde à 40€ sur ebay cassé au bout d'une semaine dans le coup j'ai acheté une sonde bosch sur oscaro avec une vrai connectique étanche en espérant que la tienne soit solide
au pire prepare le chalumeau pour tes barres lol
Contribution le : 23/03/2011 23:03
Ah, donc ta sonde "universelle" c'était de la daube et elle a pété rapidement...
Bon, bha j'ai bien fais de prendre une sonde avec les vraies connectiques, chez Rototo, certes... J'espere qu'elle tiendra quand même !
Pour les barres, bein, j'vais remettre un coup demain midi alors :roll: xD !
En tout cas j'ai racheté des cabochons neuf parce que j'ai flingué les miens, ils étaient bloqués sur le train arr...! Du coup sont tous griffés et à moitié déchiquetés, mais toujours étanches (pour l'instant )
Contribution le : 24/03/2011 17:32
bah pour la sonde en effet tu as bien fait finalement je t'aurais mal conseillé !
c'est qu'il vient pas assez souvent sur le forum aussi Rominch ces derniers temps ....
Contribution le : 24/03/2011 20:54
j'étais en pèlerinage j'y ai rencontré l'amour et une connexion internet mdr
du coup je suis de retour pour toujours
Contribution le : 24/03/2011 22:57
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
c'est une résurrection
Contribution le : 25/03/2011 06:40
si déjà ton bouchon était tout collé, ca laisse imaginé la suite..., moi j'ai mis du dégrippant (du vrai pas du wd40), pendant 1 semaine tous les jours. Et elles sont venu toutes seules avec mon outil fait maison.
Contribution le : 25/03/2011 08:09
Bha c'est pas du WD40 que j'ai mis lol
C'est le superdégrippant du boulot... Donc pas un truc de m***e...
Bon, tout est démonté, j'rencontre juste le problème de l'accès à la barre...
Bon, et hier soir, grosses bizarreries... Mon témoin de frein a main qui clignote de temps en temps... Surtout quand je suis en pleine accélération, et pourtant le levier est bien au plus bas et ne bouge pas... --> problème ABS ??? Un capteur qui chie ? Vu qu'effectivement a la valise y'avais un défaut dans le calculateur ABS... Mais j'aurais plutôt pensé que ce devrait être le témoin d'ABS qui s'allume dans ce cas :roll: ... ??????????
Contribution le : 26/03/2011 10:48
De 33 bordeaux
Post(s): 1465
Peut être que le levier ne bouge pas mais le connecteur oui ! il faudrait avoir accès au connecteur et le bouger pour voir si sa s'allume un peu comme le problème avec les connections d'airbags sous les sièges.
Contribution le : 26/03/2011 11:19
regarde tous simplement ton niveau de liquide de frein ^^
Contribution le : 26/03/2011 12:00
C'est vrai que j'y avais pas pensé Pourtant c'est moi qui avait supposé l'idée à mon beauf quand ça lui arrivait sur sa Clio J'vois voir ça :roll:
Bon, Dany 0 Lazuli 1... J'abandonne pour cette fois ci pour le décrantage... Ca veut pas venir J'suis bien deg, j'étais décidé à le faire mais la ...
Contribution le : 26/03/2011 13:41
tu as testé comment ?
pas moyen d'avoir un extracteur a inertie a ton boulot ?
Contribution le : 26/03/2011 16:14
Pas cet outil au boulot...
J'ai tenté juste au serrage... Car rien pour faire un truc maison à inertie comme sur le tuto... Donc, bha j'ai abandonné... J'espere que la pliure du bas de caisse va pas créer un point faible pour la rouille... :roll:
Bon, pour mon voyant de frein de service !... Bein, c'était limite pire que le niveau trop bas ... :roll: ... --> le bouchon du reservoir était carrément desserré et ca a donc forcément débordé, mais je vois pas énormément de traces... Donc j'ai remis le bouchon après l'avoir nettoyé... A voir si le niveau, qui est malgré tout plutot bas, refait s'allumer le voyant... Je sais pas comment il s'est dévissé le bouchon quand même !!! :roll:
Contribution le : 26/03/2011 19:10
Wala, sonde lambda changée hier soir... :
Domage, y'a carrément trop de fil ! Au moins 10cm de trop...
La avec l'ancienne :
J'espere que j'ai pas foiré un pas de vis en la mettant en place... Avec la ligne chaude ... Enfin pas de fuite donc c'est le principal...
Cependant, je vais peut etre regretter mon ancienne sonde ! Parce que niveau conso instantannée, j'ai l'impression d'être encore plus souvent à 29,9L/100 !!! :roll: ... Autrement j'ai pas vraiment vu de différence dans la conduite, puissance pareil, enfin rien de changé quoi, donc si ça se trouve mon ancienne sonde était pas du tout HS... xD !
Alors par contre, d'ou vient mon problème de conso... La... :roll: ...
Contribution le : 29/03/2011 10:38
t'a changer quand t'est bougies et le filtre a essence?
Contribution le : 29/03/2011 13:37
As-tu remis au gaine au bout de la bmc ?
Contribution le : 29/03/2011 13:50
Post(s): 519
tu as qu'une sonde sur ton echappement tu en à pas 2 ? en aval et en amont ?
Contribution le : 29/03/2011 16:28
Kit carrosserie Renault Sport
Admission BMC
Tube afrique
Inter et silencieux Bastuck
Alors les bougies, euh, y'a 2 mois... Et le filtre à essence y'a... euh... le 6 octobre 2008 ... Et depuis j'ai fais environ 50 000kms je pense... (à la louche hein ...)
Non, j'ai pas remis de gaine au bout de la bmc, j'en ai pas vraiment trouvé... pourquoi ?
bougies et filtre a essence a mon avis ca joue pas trop sur ce "soucis" de conso instantanée car j'ai le même sauf que ma conso moyenne ets bien inferieure grace au type de parcours je suppose (et moi filtre moins de 10000 km et bougies moins de 5000)
du coup perso je touche pas la lambda peut etre je verrais pour changer la sonde d'eau ou air admission ( si tu as les ref et tarifs actuel Dany mp)
par contre pour la gaine du coup si tu mange de l'air trop chaud ça joue peut etre aussi (enfin sur ta moyenne ...)
Contribution le : 29/03/2011 16:41
oui dany remet de la gaine au bout de la BMC ... air chaud et bonne combustion ca fait pas bon menage .. et si tu peu met aussi de la gaine thermique sur ton collecteur d echappement , d une ca permet a ton collecteur de rester chaud et ainsi permetre un meilleur ecoulement des gaz d echappement et de 2 ca permet aussi de refroidir considerablement l environnement moteur et donc d aspirer de l air plus frais
Contribution le : 29/03/2011 18:08
Bha j'vais pas m'embeter à isoler la chaleur du collecteur puisque celui ci ne devrait plus rester très longtemps en place ! ...
Pour la gaine de la BMC, faut que je la trouve surtout, parce que pour la plupart que j'ai vu, ils se touchent sur les prix...! :roll:
La en moyenne, je suis à 11,7/11,8 ... :roll: avec 100% ville ... Alors certes c'est 100% ville, mais je trouve quand même toujours ça excessif...
Contribution le : 29/03/2011 22:01
0.000113 - SET NAMES 'utf8'
0.001280 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'c4e83e1829325c8420708d111171c7bb'
0.000283 - SELECT t.* FROM bb_topics t, bb_posts p WHERE t.topic_id = p.topic_id AND p.post_id = 281500
0.000060 - SELECT * FROM bb_forums WHERE forum_id = 23
0.000052 - SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_poster, t.topic_status, t.topic_subject, t.topic_sticky, t.topic_digest, t.digest_time, t.topic_time, t.topic_last_post_id, t.approved, t.poster_name, t.rating, t.votes, t.topic_haspoll, t.poll_id, f.forum_id, f.forum_name, f.allow_html, f.allow_sig, f.hot_threshold, f.forum_type, f.allow_attachments, f.attach_maxkb, f.attach_ext, f.allow_polls, f.parent_forum FROM bb_topics t LEFT JOIN bb_forums f ON f.forum_id = t.forum_id WHERE t.topic_id = 4921
0.000035 - SELECT * FROM bb_topics WHERE topic_id=4921
0.000036 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1
0.006058 - SELECT COUNT(*) FROM bb_posts WHERE topic_id=4921 AND approved = 1 AND post_id < 281500
0.000173 - SELECT p.*, t.* FROM bb_posts p, bb_posts_text t WHERE p.topic_id=4921 AND p.post_id = t.post_id AND approved = 1 ORDER BY p.post_id ASC LIMIT 1410, 30
0.000419 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '3') ORDER BY conf_order ASC
0.000187 - SELECT * FROM modules WHERE (hasmain = '1' AND isactive = '1' AND weight > '0') ORDER BY weight ASC, mid ASC
0.000236 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000435 - UPDATE online SET online_updated=1790045040, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000466 - SELECT * FROM online
0.000222 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_module = '5'
0.000332 - SELECT COUNT(*) FROM online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000170 - UPDATE online SET online_updated=1790045040, online_module = 5 WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000151 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_uid=0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000336 - UPDATE bb_online SET online_updated= '1790045040', online_forum = '23', online_topic = '4921' WHERE online_uid = 0 AND online_ip='216.73.216.254'
0.000363 - SELECT online_uid, online_ip FROM online WHERE online_module = 5
0.002469 - DELETE FROM bb_online WHERE ( online_uid NOT IN (0) ) OR ( online_uid = 0 AND online_ip NOT IN ('188.169.209.129','34.59.183.133','34.27.43.36','35.222.247.211','34.68.177.213','34.172.78.224','35.226.94.124','34.171.232.236','35.184.81.141','76.178.61.99','197.95.70.193','34.123.129.208','185.191.171.18','96.55.29.13','91.235.226.74','212.47.138.1','187.244.124.110','34.56.146.15','85.208.96.204','34.136.111.60','136.114.178.72','34.66.2.52','34.173.138.43','35.224.103.75','113.23.6.240','202.145.5.243','38.65.159.216','171.245.241.57','91.210.248.235','34.135.47.220','136.65.65.243','34.57.115.209','35.254.231.19','34.31.187.131','138.94.95.127','103.148.23.154','177.37.187.149','197.206.66.23','34.27.103.20','34.29.26.240','41.143.1.218','34.44.229.100','35.225.72.94','34.44.114.244','37.217.55.208','1.54.137.53','85.208.96.203','35.188.85.51','185.59.244.175','103.225.244.38','81.95.203.167','136.64.93.95','60.53.33.104','35.255.64.216','59.176.117.189','71.228.154.49','34.173.64.78','104.197.166.106','34.67.101.225','34.171.114.96','41.25.43.64','85.208.96.199','112.134.157.140','34.31.16.197','85.208.96.212','34.58.33.98','136.64.154.238','35.239.248.73','34.46.92.63','185.191.171.11','191.99.66.110','138.117.85.21','185.191.171.5','73.229.175.86','179.49.18.159','34.27.99.191','34.28.60.93','186.98.255.204','34.67.235.108','186.114.248.164','34.27.24.113','35.222.223.43','39.40.1.58','40.77.167.70','34.63.146.186','35.239.86.222','5.59.101.96','181.178.216.97','34.45.53.200','34.135.98.122','5.38.29.203','38.252.204.181','136.65.206.196','177.227.204.161','34.44.37.232','103.129.135.242','105.113.65.143','35.226.87.141','34.132.16.45','136.119.145.242','34.9.141.5','34.170.20.48','35.226.106.205','34.133.64.91','34.172.184.174','85.208.96.193','35.225.182.77','45.71.87.19','175.107.224.232','104.155.129.90','103.131.145.15','35.202.250.239','85.208.96.197','136.115.0.150','27.72.29.159','122.63.128.189','34.29.229.26','192.141.149.140','34.132.249.233','34.31.108.231','35.226.190.245','35.254.195.237','58.187.228.94','34.134.224.139','187.149.157.227','35.192.48.46','131.161.1.193','34.133.237.161','177.249.163.252','104.198.177.225','34.61.77.59','38.74.248.166','34.31.95.75','34.135.218.57','104.198.47.65','40.77.167.136','34.59.220.183','34.44.75.54','34.28.137.40','185.191.171.4','35.239.226.56','34.45.146.102','5.53.113.55','35.253.61.23','45.168.228.247','188.0.179.163','216.73.216.254','72.252.198.159','185.191.171.14','201.172.175.255','35.202.95.134','136.65.144.175','171.252.153.244','136.119.87.190','34.41.65.37','34.60.121.79','190.56.195.213','70.117.0.83','35.184.229.62','35.226.83.174','136.115.148.7','46.63.125.41','35.238.73.253','34.68.97.129','34.29.186.28','34.134.185.175','35.255.232.183','190.212.214.105','34.133.188.217','35.184.42.130','136.116.59.242','34.31.12.118','102.66.149.45','189.245.143.179','177.12.142.201','85.248.36.178','131.221.117.134','34.132.30.84','37.105.43.247','111.92.133.224','39.49.24.116','96.43.168.103','102.212.147.3','187.184.156.197','200.192.240.93','34.172.179.139','34.42.190.171','220.181.108.145','34.172.85.78','85.208.96.201','34.30.142.93','34.69.172.88','34.67.245.67','34.10.194.123','35.226.130.30','34.134.246.204','34.10.254.204','196.127.94.60','177.75.23.114','136.115.172.248','185.191.171.19','34.134.213.208','177.231.240.73','35.254.25.136','35.253.40.20','185.191.171.17','161.49.99.183','194.187.171.144','34.66.45.93','41.98.0.144','177.202.153.23','185.191.171.7','34.56.106.168','34.72.102.154','34.58.244.105','103.244.177.49','27.147.207.55','35.223.180.90','85.208.96.210','136.111.73.51','196.170.112.75','85.208.96.206','104.198.16.217','181.63.150.70','186.189.90.84','177.36.21.103','34.173.48.161','180.252.82.164','34.27.5.65','190.6.19.224','34.172.220.235','176.229.218.10','191.36.170.20','196.121.197.31','34.57.178.60','136.65.150.131','34.71.222.96','35.225.92.119','34.60.251.45','136.114.7.39','34.41.163.232','136.65.73.35','136.65.57.107','34.122.252.130','34.27.90.241','35.188.212.31','34.30.52.134','35.192.131.166','38.191.150.146','35.193.255.230','34.135.220.83','34.28.219.45','38.248.163.143','136.115.95.158','189.203.182.121','187.84.181.44','185.191.171.16','115.134.105.250','34.9.180.63','88.189.134.247','187.21.106.66','177.125.36.44','181.115.130.9','136.114.251.171','99.242.222.92','34.66.90.28','34.30.230.50','146.148.110.159','34.31.207.226','131.221.64.235') )
0.000441 - SELECT COUNT(*) FROM bb_online WHERE online_topic = '4921'
0.000335 - SELECT * FROM bb_online WHERE (online_topic = '4921' AND online_uid <> '0')
0.000078 - SELECT * FROM `users` WHERE uid IN (2633,21,1779,841,4611,1315,419,83,3711,4513)
0.000219 - SELECT * FROM bb_online WHERE online_uid IN (2633,21,1779,841,4611,1315,419,83,3711,4513)
0.000049 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=2633
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=21
0.000047 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=1779
0.000045 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4611
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 224 AND rank_max >= 224 AND rank_special = 0
0.000049 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_min <= 8350 AND rank_max >= 8350 AND rank_special = 0
0.000059 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=419
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=83
0.000048 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 11
0.000069 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=3711
0.000044 - SELECT groupid FROM groups_users_link WHERE uid=4513
0.000038 - SELECT rank_title AS title, rank_image AS image FROM ranks WHERE rank_id = 9
0.000305 - SELECT * FROM bb_categories WHERE cat_id = 8
0.000063 - SELECT post_id FROM bb_posts WHERE topic_id = 4921 AND pid = 0
Usage de la mémoire: 10184904 bytes
XOOPS a mis 0.229 seconde(s) pour charger
